    5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
      Pooldiver @Homoran last edited by
      auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
        paul53 @Pooldiver last edited by paul53
        @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
        Richtig.
        Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.
          Pooldiver @paul53 last edited by
          okay
          leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg
          meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.
            @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe
            Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
            Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "smartName": {}
                "native": {
                  "id": 19,
                  "label": "Poolpumpe",
                  "displayValue": "2",
                  "unit": "--",
                  "offset": 0,
                  "gain": 1,
                  "raw": 2,
                  "value": 2,
                  "category": "relays",
                  "categoryId": 3,
                  "active": true
                "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                "from": "system.adapter.admin.1",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1745226623754
                @pooldiver
                Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.
                  komisch und doch konnte ich diesen via blöckly steueren
                  so besser
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "smartName": {}
                    "native": {
                      "id": 19,
                      "unit": "--",
                      "offset": 0,
                      "gain": 1,
                      "raw": 2,
                      "value": 2,
                      "categoryId": 3,
                      "active": true
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                    "ts": 1745233732715
                    Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by Homoran
                    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                    so besser
                    hast du das geändert?
                    was ist
                    procon-ip.0.
                    Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.
                    EDIT:
                    hab's gefunden
                    https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip
                    Natürlich!
                    Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                    P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ProCon.IP Poolsteuerung
                        @homoran sagte: Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                        ... und ist ein Hinweis darauf, dass eine Änderung nicht an das Gerät gesendet wird.
                        Ja, aber mit Warnung von ioBroker.
                          Pooldiver @Pooldiver last edited by
                          ja kan ich via iobrocker einstellen (denk ich )
                            @pooldiver
                            ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht
                              @pooldiver
                              iobroker auch aktualliesiert und steht immer noch auf schreiben
                                @pooldiver
                                bis zum nächsten update oder upload der Adapterdateien in die Instanz
                                  noch mal ne frage zum PV überschluss
                                  wenn da meine Batterie meisten zwischen 10:30-11:30 80 oder 90% geladen ist ist es dan nichgt sinvoll die Pumen bzw das PV überschussladen zustarten.
                                  wenn ich bein 1. Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.
                                    @pooldiver sagte: Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.
                                    Dann so:
                                    Zum Ausschalten mit einem konstanten Wert (200) vergleichen!
                                    EDIT zur Waschmaschine: Darf der Waschgang unterbrochen werden, wenn sich eine große Wolke vor die Sonne schiebt?
                                    Heizt die WM wirklich nur mit ca. 800 W. Das wäre ungewöhnlich niedrig.
                                      Ich mein wenn die Batterie so früh fast voll ist,und dann Wolken kommen drauf die Batterie einspringen.
                                      Waschmaschine darf bei Wolken eben stoppen.
                                      Grüsse
                                        @pooldiver sagte: wenn die Batterie so früh fast voll ist,und dann Wolken kommen drauf die Batterie einspringen.
                                        Wenn die Batterie bei ausreichender Ladung einspringen soll, muss man das Ausschalten verhindern, denn es gibt dann keinen Überschuss. Voraussetzung dafür ist, dass EVCC die Entladung entsprechend steuert.
                                          Hallo
                                          ich wierder einen Guten Morgen an all
                                          iergend wie läufts nicht
                                          ich habe nun zum testen all Prodution der PV Anlage genommen hatt im moment KW, und doch schaltet WA, PoolPumpe ,und Wp nicht an.
                                          Sricpt 1 PV Überschuss
                                          wo ist mein Fehler . Normal sollte es doch alles einschalten bei 6KW leistung
                                          wie ihr wist würde ich auch gern eine Mindeslaufzeit für die Poolpumpe einbauen scheinbar stören sich die 2 Script
                                          sript 2 Min.Laufzeit.
                                          das zählen der Laufzeit geht .
                                            @pooldiver sagte: wo ist mein Fehler
                                            Es müssen Zahlen für den Einschaltgrenzwert verwendet werden - keine Variablen, die undefined enthalten.
                                            1734
