    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      pk68 last edited by
      Hallo, nach dem Update macht bei mir der Xiaomi Lichtsensor GZCGQ01LM Probleme.
      Zunächst hat er das Log im Minutentakt vollgeschrieben:
      2025-04-21 09:07:28.804 - info: zigbee.0 (12177) Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7b59db
      2025-04-21 09:07:28.805 - info: zigbee.0 (12177) Configuring 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM
      2025-04-21 09:07:38.831 - info: zigbee.0 (12177) Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM (-142).
      2025-04-21 09:08:13.527 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in -4696 seconds
      2025-04-21 09:08:13.527 - info: zigbee.0 (12177) Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7b59db
      2025-04-21 09:08:13.528 - info: zigbee.0 (12177) Configuring 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM
      2025-04-21 09:08:23.550 - info: zigbee.0 (12177) Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM (-143).
      2025-04-21 09:08:28.438 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in 25112 seconds
      2025-04-21 09:08:43.354 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in 10196 seconds
      2025-04-21 09:09:23.115 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in -29565 seconds
      2025-04-21 09:09:23.116 - info: zigbee.0 (12177) Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7b59db
      Ich habe es zunächst, wie oben beschrieben, mit Reconfigure probiert. Hat nicht funktioniert. Muss man dazu den Sensor in den Pairing Mode versetzen?
      Danach habe ich den Sensor aus der Zigbee Konfig gelöscht (mit force) und neu angelernt:
      2025-04-21 11:31:28.714 - info: zigbee.0 (12177) Opening zigbee Network for 240 seconds
      2025-04-21 11:31:42.531 - info: zigbee.0 (12177) Starting interview of '0x04cf8cdf3c7b59db'
      2025-04-21 11:31:43.189 - info: zigbee.0 (12177) Device '0x04cf8cdf3c7b59db' announced itself
      2025-04-21 11:31:44.184 - info: zigbee.0 (12177) Successfully interviewed '0x04cf8cdf3c7b59db', device has successfully been paired
      2025-04-21 11:31:44.184 - info: zigbee.0 (12177) Device '0x04cf8cdf3c7b59db' is supported, identified as: Xiaomi Mi light sensor (GZCGQ01LM)
      Ergebnis: die interessanten Datenpunkte wie illuminance_raw werden nicht aktualisiert. Nur die Datenpunkte available = true, link_quality = 10 und msg_from_zigbee wurden beschrieben.
      msg_from_zigbee enthält:
      {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4718,"imageType":9096,"fileVersion":21},"linkquality":57,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      Hat jemand einen Rat?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @pk68 last edited by
        @pk68 Solange wie im msg_from_zigbee nur commandQueryNextImageRequest Messages auftauchen sendet das Gerät keine Daten auf 'normale' Art.
        Dafür kann es mehrere Gründe geben. Diese Meldungen kommen nach dem neu Anlernen oft weil die ZHC versuchen festzustellen ob es eine neue Firmware gibt.
        Als erstes würde ich abwarten und schauen ob es auch nachrichten mit anderem type unter msg_from_zigbee gibt.
        Das Thema mit den configure-messages ist (leider) bekannt und wird erst in der 3.0 behoben sein. Es gibt einzelne Geräte die auf die Konfigurationsversuche nicht sauber reagieren und deswegen im Configure-on-Message subsystem fest stecken. Die übliche Gegenmassnahme ist ein manuelles wach-halten des Gerätes damit die Konfiguration sauber durch läuft. Das geschieht zumeist durch drücken des Knopfes der das Gerät bei langem Halten auch in den Pairing mode bringt.
        A.
          pk68 @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Danke für die schnelle Antwort. Verstehe ich dies richtig, dass das Anlernen nicht vollständig abgeschlossen wurde?
          Noch eine andere Sache. Ich nutze u.a. mehrere IKEA Fernbedienung E1524/E1810 und Aqara Wippenschalter WXCJKG13LM. Bei der Kachelansicht unter Info sind die als "configured: false" markiert. Die Schalter funktionieren aber wie sie sollen.
