    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Ro75
      Ro75 @Duffy last edited by
      @duffy Schade warum gelöscht? Vielleicht dazugeschrieben was du gemacht hast, dass es plötzlich geht.
      Ro75.
      • Duffy
        Duffy @Ro75 last edited by Duffy
        @ro75
        Ich weis ja nicht mal was ich gemacht habe.
        Der Punkt was das bei meinem Lichtsensor keine Daten mehr kamen (Punkt war orange)
        Es war auch kein anderer Punkt da.
        Doch plötzlich war ein neuer Datenpunkt für Lux da, ich habe aber nichts gemacht, zumindest nicht wissentlich 😞
        • Pedder007
          Pedder007 @Asgothian last edited by Pedder007
          @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          Nachtrag: Du bist herzlich eingeladen das zu implementieren und als PR zur Verfügung zu stellen. Ansonsten wirst du ohne diese Funktion leben müssen
          Alles klar, danke für Deine Rückmeldung 🙂
          Da der Aufwand mich da überhaupt einzuarbeiten, bei meinen ganzen anderen Hobbies, zeitlich wahrscheinlich völlig überfordern würde (habe in meinem Leben ja nie professionell SW entwickelt und bin froh das es sowas wie Blockly gibt), werde ich dann wohl eher ohne leben 😉
          Bei der Gelegenheit aber evtl. ein anderer Punkt:
          Wir oder ich mit @arteck (ich weiß es nicht mehr) hatten vor ca. 1-2 Jahren abends mal einen Discord Call zu irgendeinem Device. However, dabei fiel die Idee, es evtl. über den Adapter zu ermöglichen, Devices (z. B. einen Switch und eine Lampe) direkt miteinander zu koppeln. Ich hatte das damals so verstanden, dass man dann, bei einem Server/ioBroker-Ausfall, diese Funktion (Lampe an/aus) trotzdem noch nutzen könnte.
          Ist da evtl. noch etwas geplant?
          PS.
          Ich hatte das gerade mal über die 'Binding' Funktion im Adapter probiert (mit einer TRADFRI remote control und einem SA-003-Zigbee Switch, bzw einem A1Z Plug), hat aber nicht geklappt. Da werden in der Auswahl jeweils auch nicht alle Datenpunkte, bzw. auch lange nicht alle Devices, angezeigt.
          Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Pedder007 last edited by
            @pedder007 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            Das könnte ein Bedienfehler gewesen sein. Binding ist genau die Lösung für das Problem. Allerdings geht Binding aktuell nur wenn bestimmte Cluster im Zigbee unterstützt werden. Man kann zwar über den Experten-Modus auch andere Bindings erstellen, das erfordert aber maximales Expertenwissen. Da das nicht 'mal eben' End-Nutzerfreundlich in einen Dialog giessbar.
            Zeig doch mal das Log von dem Zeitraum wo du das Binding versucht hast.
            A.
            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Kann ich nachvollziehen. Geht mir in dem Fall aber ähnlich - ich müsste mich dafür ganz tief in eine externe Bibliothek einarbeiten, die diese Fähigkeit eigentlich nicht hat, und die dann da 'anflanschen'. Da steht Aufwand (für mich) in keinem Verhältnis zum Nutzen.
              A.
                pk68 last edited by
                Hallo, nach dem Update macht bei mir der Xiaomi Lichtsensor GZCGQ01LM Probleme.
                Zunächst hat er das Log im Minutentakt vollgeschrieben:
                2025-04-21 09:07:28.804 - info: zigbee.0 (12177) Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7b59db
                2025-04-21 09:07:28.805 - info: zigbee.0 (12177) Configuring 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM
                2025-04-21 09:07:38.831 - info: zigbee.0 (12177) Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM (-142).
                2025-04-21 09:08:13.527 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in -4696 seconds
                2025-04-21 09:08:13.527 - info: zigbee.0 (12177) Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7b59db
                2025-04-21 09:08:13.528 - info: zigbee.0 (12177) Configuring 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM
                2025-04-21 09:08:23.550 - info: zigbee.0 (12177) Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM (-143).
                2025-04-21 09:08:28.438 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in 25112 seconds
                2025-04-21 09:08:43.354 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in 10196 seconds
                2025-04-21 09:09:23.115 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in -29565 seconds
                2025-04-21 09:09:23.116 - info: zigbee.0 (12177) Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7b59db
                Ich habe es zunächst, wie oben beschrieben, mit Reconfigure probiert. Hat nicht funktioniert. Muss man dazu den Sensor in den Pairing Mode versetzen?
