    5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
      Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
      Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker
      Aber in evvc!
      Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung
      mir geht in 1. Distanz um den Pool
      Dein
      Auto komt später.
      ist eben nicht möglich, weil dieses:
      @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
      Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
      ohne iobroker abläuft
        Pooldiver @Homoran last edited by
        auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
          paul53 @Pooldiver last edited by paul53
          @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
          Richtig.
          Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.
            Pooldiver @paul53 last edited by
            okay
            leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg
            meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.
              @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe
              Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
              Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "smartName": {}
                  "native": {
                    "id": 19,
                    "label": "Poolpumpe",
                    "displayValue": "2",
                    "unit": "--",
                    "offset": 0,
                    "gain": 1,
                    "raw": 2,
                    "value": 2,
                    "category": "relays",
                    "categoryId": 3,
                    "active": true
                  "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "from": "system.adapter.admin.1",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1745226623754
                  @pooldiver
                  Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.
                    komisch und doch konnte ich diesen via blöckly steueren
                    so besser
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "smartName": {}
                      "native": {
                        "id": 19,
                        "unit": "--",
                        "offset": 0,
                        "gain": 1,
                        "raw": 2,
                        "value": 2,
                        "categoryId": 3,
                        "active": true
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                      "ts": 1745233732715
                      Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by Homoran
                      so besser
                      hast du das geändert?
                      was ist
                      procon-ip.0.
                      Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.
                      EDIT:
                      hab's gefunden
                      https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip
                      Natürlich!
                      Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                      P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ProCon.IP Poolsteuerung
                          @homoran sagte: Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                          ... und ist ein Hinweis darauf, dass eine Änderung nicht an das Gerät gesendet wird.
                          Ja, aber mit Warnung von ioBroker.
                            Pooldiver @Pooldiver last edited by
                            ja kan ich via iobrocker einstellen (denk ich )
                              @pooldiver
                              ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht
                                @pooldiver
                                iobroker auch aktualliesiert und steht immer noch auf schreiben
                                  @pooldiver
                                  bis zum nächsten update oder upload der Adapterdateien in die Instanz
                                    noch mal ne frage zum PV überschluss
                                    wenn da meine Batterie meisten zwischen 10:30-11:30 80 oder 90% geladen ist ist es dan nichgt sinvoll die Pumen bzw das PV überschussladen zustarten.
                                    wenn ich bein 1. Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.
                                      @pooldiver sagte: Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.
                                      Dann so:
                                      Zum Ausschalten mit einem konstanten Wert (200) vergleichen!
                                      EDIT zur Waschmaschine: Darf der Waschgang unterbrochen werden, wenn sich eine große Wolke vor die Sonne schiebt?
                                      Heizt die WM wirklich nur mit ca. 800 W. Das wäre ungewöhnlich niedrig.
                                        Ich mein wenn die Batterie so früh fast voll ist,und dann Wolken kommen drauf die Batterie einspringen.
                                        Waschmaschine darf bei Wolken eben stoppen.
                                        Grüsse
                                          @pooldiver sagte: wenn die Batterie so früh fast voll ist,und dann Wolken kommen drauf die Batterie einspringen.
                                          Wenn die Batterie bei ausreichender Ladung einspringen soll, muss man das Ausschalten verhindern, denn es gibt dann keinen Überschuss. Voraussetzung dafür ist, dass EVCC die Entladung entsprechend steuert.
                                            Hallo
                                            ich wierder einen Guten Morgen an all
                                            iergend wie läufts nicht
                                            ich habe nun zum testen all Prodution der PV Anlage genommen hatt im moment KW, und doch schaltet WA, PoolPumpe ,und Wp nicht an.
                                            Sricpt 1 PV Überschuss
                                            wo ist mein Fehler . Normal sollte es doch alles einschalten bei 6KW leistung
                                            wie ihr wist würde ich auch gern eine Mindeslaufzeit für die Poolpumpe einbauen scheinbar stören sich die 2 Script
                                            sript 2 Min.Laufzeit.
                                            das zählen der Laufzeit geht .
                                            1734
