    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      pk68 @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Das Rekonfig des Lichtsensors hat ihn wieder zum Leben erweckt. Im Debugmode kam zwar eine Meldung, das kein Konverter verfügbar wäre,
      2025-04-21 14:43:05.781 - warn: zigbee.0 (59969) ELEVATED:NOCONV (a693) No converter available for 'GZCGQ01LM' '04cf8cdf3c7b59db' with cluster 'genIdentify' and type 'commandIdentifyQuery'
      aber nun funktioniert das Teil wieder. Vielen Dank für Deine Mühe.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @pk68 last edited by
        @pk68 die debug Meldungen bringen nichts. Bitte die Info-Seite für das Gerät posten.
        A.
          @asgothian
          Wie schon erwähnt, scheint der Sensor wieder zu funktionieren. Die Helligkeitswerte kommen wieder rein. Was fehlt ist noch der Batteriestatus. Aber das dauert bestimmt noch etwas. Hier die Info-Seite:
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by
            @pk68 es ging um die Ikea Fernbedienung, nicht den Sensor
            Duffy P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Duffy
              Duffy @pk68 last edited by
              @pk68
              Also bei mir erscheint der Batteriezustand. Nur zur Info.
              Viele Grüße Duffy
              • Duffy
                Duffy @Asgothian last edited by
                @asgothian
                Hallo asgothian,
                Auch ihn habe mich nun durchgerungen die 2.0.5 zu installieren. „Durchgerungen“ nur deshalb weil ich, wenn es nicht funktioniert hätte ziemlich auf dem Schlauch gestanden wäre. Aber es hat problemlos geklappt, einige orangenen Einträge korrigiert und alle Geräte funktionieren wieder.
                Vielen Dank für eure tolle Arbeit!!
                Jetzt habe ich aber noch 2 Punkte.
                1. ich habe einen Aquara Erschütterungsmelder in meinem Klodeckel. Hier bekomme ich seit dem Update immer folgende Warnung.
                Ich verwende die Punkte nicht und würde die Warnung gerne unterdrücken. Geht das irgendwie?
                1. seit dem Update ist der Adapter recht mitteilungsbedürftig das kennne ich so von der Version 1.x.x nicht in dem Maße. Kleines Beispiel:
                Kann ich das irgendwie etwas reduzieren?
                Viele Grüße Duffy
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Duffy last edited by
                  @duffy Zu 1: da lässt sich aktuell nichts machen - die Definition des Converters ist nicht korrekt, daher die Meldungen. In der 3.0 wir es dafür eine Lösung geben
                  Zu 2: Du musst schauen das du das betroffene Gerät für eine Konfiguration wach hältst (den pairing Knopf alle paar sekunden kurz drücken). Sobald er erfolgreich konfiguriert wurde sind die Meldungen weg.
                  A.
                  • Duffy
                    Duffy @Asgothian last edited by Duffy
                    @asgothian
                    Danke schön, das werde ich versuchen.
                    Edit: toller Tip jetzt kommen nicht mehr so viele Meldungen.
                    Liebe Grüsse Duffy
                      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                      Sorry, hier die richtige Info:
                        pk68 @Duffy last edited by
                        @duffy
                        Danke. Der Batteriezustand wird sicher selten übertragen. Ändert sich sehr langsam. Werde mal einen Tag abwarten. Der Helligkeitswert wird ja übertragen. Der ist wichtig.
                        • Pedder007
                          Pedder007 @Asgothian last edited by Pedder007
                          Zeig doch mal das Log von dem Zeitraum wo du das Binding versucht hast.
                          Bitteschön 🙂 :
                          Failed to bind cluster 'genOnOff' from '0xccccccfffee0be2f' to '0x00124b001d4413e2' (Error: Bind 0xccccccfffee0be2f/1 genOnOff from '0x00124b001d4413e2/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms))
                          Mehr kam da nicht.
                          Das war der Versuch die beiden zu koppeln:
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Pedder007 last edited by
                            @pedder007 Wie gesagt.. User error. Wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden. Wiederhol das ganze mal, halt dabei aber die Fernbedienung wach 🙂
                            A.
