    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • hsteinme
      hsteinme @AFi last edited by
      @afi Zeigt denn die App einen veränderten Wert an, wenn Du den Wert im ioBroker änderst?
      AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AFi
        AFi @hsteinme last edited by
        @hsteinme Hi, wenn ich im ioBroker in mowTimeExtend von -100 (gestern in der APP eingestellt) auf -90 gehe springt er nach kurzer zeit wieder auf -100. Heute ist sowieso alles komisch, er will laufend die Kanten schneiden ohne dies in der APP eingestellt zu haben?🙄
        VG Axel
          Lucky_ESA Developer Most Active @AFi last edited by
          @afi sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          VG Axel
          Stelle den Adapter mal auf debug und setze dann erneut -100. Poste dann mal dein Log.
          Habe mir die alte Funktion mal angeschaut. Hier wird eigentlich alles mitgesendet was gar nicht notwendig ist. Und ja, auch der Kantenschnitt.
          Gruß//Lucky
          • AFi
            AFi @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa Hi, anbei das Protokoll
            2025-04-21 13:12:16.624 - debug: worx.0 (1797618) {"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":null,"test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":false,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":null,"app_settings":null,"warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1342442,"mower_work_time":81742,"blade_work_time":74303,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1295,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"timestamp":"2025-04-21 10:46:15","payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"21/04/2025","tm":"12:46:15","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":7,"le":0,"bt":{"t":23.1,"v":18.58,"p":80,"nr":1296,"c":0,"m":0},"dmp":[0.5,-2.4,278.4],"st":{"b":74381,"d":1343622,"wt":81824},"rsi":-63,"lk":0,"lz":8}}},"last_gps_status":null}
            2025-04-21 13:12:16.627 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"21/04/2025","tm":"12:46:15","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":7,"le":0,"bt":{"t":23.1,"v":18.58,"p":80,"nr":1296,"c":0,"m":0},"dmp":[0.5,-2.4,278.4],"st":{"b":74381,"d":1343622,"wt":81824},"rsi":-63,"lk":0,"lz":8}}
            2025-04-21 13:12:16.704 - debug: worx.0 (1797618) Test Status: 7
            2025-04-21 13:12:16.823 - debug: worx.0 (1797618) Index Update: 0
            2025-04-21 13:12:16.823 - debug: worx.0 (1797618) Update this.deviceArray: 0
            2025-04-21 13:12:16.825 - debug: worx.0 (1797618) MowerID: 20183019090500523351
            2025-04-21 13:12:16.825 - debug: worx.0 (1797618) Action: mowerStatus - send: false
            2025-04-21 13:12:16.825 - debug: worx.0 (1797618) Check: ["20183019090500523351"]
            2025-04-21 13:12:16.825 - debug: worx.0 (1797618) Message for ["20183019090500523351"] is available
            2025-04-21 13:17:19.894 - debug: worx.0 (1797618) Connection interrupted: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_TIMEOUT, Time limit between request and response has been exceeded.
