    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @pk68 last edited by
      @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      Ist dies das gleiche Problem?
      Es ist die Ursache des Effekts, ja.
      • Der Adapter versucht die Geräte zu konfigurieren.
      • Geräte die darauf mit einem Timeout reagieren werden in das Configure on message (COM) System eingetragen
      • Wenn von Geräten im COM System eine Nachricht kommt wird wieder versucht sie zu konfigurieren. Bei Erfolg werden sie ausgetragen, und der Status geht auf 'configured:true'
      • Geräte sollten das max. 5 mal versuchen.
      Es macht Sinn, Geräte die diese Meldungen zeigen aktiv zu wecken - dann senden sie eine Nachricht und die Konfiguration kann ggf. erfolgreich durchgeführt werden. Bei einzelnen Geräten ist dazu sogar ein 'besonderes' aufwecken notwendig, z.Bsp beim Osram Mini.
      A
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        pk68 @Asgothian last edited by
        @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        Danke. Frage zu einer sinnvollen Vorgehensweise:
        1. Deaktivieren aller Skripte, welche auf die Taster reagieren
        2. Zigbee Adapter neu starten
        3. alle Taster zyklisch betätigen um sie aktiv zu halten
        4. warten bis keine Configuring Meldungen mehr kommen
        Ok so?
          @asgothian
          Ich habe das wie oben beschrieben durchgeführt, allerdings ohne Verbesserung. Die Schalter bleiben als "configured: false" markiert. Drückt man erstmalig eine Taste, kommt eine Warnung:
          2025-04-21 13:37:10.520 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
          2025-04-21 13:37:10.521 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
          2025-04-21 13:37:11.631 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
          Den Lichtsensor habe ich erneut angelernt und dabei immer wieder den Taster betätigt. Außer das die Meldung "Successfully interviewed" zweimal kam, hat sich nichts geändert. Keine Werte in den Datenpunkten.
          Ro75 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @pk68 last edited by
            @pk68 also auf deine Nachricht hin, habe ich für mein kommendes Projekt 2 Aqara Schalter (Switch) neu angelernt. Ging bei mir mit der 2.0.5 ohne Probleme.
            Closing network.
            Pairing time left: 2
            Pairing time left: 3
            Pairing time left: 4
            Pairing time left: 5
            Pairing time left: 6
            Pairing time left: 7
            Pairing time left: 8
            Pairing time left: 9
            Pairing time left: 10
            Pairing time left: 11
            Pairing time left: 12
            Pairing time left: 13
            Pairing time left: 14
            Pairing time left: 15
            Pairing time left: 16
            Pairing time left: 17
            Pairing time left: 18
            Pairing time left: 19
            Pairing time left: 20
            Pairing time left: 21
            Pairing time left: 22
            Pairing time left: 23
            Pairing time left: 24
            Pairing time left: 25
            Pairing time left: 26
            Pairing time left: 27
            Pairing time left: 28
            Pairing time left: 29
            Pairing time left: 30
            Pairing time left: 31
            Pairing time left: 32
            Pairing time left: 33
            Pairing time left: 34
            Pairing time left: 35
            Pairing time left: 36
            Pairing time left: 37
            Pairing time left: 38
            Pairing time left: 39
            Pairing time left: 40
            Pairing time left: 41
            Pairing time left: 42
            Pairing time left: 43
            Pairing time left: 44
            Pairing time left: 45
            Pairing time left: 46
            Pairing time left: 47
            Pairing time left: 48
            Pairing time left: 49
            Pairing time left: 50
            Pairing time left: 51
            Pairing time left: 52
            Pairing time left: 53
            Pairing time left: 54
            Pairing time left: 55
            Pairing time left: 56
            Pairing time left: 57
            Pairing time left: 58
            Pairing time left: 59
            Pairing time left: 60
            Pairing time left: 61
            Pairing time left: 62
            Pairing time left: 63
            Pairing time left: 64
            Pairing time left: 65
            Pairing time left: 66
            Pairing time left: 67
            New device joined '0x00158d008b3cd710' model WXKG11LM
            Interview successful: {"friendly_name":"0x00158d008b3cd710","model":"WXKG11LM","vendor":"Aqara","description":"Wireless mini switch","supported":true}
            Pairing time left: 68
            Pairing time left: 69
            Pairing time left: 70
            Pairing time left: 71
            Pairing time left: 72
            Pairing time left: 73
            Pairing time left: 74
            Pairing time left: 75
            Pairing time left: 76
            Pairing time left: 77
            Pairing time left: 78
            Pairing time left: 79
            Pairing time left: 80
            Pairing time left: 81
            Pairing time left: 82
            Pairing time left: 83
            Pairing time left: 84
            Pairing time left: 85
            Pairing time left: 86
            Pairing time left: 87
            Pairing time left: 88
            Pairing time left: 89
            Pairing time left: 90
            Pairing time left: 91
            Pairing time left: 92
            Pairing time left: 93
            Pairing time left: 94
            Pairing time left: 95
            Pairing time left: 96
            Pairing time left: 97
            Pairing time left: 98
            Pairing time left: 99
            Pairing time left: 100
            Pairing time left: 101
            Pairing time left: 102
            Pairing time left: 103
            Pairing time left: 104
            Pairing time left: 105
            Pairing time left: 106
            Device '0x00158d008b3cd710' announced itself
            Interview started: 0x00158d008b3cd710
            Pairing time left: 107
            Pairing time left: 108
            Pairing time left: 109
            Pairing time left: 110
            Pairing time left: 111
            Pairing time left: 112
            Pairing time left: 113
            Pairing time left: 114
            Pairing time left: 115
            Pairing time left: 116
            Pairing time left: 117
            Pairing time left: 118
            Pairing time left: 119
            Pairing time left: 120
            Pairing possible for 120 seconds
            Hängt bei dir ggfs. was anderes schräg? Koordinator an USB-Verlängerung? Signalstärke mal auf "Low" gestellt?