                            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Pedder007
                              wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden.
                              A-haaa, jap das wars, Binding klappt, wenn man den Button während des Binding-Vorganges 1-2x drückt.
                              Allerdings schaltet dann danach dennoch nichts.
                              Ich hatte es auch mit anderen Quell- und Ziel-Endpunkten probiert, ging aber auch nicht.
                              Was übersehe ich da noch?
                              Achso, im Log stand nun noch das:
                              Object of state "zigbee.0.info.bind_ccccccfffee0be2f_1_6_00124b001d4413e2_1_5" is missing the required property "common.type"
                              • Asgothian
                                @pedder007 Das Problem dabei ist wie die Geräte das Binding erwarten, und was sie daraus machen. Das ist lange nicht untersucht worden.
                                Auch ist die Frage was du 'binden' wolltest - eigentlich sollte das binding von onOff zu onOff das ein/ausschalten ermöglichen - sicher ist das aber leider nicht. Um die Helligkeit zu steuern brauchst du ein weiteres binding mit den gleichen Geräten.
                                Zusätzlich kann es sein das der Haken beim Entkoppeln auch bei deiner Fernbedienung notwendig ist - das weiss ich aber nicht.
                                Die Fehlermeldung liegt daran das das ganze System mit den Bindings lange nicht angefasst wurde und damit nicht an die Änderungen im JS Controller angepasst wurde. Das muss überarbeitet werden - ist aber aktuell erst einmal zurück gestellt. Das ganze Thema Binding ist schwierig.
                                A.
                                • Pedder007
                                  @asgothian Ok, danke Dir, verstanden - denke ich 😉
                                  Also: Es sollte ja nur onOff schalten, das würde mir da reichen, bzw. dieser Empfänger kann ohnehin nur onOff.
                                  Wenn ich den Hinweis in dem Binding-Fenster bzgl. Haken-setzen richtig verstehe, dann würde das allerdings dazu führen, dass der Button ja nicht mehr am Koordinator hängt.
                                  Das würde für mich aber keinen Sinn machen, da ich die Funktion ja immer benötige. Ich hätte das Binding als Fallback gesehen, wie gesagt bei Server/ioBroker-Ausfall.
                                  Das hier verwendete Setup ist auch nur ein Trivial-Beispiel, um das Ganze besser zu verstehen. Eigentlich geht es mir am Ende darum Osram-Switche und Aqara Opples direkt mit Rolladenaktoren zukoppeln. Ich befürchte aber, dass das dann alles nicht so ganz einfach ist 🙂
                                  Da ich diese Aktoren allerdings sukzessive ohnehin gegen andere Schalter austausche (geht wegen der Kabel-Verlegung nur Step-by-Step) ist das auch nicht ganz so tragisch.
                                  • Asgothian
                                    @pedder007 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                    Probier es aus - es kann gehen, muss aber nicht. Die Ikea Fernbedienungen sind durchaus speziell (insbesondere die Runden)
                                    A.
                                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Pedder007
                                      Oki-doki, dann teste ich mal ein paar andere Gerätchen.
                                      Es bleibt einfach immer spannend bei dem ganzen Zeugs ... 😉
                                      Danke Dir!
                                      • Asgothian
                                        @pedder007 Ich würde mich freuen wenn Du uns auf dem Laufenden hältst. Welche Geräte / welche Fernbedienung / welche Erfolge.
                                        A.
                                        • Pedder007
                                          Mache ich sobald ich etwas ausprobiert habe ✌
                                            @asgothian
                                            Da es bei mir noch nicht ganz rund läuft, könnte es an meinen Coordinator liegen? Ich nutze einen CC2538 + CC2592 PA Zigbee Stick vor knapp 5 Jahren hier im Forum gekauft. Hier noch ein paar Infos dazu:
                                            type: zStack30x
                                            version: 2-2.2.7.2.
                                            revision: 20201010
                                            channel: 25
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            70074