            2025-04-21 13:17:19.894 - debug: worx.0 (1797618) Last interrupt 0 ms
            2025-04-21 13:17:20.184 - debug: worx.0 (1797618) Resumed: rc: 0 existing session: true
            2025-04-21 13:17:20.184 - debug: worx.0 (1797618) MQTT reconnect: 0
            2025-04-21 13:17:20.185 - debug: worx.0 (1797618) Reconnect since adapter start: 0
            2025-04-21 13:17:20.802 - debug: worx.0 (1797618) Mower MQTT: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"13:16:50","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":24.8,"v":19.2,"p":59,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.7,138.1],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
            2025-04-21 13:17:20.803 - debug: worx.0 (1797618) topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
            2025-04-21 13:17:20.803 - debug: worx.0 (1797618) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
            2025-04-21 13:17:20.803 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
            2025-04-21 13:17:20.804 - debug: worx.0 (1797618) Set new timestamp
            2025-04-21 13:17:20.897 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"13:16:50","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":24.8,"v":19.2,"p":59,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.7,138.1],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
            2025-04-21 13:17:20.982 - debug: worx.0 (1797618) Test Status: 1
            2025-04-21 13:17:21.027 - debug: worx.0 (1797618) SET loadActivity on true
            2025-04-21 13:17:37.491 - debug: worx.0 (1797618) Mower MQTT: {"cfg":{"id":23202,"lg":"it","tm":"13:17:06","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-20,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25,"v":19.22,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.5],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
            2025-04-21 13:17:37.492 - debug: worx.0 (1797618) topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
            2025-04-21 13:17:37.492 - debug: worx.0 (1797618) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
            2025-04-21 13:17:37.492 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
            2025-04-21 13:17:37.492 - debug: worx.0 (1797618) Response ID 23202 from mower
            2025-04-21 13:17:37.493 - debug: worx.0 (1797618) lastCommand_start: {"cfg":{"id":23202,"lg":"it","tm":"13:17:06","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-20,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25,"v":19.22,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.5],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
            2025-04-21 13:17:37.493 - debug: worx.0 (1797618) Set new timestamp
            2025-04-21 13:17:37.558 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":23202,"lg":"it","tm":"13:17:06","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-20,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351","request":0,"response":1745234257513,"action":"APP","user":"APP"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25,"v":19.22,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.5],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
            2025-04-21 13:17:37.659 - debug: worx.0 (1797618) Test Status: 1
            2025-04-21 13:17:47.435 - debug: worx.0 (1797618) Mower MQTT: {"cfg":{"id":43112,"lg":"it","tm":"13:17:16","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.1,"v":19.24,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.9],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
            2025-04-21 13:17:47.436 - debug: worx.0 (1797618) topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
            2025-04-21 13:17:47.436 - debug: worx.0 (1797618) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
            2025-04-21 13:17:47.436 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
            2025-04-21 13:17:47.436 - debug: worx.0 (1797618) Response ID 43112 from mower
            2025-04-21 13:17:47.436 - debug: worx.0 (1797618) lastCommand_start: {"cfg":{"id":43112,"lg":"it","tm":"13:17:16","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.1,"v":19.24,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.9],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
            2025-04-21 13:17:47.437 - debug: worx.0 (1797618) Set new timestamp
            2025-04-21 13:17:47.554 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":43112,"lg":"it","tm":"13:17:16","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351","request":0,"response":1745234267481,"action":"APP","user":"APP"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.1,"v":19.24,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.9],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
            2025-04-21 13:17:47.622 - debug: worx.0 (1797618) Test Status: 1
            2025-04-21 13:18:16.457 - debug: worx.0 (1797618) START UPDATE CHANGE
            2025-04-21 13:18:24.252 - debug: worx.0 (1797618) this.modules! {"20183019090500523351":{"edgeCut":false,"notify":true}}