                Danach habe ich den Sensor aus der Zigbee Konfig gelöscht (mit force) und neu angelernt:
                2025-04-21 11:31:28.714 - info: zigbee.0 (12177) Opening zigbee Network for 240 seconds
                2025-04-21 11:31:42.531 - info: zigbee.0 (12177) Starting interview of '0x04cf8cdf3c7b59db'
                2025-04-21 11:31:43.189 - info: zigbee.0 (12177) Device '0x04cf8cdf3c7b59db' announced itself
                2025-04-21 11:31:44.184 - info: zigbee.0 (12177) Successfully interviewed '0x04cf8cdf3c7b59db', device has successfully been paired
                2025-04-21 11:31:44.184 - info: zigbee.0 (12177) Device '0x04cf8cdf3c7b59db' is supported, identified as: Xiaomi Mi light sensor (GZCGQ01LM)
                Ergebnis: die interessanten Datenpunkte wie illuminance_raw werden nicht aktualisiert. Nur die Datenpunkte available = true, link_quality = 10 und msg_from_zigbee wurden beschrieben.
                msg_from_zigbee enthält:
                {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4718,"imageType":9096,"fileVersion":21},"linkquality":57,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                Hat jemand einen Rat?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @pk68 last edited by
                  @pk68 Solange wie im msg_from_zigbee nur commandQueryNextImageRequest Messages auftauchen sendet das Gerät keine Daten auf 'normale' Art.
                  Dafür kann es mehrere Gründe geben. Diese Meldungen kommen nach dem neu Anlernen oft weil die ZHC versuchen festzustellen ob es eine neue Firmware gibt.
                  Als erstes würde ich abwarten und schauen ob es auch nachrichten mit anderem type unter msg_from_zigbee gibt.
                  Das Thema mit den configure-messages ist (leider) bekannt und wird erst in der 3.0 behoben sein. Es gibt einzelne Geräte die auf die Konfigurationsversuche nicht sauber reagieren und deswegen im Configure-on-Message subsystem fest stecken. Die übliche Gegenmassnahme ist ein manuelles wach-halten des Gerätes damit die Konfiguration sauber durch läuft. Das geschieht zumeist durch drücken des Knopfes der das Gerät bei langem Halten auch in den Pairing mode bringt.
                  A.
                    pk68 @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Danke für die schnelle Antwort. Verstehe ich dies richtig, dass das Anlernen nicht vollständig abgeschlossen wurde?
                    Noch eine andere Sache. Ich nutze u.a. mehrere IKEA Fernbedienung E1524/E1810 und Aqara Wippenschalter WXCJKG13LM. Bei der Kachelansicht unter Info sind die als "configured: false" markiert. Die Schalter funktionieren aber wie sie sollen.
                    Wenn man die Adapter neu startet erscheint im Log Folgendes:
                    2025-04-21 11:41:44.985 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe208ebc E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                    2025-04-21 11:41:44.989 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                    2025-04-21 11:41:44.991 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7d31cd WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                    2025-04-21 11:41:44.993 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                    2025-04-21 11:41:44.994 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x54ef441000179e04 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                    2025-04-21 11:41:44.995 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe14667b E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                    2025-04-21 11:41:44.997 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x680ae2fffed376ee E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                    2025-04-21 11:41:45.000 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7d4676 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                    Ist dies das gleiche Problem?
                    • Asgothian
                      @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                      Es ist die Ursache des Effekts, ja.
                      • Der Adapter versucht die Geräte zu konfigurieren.
                      • Geräte die darauf mit einem Timeout reagieren werden in das Configure on message (COM) System eingetragen
                      • Wenn von Geräten im COM System eine Nachricht kommt wird wieder versucht sie zu konfigurieren. Bei Erfolg werden sie ausgetragen, und der Status geht auf 'configured:true'
                      • Geräte sollten das max. 5 mal versuchen.
                      Es macht Sinn, Geräte die diese Meldungen zeigen aktiv zu wecken - dann senden sie eine Nachricht und die Konfiguration kann ggf. erfolgreich durchgeführt werden. Bei einzelnen Geräten ist dazu sogar ein 'besonderes' aufwecken notwendig, z.Bsp beim Osram Mini.
                      A
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Danke. Frage zu einer sinnvollen Vorgehensweise:
                        1. Deaktivieren aller Skripte, welche auf die Taster reagieren
                        2. Zigbee Adapter neu starten
                        3. alle Taster zyklisch betätigen um sie aktiv zu halten
                        4. warten bis keine Configuring Meldungen mehr kommen
                        Ok so?
                          @asgothian
                          Ich habe das wie oben beschrieben durchgeführt, allerdings ohne Verbesserung. Die Schalter bleiben als "configured: false" markiert. Drückt man erstmalig eine Taste, kommt eine Warnung:
                          2025-04-21 13:37:10.520 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
                          2025-04-21 13:37:10.521 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
                          2025-04-21 13:37:11.631 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
                          Den Lichtsensor habe ich erneut angelernt und dabei immer wieder den Taster betätigt. Außer das die Meldung "Successfully interviewed" zweimal kam, hat sich nichts geändert. Keine Werte in den Datenpunkten.
