    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @pk68 last edited by Asgothian
      @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      @asgothian
      Ich habe das wie oben beschrieben durchgeführt, allerdings ohne Verbesserung. Die Schalter bleiben als "configured: false" markiert. Drückt man erstmalig eine Taste, kommt eine Warnung:
      2025-04-21 13:37:10.520 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
      2025-04-21 13:37:10.521 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
      2025-04-21 13:37:11.631 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
      Den Lichtsensor habe ich erneut angelernt und dabei immer wieder den Taster betätigt. Außer das die Meldung "Successfully interviewed" zweimal kam, hat sich nichts geändert. Keine Werte in den Datenpunkten.
      Von neu anlernen war nirgends die Rede. Neu konfigurieren ist nötig, kann über die Gerätekachel angestoßen werden. Dabei den Sensor wach halten.
      Für die E1524/E1810: zeig mal das Info-Display des Gerätes
      A.
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        pk68 @Ro75 last edited by
        @ro75 Danke für deine Mühe.
        @Asgothian
        Neu angelernt habe ich die Taster nicht, nur den Lichtsensor. Ich hatte den Adapter neu gestartet und die Tasten dabei betätigt. Das war wohl falsch.
        Beim Rekonfig passieren folgende Dinge: drückt man keine Taste gibt es nach ein paar Sekunden einen Timeout.
        Configuration timed out 0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake.
        Drückt man eine Taste bricht der Vorgang sofort mit einem Fehler ab.
        0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
        Hier das ganze Log im Debugmode:
        2025-04-21 14:27:55.864 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
        2025-04-21 14:27:58.355 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
        2025-04-21 14:28:39.844 - info: zigbee.0 (59969) debug devices set to ["588e81fffe1fc390"]
        2025-04-21 14:28:57.552 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":28,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        2025-04-21 14:28:57.560 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) message received '{"linkquality":28}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
        2025-04-21 14:28:57.561 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated '28' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
        2025-04-21 14:28:57.563 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (b54e) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
        2025-04-21 14:28:57.563 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
        2025-04-21 14:28:57.564 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (b54e) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
        2025-04-21 14:28:59.007 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
        2025-04-21 14:28:59.498 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":28,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":54,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        2025-04-21 14:28:59.503 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) message received '{"linkquality":28}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
        2025-04-21 14:28:59.504 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated '28' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
        2025-04-21 14:28:59.506 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (bcea) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
        2025-04-21 14:28:59.507 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
        2025-04-21 14:28:59.508 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (bcea) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
        2025-04-21 14:28:59.680 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc390 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc390 has no output cluster genScenes
        2025-04-21 14:29:00.301 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0x588e81fffe1fc390, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":31,"groupID":901,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":55,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        2025-04-21 14:29:00.310 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) message received '{"linkquality":31}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
        2025-04-21 14:29:00.311 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated '31' from device 588e81fffe1fc390 for 'Link quality'
        2025-04-21 14:29:00.313 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I01 (c00c) message received '{"action":"toggle"}' from device 588e81fffe1fc390 type 'E1524/E1810'
        2025-04-21 14:29:00.313 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated '"toggle"' from device 588e81fffe1fc390 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
        2025-04-21 14:29:00.314 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:I02 (c00c) value generated 'true' from device 588e81fffe1fc390 for 'toggle'
        2025-04-21 14:29:07.509 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810
        2025-04-21 14:29:17.518 - info: zigbee.0 (59969) Timeout trying to configure 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810 (starting CoM).
          pk68 @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Das Rekonfig des Lichtsensors hat ihn wieder zum Leben erweckt. Im Debugmode kam zwar eine Meldung, das kein Konverter verfügbar wäre,
          2025-04-21 14:43:05.781 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:NOCONV (a693) No converter available for 'GZCGQ01LM' '04cf8cdf3c7b59db' with cluster 'genIdentify' and type 'commandIdentifyQuery'
          aber nun funktioniert das Teil wieder. Vielen Dank für Deine Mühe.
          • Asgothian
            @pk68 die debug Meldungen bringen nichts. Bitte die Info-Seite für das Gerät posten.
            A.
              @asgothian
              Wie schon erwähnt, scheint der Sensor wieder zu funktionieren. Die Helligkeitswerte kommen wieder rein. Was fehlt ist noch der Batteriestatus. Aber das dauert bestimmt noch etwas. Hier die Info-Seite:
              • Asgothian
                Asgothian Developer last edited by
                @pk68 es ging um die Ikea Fernbedienung, nicht den Sensor
                Duffy P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Duffy
                  Duffy @pk68 last edited by
                  @pk68
                  Also bei mir erscheint der Batteriezustand. Nur zur Info.
                  Viele Grüße Duffy
                  • Duffy
                    Duffy @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Hallo asgothian,
                    Auch ihn habe mich nun durchgerungen die 2.0.5 zu installieren. „Durchgerungen“ nur deshalb weil ich, wenn es nicht funktioniert hätte ziemlich auf dem Schlauch gestanden wäre. Aber es hat problemlos geklappt, einige orangenen Einträge korrigiert und alle Geräte funktionieren wieder.
                    Vielen Dank für eure tolle Arbeit!!
                    Jetzt habe ich aber noch 2 Punkte.
                    1. ich habe einen Aquara Erschütterungsmelder in meinem Klodeckel. Hier bekomme ich seit dem Update immer folgende Warnung.
                    Ich verwende die Punkte nicht und würde die Warnung gerne unterdrücken. Geht das irgendwie?