            2025-04-21 13:18:24.252 - debug: worx.0 (1797618) state change: id_____ worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend Mower 20183019090500523351_____mowTimeExtend______{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":false,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":"","auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":"","irrigation":"","nutrition":{"n":0,"p":0,"k":0},"soil_type":""},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1342442,"mower_work_time":81742,"blade_work_time":74303,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1295,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":43112,"lg":"it","tm":"13:17:16","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351","request":0,"response":1745234267481,"action":"APP","user":"APP"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.1,"v":19.24,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.9],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}},"timestamp":"2025-04-21 13:17:47.437"},"last_gps_status":""}
            2025-04-21 13:18:24.253 - debug: worx.0 (1797618) MowerTimeExtend JSON : {"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}
            2025-04-21 13:18:24.253 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT sendMessage to 20183019090500523351 Message: {"sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
            2025-04-21 13:18:24.253 - info: worx.0 (1797618) Request Counter: 2
            2025-04-21 13:18:24.253 - debug: worx.0 (1797618) length: 1
            2025-04-21 13:18:24.253 - debug: worx.0 (1797618) Start MQTT ping: {"id":22815,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
            2025-04-21 13:18:24.254 - debug: worx.0 (1797618) MowerTimeExtend set to : 0
            2025-04-21 13:18:24.254 - debug: worx.0 (1797618) lastCommand_start: {"20260":{"id":20260,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"12:57:16","dt":"21/04/2025","request":1745233036845,"response":0,"action":"startPing","user":"iobroker"},"22815":{"id":22815,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}}
            2025-04-21 13:18:24.306 - debug: worx.0 (1797618) this.mqtt_response_check: {"20260":{"id":20260,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"12:57:16","dt":"21/04/2025","request":1745233036845,"response":0,"action":"startPing","user":"iobroker"},"22815":{"id":22815,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"request":1745234304301,"response":0,"action":"worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend","user":"iobroker"}}
            2025-04-21 13:18:24.306 - debug: worx.0 (1797618) sendData: {"id":22815,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
            2025-04-21 13:18:24.858 - debug: worx.0 (1797618) Mower MQTT: {"cfg":{"id":22815,"lg":"it","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.6,"v":19.33,"p":64,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.5],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
            2025-04-21 13:18:24.859 - debug: worx.0 (1797618) topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
            2025-04-21 13:18:24.859 - debug: worx.0 (1797618) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
            2025-04-21 13:18:24.859 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
            2025-04-21 13:18:24.860 - debug: worx.0 (1797618) Request ID 22815 has been passed to the mower
            2025-04-21 13:18:24.860 - debug: worx.0 (1797618) lastCommand_start: {"20260":{"id":20260,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"12:57:16","dt":"21/04/2025","request":1745233036845,"response":0,"action":"startPing","user":"iobroker"},"22815":{"id":22815,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"request":1745234304301,"response":0,"action":"worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend","user":"iobroker"}}
            2025-04-21 13:18:24.860 - debug: worx.0 (1797618) Set new timestamp
            2025-04-21 13:18:24.909 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":22815,"lg":"it","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.6,"v":19.33,"p":64,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.5],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
            2025-04-21 13:18:24.994 - debug: worx.0 (1797618) Test Status: 1
            2025-04-21 13:18:26.726 - debug: worx.0 (1797618) product-items/20183019090500523351/activity-log
            2025-04-21 13:18:26.727 - debug: worx.0 (1797618) [{"_id":"5ab770c3-1b48-40a3-818b-e45713f0509b","timestamp":"2025-04-21 11:16:50","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"13:16:50","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"27c143aa-4edc-4ef3-b2c8-e416879783f0","timestamp":"2025-04-21 10:23:09","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"12:23:08","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"4db91654-1023-46ff-8ca5-8a36c254fb0c","timestamp":"2025-04-21 10:03:50","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"12:03:50","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"de04e22b-85aa-4c80-b5de-2184119b6cce","timestamp":"2025-04-21 09:55:09","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:55:08","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"622fe04c-2e64-45f3-b316-f40e549582d8","timestamp":"2025-04-21 08:26:17","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:26:17","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"47734590-ebd9-4e50-a759-94a072cb853c","timestamp":"2025-04-21 08:09:28","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:09:28","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"89b69187-9d42-402f-8537-c7b5bba5a80f","timestamp":"2025-04-21 08:07:24","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:07:23","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"f1d00e83-6614-415f-b61a-65d96aac2a6d","timestamp":"2025-04-21 