    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. [gelöst] Log-Einträge nach Umzug doppelt vorhanden
    • Siggi0904
      Siggi0904 last edited by Siggi0904
      nach dem Ausfall meines NUC habe ich IOBroker über den Backup-Restore wiederhergestellt
      und alles läuft auch super.
      Bei der Neueinrichtung der VM unter Proxmox habe ich dem System 2 Kerne und 8GB Ram gegönnt.
      Das kann der neue Beelink ja nun leisten. Vorher hatte ich 1 Kern bei 4GB RAM
      Das Restore über den Backitup-Adapter hat auch super funktioniert und es rennt alles wieder.
      Nun aber das Problem, ich habe alle Einträge im LOG doppelt vorhanden, was die Hardware angeht.
      Zum System:
      Admin: 7.6.3
      JS-Controller: 7.0.6
      Javascript-Adapter: 8.8.3
      Repo: Stable
      OS: Debian 12, alles aktuell
      Wie kann ich das beheben? Warum wird alles doppelt angezeigt und scheinbar auch doppelt ausgeführt?
      LOG-Auszüge von heute:
      2025-04-21 18:00:00.021 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnzimmer.Luftqualität: Daten des Alexa-Luftqualitätsmonitors aktualisiert.
      2025-04-21 18:00:00.023 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnzimmer.Luftqualität: Daten des Alexa-Luftqualitätsmonitors aktualisiert.
      2025-04-21 17:48:48.533 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.AnwesenheitTaster: Taster-Anwesenheit wurde kurz betätigt
      2025-04-21 17:48:48.533 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.AnwesenheitTaster: Taster Anwesenheit kurz betätigt, Du bist Anwesend, schönen Tag.Klappriges Bittermärchen
      2025-04-21 17:48:48.533 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.AnwesenheitTaster: Taster Anwesenheit kurz betätigt, Du bist Anwesend, schönen Tag.Schauriger Ekelklopper
      2025-04-21 17:49:12.653 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: Wohnungstür wurde bewegt
      2025-04-21 17:49:12.654 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: Wohnungstür wurde bewegt
      2025-04-21 17:49:13.614 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Flur.PersonKommt: Bewegung auf dem Flur erkannt
      2025-04-21 17:49:19.862 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: Wohnungstür wurde bewegt
      2025-04-21 17:49:19.862 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: Wohnungstür wieder geschlossen
      2025-04-21 17:50:06.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 628507
      2025-04-21 17:50:06.824 - info: dwd.0 (628507) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-21 17:50:07.145 - info: dwd.0 (628507) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-04-21 17:50:07.659 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 628507 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-04-21 17:52:13.854 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Flur.PersonKommt: Bewegung auf dem Flur erkannt
      2025-04-21 17:52:45.669 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Flur.PersonKommt: Bewegung auf dem Flur erkannt
      2025-04-21 17:52:45.670 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Flur.PersonKommt: Mario, es kommt jemand die Treppe hoch. Du kannst schon einmal die Tür öffnen.
      2025-04-21 17:52:52.421 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: Wohnungstür wurde bewegt
      2025-04-21 17:52:52.422 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: Wohnungstür wurde bewegt
      2025-04-21 17:52:53.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 628624
      2025-04-21 17:52:53.873 - info: openweathermap.0 (628624) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-21 17:52:56.805 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: Wohnungstür wurde bewegt
      2025-04-21 17:52:56.805 - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.Eingangstür_offen: Wohnungstür wieder geschlossen
      • Siggi0904
        Siggi0904 last edited by Homoran
        Hier auch noch der Output von iob diag in Lang
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-33-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
        OS is similar to:
        model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:35:10 up 9 days,  2:00,  2 users,  load average: 0.05, 0.09, 0.08
        CPU threads: 2
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2025-04-21 18:35:10 CEST
                   Universal time: Mon 2025-04-21 16:35:10 UTC
                         RTC time: Mon 2025-04-21 16:35:10
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        mario
        HOME=/home/mario
        GROUPS=mario cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        3.0G        906M        520K        4.7G        5.3G
        Swap:           1.0G        536K        1.0G
        Total:          9.3G        3.0G        1.9G
        Active iob-Instances:   29
                 7941 M total memory
                 2872 M used memory
                  756 M active memory
                 5833 M inactive memory
                  864 M free memory
                  346 M buffer memory
                 4172 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 18:35:10 up 9 days,  2:00,  2 users,  load average: 0.05, 0.09, 0.08
        Tasks: 126 total,   1 running, 125 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7941.2 total,    863.2 free,   2873.6 used,   4519.0 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    974.5 free,      0.5 used.   5067.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     795M  520K  794M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       48G  5.7G   40G  13% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
        [Sat Apr 12 16:34:42 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Apr 12 16:34:42 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        463M    /var/
        248M    /var/cache
        241M    /var/cache/apt
        175M    /var/lib
        165M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        12M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1015M   /opt/iobroker/iobroker-data/
        854M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.0
        /usr/bin/node           v20.19.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.31.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.0-1nodesource1
          Candidate: 20.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 783228)
        Core adapters versions
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 8083
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
        Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
        Adapter    "alexa-timer-vis": 2.0.8  , installed 2.0.8
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
        Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Objects and States
        Objects:        10833
        States:         8896
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.64:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       956695     71926/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.64:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       955877     71909/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63839      14657/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12174      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15585      507/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58574      12686/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58569      12686/iobroker.js-c
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12176      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15596      507/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       64657      14817/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58673      12715/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:54816           0.0.0.0:*                           1001       68840      15381/io.javascript
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       63851      14668/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       173491     22040/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35968           0.0.0.0:*                           1001       3268751    15381/io.javascript
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13996      372/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12175      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       66404      15198/io.mihome-vac
        udp        0      0 192.168.178.64:5353     0.0.0.0:*                           1001       64601      14758/io.tr-064.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       173494     22040/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       173493     22040/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       173492     22040/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12177      1/init
        2025-04-21 18:30:00.017  - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnzimmer.Luftqualität: Daten des Alexa-Luftqualitätsmonitors aktualisiert.