                          Ro75 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @pk68 last edited by
                            @pk68 also auf deine Nachricht hin, habe ich für mein kommendes Projekt 2 Aqara Schalter (Switch) neu angelernt. Ging bei mir mit der 2.0.5 ohne Probleme.
                            Closing network.
                            Pairing time left: 2
                            Pairing time left: 3
                            Pairing time left: 4
                            Pairing time left: 5
                            Pairing time left: 6
                            Pairing time left: 7
                            Pairing time left: 8
                            Pairing time left: 9
                            Pairing time left: 10
                            Pairing time left: 11
                            Pairing time left: 12
                            Pairing time left: 13
                            Pairing time left: 14
                            Pairing time left: 15
                            Pairing time left: 16
                            Pairing time left: 17
                            Pairing time left: 18
                            Pairing time left: 19
                            Pairing time left: 20
                            Pairing time left: 21
                            Pairing time left: 22
                            Pairing time left: 23
                            Pairing time left: 24
                            Pairing time left: 25
                            Pairing time left: 26
                            Pairing time left: 27
                            Pairing time left: 28
                            Pairing time left: 29
                            Pairing time left: 30
                            Pairing time left: 31
                            Pairing time left: 32
                            Pairing time left: 33
                            Pairing time left: 34
                            Pairing time left: 35
                            Pairing time left: 36
                            Pairing time left: 37
                            Pairing time left: 38
                            Pairing time left: 39
                            Pairing time left: 40
                            Pairing time left: 41
                            Pairing time left: 42
                            Pairing time left: 43
                            Pairing time left: 44
                            Pairing time left: 45
                            Pairing time left: 46
                            Pairing time left: 47
                            Pairing time left: 48
                            Pairing time left: 49
                            Pairing time left: 50
                            Pairing time left: 51
                            Pairing time left: 52
                            Pairing time left: 53
                            Pairing time left: 54
                            Pairing time left: 55
                            Pairing time left: 56
                            Pairing time left: 57
                            Pairing time left: 58
                            Pairing time left: 59
                            Pairing time left: 60
                            Pairing time left: 61
                            Pairing time left: 62
                            Pairing time left: 63
                            Pairing time left: 64
                            Pairing time left: 65
                            Pairing time left: 66
                            Pairing time left: 67
                            New device joined '0x00158d008b3cd710' model WXKG11LM
                            Interview successful: {"friendly_name":"0x00158d008b3cd710","model":"WXKG11LM","vendor":"Aqara","description":"Wireless mini switch","supported":true}
                            Pairing time left: 68
                            Pairing time left: 69
                            Pairing time left: 70
                            Pairing time left: 71
                            Pairing time left: 72
                            Pairing time left: 73
                            Pairing time left: 74
                            Pairing time left: 75
                            Pairing time left: 76
                            Pairing time left: 77
                            Pairing time left: 78
                            Pairing time left: 79
                            Pairing time left: 80
                            Pairing time left: 81
                            Pairing time left: 82
                            Pairing time left: 83
                            Pairing time left: 84
                            Pairing time left: 85
                            Pairing time left: 86
                            Pairing time left: 87
                            Pairing time left: 88
                            Pairing time left: 89
                            Pairing time left: 90
                            Pairing time left: 91
                            Pairing time left: 92
                            Pairing time left: 93
                            Pairing time left: 94
                            Pairing time left: 95
                            Pairing time left: 96
                            Pairing time left: 97
                            Pairing time left: 98
                            Pairing time left: 99
                            Pairing time left: 100
                            Pairing time left: 101
                            Pairing time left: 102
                            Pairing time left: 103
                            Pairing time left: 104
                            Pairing time left: 105
                            Pairing time left: 106
                            Device '0x00158d008b3cd710' announced itself
                            Interview started: 0x00158d008b3cd710
                            Pairing time left: 107
                            Pairing time left: 108
                            Pairing time left: 109
                            Pairing time left: 110
                            Pairing time left: 111
                            Pairing time left: 112
                            Pairing time left: 113
                            Pairing time left: 114
                            Pairing time left: 115
                            Pairing time left: 116
                            Pairing time left: 117
                            Pairing time left: 118
                            Pairing time left: 119
                            Pairing time left: 120
                            Pairing possible for 120 seconds
                            Hängt bei dir ggfs. was anderes schräg? Koordinator an USB-Verlängerung? Signalstärke mal auf "Low" gestellt?
                            Ro75.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @pk68 last edited by Asgothian
                              @asgothian
                              Von neu anlernen war nirgends die Rede. Neu konfigurieren ist nötig, kann über die Gerätekachel angestoßen werden. Dabei den Sensor wach halten.