08:00:54","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:00:53","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":32,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"a008814a-9216-4734-ac5f-8a6778b8c187","timestamp":"2025-04-21 08:00:43","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:00:42","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":3,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"ca5ec0da-5e1f-4878-9f5a-bfe6b08038e1","timestamp":"2025-04-21 07:54:43","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:54:43","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":32,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"a6a1627a-2deb-46fd-af99-b25f6d504f02","timestamp":"2025-04-21 07:54:14","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:54:13","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"9115bf23-d5a5-470d-a6e8-7fd8e85ab872","timestamp":"2025-04-21 07:51:36","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:51:36","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"2df45b42-aaf8-4e8c-8047-6ef46c1d4d4a","timestamp":"2025-04-21 07:50:38","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:50:37","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"df50e5b2-7ca0-446a-96c0-deff27f2fc58","timestamp":"2025-04-21 07:50:01","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:50:00","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":8,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"7f4d03e1-2bbc-403d-b2b6-505dc1abeab4","timestamp":"2025-04-21 07:49:51","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:49:50","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"232acde9-c6d6-426c-93dd-800a8afeaf6a","timestamp":"2025-04-21 07:49:44","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:49:43","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":11,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"23f6cf90-098a-4956-8bc0-4b2a9ce432c7","timestamp":"2025-04-21 07:47:59","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:47:58","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":8,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"e60de33f-f501-4c5c-894a-398a03045c01","timestamp":"2025-04-21 07:38:02","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:38:01","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":32,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"ef0d1214-3158-4cbd-be9a-f4394825c78b","timestamp":"2025-04-21 07:21:31","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:21:30","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"0ec28494-a005-4c48-a4a3-08397afbd855","timestamp":"2025-04-21 07:21:09","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:21:08","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":6,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"a1859b1f-bda9-4173-a267-278f379d184a","timestamp":"2025-04-21 07:21:00","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:20:59","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"9a063e47-c8d2-445f-8f2f-357f868e2565","timestamp":"2025-04-21 07:10:57","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:10:56","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":8,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"59f494e1-607c-4dd2-b251-0627c68c6307","timestamp":"2025-04-21 07:00:32","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:00:31","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":32,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"cb7bf0b0-2378-4913-8772-fc3a55224dcc","timestamp":"2025-04-21 07:00:29","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:00:29","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":3,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"bee07c8c-a47e-49cb-b346-5f4b84f3d880","timestamp":"2025-04-20 08:53:04","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:53:02","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"e440d8f8-6c8b-4cfd-9488-552e248fdc33","timestamp":"2025-04-20 08:33:03","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:33:03","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"91c97270-6bff-4803-bc19-d2904c9b1fb6","timestamp":"2025-04-20 07:55:52","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:55:52","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"ce71096e-cf24-42a5-9182-a89acee8d9e2","timestamp":"2025-04-20 07:55:24","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:55:23","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"91e33b97-c214-4a96-bf74-bc6e92106b55","timestamp":"2025-04-20 07:54:25","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:54:25","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"2b5cdf74-d272-4eb1-9553-74130c57923c","timestamp":"2025-04-20 07:50:39","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:50:39","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"1465379b-ca9c-49fb-849b-3b183f957018","timestamp":"2025-04-20 07:34:01","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:33:59","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"f0e012c1-8198-4d2b-874b-8829303d82f5","timestamp":"2025-04-20 07:30:12","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:30:11","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"3dc73b36-d952-45e4-8959-7532f864363a","timestamp":"2025-04-20 