          Wenn man die Adapter neu startet erscheint im Log Folgendes:
          2025-04-21 11:41:44.985 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe208ebc E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
          2025-04-21 11:41:44.989 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
          2025-04-21 11:41:44.991 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7d31cd WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
          2025-04-21 11:41:44.993 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
          2025-04-21 11:41:44.994 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x54ef441000179e04 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
          2025-04-21 11:41:44.995 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe14667b E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
          2025-04-21 11:41:44.997 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x680ae2fffed376ee E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
          2025-04-21 11:41:45.000 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7d4676 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
          Ist dies das gleiche Problem?
          • Asgothian
            @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            Es ist die Ursache des Effekts, ja.
            • Der Adapter versucht die Geräte zu konfigurieren.
            • Geräte die darauf mit einem Timeout reagieren werden in das Configure on message (COM) System eingetragen
            • Wenn von Geräten im COM System eine Nachricht kommt wird wieder versucht sie zu konfigurieren. Bei Erfolg werden sie ausgetragen, und der Status geht auf 'configured:true'
            • Geräte sollten das max. 5 mal versuchen.
            Es macht Sinn, Geräte die diese Meldungen zeigen aktiv zu wecken - dann senden sie eine Nachricht und die Konfiguration kann ggf. erfolgreich durchgeführt werden. Bei einzelnen Geräten ist dazu sogar ein 'besonderes' aufwecken notwendig, z.Bsp beim Osram Mini.
            A
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              Danke. Frage zu einer sinnvollen Vorgehensweise:
              1. Deaktivieren aller Skripte, welche auf die Taster reagieren
              2. Zigbee Adapter neu starten
              3. alle Taster zyklisch betätigen um sie aktiv zu halten
              4. warten bis keine Configuring Meldungen mehr kommen
              Ok so?
                @asgothian
                Ich habe das wie oben beschrieben durchgeführt, allerdings ohne Verbesserung. Die Schalter bleiben als "configured: false" markiert. Drückt man erstmalig eine Taste, kommt eine Warnung:
                2025-04-21 13:37:10.520 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
                2025-04-21 13:37:10.521 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
                2025-04-21 13:37:11.631 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
                Den Lichtsensor habe ich erneut angelernt und dabei immer wieder den Taster betätigt. Außer das die Meldung "Successfully interviewed" zweimal kam, hat sich nichts geändert. Keine Werte in den Datenpunkten.
                Ro75 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @pk68 last edited by
                  @pk68 also auf deine Nachricht hin, habe ich für mein kommendes Projekt 2 Aqara Schalter (Switch) neu angelernt. Ging bei mir mit der 2.0.5 ohne Probleme.
                  Closing network.
                  Pairing time left: 2
                  Pairing time left: 3
                  Pairing time left: 4
                  Pairing time left: 5
                  Pairing time left: 6
                  Pairing time left: 7
                  Pairing time left: 8
                  Pairing time left: 9
                  Pairing time left: 10
                  Pairing time left: 11
                  Pairing time left: 12
                  Pairing time left: 13
                  Pairing time left: 14
                  Pairing time left: 15
                  Pairing time left: 16
                  Pairing time left: 17
                  Pairing time left: 18
                  Pairing time left: 19
                  Pairing time left: 20
                  Pairing time left: 21
                  Pairing time left: 22
                  Pairing time left: 23
                  Pairing time left: 24
                  Pairing time left: 25
                  Pairing time left: 26
                  Pairing time left: 27
                  Pairing time left: 28
                  Pairing time left: 29
                  Pairing time left: 30
                  Pairing time left: 31
                  Pairing time left: 32
                  Pairing time left: 33
                  Pairing time left: 34
                  Pairing time left: 35
                  Pairing time left: 36
                  Pairing time left: 37
                  Pairing time left: 38
                  Pairing time left: 39
                  Pairing time left: 40
                  Pairing time left: 41
                  Pairing time left: 42
                  Pairing time left: 43
                  Pairing time left: 44
                  Pairing time left: 45
                  Pairing time left: 46
                  Pairing time left: 47
                  Pairing time left: 48
                  Pairing time left: 49
                  Pairing time left: 50
                  Pairing time left: 51
                  Pairing time left: 52
                  Pairing time left: 53
                  Pairing time left: 54
                  Pairing time left: 55
                  Pairing time left: 56
                  Pairing time left: 57
                  Pairing time left: 58
                  Pairing time left: 59
                  Pairing time left: 60
                  Pairing time left: 61
                  Pairing time left: 62
                  Pairing time left: 63
                  Pairing time left: 64
                  Pairing time left: 65
                  Pairing time left: 66
                  Pairing time left: 67
                  New device joined '0x00158d008b3cd710' model WXKG11LM
                  Interview successful: {"friendly_name":"0x00158d008b3cd710","model":"WXKG11LM","vendor":"Aqara","description":"Wireless mini switch","supported":true}
                  Pairing time left: 68
                  Pairing time left: 69
                  Pairing time left: 70
                  Pairing time left: 71
                  Pairing time left: 72
                  Pairing time left: 73
                  Pairing time left: 74
