    4. Backup von InfluxDB scheitert [gelöst]
      @thomas-braun wenn ich das richtig sehe hat er ein Verzeichnis /mnt/share auf dem ioBroker angelegt.
      (wobei mir diese Benennung nicht geheuer ist)
      Von dem mountpunkt scheint er auf die den Backups übergeordnete Struktur auf der Fritte zu kommen.
      für mich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten.
      • die weitere Struktur hst falsche Rechte
      • der Standard Mountpunkt /opt/iobroker/backups ist nicht leer
        legro @Homoran last edited by
        Den von dir gewünschten Mount habe ich im Laufe dieses Thread bereits mehrfach angegeben. Hier also nochmals der zuvor funktionierende Befehl ..
        "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
        Nun werde ich @Thomas-Braun Rat nachgehen und Option für Option hinzufügen, bis es klemmt.
          legro @Homoran last edited by legro
          @homoran sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
          @thomas-braun wenn ich das richtig sehe ..
          Siehst du nicht! 😉 Ich arbeite auf einem Raspberry Pi 4 über das Terminal via SSH von meinem MacBook.
            Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
            @legro sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
            und?
            was ist damit anders als was ich schrieb?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @legro last edited by
              Und genau so erstellt Backitup den mount, wenn du alles richtig in der Config von Backitup hast.
              Genau aus dem Grund sage ich auch, dass es nicht an Backitup liegt
                legro @simatec last edited by legro
                @simatec sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
                Diesen Mount habe ich aus dem Protokoll extrahiert, das dein BackItUp generiert. Aus dem Protokoll geht hervor, dass BackItUp erkennt, dass der Mount nicht funktionierte und probiert es gleich nochmals - leider mit demselben Ergebnis. Aber woran liegt's dann, dass es urplötzlich nicht mehr funktioniert? Demnach müsste in der Fritz!Box eine Änderung eingetreten sein, die diesen Befehl nicht ordnungsgemäß - wie es BackItUp erwartet - quittiert. Ich bin und bleibe ratlos zurück.
                simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @legro mit welchen Mount funktioniert es denn nun? Steige bei deinen Post nicht mehr durch
                    bevir wir jetzt wieder alle Varianten durchgehen, was kannst du hiervon
                    durch Fakten in Form von Logs, Konsolenoutputs oder Screenshots belegen oder entkräften?
                      Da ich bei dem Ganzen (auch) nicht mehr durchsteige, habe ich damit begonnen, sozusagen ganz klein anzufangen. Hier mein erster erfolgreicher Versuch ..
                      pi@raspiBullseye:~ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password='<Passwort>' //192.168.4.1/SanDisk /mnt/share
                      pi@raspiBullseye:~ $ ls /mnt/share -a
                      .  ..  Bilder  Dokumente  ._.DS_Store  .DS_Store  FRITZ  Musik  SanDisk  Videos
                      Nehme ich den von BackItUp generierten Mount-Befehl, läuft das Ganze auf Fehler. Bei den vielen Optionen steige ich nicht mehr durch.
                      • simatec
                        @legro Wie wäre es denn, wenn du mir deine Config hier postest ... Das ist jetzt mein dritter Versuch, deine Config zu erhalten.
                        Über die Pfeiltasten oben rechts runterladen und hier posten...
                          @legro warum antwortest du nicht auf simple Fragen oder klare "Anweisungen"?
                          ohne diese Fakten kann dir kein Außenstehender helfen.
                            Wenn ich weiß, was genau zu tun ist, komme ich dem auch gerne nach.