07:30:03","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:30:02","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"499d185a-b1b6-45be-8535-2d42bc67168e","timestamp":"2025-04-20 07:30:01","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:30:00","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":2,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"0e24a0d9-719e-4d07-97d5-641ffc90e9f1","timestamp":"2025-04-20 07:29:12","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:29:11","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":34,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"36ec2366-2083-4c5e-9b18-5d5440352c68","timestamp":"2025-04-20 07:24:47","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:24:46","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"6ce47393-cae6-4534-bc4e-d48043cca47d","timestamp":"2025-04-20 07:24:19","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:24:17","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"301ffe2e-e0c0-4840-8e2a-326ceaf542ca","timestamp":"2025-04-20 07:21:45","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:21:44","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"fb4d6472-8d78-40b2-a86b-c5ba499a8da3","timestamp":"2025-04-20 07:18:40","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:18:39","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"4031da6e-f6c2-4ac7-8011-f3ff1f08a5f0","timestamp":"2025-04-20 07:18:11","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:18:10","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"ad4902b5-9172-471f-ad5c-7915fcca0a2f","timestamp":"2025-04-20 07:17:23","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:17:22","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"ede2b259-25f4-4c8e-bc32-1f150019affa","timestamp":"2025-04-20 07:15:29","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:15:28","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"2b949a79-1fbc-478f-83c7-0dda562f66e3","timestamp":"2025-04-19 12:53:52","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:53:52","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"07f71b39-6509-4920-bf2e-24e2952297fd","timestamp":"2025-04-19 12:13:52","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:13:52","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"b69fbfd9-2995-45f2-8d52-26749fb8270f","timestamp":"2025-04-19 12:06:30","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:06:30","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":30,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"7ffea28a-fca4-44e3-b209-dbbf32ccead2","timestamp":"2025-04-19 12:03:37","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:03:36","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"72117076-e1f3-4b44-9c9f-206aa83e7c85","timestamp":"2025-04-19 11:25:19","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"13:25:19","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":4,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"b3e5e51b-ec1c-4250-b9ba-dd99c79c131c","timestamp":"2025-04-19 10:53:21","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"12:53:20","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"4768a77f-0dbf-4b76-92b5-a9d44cc515d5","timestamp":"2025-04-19 09:52:48","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:52:48","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":11,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"75082102-7a70-4a81-912e-3382b2d37a34","timestamp":"2025-04-19 09:33:49","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:33:47","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":4,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"5961e464-36bf-41cf-8d96-252299d33bff","timestamp":"2025-04-19 09:33:44","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:33:42","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"4b6d5d49-f2f8-4589-9a9d-9eedfdfb62f5","timestamp":"2025-04-19 09:07:47","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:07:46","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"435fb6b4-4792-42de-b1d3-12a2389bfdaa","timestamp":"2025-04-19 07:30:30","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:30:28","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"bf708ef7-9eea-4bc4-b722-842c8eb42733","timestamp":"2025-04-18 09:14:43","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:14:42","dt":"18/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"58811a0b-1a28-422c-b833-dc6fa5c35af4","timestamp":"2025-04-18 08:44:43","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:44:42","dt":"18/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"a553d57f-d081-4174-ab6e-ec1955ef70aa","timestamp":"2025-04-18 08:37:00","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:36:59","dt":"18/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"6bad85f2-37b9-4bc3-b32e-1000bc5342bf","timestamp":"2025-04-18 08:00:30","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:00:28","dt":"18/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"8eaff5f5-1696-4ae1-919f-3089ec973cc4","timestamp":"2025-04-17 16:46:34","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"18:46:32","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"06550e04-c0a8-48b9-8c25-e9ee5950520c","timestamp":"2025-04-17 16:16:34","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"18:16:32","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"18363a9f-f8e9-4b20-8752-fc84824c2afb","timestamp":"2025-04-17 