        2025-04-21 18:30:00.020  - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnzimmer.Luftqualität: Daten des Alexa-Luftqualitätsmonitors aktualisiert.
        2025-04-21 18:30:00.027  - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.VerbrauchTasmota: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 6
        2025-04-21 18:30:00.043  - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Wohnung.VerbrauchShelly: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
        2025-04-21 18:30:00.072  - info: javascript.0 (15381) script.js.Skripte.Außen.AstroDaten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
        2025-04-21 18:30:00.147  - warn: alexa2.0 (568128) Smart Home device request blocked for ...entfernt....p_wg_f730P
        2025-04-21 18:30:00.931  - info: ical.0 (630427) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-04-21 18:30:01.511  - info: ical.0 (630427) processing URL: Müllkalender https://....entfernt....
        2025-04-21 18:30:01.556  - info: ical.0 (630427) processing URL: Urlaub ....entfernt....269fb571a/basic.ics
        2025-04-21 18:30:01.585  - info: ical.0 (630427) processing URL: Schichtplan-Roland https://calendar.google.com/calendar/ical/...entfernt...2/basic.ics
        2025-04-21 18:30:04.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 630445
        2025-04-21 18:30:04.830  - info: daswetter.0 (630445) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-04-21 18:30:06.596  - info: daswetter.0 (630445) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2025-04-21 18:30:06.636  - info: ical.0 (630427) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-04-21 18:30:07.101  - info: daswetter.0 (630445) cleaned everything up...
        2025-04-21 18:30:07.109  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 630445 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-04-21 18:30:07.149  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 630427 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-04-21 18:30:08.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 630462
        2025-04-21 18:30:08.882  - info: dwd.0 (630462) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-04-21 18:30:09.143  - info: dwd.0 (630462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-04-21 18:30:09.654  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 630462 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-04-21 18:35:06.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 630820
        2025-04-21 18:35:06.856  - info: dwd.0 (630820) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-04-21 18:35:07.127  - info: dwd.0 (630820) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-04-21 18:35:07.640  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 630820 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        MOD-EDIT: private Daten entfernt!
          Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904 sagte in Log-Einträge nach Umzug doppelt vorhanden:
          was meinst du damit?
          Das stammt von einem Skript
          Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Siggi0904
            Siggi0904 @Homoran last edited by
            naja, irgendwie werden alle Scripte, die aufgrund eines Tasters, HMIP etc. kommen doppelt angezeigt.
            Ja, das kommt von einem Script, wie du auc im Log siehst, wird das gleich ein paar 100erstel später nochmal ausgeführt. Gleiches beim Script:
            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Siggi0904 last edited by
              @siggi0904 was triggert denn dein Skript?
              • Siggi0904
                Siggi0904 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 beim ersten script ein Taster. bei der Luftqualität ein Blockly mit Cron:
                  <block type="comment" id="Uo8V0{:s:8nOJxIuEvw=" x="113" y="113">
                    <field name="COMMENT">Alexa Luftqualitätsmonitor updaten</field>
                      <block type="schedule" id="]W|DEXl(RwWEZ*+2Y=/3">
                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"minutes","interval":15},"period":{"days":1}}</field>
                          <block type="comment" id="PB^%imT.@!r$JTct(^g`">
                            <field name="COMMENT">Daten neu einlesen</field>
                              <block type="toggle" id="ud~++Vw/;41!9,BD%@/d">
                                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.771e6d85-a93c-48de-9a0a-21783668fe6a.#query</field>
                                  <block type="comment" id="^-q,|pRBjF]1nFj!SAxZ">
                                    <field name="COMMENT">Log schreiben</field>
                                      <block type="debug" id="/S1+)X9,uAe:]YVVxS=+">
                                        <field name="Severity">info</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="f!ffcmbF4BbA9W-i92wH">
                                            <field name="TEXT">Daten des Alexa-Luftqualitätsmonitors aktualisiert.</field>
                  @siggi0904 dann wird wahrscheinlich nicht das log gedoppelt, sondern das Skript.
                  Bitte die Ursache suchen, nicht das Ergebnis 😉
                  • Siggi0904
                    @homoran es hat ja vor dem Neu aufstetzen alles funktioniert und ich habe an den Scripten nichts geändert.
                    • wendy2702
                      Ist Ruhe wenn du das Script beendest?
                      Sonst würde ich den Server mal neu starten.
                      Siggi0904 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Siggi0904
                        @wendy2702 ja, als gerade das Script gestoppt habe, kan es um 19:00 Uhr nicht wieder.
                        • Siggi0904
                          @wendy2702 Ich hab mal die VM neu gestartet. Hoffentlich bessert sich es.
                          • Siggi0904
                            Sieht bisher gut aus.
                            Hab die o.g. Scripte mal ausgelöst und den Cron abgewartet.
                            Dieser wird aktuell auch nur einmal ausgeführt.
                            Woher kommt sowas, dass das doppelt ausgeführt wird?
                            1.2k
                            81.1k
                            759