                    1. seit dem Update ist der Adapter recht mitteilungsbedürftig das kennne ich so von der Version 1.x.x nicht in dem Maße. Kleines Beispiel:
                    Kann ich das irgendwie etwas reduzieren?
                    Viele Grüße Duffy
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Duffy last edited by
                      @duffy Zu 1: da lässt sich aktuell nichts machen - die Definition des Converters ist nicht korrekt, daher die Meldungen. In der 3.0 wir es dafür eine Lösung geben
                      Zu 2: Du musst schauen das du das betroffene Gerät für eine Konfiguration wach hältst (den pairing Knopf alle paar sekunden kurz drücken). Sobald er erfolgreich konfiguriert wurde sind die Meldungen weg.
                      A.
                      • Duffy
                        Duffy @Asgothian last edited by Duffy
                        @asgothian
                        Danke schön, das werde ich versuchen.
                        Edit: toller Tip jetzt kommen nicht mehr so viele Meldungen.
                        Liebe Grüsse Duffy
                          @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          Sorry, hier die richtige Info:
                            pk68 @Duffy last edited by
                            @duffy
                            Danke. Der Batteriezustand wird sicher selten übertragen. Ändert sich sehr langsam. Werde mal einen Tag abwarten. Der Helligkeitswert wird ja übertragen. Der ist wichtig.
                            • Pedder007
                              Pedder007 @Asgothian last edited by Pedder007
                              Zeig doch mal das Log von dem Zeitraum wo du das Binding versucht hast.
                              Bitteschön 🙂 :
                              Failed to bind cluster 'genOnOff' from '0xccccccfffee0be2f' to '0x00124b001d4413e2' (Error: Bind 0xccccccfffee0be2f/1 genOnOff from '0x00124b001d4413e2/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms))
                              Mehr kam da nicht.
                              Das war der Versuch die beiden zu koppeln:
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Pedder007 last edited by
                                @pedder007 Wie gesagt.. User error. Wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden. Wiederhol das ganze mal, halt dabei aber die Fernbedienung wach 🙂
                                A.
                                Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Pedder007
                                  wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden.
                                  A-haaa, jap das wars, Binding klappt, wenn man den Button während des Binding-Vorganges 1-2x drückt.
                                  Allerdings schaltet dann danach dennoch nichts.
                                  Ich hatte es auch mit anderen Quell- und Ziel-Endpunkten probiert, ging aber auch nicht.
                                  Was übersehe ich da noch?
                                  Achso, im Log stand nun noch das:
                                  Object of state "zigbee.0.info.bind_ccccccfffee0be2f_1_6_00124b001d4413e2_1_5" is missing the required property "common.type"
                                  • Asgothian
                                    @pedder007 Das Problem dabei ist wie die Geräte das Binding erwarten, und was sie daraus machen. Das ist lange nicht untersucht worden.
                                    Auch ist die Frage was du 'binden' wolltest - eigentlich sollte das binding von onOff zu onOff das ein/ausschalten ermöglichen - sicher ist das aber leider nicht. Um die Helligkeit zu steuern brauchst du ein weiteres binding mit den gleichen Geräten.
                                    Zusätzlich kann es sein das der Haken beim Entkoppeln auch bei deiner Fernbedienung notwendig ist - das weiss ich aber nicht.
                                    Die Fehlermeldung liegt daran das das ganze System mit den Bindings lange nicht angefasst wurde und damit nicht an die Änderungen im JS Controller angepasst wurde. Das muss überarbeitet werden - ist aber aktuell erst einmal zurück gestellt. Das ganze Thema Binding ist schwierig.
                                    A.
                                    • Pedder007
                                      @asgothian Ok, danke Dir, verstanden - denke ich 😉
                                      Also: Es sollte ja nur onOff schalten, das würde mir da reichen, bzw. dieser Empfänger kann ohnehin nur onOff.
                                      Wenn ich den Hinweis in dem Binding-Fenster bzgl. Haken-setzen richtig verstehe, dann würde das allerdings dazu führen, dass der Button ja nicht mehr am Koordinator hängt.
                                      Das würde für mich aber keinen Sinn machen, da ich die Funktion ja immer benötige. Ich hätte das Binding als Fallback gesehen, wie gesagt bei Server/ioBroker-Ausfall.
                                      Das hier verwendete Setup ist auch nur ein Trivial-Beispiel, um das Ganze besser zu verstehen. Eigentlich geht es mir am Ende darum Osram-Switche und Aqara Opples direkt mit Rolladenaktoren zukoppeln. Ich befürchte aber, dass das dann alles nicht so ganz einfach ist 🙂
                                      Da ich diese Aktoren allerdings sukzessive ohnehin gegen andere Schalter austausche (geht wegen der Kabel-Verlegung nur Step-by-Step) ist das auch nicht ganz so tragisch.
                                      • Asgothian
                                        @pedder007 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                        Probier es aus - es kann gehen, muss aber nicht. Die Ikea Fernbedienungen sind durchaus speziell (insbesondere die Runden)
                                        A.
                                        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Pedder007
                                          Oki-doki, dann teste ich mal ein paar andere Gerätchen.
                                          Es bleibt einfach immer spannend bei dem ganzen Zeugs ... 😉
                                          Danke Dir!
                                          • Asgothian
                                            @pedder007 Ich würde mich freuen wenn Du uns auf dem Laufenden hältst. Welche Geräte / welche Fernbedienung / welche Erfolge.
                                            A.
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            73211
