    5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
      Pooldiver @paul53 last edited by
      okay
      leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg
      meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.
        paul53 @Pooldiver last edited by paul53
        @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe
        Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
        Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Poolpumpe ON/OFF",
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": false,
              "smartName": {}
            "native": {
              "id": 19,
              "label": "Poolpumpe",
              "displayValue": "2",
              "unit": "--",
              "offset": 0,
              "gain": 1,
              "raw": 2,
              "value": 2,
              "category": "relays",
              "categoryId": 3,
              "active": true
            "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
            "from": "system.adapter.admin.1",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1745226623754
            @pooldiver
            Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.
              komisch und doch konnte ich diesen via blöckly steueren
              so besser
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {}
                "native": {
                  "id": 19,
                  "unit": "--",
                  "offset": 0,
                  "gain": 1,
                  "raw": 2,
                  "value": 2,
                  "categoryId": 3,
                  "active": true
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
                "ts": 1745233732715
                Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by Homoran
                @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                so besser
                hast du das geändert?
                was ist
                procon-ip.0.
                Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.
                EDIT:
                hab's gefunden
                https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip
                Natürlich!
                Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Pooldiver @Homoran last edited by
                  ProCon.IP Poolsteuerung
                    @homoran sagte: Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                    ... und ist ein Hinweis darauf, dass eine Änderung nicht an das Gerät gesendet wird.
                    Ja, aber mit Warnung von ioBroker.
                      Pooldiver @Pooldiver last edited by
                      ja kan ich via iobrocker einstellen (denk ich )
                        @pooldiver
                        ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht
                          @pooldiver
                          iobroker auch aktualliesiert und steht immer noch auf schreiben
                            @pooldiver
                            bis zum nächsten update oder upload der Adapterdateien in die Instanz
                              noch mal ne frage zum PV überschluss
                              wenn da meine Batterie meisten zwischen 10:30-11:30 80 oder 90% geladen ist ist es dan nichgt sinvoll die Pumen bzw das PV überschussladen zustarten.
                              wenn ich bein 1. Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.
                                @pooldiver sagte: Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.
                                Dann so:
                                Zum Ausschalten mit einem konstanten Wert (200) vergleichen!
                                EDIT zur Waschmaschine: Darf der Waschgang unterbrochen werden, wenn sich eine große Wolke vor die Sonne schiebt?
                                Heizt die WM wirklich nur mit ca. 800 W. Das wäre ungewöhnlich niedrig.
                                  Ich mein wenn die Batterie so früh fast voll ist,und dann Wolken kommen drauf die Batterie einspringen.
                                  Waschmaschine darf bei Wolken eben stoppen.
                                  Grüsse
                                    @pooldiver sagte: wenn die Batterie so früh fast voll ist,und dann Wolken kommen drauf die Batterie einspringen.
                                    Wenn die Batterie bei ausreichender Ladung einspringen soll, muss man das Ausschalten verhindern, denn es gibt dann keinen Überschuss. Voraussetzung dafür ist, dass EVCC die Entladung entsprechend steuert.
                                      Hallo
                                      ich wierder einen Guten Morgen an all
                                      iergend wie läufts nicht
                                      ich habe nun zum testen all Prodution der PV Anlage genommen hatt im moment KW, und doch schaltet WA, PoolPumpe ,und Wp nicht an.
                                      Sricpt 1 PV Überschuss
                                      wo ist mein Fehler . Normal sollte es doch alles einschalten bei 6KW leistung
                                      wie ihr wist würde ich auch gern eine Mindeslaufzeit für die Poolpumpe einbauen scheinbar stören sich die 2 Script
                                      sript 2 Min.Laufzeit.
                                      das zählen der Laufzeit geht .
                                        @pooldiver sagte: wo ist mein Fehler
                                        Es müssen Zahlen für den Einschaltgrenzwert verwendet werden - keine Variablen, die undefined enthalten.
                                          wo ist mein Fehler
                                          bitte die Screenshots lesbar posten
                                          So ist es nicht zu entziffern
                                            @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                                            Es müssen Zahlen für den Einschaltgrenzwert verwendet werden - keine Variablen, die undefined enthalten. Siehe hier.
                                            es prüft als erstes den "wert" der Poolpumpe auf wahr oder Falsch richtig. wenn Falsch den der WAschm. wen falsch setzer er es auf 1300.Wenn waschm wahr 1500 und und wenn Poolpumpe wahr 3500.
                                            prüfe wert vom Poolpump gleich Wahr setze 3500 so versteh ichs richtig
                                            1734