14:55:04","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"16:55:02","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"99c03773-ea62-48c9-81cf-14922e2945b4","timestamp":"2025-04-17 14:30:43","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"16:30:41","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"1d91db43-5f0a-452b-95d3-6354e72d079e","timestamp":"2025-04-17 12:30:59","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:30:58","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"6a89b489-82f3-47ae-bc3a-595464c910a4","timestamp":"2025-04-17 12:07:18","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:07:16","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"e5bfcea4-aeaf-452b-b04b-a1f0a4470a61","timestamp":"2025-04-17 10:42:31","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"12:42:30","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":4,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"1d1c85df-34a7-4ace-ba1b-6e0077b49d1d","timestamp":"2025-04-17 09:38:01","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:37:59","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"0d8dc93d-fe25-4deb-b84d-075efc06868f","timestamp":"2025-04-17 09:03:21","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:03:19","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"20fa0bba-869f-48be-acfe-53e6f24c540f","timestamp":"2025-04-17 09:00:30","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:00:28","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":30,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"98ca523a-6089-4af0-bd27-16bdfcc6e34e","timestamp":"2025-04-17 08:00:29","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:00:28","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"d3391a6a-65e9-42d6-89a5-4a3d37306e63","timestamp":"2025-04-15 16:42:36","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"18:42:34","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"550318b7-a9e6-4f31-a749-66696042fed8","timestamp":"2025-04-15 16:02:35","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"18:02:34","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"dd950b02-c369-4b68-869c-38b4422f2c4a","timestamp":"2025-04-15 14:35:47","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"16:35:45","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"8db4c2f4-3419-469a-96d4-5a14e9d580f7","timestamp":"2025-04-15 13:58:29","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"15:58:27","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"54f8e978-689a-49b9-aa75-779d6009b96c","timestamp":"2025-04-15 12:16:03","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:16:01","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"58e6acd0-387b-4a14-bf85-fa41b638f810","timestamp":"2025-04-15 11:40:50","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"13:40:48","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"c2ca08f6-233e-4742-9840-31619c26f11b","timestamp":"2025-04-15 10:09:17","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"12:09:16","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"eaeb7fb5-ed88-4e4a-a95d-ccf48db821f9","timestamp":"2025-04-15 09:30:57","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:30:56","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"3fc0eacd-20c0-4d98-b7ce-bbeae6e74457","timestamp":"2025-04-15 09:25:45","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:25:44","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":30,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"5b7bef56-1f56-4e55-bbd4-15a1168dcfd1","timestamp":"2025-04-15 08:00:30","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:00:28","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"c851b11a-b610-4b72-9791-c7a315765589","timestamp":"2025-04-14 17:04:37","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"19:04:36","dt":"14/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"bc33756f-4b22-4ec7-a495-a69ad0deae6f","timestamp":"2025-04-14 16:24:36","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"18:24:36","dt":"14/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"200c3559-9fff-4cd6-a7e8-ffdd5a1ec20b","timestamp":"2025-04-14 16:20:29","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"18:20:28","dt":"14/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":30,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"cb714221-874b-4561-b4e4-91c6d84962ad","timestamp":"2025-04-14 15:00:29","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"17:00:28","dt":"14/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}}]
            2025-04-21 13:18:26.727 - debug: worx.0 (1797618) UPDATE CHANGE
            2025-04-21 13:19:24.590 - debug: worx.0 (1797618) this.modules! {"20183019090500523351":{"edgeCut":false,"notify":true}}
            2025-04-21 13:19:24.590 - debug: worx.0 (1797618) state change: id_____ worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend Mower 20183019090500523351_____mowTimeExtend______{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":false,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":"","auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":"","irrigation":"","nutrition":{"n":0,"p":0,"k":0},"soil_type":""},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1342442,"mower_work_time":81742,"blade_work_time":74303,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1295,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":22815,"lg":"it","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.6,"v":19.33,"p":64,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.5],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}},"timestamp":"2025-04-21 13:18:24.861"},"last_gps_status":""}