                  Pairing time left: 75
                  Pairing time left: 76
                  Pairing time left: 77
                  Pairing time left: 78
                  Pairing time left: 79
                  Pairing time left: 80
                  Pairing time left: 81
                  Pairing time left: 82
                  Pairing time left: 83
                  Pairing time left: 84
                  Pairing time left: 85
                  Pairing time left: 86
                  Pairing time left: 87
                  Pairing time left: 88
                  Pairing time left: 89
                  Pairing time left: 90
                  Pairing time left: 91
                  Pairing time left: 92
                  Pairing time left: 93
                  Pairing time left: 94
                  Pairing time left: 95
                  Pairing time left: 96
                  Pairing time left: 97
                  Pairing time left: 98
                  Pairing time left: 99
                  Pairing time left: 100
                  Pairing time left: 101
                  Pairing time left: 102
                  Pairing time left: 103
                  Pairing time left: 104
                  Pairing time left: 105
                  Pairing time left: 106
                  Device '0x00158d008b3cd710' announced itself
                  Interview started: 0x00158d008b3cd710
                  Pairing time left: 107
                  Pairing time left: 108
                  Pairing time left: 109
                  Pairing time left: 110
                  Pairing time left: 111
                  Pairing time left: 112
                  Pairing time left: 113
                  Pairing time left: 114
                  Pairing time left: 115
                  Pairing time left: 116
                  Pairing time left: 117
                  Pairing time left: 118
                  Pairing time left: 119
                  Pairing time left: 120
                  Pairing possible for 120 seconds
                  Hängt bei dir ggfs. was anderes schräg? Koordinator an USB-Verlängerung? Signalstärke mal auf "Low" gestellt?
                  Ro75.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @pk68 last edited by Asgothian
                    @asgothian
                    Von neu anlernen war nirgends die Rede. Neu konfigurieren ist nötig, kann über die Gerätekachel angestoßen werden. Dabei den Sensor wach halten.
                    Für die E1524/E1810: zeig mal das Info-Display des Gerätes
                    A.
                      pk68 @Ro75 last edited by
                      @ro75 Danke für deine Mühe.
                      @Asgothian
                      Neu angelernt habe ich die Taster nicht, nur den Lichtsensor. Ich hatte den Adapter neu gestartet und die Tasten dabei betätigt. Das war wohl falsch.
                      Beim Rekonfig passieren folgende Dinge: drückt man keine Taste gibt es nach ein paar Sekunden einen Timeout.
                      Configuration timed out 0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake.
                      Drückt man eine Taste bricht der Vorgang sofort mit einem Fehler ab.
                      0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
                      Hier das ganze Log im Debugmode:
                      2025-04-21 14:27:55.864 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
                      2025-04-21 14:27:58.355 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
                      2025-04-21 14:28:39.844 - info: zigbee.0 (59969) debug devices set to ["588e81fffe1fc390"]
                      2025-04-21 14:28:57.552 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":28,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      2025-04-21 14:28:57.560 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) message received '{"linkquality":28}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                      2025-04-21 14:28:57.561 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated '28' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
                      2025-04-21 14:28:57.563 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                      2025-04-21 14:28:57.563 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                      2025-04-21 14:28:57.564 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
                      2025-04-21 14:28:59.007 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
                      2025-04-21 14:28:59.498 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":28,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":54,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      2025-04-21 14:28:59.503 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) message received '{"linkquality":28}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                      2025-04-21 14:28:59.504 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated '28' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
                      2025-04-21 14:28:59.506 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                      2025-04-21 14:28:59.507 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                      2025-04-21 14:28:59.508 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
                      2025-04-21 14:28:59.680 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
                      2025-04-21 14:29:00.301 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":31,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":55,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      2025-04-21 14:29:00.310 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) message received '{"linkquality":31}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                      2025-04-21 14:29:00.311 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated '31' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
                      2025-04-21 14:29:00.313 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                      2025-04-21 14:29:00.313 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                      2025-04-21 14:29:00.314 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
                      2025-04-21 14:29:07.509 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
                      2025-04-21 14:29:17.518 - info: zigbee.0 (59969) Timeout trying to configure 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810 (starting CoM).
