    4. Test Adapter Signifylights
    • N
      Necronom last edited by
      Feature Extension Request
      Hallo @disaster123,
      zunächst einmal besten Dank für den Adapter, der bis dato fantastisch läuft.
      Trotz der Ankündigung mit Release 0.3.1, dass die ESP24_SHRGBW_01 mittlerweile mit Szenen etc. umgehen kann, erscheint bei mir nach wie vor nur ein profaner State für on/off.
      Davon ausgehend, dass in 98% der Fälle das Problem an der Tastatur sitzt, wäre ich für Hilfe dankbar.
      Info:
      Adapter-Version: 0.4.2
      bisherige Versuch: Baum-Einträge gelöscht, Adapter-Restart
      Protokoll-Eintrag: TypeError: AllDeviceAttributes.ESP24_SHRGB_01 is not a function
      Besten Dank im Voraus
        disaster123 @Thias last edited by
        @thias ist im git main behoben: https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights/commit/d85a626fe85e8f162a44b58482779d0928641acf
        ansonsten kommt es in das nächste Release
        0 committed to disaster123/ioBroker.signifylights
        main: remove unneeded warning in case of colortemp
          disaster123 @Necronom last edited by
          @necronom sagte in Test Adapter Signifylights:
          ESP24_SHRGBW_01
          Du scheinst aber ESP24_SHRGB_01 und nicht ESP24_SHRGBW_01 zu haben. Kann das sein?
          • N
            Necronom @disaster123 last edited by
            @disaster123 korrekt!
            Bestätigt zwei Dinge:
            1. Problem sitzt vor dem Bildschirm 😕
            2. es gibt keine Implementierung der Leuchte mit vollem Funktionsumfang.
            Gibt es einen work–around, so dass der Adapter ggf. ein ˋfalschesˋ Leuchten–Konfigfile benutzt?
            Dank und Grüße N.
              @necronom ich muss ESP24_SHRGB_01 "einfach" hinterlegen 😉 Ist das dein Anliegen?
              • N
                @disaster123
                Ich wäre entzückt, wenn das - ohne außerordentliche Umstände zu verursachen - machbar wäre 🙂
                  @necronom sorry für die lange Wartezeit. Bitte einmal den aktuellen github master installieren und testen ob es klappt. Danke!
                  • N
                    @disaster123 : 😊 👏 läuft wie geschnitten Brot! Besten Dank!!
                      road_runner31 @disaster123 last edited by
                      @disaster123 Ich habe am 25. März eine github-Nachricht bekommen, dass die Adapterversion 0.4.3 released wurde, aber ich kann den Adapter nicht auf diese Version aktualisieren, sie wird nicht angeboten, auch als Beta nicht.. weißt Du woran das liegt?
                      Danke und viele Grüße!
                        disaster123 @road_runner31 last edited by
                        @road_runner31 ist als beta draussen - als stable nicht. ist auch im beto repo gelisted
                        R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @disaster123 Aber im Beta-Repo wird mir eine alte Version gezeigt.. (s. Screenshot). Mache ich da was falsch?
                            PeterP65 @disaster123 last edited by PeterP65
                            @disaster123 Hallo,
                            mein Name ist Frank und ich bin neu im Forum.
                            Ich habe zwei Wiz Lampen gekauft, und in iobroker mittels signifylights adapter hinzugefügt.
                            Die Lampen haben den ModulName: ESP05_SHDW_01 und scheinen einigermaßen zu funktionieren.
                            Beim Start des Adapters erhalte ich jedoch folgende Fehlermeldung im Protokoll:
                            TypeError: AllDeviceAttributes.ESP05_SHDW_01 is not a function
                            Liegt das an der fehlenden Implementierung diese Lampen im Adapter?
                            Gruß Frank
                              PeterP65 last edited by
                              This post is deleted!
                                @road_runner31 Es ist nun 0.4.5 im default repo.
                                  disaster123 @PeterP65 last edited by
                                  @peterp65 sagte in Test Adapter Signifylights:
                                  @disaster123 Hallo,
                                  Gruß Frank
                                  Korrekt, die Lampe wird aktuell nicht unterstützt. Um welches Modull mit welchen Eigenschaften / Einstellungsmöglichkeiten handelt es sich konkrekt?
                                    @disaster123 said in Test Adapter Signifylights:
                                    @disaster123 Hallo,
                                    Gruß Frank
                                    Es ist eine einfache dimmbare Lampe, ohne RGB o.ä..
                                    Beim Modul bin ich überfragt. Steht das evtl. in den Objekten?
                                      @peterp65 kannst du einmal die aktuelle github version installieren? Ich habe nun alle Devices umgebaut, so das auch neue immer sofort funktionieren sollten.
                                        @disaster123 ich habe die 0.4.5 installiert.
                                        Der Fehler beim Start kommt aber immer noch. TypeError: AllDeviceAttributes.ESP05_SHDW_01 is not a function
                                          @peterp65 0.4.5 enthält keinen fix dafür. Du musst die neueste Version aus github installieren über die „Katze“ und dann signifylights auswählen
                                            @disaster123 Super, das war es. Funzt jetzt ohne Fehler.
                                            Die Werte in den Objekten sind jetzt auch schwarz statt rot.
                                            Herzlichen Dank für die Hilfe.
                                            4945