            Ro75.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @pk68 last edited by Asgothian
              @asgothian
              Von neu anlernen war nirgends die Rede. Neu konfigurieren ist nötig, kann über die Gerätekachel angestoßen werden. Dabei den Sensor wach halten.
              Für die E1524/E1810: zeig mal das Info-Display des Gerätes
              A.
                pk68 @Ro75 last edited by
                @ro75 Danke für deine Mühe.
                @Asgothian
                Neu angelernt habe ich die Taster nicht, nur den Lichtsensor. Ich hatte den Adapter neu gestartet und die Tasten dabei betätigt. Das war wohl falsch.
                Beim Rekonfig passieren folgende Dinge: drückt man keine Taste gibt es nach ein paar Sekunden einen Timeout.
                Configuration timed out 0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake.
                Drückt man eine Taste bricht der Vorgang sofort mit einem Fehler ab.
                0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
                Hier das ganze Log im Debugmode:
                2025-04-21 14:27:55.864 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
                2025-04-21 14:27:58.355 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
                2025-04-21 14:28:39.844 - info: zigbee.0 (59969) debug devices set to ["588e81fffe1fc390"]
                2025-04-21 14:28:57.552 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":28,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                2025-04-21 14:28:57.560 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) message received '{"linkquality":28}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                2025-04-21 14:28:57.561 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated '28' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
                2025-04-21 14:28:57.563 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                2025-04-21 14:28:57.563 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                2025-04-21 14:28:57.564 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
                2025-04-21 14:28:59.007 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
                2025-04-21 14:28:59.498 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":28,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":54,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                2025-04-21 14:28:59.503 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) message received '{"linkquality":28}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                2025-04-21 14:28:59.504 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated '28' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
                2025-04-21 14:28:59.506 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                2025-04-21 14:28:59.507 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                2025-04-21 14:28:59.508 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
                2025-04-21 14:28:59.680 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
                2025-04-21 14:29:00.301 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":31,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":55,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                2025-04-21 14:29:00.310 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) message received '{"linkquality":31}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                2025-04-21 14:29:00.311 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated '31' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
                2025-04-21 14:29:00.313 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
                2025-04-21 14:29:00.313 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                2025-04-21 14:29:00.314 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
                2025-04-21 14:29:07.509 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
                2025-04-21 14:29:17.518 - info: zigbee.0 (59969) Timeout trying to configure 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810 (starting CoM).
                  @asgothian
                  Das Rekonfig des Lichtsensors hat ihn wieder zum Leben erweckt. Im Debugmode kam zwar eine Meldung, das kein Konverter verfügbar wäre,
                  2025-04-21 14:43:05.781 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:NOCONV (a693) No converter available for 'GZCGQ01LM' '04cf8cdf3c7b59db' with cluster 'genIdentify' and type 'commandIdentifyQuery'
                  aber nun funktioniert das Teil wieder. Vielen Dank für Deine Mühe.
                  • Asgothian
                    @pk68 die debug Meldungen bringen nichts. Bitte die Info-Seite für das Gerät posten.
                    A.
                      @asgothian
                      Wie schon erwähnt, scheint der Sensor wieder zu funktionieren. Die Helligkeitswerte kommen wieder rein. Was fehlt ist noch der Batteriestatus. Aber das dauert bestimmt noch etwas. Hier die Info-Seite:
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer last edited by
                        @pk68 es ging um die Ikea Fernbedienung, nicht den Sensor
                        Duffy P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Duffy
                          Duffy @pk68 last edited by
                          @pk68
                          Also bei mir erscheint der Batteriezustand. Nur zur Info.