                              Für die E1524/E1810: zeig mal das Info-Display des Gerätes
                              A.
                                pk68 @Ro75 last edited by
                                @ro75 Danke für deine Mühe.
                                @Asgothian
                                Neu angelernt habe ich die Taster nicht, nur den Lichtsensor. Ich hatte den Adapter neu gestartet und die Tasten dabei betätigt. Das war wohl falsch.
                                Beim Rekonfig passieren folgende Dinge: drückt man keine Taste gibt es nach ein paar Sekunden einen Timeout.
                                Configuration timed out 0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake.
                                Drückt man eine Taste bricht der Vorgang sofort mit einem Fehler ab.
                                0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
                                Hier das ganze Log im Debugmode:
                                2025-04-21 14:27:55.864 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
                                2025-04-21 14:27:58.355 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
                                2025-04-21 14:28:39.844 - info: zigbee.0 (59969) debug devices set to ["588e81fffe1fc390"]
                                2025-04-21 14:28:57.552 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":28,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                2025-04-21 14:28:57.560 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) message received '{"linkquality":28}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                                2025-04-21 14:28:57.561 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated '28' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
                                2025-04-21 14:28:57.563 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                                2025-04-21 14:28:57.563 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                2025-04-21 14:28:57.564 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
                                2025-04-21 14:28:59.007 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
                                2025-04-21 14:28:59.498 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":28,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":54,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                2025-04-21 14:28:59.503 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) message received '{"linkquality":28}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                                2025-04-21 14:28:59.504 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated '28' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
                                2025-04-21 14:28:59.506 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                                2025-04-21 14:28:59.507 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                2025-04-21 14:28:59.508 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
                                2025-04-21 14:28:59.680 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
                                2025-04-21 14:29:00.301 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":31,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":55,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                2025-04-21 14:29:00.310 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) message received '{"linkquality":31}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                                2025-04-21 14:29:00.311 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated '31' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
                                2025-04-21 14:29:00.313 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                                2025-04-21 14:29:00.313 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                2025-04-21 14:29:00.314 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
                                2025-04-21 14:29:07.509 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
                                2025-04-21 14:29:17.518 - info: zigbee.0 (59969) Timeout trying to configure 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810 (starting CoM).
                                  @asgothian
                                  Das Rekonfig des Lichtsensors hat ihn wieder zum Leben erweckt. Im Debugmode kam zwar eine Meldung, das kein Konverter verfügbar wäre,
                                  2025-04-21 14:43:05.781 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:NOCONV (a693) No converter available for 'GZCGQ01LM' '04cf8cdf3c7b59db' with cluster 'genIdentify' and type 'commandIdentifyQuery'
                                  aber nun funktioniert das Teil wieder. Vielen Dank für Deine Mühe.
                                  • Asgothian
                                    @pk68 die debug Meldungen bringen nichts. Bitte die Info-Seite für das Gerät posten.
                                    A.
                                      @asgothian
                                      Wie schon erwähnt, scheint der Sensor wieder zu funktionieren. Die Helligkeitswerte kommen wieder rein. Was fehlt ist noch der Batteriestatus. Aber das dauert bestimmt noch etwas. Hier die Info-Seite:
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer last edited by
                                        @pk68 es ging um die Ikea Fernbedienung, nicht den Sensor
                                        Duffy P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Duffy
                                          Duffy @pk68 last edited by
                                          @pk68
                                          Also bei mir erscheint der Batteriezustand. Nur zur Info.
                                          Viele Grüße Duffy
                                          • Duffy
                                            Duffy @Asgothian last edited by
                                            @asgothian
                                            Hallo asgothian,
                                            Auch ihn habe mich nun durchgerungen die 2.0.5 zu installieren. „Durchgerungen“ nur deshalb weil ich, wenn es nicht funktioniert hätte ziemlich auf dem Schlauch gestanden wäre. Aber es hat problemlos geklappt, einige orangenen Einträge korrigiert und alle Geräte funktionieren wieder.
                                            Vielen Dank für eure tolle Arbeit!!
                                            Jetzt habe ich aber noch 2 Punkte.
                                            1. ich habe einen Aquara Erschütterungsmelder in meinem Klodeckel. Hier bekomme ich seit dem Update immer folgende Warnung.
                                            Ich verwende die Punkte nicht und würde die Warnung gerne unterdrücken. Geht das irgendwie?
                                            1. seit dem Update ist der Adapter recht mitteilungsbedürftig das kennne ich so von der Version 1.x.x nicht in dem Maße. Kleines Beispiel:
                                            Kann ich das irgendwie etwas reduzieren?
                                            Viele Grüße Duffy
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            70075
