    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      reutli @reutli last edited by
      Kann hier keiner weiter helfen?
      Hab das vor einiger Zeit erfolghreich eingerichtet und jetzt steh' ich da...
      Danke im Voraus
        tminimax @reutli last edited by
        ich habe jetzt auch Warnings. Kann wer weiterhelfen - dürfte scheinbar nicht alleine mit dem Problem sein (@reutli bzw. @Strobelix)
        Danke für eure Hilfe
        Lg
        TMinimax
          Strobelix @nik82 last edited by
          @nik82 die Prognosen werden aus den API Daten berechnet. Leider entstehen hier teilweise Probleme mit der Zeitzone und daher sind die angefragten Daten manchmal nicht richtig.
            Strobelix @tminimax last edited by
            @tminimax
            hast du das Script mal neu rein kopiert? Vielleicht hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen?
            Ich habe bei mir keine Probleme und daher schau ich hier auch selten vorbei, da ich mich im Normalfall nur melde, wenn bei mir auch etwas hängt oder nicht geht
              reutli @Strobelix last edited by
              @strobelix
              Ich habe den Fehler
              @reutli sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              ich habe seit längerem die folgenden Fehler:
              javascript.0
              	2025-03-28 19:02:08.068	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0
              	2025-03-28 19:02:06.077	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0
              	2025-03-28 19:02:04.062	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0
              	2025-03-28 19:02:02.056	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
              dauerhaft, also nicht nur ab und zu...
                tminimax @Strobelix last edited by tminimax
                @strobelix Hallo strobelix, ja ich habe gestern das Script neu reinkopiert. Werde es heute nochmals probieren.
                Besteht auch die Möglichkeit die Daten in einen "vorgegebenen" Ordner erstellen zu lassen, also nicht automatisch'0_userdata.0.Solarweb' sondern eine andere Ordnerstruktur die man wo angeben kann?
                Danke dir
                  @tminimax klar, du musst die die Blocklys ausklappen und bearbeiten, dort kannst du das angeben. Aber natürlich sollten die Daten in 0_userdata.0.XXX liegen
                  • maximal1981
                    maximal1981 last edited by
                    ich kann heute nicht wirklich Daten abrufen, kann dies wer bestätigen?
                    MassiveAttack G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @maximal1981 last edited by
                      @maximal1981
                      Ja
                        gto @maximal1981 last edited by
                        @maximal1981 Habe auch direkt im Solarweb völlig falsche Daten. Das Problem müsste also bei Fronius liegen.
                        • N
                          norbert999 @Strobelix last edited by
                          @strobelix [Fehler] script meldet Fehler
                          Hallo strobelix. Ich habe heute (2025) Dein script mit meinem Symno ausprobiert
                          Gibt bei mir eine Fehlermeldung:
                          22.4.2025, 09:20:47.067	[info ]: javascript.0 (2145) Start JavaScript script.js.Skript_1 (Blockly)
                          22.4.2025, 09:20:47.071	[warn ]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                          22.4.2025, 09:20:47.076	[info ]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: registered 1 subscription, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          22.4.2025, 09:20:52.159	[error]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'channels')
                          22.4.2025, 09:20:52.159	[error]: javascript.0 (2145)     at Request.callback [as _callback] (script.js.Skript_1:227:96)
                          22.4.2025, 09:20:53.043	[info ]: javascript.0 (2145) Stopping script script.js.Skript_1
                          Kannst Du mir helfen?
                          C maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            c1olli @norbert999 last edited by
                            Fronius hat ein Problem.
                            "----------- Deutsch -----------
                            Momentan liegt ein technisches Problem mit der Anzeige Ihrer Erzeugungs- & Verbrauchsdaten vor.
                            Unser Team arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung.
                            Vielen Dank für Ihr Verständnis!"
                            • maximal1981
                              ein Abruf ist möglich, nur die Daten sind falsch, denke hier liegt vermutlich ein anderer Fehler vor.
                              würde aber trotzdem abwarten, bis Fronius wieder "rund läuft"
                              • maximal1981
                                maximal1981 @norbert999 last edited by maximal1981
                                @norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                rechts fehlt was, oder hast du es verschoben?
                                oder hab ich eine ältere Version 😋
                                  TimoWald @maximal1981 last edited by TimoWald
                                  Habe jetzt meinen Account auf Premium umgestellt. Im IoBroker alle Datenpunkte unter Userdata/0/Solarweb gelöscht. Nach start vom Script kommt diese Meldung. Datenpunkte werden auch nicht neu erstellt.
                                  2.5.2025, 10:34:41.329	[info ]: javascript.0 (339) Stopping script script.js.common.Solarweb
                                  2.5.2025, 10:34:43.789	[info ]: javascript.0 (339) Start JavaScript script.js.common.Solarweb (Blockly)
                                  2.5.2025, 10:34:43.867	[error]: javascript.0 (339) script.js.common.Solarweb: ReferenceError: URL is not defined
                                  2.5.2025, 10:34:43.871	[error]: javascript.0 (339)     at Login (script.js.common.Solarweb:9:9)
                                  2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:995:9)
                                  2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at script.js.common.Solarweb:1041:7
                                  2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at script.js.common.Solarweb:1050:3
                                    topsurfer @TimoWald last edited by
                                    wollte jetzt keinen extra Thread aufmachen, hoffe das ist OK:
                                    Habe Fronius-Solarweb und auch Fronius -Adpater installiert.
                                    Gibt es einen DP, der die vom Netz bezogene Energiemenge beinhaltet? Wenn ja, wo?
                                    (Bezug pro Tag oder Summe insgesamt)
                                    K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      klassisch Most Active @topsurfer last edited by klassisch
                                      @topsurfer sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      Habe Fronius-Solarweb (..) -Adpater installiert.
                                      fronius-solarweb.0.LAANGENUMMER.day.EnergyPurchased.values.1
                                      Zeigt (auf einige Wh) genau ab dem 2. des Monats den Netzbezug am 1. des laufenden Monats an.
                                      Ähnliches gilt für
                                      fronius-solarweb.0.LAANGENUMMER.day.EnergyPurchased.values.2
                                      Also zumindest wenn man einen Fronius Zähler eingebaut hat, was bei einer Batterie der Fall ist. Alternativ: Selbst aus dem Wert des Zählers berechnen.
                                      fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Sum_Consumed
                                        c1olli @topsurfer last edited by c1olli
                                        @topsurfer
                                        Im Solarweb
                                        0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyPurchased
                                          superflip last edited by
                                          ich hab den Solarweb Adapter und würde nun gerne die Prognose für den heutigen Tag der erzeugten Leistung berechnen/auslesen. Ich hab diese 15min Datenpunkte schon gefunden, leider hab ich nun keine Ahnung, wie ich daraus den ganzen Tag berechne (sind ja auch nur 6h und 15min).
                                          Ziel der Sache ist zu wissen, wie weit ich den Akku mit der Autoladung aussaugen darf, um trotzdem noch über die Runden zu kommen.
                                          Danke,
                                          Philipp
                                            c1olli @superflip last edited by
                                            @superflip
                                            Hast Du den Solarweb-Adapter, oder das Script aus dem ersten Post?
                                            Bei dem Script schaut das bei mir so aus:
                                            619
                                            184481
