    4. JavaScript
    5. Textvariablen mit & - wie trennen?
      Homoran Global Moderator Administrators @hendrik87 last edited by
      @hendrik87
      Die Werte könntest du z.B. so in entsprechende Datenpunkte schreibrn
      Datenpunkte müssten angelegt werden und Dem Skript muss ein Trigger hinzugefügt werden. z.B.Änderung des Datenpunktes mit den Rohdaten
        fastfoot @Homoran last edited by
        Blockly macht mich mittlerweile ganz kirre 🙂 Alternative:
        const txtorg = "PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60";
        const txt = decodeURIComponent(txtorg);
        const json = '{"' + txt.replaceAll('&', '","').replaceAll('=', '":"') + '"}';
        const obj = JSON.parse(json);
        log(obj.tempf);
        log(obj.dateutc);
        log(obj.humidity);
        Homoran H T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
          @fastfoot sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
          SORRY!
          Hab die Unterkategorie nicht gesehen 😞
            hendrik87 @fastfoot last edited by
            @fastfoot Vielen Dank, das sieht gut aus 😉
              @homoran Och, ich seh das nicht so eng, Deine Lösung ist sicher für die Blockly-Fan Gemeinde interessant. Meine ersten Gehversuche mit Javascript waren hier im Forum, mit Blockly 🙂
                @fastfoot ich hatte beim letzten Versuch anscheinend genau das versucht, was du da als js hast.
                bekam aber dauernd ' und " gemischt heraus, so dass ich kein valides json hinbekommen hatte.
                jetzt hatte uch es über Listen versucht.
                Hat mir aber keine Ruhe gelassen, mit Trick klappte s auch mit JSON Erstellung via Blockly.
                ich bin so frei
                Ich musste in zwei Schritten ersetzen
                  ticaki @fastfoot last edited by ticaki
                  log(obj.tempf);
                  log(obj.dateutc);
                  log(obj.humidity);
                  Gute Idee 🙂
                  Da sollte ein try catch drum sein. Zur Sicherheit und das hier in Zeile 2:
                  // EDIT - wegen Forumsdarstellungfehlern es wird nur 1 \ dargestellt in manchen Fällen
                  // const txt = decodeURIComponent(txtorg).replaceAll(/[^
                  // da müssen jetzt 2 \ eingefügt werden und dann nachfolgendes angehangen
                  // ]"/g, '\\"');
                  const txt = decodeURIComponent(txtorg).replaceAll(/[^\]"/g, '\\"');
                  Wenn da ein " im Text steht gibt es sonst nen Fehler.
                    fastfoot @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                    Da sollte...
                    vor Allem solltest Du deine Ratschläge testen, bevor du die veröffentlichst 🙂
                      @fastfoot
                      Verstehe ich nicht
                      const txtorg = 'PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60';
                      try {
                      log(obj.tempf);
                      log(obj.dateutc);
                      log(obj.humidity);
                      } catch (e) {
                          log(e)
                      so sieht das in meinen Skript aus - oben hab ich kein " ein "und ein \" eingefügt.
                        @ticaki das kompiliert doch so gar nicht! Der Grund ist in Zeile 2
                          @fastfoot
                          Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch - der Code geht bei mir in typescript und javascript.
                          JS Adapter v8.9.1 / nodejs 20.x.x
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                            Warum alles selbst zerlegen? URLSearchParams ist genau dafür gedacht.
                            const url = require('node:url');
                            const urlParams = 'PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60';
                            const params = new url.URLSearchParams(urlParams);
                            const obj = {};
                            for (const key of params.keys()) {
                                obj[key] = params.get(key);
                            console.log(JSON.stringify(obj));
                            @hendrik87 sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                            Mit welchem Befehl kann ich hier einzelne Werte auslesen (z.B. "tempf")?
                            Das ist dann sogar noch einfacher:
                            const tempf = params.get('tempf');
                            console.log(tempf);
                              Mein Beispiel oben um einen Kommentar ergänzt, der die richtige Schreibweise erklärt, ohne die nachfolgende Diskussion aus dem Kontext zu reissen.
