Textvariablen mit & - wie trennen?
@ticaki sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
Da sollte...
vor Allem solltest Du deine Ratschläge testen, bevor du die veröffentlichst
@fastfoot
Verstehe ich nichtconst txtorg = 'PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60'; const txt = decodeURIComponent(txtorg).replaceAll(/[^\]"/g, '\\"'); try { const json = '{"' + txt.replaceAll('&', '","').replaceAll('=', '":"') + '"}'; const obj = JSON.parse(json); log(obj.tempf); log(obj.dateutc); log(obj.humidity); } catch (e) { log(e) }so sieht das in meinen Skript aus - oben hab ich kein
"ein"und ein\"eingefügt. -
@ticaki das kompiliert doch so gar nicht! Der Grund ist in Zeile 2
@fastfoot
Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch - der Code geht bei mir in typescript und javascript.
JS Adapter v8.9.1 / nodejs 20.x.x
Warum alles selbst zerlegen?
URLSearchParamsist genau dafür gedacht.const url = require('node:url'); const urlParams = 'PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60'; const params = new url.URLSearchParams(urlParams); const obj = {}; for (const key of params.keys()) { obj[key] = params.get(key); } console.log(JSON.stringify(obj));@hendrik87 sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
Mit welchem Befehl kann ich hier einzelne Werte auslesen (z.B. "tempf")?
Das ist dann sogar noch einfacher:
const url = require('node:url'); const urlParams = 'PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60'; const params = new url.URLSearchParams(urlParams); const tempf = params.get('tempf'); console.log(tempf); -
Mein Beispiel oben um einen Kommentar ergänzt, der die richtige Schreibweise erklärt, ohne die nachfolgende Diskussion aus dem Kontext zu reissen.
Ich würde so was natürlich mit JSONATA in ein Objekt überführen, dann kann einzelne Werte ganz bequem selektieren:
Hier der JSONATA Ausdruck
$split($,"&"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}EDIT: Geht sogar noch einfacher - nochmals korrigiert.
https://try.jsonata.org/sn8GeyHWc
oder auf den Code von @fastfoot angewandt:
const txtorg = "PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60"; const obj = (await jsonataExpression(txtorg, '$split($,"&"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}')); log(obj.tempf); log(obj.dateutc); log(obj.humidity);
Geht es in diesem Thread darum, wie man es möglichst kompliziert löst? Dann entschuldigt meinen simplen Ansatz
@haus-automatisierung sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
Nein - aber man muss halt wieder eine Bibliothek installieren, während JSONATA halt schon an Board ist.
Alles was mit
node:anfängt ist in nodejs integriert. -
Alles was mit
node:anfängt ist in nodejs integriert.Ok - wusste ich nicht
- aber mein Code ist auch nicht länger. Aber egal - könnt ja meine Lösung wieder löschen.
@mickym
Ich habs dir nur mitgeteilt ohne wertung
Gibts da irgendwo ne Beschreibung wie man dies anwendet und was damit möglich ist ?
@ticaki node v23??
Ich habe den Exkurs wegen der Darstellungsprobleme in code-tags bei eckigen Klammern ausgegliedert nach
https://forum.iobroker.net/topic/80809/code-in-code-tags-unvollständig-bei-eckigen-klammern/1ich hoffe ich habe nicht zuviel Kontext zerstört
@mickym sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
Alles was mit
Bloß nix löschen. Auch wenn viele Wege nach Rom führen, ist doch jeder davon schön und der eine bevorzugt den, der andere einen ganz Anderen. Das ist doch das Schöne an iobroker, dass es nicht stumpf nur den einen Weg gibt.
Interessant ist, wie jetzt hier drei komplett unterschiedliche Lösungen stehen, die alle zum Ziel führen. Finde ich genial, so direkt beieinander den Vergleich.
Gruss, Jürgen
@wildbill na eigentlich sind es ja vier Lösungen, wir wollen die Blockly Lösung ja nicht unterschlagen. Aber hast Recht, nur drei sind richtig. Da @ticaki sich beharrlich weigert seine Lösung auch mal zu testen ist ihm trotz meiner Hinweise nicht aufgefallen dass sein Regex schlicht falsch ist. Da werden alle Zeichen unmittelbar vor einem Hochkomma gelöscht, die kein
\sind. ausx"xxwird somit"xxMein persönlicher Favorit ist die Lösung von @haus-automatisierung , auch wenn das natürlich nur ein inoffizielles Statement ist. Die Funktion kannte ich leider gar nicht. Die jsonata Lösung ist deshalb klasse weil sie zeigt was damit alles möglich ist
@fastfoot
Schön dass das Ratespielchen mal ein Ende hat. Du willst also sagen mein Vorschlag ein Zeichen unterschlägt, wo deine Lösung sich einfach aufhängt.
Muss dir sagen, dass mich dein bla bla ärgert - thema und du erledigt.
