    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Okay, was möchtest Du denn einstellen?
      Inzwischen ist ja soviel möglich - da muss man immer individuell schauen, was man wie einbaut 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb ich wollte nur helfen!
        Hab aber deswegen jetzt auch nochmal "nach Jahren" meine Konfiguration angesehen
        Stroke hab ich beim Rahmen, bei Text nicht
        Du hast einfach zuviel eingebaut 😁
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          @homoran Achso, ja. Ich verwechsel stroke und fill auch immer 😁
          Stroke bei Rahmen und fill bei Text. Allerdings ist stroke bei Text auch der äußere Rahmen.
          CSS ist eben sehr umfangreich - das habe ich nicht gesondert eingebaut. Das kann man so verwenden.
          • O
            oxident @SKB last edited by
            @skb Merci für den Hinweis. Das bekomme ich hin.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @oxident last edited by
              @oxident Sehr gut! Wenn's klemmt, einfach mit Code Schnippseln zurückmelden 😉
              • Longbow
                Longbow last edited by
                Hallo
                also ich habe es nun gerade auf die schnelle nicht gefunden, aber auf meinem Tablet wird das angezeigt, was ich gebastelt habe.
                Auf meinem Handy, also auch über die App iobroker wird nicht angezeigt, an was liegt das denn?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
                  @longbow wäre schön, wenn du verlinken würdest wovon du sprichst.
                  Hab auf die Schnelle keine Referenz oder eine Frage o.ä. gefunden
                  Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Longbow
                    Longbow @Homoran last edited by
                    So sieht es in der iobroker APP auf dem iPhone aus:
                    So sieht es auf de Tablet aus:
                    Die Übersicht des Energiefluss wird nicht angezeigt.
                      @longbow sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      lokal?
                      mobil?
                      wie eingebunden?
                      wie konfiguriert?
                      • Longbow
                        also lokal im Netz und Mobil aus, beide Geräte sind gleich konfiguriert
                          beide Geräte
                          beides Äpfel?
                          beides App?
                          • Longbow
                            @homoran Ja beides Äpfel
                              dtp last edited by dtp
                              ich habe diesen Adapter eben erst entdeckt und bevor ich jetzt alle 196 Seiten durchlese, hätte ich direkt ein paar Fragen.
                              Ich habe aktuell nur drei Energiepunkte, die ich verbinden möchte. Als Energiesensoren dienen mir ein Shelly Pro 3EM und ein Shelly PM Mini Gen3.
                              • Solar (A): erzeugte Leistung wird mit dem Shelly PM Mini Gen3 gemessen; Werte nur negativ.
                              • Wohnung (B): Verbrauch wird als Summe über alle drei Phasen mit dem Shelly Pro 3EM gemessen; Werte nur positiv.
                              • Netz (C): Werte negativ, wenn Verbrauch (B) < erzeugte Leistung (A); Werte positiv, wenn erzeugte Leistung (A) < Verbrauch (B).
                              Problem. Der Shelly Pro 3EM zieht intern schon die erzeugte Solarenergie ab. Ich muss für den korrekten Verbrauch der Wohnung (B) also die Solarenergie (A) wieder hinzuaddieren, um Werte >= 0 W zu erzielen. Wie mache ich das?
                              Nun würde ich gerne die Richtung der animierten Verbindungen zwischen A und C bzw. B und C in Abhängigkeit vom tatsächlichen Energiefluss ändern? Zudem soll die Animation stoppen, wenn keine Energie fließt. Geht das?
                              Kann ich die Farben der einelnen Elemente von C in Abhängigkeit davon verändern, ob hier Energie ins Netz fließt (B < A) oder aus dem Netz entnommen wird (B > A)?
                              Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @dtp last edited by Homoran
                                @dtp Hello again 🙂
                                schön von dir zu hören!
                                @dtp sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                kann sich ganz schnell ändern 😂
                                soweit ich das gerade in der 0.7 gesehen habe, ja!
                                ich hatte für mich den Adapter nach der 0.3.0 als feature complete angesehen, jetzt gerade aktualisiert und gefühlt tausende neue Features gefunden
                                haus-automatisierung SKB D Longbow 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                                  @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                  Beeindruckend 🙂 UV-Keller ist aber komisch. 9W + 31W sind doch 40W ? Dachgeschoss das gleiche.
                                  • SKB
                                    In der Tat 😉
                                    Mit (fast) jedem Update kommen neue Funktionen hinzu!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                                      @haus-automatisierung sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      -22W von der Satellitenschüssel/Verteilanlage
                                      Das angezeigte ist nur der nicht zugeordnete Rest.
                                      Ist nicht ganz konsequent umgesetzt.
                                      Beim Haus gesamt ist der Totalwert immerhin noch in grau darunter
                                        dtp @Homoran last edited by dtp
                                        Danke.
                                        Ein bisschen habe ich auch schon hinbekommen. 😉
                                        Die Berechnung ist nicht ganz konsistent, da die Datenpunkte wohl nicht alle synchon aktualisiert werden.
                                          Ich habe nur gesehen, dass das in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Datenquelle möglich ist. Ich bräuchte es aber in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Differenz zweier Datenpunkte.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @dtp last edited by
                                            @dtp Addiere den Wert von Solar für den Hausverbrauch intern hinzu Tab 'erweitert'.
                                            Der errechnete Wert steht dann im angegebenen Datenpunkt und kann als Daten-Quelle für die Linie verwendet werden.
                                            Alle Richtungen, Farben usw lässt sich pro Element, Icon, Linie, Animation usw. anpassen. Entweder mittels der Basics oder per Überschreibungen.
                                            Beispiele zu den Überschreibungen stehen im Wiki.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5648319