                              • mickym
                                mickym Most Active @hendrik87 last edited by mickym
                                Ich würde so was natürlich mit JSONATA in ein Objekt überführen, dann kann einzelne Werte ganz bequem selektieren:
                                Hier der JSONATA Ausdruck
                                $split($,"&"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}
                                 <variables>
                                   <variable id="hu+F[F+=/+n6(w#b!bkk">Text</variable>
                                   <variable id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="^~Sv#fxrrEl3v%:$_j(K" x="-137" y="63">
                                   <field name="VAR" id="hu+F[F+=/+n6(w#b!bkk">Text</field>
                                     <block type="text" id="}KJz}$Rs!%XxMZl%j4_w">
                                       <field name="TEXT">PASSKEY=xxx&amp;stationtype=GW2000A_V3.2.2&amp;runtime=86732&amp;heap=82460&amp;dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&amp;tempinf=69.08&amp;humidityin=43&amp;baromrelin=29.740&amp;baromabsin=29.740&amp;tempf=46.40&amp;humidity=76&amp;vpd=0.076&amp;winddir=304&amp;windspeedmph=3.80&amp;windgustmph=7.38&amp;maxdailygust=13.65&amp;solarradiation=0.16&amp;uv=0&amp;rrain_piezo=0.000&amp;erain_piezo=0.000&amp;hrain_piezo=0.000&amp;drain_piezo=0.000&amp;wrain_piezo=0.409&amp;mrain_piezo=0.409&amp;yrain_piezo=0.409&amp;srain_piezo=0&amp;ws90cap_volt=5.2&amp;ws90_ver=133&amp;wh90batt=3.26&amp;freq=868M&amp;model=GW2000A&amp;interval=60</field>
                                     <block type="variables_set" id="_D5~rAL,~%b==9Nf3*L`">
                                       <field name="VAR" id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</field>
                                         <block type="convert_jsonata" id="u}[_Z`KWHAeHkdE@@V?=">
                                           <value name="EXPRESSION">
                                             <shadow type="text" id="eg-6.rV=oGTM`RArquVg">
                                               <field name="TEXT">$split($,"&amp;"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}</field>
                                           <value name="TARGET">
                                             <block type="variables_get" id="n+aI}jp_T]nxZ439rGaK">
                                         <block type="debug" id="k08ZC410l/7`T|+g_+w@">
                                           <field name="Severity">info</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id=",T!NCf4e|u/ADp:g1bn[">
                                             <block type="variables_get" id="xX[*0A$F`nN{~,hNEQSb">
                                             <block type="debug" id="$ZA{KAj::[0NO^}@r2f?">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="v3S]^xo$QRpmTi_m:MiD">
                                                 <block type="get_attr" id="sch|Vdte#46P|$E0N){b">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="S6Fmb#3I5odaK!_L3/Xx">
                                                       <field name="TEXT">tempf</field>
                                                   <value name="OBJECT">
                                                     <shadow type="get_object" id="Z[Q*J-EZZlJA:5Q36$$z">
                                                     <block type="variables_get" id="}pfM{4G@w.%+V=RxDl|%">
                                 <block type="convert_json2object" id="1-ME3y(y.YrZvl:v}Pb`" x="388" y="438"></block>
                                EDIT: Geht sogar noch einfacher - nochmals korrigiert.
                                https://try.jsonata.org/sn8GeyHWc
                                oder auf den Code von @fastfoot angewandt:
                                const obj = (await jsonataExpression(txtorg, '$split($,"&"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}'));
                                log(obj.tempf);
                                log(obj.dateutc);
                                log(obj.humidity);
                                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @mickym last edited by
                                  Geht es in diesem Thread darum, wie man es möglichst kompliziert löst? Dann entschuldigt meinen simplen Ansatz 🙂
                                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                                    Nein - aber man muss halt wieder eine Bibliothek installieren, während JSONATA halt schon an Board ist.
                                      ticaki @mickym last edited by
                                      @mickym
                                      Alles was mit node: anfängt ist in nodejs integriert.
                                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @ticaki last edited by
                                        @mickym
                                        Ok - wusste ich nicht
                                        • aber mein Code ist auch nicht länger. Aber egal - könnt ja meine Lösung wieder löschen.
                                        T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mickym
                                          Ich habs dir nur mitgeteilt ohne wertung 🙂
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            Gibts da irgendwo ne Beschreibung wie man dies anwendet und was damit möglich ist ?
                                            2125
