    4. JavaScript
    5. Textvariablen mit & - wie trennen?
      Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
      Blockly macht mich mittlerweile ganz kirre
      SORRY!
      Hab die Unterkategorie nicht gesehen 😞
        hendrik87 @fastfoot last edited by
        @fastfoot Vielen Dank, das sieht gut aus 😉
          fastfoot @Homoran last edited by
          @homoran Och, ich seh das nicht so eng, Deine Lösung ist sicher für die Blockly-Fan Gemeinde interessant. Meine ersten Gehversuche mit Javascript waren hier im Forum, mit Blockly 🙂
            @fastfoot ich hatte beim letzten Versuch anscheinend genau das versucht, was du da als js hast.
            bekam aber dauernd ' und " gemischt heraus, so dass ich kein valides json hinbekommen hatte.
            jetzt hatte uch es über Listen versucht.
            Hat mir aber keine Ruhe gelassen, mit Trick klappte s auch mit JSON Erstellung via Blockly.
            ich bin so frei
            Ich musste in zwei Schritten ersetzen
              ticaki @fastfoot last edited by ticaki
              Blockly macht mich mittlerweile ganz kirre 🙂 Alternative:
              const txtorg = "PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60";
              const txt = decodeURIComponent(txtorg);
              const json = '{"' + txt.replaceAll('&', '","').replaceAll('=', '":"') + '"}';
              const obj = JSON.parse(json);
              log(obj.tempf);
              log(obj.dateutc);
              log(obj.humidity);
              Gute Idee 🙂
              Da sollte ein try catch drum sein. Zur Sicherheit und das hier in Zeile 2:
              // EDIT - wegen Forumsdarstellungfehlern es wird nur 1 \ dargestellt in manchen Fällen
              // const txt = decodeURIComponent(txtorg).replaceAll(/[^
              // da müssen jetzt 2 \ eingefügt werden und dann nachfolgendes angehangen
              // ]"/g, '\\"');
              const txt = decodeURIComponent(txtorg).replaceAll(/[^\]"/g, '\\"');
              Wenn da ein " im Text steht gibt es sonst nen Fehler.
                fastfoot @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                Da sollte...
                vor Allem solltest Du deine Ratschläge testen, bevor du die veröffentlichst 🙂
                  @fastfoot
                  Verstehe ich nicht
                  const txtorg = 'PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60';
                  try {
                  log(obj.tempf);
                  log(obj.dateutc);
                  log(obj.humidity);
                  } catch (e) {
                      log(e)
                  so sieht das in meinen Skript aus - oben hab ich kein " ein "und ein \" eingefügt.
                    @ticaki das kompiliert doch so gar nicht! Der Grund ist in Zeile 2
                      @fastfoot
                      Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch - der Code geht bei mir in typescript und javascript.
                      JS Adapter v8.9.1 / nodejs 20.x.x
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                        Warum alles selbst zerlegen? URLSearchParams ist genau dafür gedacht.
                        const url = require('node:url');
                        const urlParams = 'PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60';
                        const params = new url.URLSearchParams(urlParams);
                        const obj = {};
                        for (const key of params.keys()) {
                            obj[key] = params.get(key);
                        console.log(JSON.stringify(obj));
                        @hendrik87 sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                        Mit welchem Befehl kann ich hier einzelne Werte auslesen (z.B. "tempf")?
                        Das ist dann sogar noch einfacher:
                        const tempf = params.get('tempf');
                        console.log(tempf);
                          Mein Beispiel oben um einen Kommentar ergänzt, der die richtige Schreibweise erklärt, ohne die nachfolgende Diskussion aus dem Kontext zu reissen.
