    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
    • V
      Vadim last edited by
      @Haus:
      У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
      Так он для входов больше нужен.
      Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.
      Но проверю, на всякий случай.
      • V
        С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.
        В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.
          Ho Hum last edited by
          В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
          • V
            Haus, привет!
            Еще немного потестил.
            PCA9682:
            • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
            • меняет значение PWM только для порта P0.
            Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
            • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
            • V
              @Ho Hum:
              В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
              Похоже нет. Жаль.
              Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:
              Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.
              Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:
              "http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)
              Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.
              По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.
              Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? 😉
              • V
                Всем привет!
                Еще один баг.
                Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.
                Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.
                  Haus last edited by
                  @Vadim:
                  Haus, привет!
                  PCA9682:
                  • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                    Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
                  • V
                    @Vadim:
                    Haus, привет!
                    С прошедшими праздниками…
                    v0.3.1
                    Поймал небольшие глюки с MCP23017
                    Стенд:
                    С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
                    Из IOBroker:
                    • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
                    • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
                    После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
                    • Аналогично с включением порта A0. `
                      и
                      @Vadim:
                    Haus, привет!
                    PCA9682:
                      Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.
                    Спасибо.
                    Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?
                    Считывателю (W26) - не помогло.
                      hawkeye last edited by
                      Какой-то странно воспринимается значение порта 30.
                      На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:
                      GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1
                      OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]
                      (значение перед температурой)
                      НО, в событиях я вижу быструю смену
                      stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766
                      stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645
                      true и сразу же false.
                      Соответственно в состоянии он всегда в false.
                      Настройка megad port 30 type: in, mode: R.
                      Описание порта в ioBroker:
                      ! "_id": "megadd.0.p30_P30",
                      ! "common": {
                      ! "name": "P30",
                      ! "role": "state",
                      ! "write": false,
                      ! "read": true,
                      ! "def": false,
                      ! "desc": "P30 - digital input",
                      ! "type": "boolean"
                      ! "native": {
                      ! "ecmd": "11:4",
                      ! "af": 0,
                      ! "eth": "",
                      ! "naf": 0,
                      ! "misc": 0,
                      ! "d": 0,
                      ! "pty": 0,
                      ! "m": 1,
                      ! "name": "P30",
                      ! "long": false,
                      ! "double": false,
                      ! "role": "state",
                      ! "room": "",
                      ! "id": "megadd.0.p30_P30",
                      ! "port": 30
                      ! "type": "state",
                      ! "from": "system.adapter.megadd.0",
                      ! "ts": 1517084515151,
                      ! "acl": {
                      ! "object": 1636,
                      ! "owner": "system.user.admin",
                      ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                      ! "state": 1636
                      Подскажите с чем может быть связано и как поправить?
                      • V
                        @hawkeye:
                        Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
                        Установи mode:P с галкой.
                        Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)
                        Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.
                        Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.
                          Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.
                          • V
                            @hawkeye:
                            Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов. `
                            Ну, упрашивать точно не буду. 😉
                            Потому у тебя так и происходит, т.к. P с галкой не выставил.
                              Не помогло. Глюк какой-то…..
                              Выставил Р и галку. Датчик всё время в состоянии ON, но в ioBroker так и продолжаю получать:
                              stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.226 2018-01-28 19:20:23.226
                              stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.124 2018-01-28 19:20:23.124
                              Vadim попробуй, пожалуйста, выставить в IN любой порт на XT2 (30-35) и посмотреть как он будет опрашиваться.
                              • V
                                А конфигурацию в драйвере обновил, пересохранил после изменения настроек меги?
                                  Спасибо! Всё получилось как надо!
                                  Осталось только осознать, почему оно так. Нашёл по этой теме переписку на форуме ab-log.ru… Перечитаю ещё раз.
                                  • V
                                    Так заложили логику работы драйвера для меги.
                                    Т.к. стоит галка, мега отдает серверу все события. Сервер берет на себя все логику обработки этих событий.
                                      Haus last edited by
                                      @Vadim:
                                      @hawkeye:
                                      Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере. `
                                      Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно.
                                        Haus last edited by
                                        @Vadim:
                                        Haus, привет!
                                        PCA9682 в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
                                        Считывателю (W26) - не помогло. `
                                        Попробуй с git v.0.3.2
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                                        iobroker upload megadd
                                        iobroker restart megadd
                                        • V
                                          @Haus:
                                          Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно. `
                                          Напиши плз пару строк инструкции на гитхабе, какие режимы допускаются на стороне контроллера Меги и какие настройки обязательны.
                                          Я тоже на эти грабли наступал, вычитал про P с галкой, думал только так можно.
                                          Оказывается можно и R.
                                          Что с режимом Сlick mode и Р\R?
                                          • V
                                            @Haus:
                                            Попробуй с git v.0.3.2 `
                                            Спасибо. Попробую, но W26 проверить пока не смогу.
                                            Считываетель оказался не очень удачным для меня. Я хотел от него хоть корпус с клавиатурой получить. Не удалось, хорошо залили. 😞
                                            Ну и сам считыватель не очень пережил процедуру отделения компаунда от платы.
                                            Пока в стадии поиска нового считывателя. Не думал ,что это такая проблема найти вотерпруфный считыватель с клавиатурой, W26 OUT и эмуляцией номера карты для PIN кода.
                                            1.0k
                                            160
                                            43421