                              "minimalEnabled": true,
                              "minimalTime": "03:40",
                              "minimalEveryXDays": "1",
                              "minimalDeleteAfter": 4,
                              "minimalNameSuffix": "Gro",
                              "redisMinimalEnabled": false,
                              "mysqlMinimalEnabled": false,
                              "mysqlQuick": false,
                              "mysqlSingleTransaction": false,
                              "ccuEnabled": true,
                              "ccuTime": "04:30",
                              "ccuEveryXDays": "4",
                              "ccuDeleteAfter": 4,
                              "ccuNameSuffix": "",
                              "ccuHost": "192.168.4.91",
                              "ccuUser": "ioBroker",
                              "ccuPassword": "...passWord...",
                              "webdavEnabled": false,
                              "webdavUsername": "username",
                              "webdavPassword": "",
                              "webdavURL": "https://example.com/remote.php/dav/files/username/",
                              "webdavDeleteOldBackup": false,
                              "webdavOwnDir": false,
                              "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                              "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                              "webdavDir": "/backupDir",
                              "dropboxEnabled": false,
                              "dropboxAccessToken": "",
                              "dropboxDeleteOldBackup": false,
                              "dropboxOwnDir": false,
                              "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                              "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                              "dropboxDir": "/backupDir",
                              "googledriveEnabled": false,
                              "googledriveAccessJson": "",
                              "googledriveDeleteOldBackup": false,
                              "googledriveOwnDir": false,
                              "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                              "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                              "googledriveDir": "/backupDir",
                              "mySqlEnabled": false,
                              "mySqlHost": "localhost",
                              "mySqlPort": "3306",
                              "mySqlName": "iobroker",
                              "mySqlUser": "",
                              "mySqlPassword": "",
                              "mySqlDeleteAfter": 5,
                              "mySqlDumpExe": "",
                              "influxDBEnabled": true,
                              "influxDBHost": "localhost",
                              "influxDBPort": 8086,
                              "influxDBName": "db_iobroker",
                              "influxDBDumpExe": "",
                              "influxDBDeleteAfter": 5,
                              "influxDBType": "remote",
                              "deleteOldDataBase": true,
                              "grafanaEnabled": true,
                              "grafanaHost": "192.168.4.72",
                              "grafanaPort": "3000",
                              "grafanaUsername": "admin",
                              "grafanaPassword": "!Passwort",
                              "grafanaApiKey": "...apiKey...",
                              "pgSqlHost": "",
                              "pgSqlPort": "5432",
                              "pgSqlName": "",
                              "pgSqlUser": "",
                              "pgSqlPassword": "",
                              "pgSqlDeleteAfter": 5,
                              "pgSqlDumpExe": "",
                              "pgSqlEnabled": false,
                              "cifsEnabled": true,
                              "cifsMount": "192.168.4.1",
                              "cifsUser": "ioBroker",
                              "cifsPassword": "...passWord...",
                              "cifsOwnDir": true,
                              "cifsDomain": "",
                              "cifsDir": "fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup",
                              "cifsCcuDir": "192.168.4.1/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3",
                              "cifsMinimalDir": "192.168.4.1/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker",
                              "cifsDeleteOldBackup": false,
                              "connectType": "Copy",
                              "smbType": "vers=3.1.1",
                              "sudoMount": true,
                              "noserverino": true,
                              "wakeOnLAN": false,
                              "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                              "wolWait": "25",
                              "ftpEnabled": false,
                              "ftpHost": "",
                              "ftpPort": "21",
                              "ftpDir": "/backupDir",
                              "ftpUser": "",
                              "ftpPassword": "",
                              "ftpOwnDir": false,
                              "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                              "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                              "ftpDeleteOldBackup": false,
                              "redisEnabled": false,
                              "redisPath": "/var/lib/redis",
                              "redisAOFactive": false,
                              "historyEnabled": false,
                              "historyPath": "media/usb/history",
                              "javascriptsPath": "/media/usb/scripts",
                              "javascriptsEnabled": true,
                              "zigbeeEnabled": true,
                              "jarvisEnabled": false,
                              "notificationEnabled": true,
                              "notificationsType": "Telegram",
                              "telegramInstance": "telegram.0",
                              "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                              "telegramUser": "allTelegramUsers",
                              "telegramSilentNotice": false,
                              "telegramOnlyError": false,
                              "telegramWaitToSend": "0",
                              "whatsappInstance": "",
                              "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                              "whatsappOnlyError": false,
                              "whatsappWaitToSend": "0",
                              "pushoverInstance": "pushover.0",
                              "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                              "pushoverSilentNotice": false,
                              "pushoverDeviceID": "",
                              "pushoverOnlyError": false,
                              "pushoverWaitToSend": "0",
                              "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                              "emailSender": "xxx@xxx.com",
                              "emailInstance": "",