                        @asgothian
                        Das Rekonfig des Lichtsensors hat ihn wieder zum Leben erweckt. Im Debugmode kam zwar eine Meldung, das kein Konverter verfügbar wäre,
                        2025-04-21 14:43:05.781 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:NOCONV (a693) No converter available for 'GZCGQ01LM' '04cf8cdf3c7b59db' with cluster 'genIdentify' and type 'commandIdentifyQuery'
                        aber nun funktioniert das Teil wieder. Vielen Dank für Deine Mühe.
                        • Asgothian
                          @pk68 die debug Meldungen bringen nichts. Bitte die Info-Seite für das Gerät posten.
                          A.
                            @asgothian
                            Wie schon erwähnt, scheint der Sensor wieder zu funktionieren. Die Helligkeitswerte kommen wieder rein. Was fehlt ist noch der Batteriestatus. Aber das dauert bestimmt noch etwas. Hier die Info-Seite:
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer last edited by
                              @pk68 es ging um die Ikea Fernbedienung, nicht den Sensor
                              Duffy P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Duffy
                                Duffy @pk68 last edited by
                                @pk68
                                Also bei mir erscheint der Batteriezustand. Nur zur Info.
                                Viele Grüße Duffy
                                • Duffy
                                  Duffy @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  Hallo asgothian,
                                  Auch ihn habe mich nun durchgerungen die 2.0.5 zu installieren. „Durchgerungen“ nur deshalb weil ich, wenn es nicht funktioniert hätte ziemlich auf dem Schlauch gestanden wäre. Aber es hat problemlos geklappt, einige orangenen Einträge korrigiert und alle Geräte funktionieren wieder.
                                  Vielen Dank für eure tolle Arbeit!!
                                  Jetzt habe ich aber noch 2 Punkte.
                                  1. ich habe einen Aquara Erschütterungsmelder in meinem Klodeckel. Hier bekomme ich seit dem Update immer folgende Warnung.
                                  Ich verwende die Punkte nicht und würde die Warnung gerne unterdrücken. Geht das irgendwie?
                                  1. seit dem Update ist der Adapter recht mitteilungsbedürftig das kennne ich so von der Version 1.x.x nicht in dem Maße. Kleines Beispiel:
                                  Kann ich das irgendwie etwas reduzieren?
                                  Viele Grüße Duffy
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Duffy last edited by
                                    @duffy Zu 1: da lässt sich aktuell nichts machen - die Definition des Converters ist nicht korrekt, daher die Meldungen. In der 3.0 wir es dafür eine Lösung geben
                                    Zu 2: Du musst schauen das du das betroffene Gerät für eine Konfiguration wach hältst (den pairing Knopf alle paar sekunden kurz drücken). Sobald er erfolgreich konfiguriert wurde sind die Meldungen weg.
                                    A.
                                    • Duffy
                                      Duffy @Asgothian last edited by Duffy
                                      @asgothian
                                      Danke schön, das werde ich versuchen.
                                      Edit: toller Tip jetzt kommen nicht mehr so viele Meldungen.
                                      Liebe Grüsse Duffy
                                        Sorry, hier die richtige Info:
                                          pk68 @Duffy last edited by
                                          @duffy
                                          Danke. Der Batteriezustand wird sicher selten übertragen. Ändert sich sehr langsam. Werde mal einen Tag abwarten. Der Helligkeitswert wird ja übertragen. Der ist wichtig.
                                          • Pedder007
                                            Pedder007 @Asgothian last edited by Pedder007
                                            Zeig doch mal das Log von dem Zeitraum wo du das Binding versucht hast.
                                            Bitteschön 🙂 :
                                            Failed to bind cluster 'genOnOff' from '0xccccccfffee0be2f' to '0x00124b001d4413e2' (Error: Bind 0xccccccfffee0be2f/1 genOnOff from '0x00124b001d4413e2/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms))
                                            Mehr kam da nicht.
                                            Das war der Versuch die beiden zu koppeln:
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            71263