                          Viele Grüße Duffy
                          • Duffy
                            Duffy @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            Hallo asgothian,
                            Auch ihn habe mich nun durchgerungen die 2.0.5 zu installieren. „Durchgerungen“ nur deshalb weil ich, wenn es nicht funktioniert hätte ziemlich auf dem Schlauch gestanden wäre. Aber es hat problemlos geklappt, einige orangenen Einträge korrigiert und alle Geräte funktionieren wieder.
                            Vielen Dank für eure tolle Arbeit!!
                            Jetzt habe ich aber noch 2 Punkte.
                            1. ich habe einen Aquara Erschütterungsmelder in meinem Klodeckel. Hier bekomme ich seit dem Update immer folgende Warnung.
                            Ich verwende die Punkte nicht und würde die Warnung gerne unterdrücken. Geht das irgendwie?
                            1. seit dem Update ist der Adapter recht mitteilungsbedürftig das kennne ich so von der Version 1.x.x nicht in dem Maße. Kleines Beispiel:
                            Kann ich das irgendwie etwas reduzieren?
                            Viele Grüße Duffy
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Duffy last edited by
                              @duffy Zu 1: da lässt sich aktuell nichts machen - die Definition des Converters ist nicht korrekt, daher die Meldungen. In der 3.0 wir es dafür eine Lösung geben
                              Zu 2: Du musst schauen das du das betroffene Gerät für eine Konfiguration wach hältst (den pairing Knopf alle paar sekunden kurz drücken). Sobald er erfolgreich konfiguriert wurde sind die Meldungen weg.
                              A.
                              • Duffy
                                Duffy @Asgothian last edited by Duffy
                                @asgothian
                                Danke schön, das werde ich versuchen.
                                Edit: toller Tip jetzt kommen nicht mehr so viele Meldungen.
                                Liebe Grüsse Duffy
                                  Sorry, hier die richtige Info:
                                    pk68 @Duffy last edited by
                                    @duffy
                                    Danke. Der Batteriezustand wird sicher selten übertragen. Ändert sich sehr langsam. Werde mal einen Tag abwarten. Der Helligkeitswert wird ja übertragen. Der ist wichtig.
                                    • Pedder007
                                      Pedder007 @Asgothian last edited by Pedder007
                                      Zeig doch mal das Log von dem Zeitraum wo du das Binding versucht hast.
                                      Bitteschön 🙂 :
                                      Failed to bind cluster 'genOnOff' from '0xccccccfffee0be2f' to '0x00124b001d4413e2' (Error: Bind 0xccccccfffee0be2f/1 genOnOff from '0x00124b001d4413e2/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms))
                                      Mehr kam da nicht.
                                      Das war der Versuch die beiden zu koppeln:
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Pedder007 last edited by
                                        @pedder007 Wie gesagt.. User error. Wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden. Wiederhol das ganze mal, halt dabei aber die Fernbedienung wach 🙂
                                        A.
                                        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Pedder007
                                          wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden.
                                          A-haaa, jap das wars, Binding klappt, wenn man den Button während des Binding-Vorganges 1-2x drückt.
                                          Allerdings schaltet dann danach dennoch nichts.
                                          Ich hatte es auch mit anderen Quell- und Ziel-Endpunkten probiert, ging aber auch nicht.
                                          Was übersehe ich da noch?
                                          Achso, im Log stand nun noch das:
                                          Object of state "zigbee.0.info.bind_ccccccfffee0be2f_1_6_00124b001d4413e2_1_5" is missing the required property "common.type"
                                          • Asgothian
                                            @pedder007 Das Problem dabei ist wie die Geräte das Binding erwarten, und was sie daraus machen. Das ist lange nicht untersucht worden.
                                            Auch ist die Frage was du 'binden' wolltest - eigentlich sollte das binding von onOff zu onOff das ein/ausschalten ermöglichen - sicher ist das aber leider nicht. Um die Helligkeit zu steuern brauchst du ein weiteres binding mit den gleichen Geräten.
                                            Zusätzlich kann es sein das der Haken beim Entkoppeln auch bei deiner Fernbedienung notwendig ist - das weiss ich aber nicht.
                                            Die Fehlermeldung liegt daran das das ganze System mit den Bindings lange nicht angefasst wurde und damit nicht an die Änderungen im JS Controller angepasst wurde. Das muss überarbeitet werden - ist aber aktuell erst einmal zurück gestellt. Das ganze Thema Binding ist schwierig.
                                            A.
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            73067