                              "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                              "emailOnlyError": false,
                              "emailWaitToSend": "0",
                              "debugLevel": true,
                              "sentry_enable": true,
                              "historyEntriesNumber": 15,
                              "restoreSource": "cifs",
                              "startAllRestore": true,
                              "ccuUsehttps": true,
                              "grafanaProtocol": "http",
                              "ccuMulti": false,
                              "ccuEvents": [],
                              "ccuSignedCertificates": true,
                              "webdavSignedCertificates": true,
                              "mySqlMulti": false,
                              "mySqlEvents": [],
                              "influxDBMulti": false,
                              "influxDBEvents": [],
                              "pgSqlMulti": false,
                              "pgSqlEvents": [],
                              "yahkaEnabled": true,
                              "hostType": "Single",
                              "slaveInstance": [],
                              "slaveNameSuffix": "",
                              "stopSlaveAfter": false,
                              "influxDBToken": "...token...==",
                              "influxDBVersion": "2.x",
                              "influxDBProtocol": "http",
                              "redisType": "local",
                              "redisHost": "",
                              "redisPort": "6379",
                              "redisUser": "",
                              "redisPassword": "",
                              "ignoreErrors": false,
                              "dropboxAccessJson": "",
                              "dropboxTokenType": "custom",
                              "dropboxCodeChallenge": "",
                              "signalInstance": "",
                              "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                              "signalOnlyError": false,
                              "signalWaitToSend": "0",
                              "googledriveAccessTokens": "",
                              "grafanaSignedCertificates": true,
                              "onedriveEnabled": false,
                              "onedriveAccessJson": "",
                              "onedriveDeleteOldBackup": false,
                              "onedriveOwnDir": false,
                              "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                              "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                              "onedriveDir": "backupDir",
                              "ftpSecure": false,
                              "matrixInstance": "",
                              "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                              "matrixOnlyError": false,
                              "matrixWaitToSend": "0",
                              "restoreTab": true,
                              "noderedEnabled": false,
                              "sqliteEnabled": false,
                              "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                              "sqliteDumpExe": "",
                              "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                              "zigbee2mqttEnabled": false,
                              "fileSizeError": "512",
                              "fileSizeWarning": "1024",
                              "onedriveLastTokenRenew": "",
                              "ftpSignedCertificates": true,
                              "wolPort": "9",
                              "discordInstance": "",
                              "discordNoticeType": "longDiscordNotice",
                              "discordOnlyError": false,
                              "discordWaitToSend": "0",
                              "discordTarget": "",
                              "wolExtra": false,
                              "cacheLoose": true,
                              "esphomeEnabled": false,
                              "gotifyInstance": "",
                              "gotifyNoticeType": "longGotifyNotice",
                              "gotifyOnlyError": false,
                              "gotifyWaitToSend": "0",
                              "ccuCron": false,
                              "ccuCronJob": "00 36 01 */3 * *",
                              "expertMount": "sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups",
                              "iobrokerCron": false,
                              "iobrokerCronJob": "00 48 02 */1 * *",
                              "advancedDelete": false,
                              "dropboxDeleteAfter": 10,
                              "ftpDeleteAfter": 10,
                              "googledriveDeleteAfter": 10,
                              "onedriveDeleteAfter": 10,
                              "webdavDeleteAfter": 10,
                              "_nonSupportDockerDB": false
                            MOD-EDIT: private Daten unkenntlich gemqcht
                            L simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              legro @legro last edited by
                              @Homoran Danke👍
                              • simatec
                                @legro also deine Pfade passen alle nicht. Weder für das iobroker Backup noch für die CCU
                                Da steht im jeden Pfad die IP am Anfang, was nicht korrekt ist. So kann Backitup nicht mounten
                                • simatec
                                  @legro
                                  So sollte es sein…
                                    "cifsOwnDir": true,
                                    "cifsDomain": "",
                                    "cifsCcuDir": "fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3",
                                    "cifsMinimalDir": "fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker",
                                    "connectType": "cifs",
                                    So sollte es sein…
                                    das hatte ich auch erwartet.
                                    Aber laut Screenshot hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/1266370
                                    müsste das doch stimmen wenn @legro 7n der Zwischenzeit nichts geändert hat. und die Pfade korrekt zusammengebaut werden
                                    • simatec
                                      @homoran die Config sagt was anderes… schaue mal drauf
                                      Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                        ich weiss!
                                        das ist ja das irritierende
                                          Könntet ihr mich bitte an eurem Wissen teilhaben lassen? Ich bin noch immer ratlos.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
                                            @legro was haben wir denn nicht gezeigt?
                                            Die gespeicherte Konfiguration enthält andere (falsche) Pfade.
                                            Anders als in dem Screenshot in dem von mir verlinkten Post von dir.
                                            3842