                          • mickym
                            mickym Most Active @hendrik87 last edited by mickym
                            Ich würde so was natürlich mit JSONATA in ein Objekt überführen, dann kann einzelne Werte ganz bequem selektieren:
                            Hier der JSONATA Ausdruck
                            $split($,"&"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}
                             <variables>
                               <variable id="hu+F[F+=/+n6(w#b!bkk">Text</variable>
                               <variable id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="^~Sv#fxrrEl3v%:$_j(K" x="-137" y="63">
                               <field name="VAR" id="hu+F[F+=/+n6(w#b!bkk">Text</field>
                                 <block type="text" id="}KJz}$Rs!%XxMZl%j4_w">
                                   <field name="TEXT">PASSKEY=xxx&amp;stationtype=GW2000A_V3.2.2&amp;runtime=86732&amp;heap=82460&amp;dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&amp;tempinf=69.08&amp;humidityin=43&amp;baromrelin=29.740&amp;baromabsin=29.740&amp;tempf=46.40&amp;humidity=76&amp;vpd=0.076&amp;winddir=304&amp;windspeedmph=3.80&amp;windgustmph=7.38&amp;maxdailygust=13.65&amp;solarradiation=0.16&amp;uv=0&amp;rrain_piezo=0.000&amp;erain_piezo=0.000&amp;hrain_piezo=0.000&amp;drain_piezo=0.000&amp;wrain_piezo=0.409&amp;mrain_piezo=0.409&amp;yrain_piezo=0.409&amp;srain_piezo=0&amp;ws90cap_volt=5.2&amp;ws90_ver=133&amp;wh90batt=3.26&amp;freq=868M&amp;model=GW2000A&amp;interval=60</field>
                                 <block type="variables_set" id="_D5~rAL,~%b==9Nf3*L`">
                                   <field name="VAR" id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</field>
                                     <block type="convert_jsonata" id="u}[_Z`KWHAeHkdE@@V?=">
                                       <value name="EXPRESSION">
                                         <shadow type="text" id="eg-6.rV=oGTM`RArquVg">
                                           <field name="TEXT">$split($,"&amp;"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}</field>
                                       <value name="TARGET">
                                         <block type="variables_get" id="n+aI}jp_T]nxZ439rGaK">
                                     <block type="debug" id="k08ZC410l/7`T|+g_+w@">
                                       <field name="Severity">info</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id=",T!NCf4e|u/ADp:g1bn[">
                                         <block type="variables_get" id="xX[*0A$F`nN{~,hNEQSb">
                                         <block type="debug" id="$ZA{KAj::[0NO^}@r2f?">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="v3S]^xo$QRpmTi_m:MiD">
                                             <block type="get_attr" id="sch|Vdte#46P|$E0N){b">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="S6Fmb#3I5odaK!_L3/Xx">
                                                   <field name="TEXT">tempf</field>
                                               <value name="OBJECT">
                                                 <shadow type="get_object" id="Z[Q*J-EZZlJA:5Q36$$z">
                                                 <block type="variables_get" id="}pfM{4G@w.%+V=RxDl|%">
                             <block type="convert_json2object" id="1-ME3y(y.YrZvl:v}Pb`" x="388" y="438"></block>
                            EDIT: Geht sogar noch einfacher - nochmals korrigiert.
                            https://try.jsonata.org/sn8GeyHWc
                            oder auf den Code von @fastfoot angewandt:
                            const obj = (await jsonataExpression(txtorg, '$split($,"&"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}'));
                            log(obj.tempf);
                            log(obj.dateutc);
                            log(obj.humidity);
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              haus-automatisierung Developer Most Active @mickym last edited by
                              Geht es in diesem Thread darum, wie man es möglichst kompliziert löst? Dann entschuldigt meinen simplen Ansatz 🙂
                              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • mickym
                                mickym Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                                Nein - aber man muss halt wieder eine Bibliothek installieren, während JSONATA halt schon an Board ist.
                                  ticaki @mickym last edited by
                                  @mickym
                                  Alles was mit node: anfängt ist in nodejs integriert.
                                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @ticaki last edited by
                                    @mickym
                                    Ok - wusste ich nicht
                                    • aber mein Code ist auch nicht länger. Aber egal - könnt ja meine Lösung wieder löschen.
                                    T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mickym
                                      Ich habs dir nur mitgeteilt ohne wertung 🙂
                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                        @ticaki
                                        Gibts da irgendwo ne Beschreibung wie man dies anwendet und was damit möglich ist ?
                                          ticaki @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          Jo auf der nodejs/api/url seite 😄
                                          https://nodejs.org/api/url.html
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                                            @ticaki node v23??
                                            2125