            2025-04-21 13:19:24.591 - debug: worx.0 (1797618) MowerTimeExtend JSON : {"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}
            2025-04-21 13:19:24.591 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT sendMessage to 20183019090500523351 Message: {"sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
            2025-04-21 13:19:24.591 - info: worx.0 (1797618) Request Counter: 3
            2025-04-21 13:19:24.591 - debug: worx.0 (1797618) length: 1
            2025-04-21 13:19:24.591 - debug: worx.0 (1797618) Start MQTT ping: {"id":23583,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
            2025-04-21 13:19:24.591 - debug: worx.0 (1797618) MowerTimeExtend set to : -100
            2025-04-21 13:19:24.591 - debug: worx.0 (1797618) lastCommand_start: {"20260":{"id":20260,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"12:57:16","dt":"21/04/2025","request":1745233036845,"response":0,"action":"startPing","user":"iobroker"},"23583":{"id":23583,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}}
            2025-04-21 13:19:24.603 - debug: worx.0 (1797618) this.mqtt_response_check: {"20260":{"id":20260,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"12:57:16","dt":"21/04/2025","request":1745233036845,"response":0,"action":"startPing","user":"iobroker"},"23583":{"id":23583,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"request":1745234364598,"response":0,"action":"worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend","user":"iobroker"}}
            2025-04-21 13:19:24.603 - debug: worx.0 (1797618) sendData: {"id":23583,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
            2025-04-21 13:19:25.172 - debug: worx.0 (1797618) Mower MQTT: {"cfg":{"id":23583,"lg":"it","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":26.1,"v":19.41,"p":66,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.4],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
            2025-04-21 13:19:25.172 - debug: worx.0 (1797618) topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
            2025-04-21 13:19:25.173 - debug: worx.0 (1797618) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
            2025-04-21 13:19:25.173 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
            2025-04-21 13:19:25.173 - debug: worx.0 (1797618) Request ID 23583 has been passed to the mower
            2025-04-21 13:19:25.173 - debug: worx.0 (1797618) lastCommand_start: {"20260":{"id":20260,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"12:57:16","dt":"21/04/2025","request":1745233036845,"response":0,"action":"startPing","user":"iobroker"},"23583":{"id":23583,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"request":1745234364598,"response":0,"action":"worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend","user":"iobroker"}}
            2025-04-21 13:19:25.173 - debug: worx.0 (1797618) Set new timestamp
            2025-04-21 13:19:25.222 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":23583,"lg":"it","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":26.1,"v":19.41,"p":66,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.4],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
            2025-04-21 13:19:25.307 - debug: worx.0 (1797618) Test Status: 1
            VG Axel
              @afi Aber laut Protokoll versendest du -100 und dieser Wert wird auch bestätigt und übernommen.
              Wird ein Wert übernommen wenn du diesen direkt über den State eingibst aber es funktioniert nicht über Blockly?
              • AFi
                @lucky_esa Hi es scheint im moment zu funktionieren, habe es gerade auch getestet. Habe es seit unserem Test immer direkt im Objekt oder an der APP eingegeben nicht über blockly. Es scheint nicht zuverlässig zu sein. Kannst Du mir zeigen auf was ich im Debug Protokoll achten muss? VG Axel
                  Lucky_ESA Developer Most Active @AFi last edited by Lucky_ESA
                  Der erste Eintrag sendet und die anderen 2 kommen als Bestätigung
                  2025-04-21 13:19:24.603 - debug: worx.0 (1797618) sendData: {"id":23583,"cmd":0,"lg":"it","sn":"xxx","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
                  2025-04-21 13:19:25.172 - debug: worx.0 (1797618) Mower MQTT: {"cfg":{"id":23583,"lg":"it","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"xxx"},"dat":{"mac":"xxx","fw":3.52,"bt":{"t":26.1,"v":19.41,"p":66,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.4],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:19:25.222 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":23583,"lg":"it","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"xxx"},"dat":{"mac":"xxx","fw":3.52,"bt":{"t":26.1,"v":19.41,"p":66,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.4],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                  Hierauf dann achten. Wenn du Blockly verwendest dann darauf achten, dass du eine Zahl setzt und kein string.
                  "p":-100
                  Gruß//Lucky
                  • AFi
                    @lucky_esa Hi, vielen Dank für die Unterstützung, werde dies beobachten. Axel
                      BlueTang last edited by
                      Ich habe mir nochmal den Zeitlich limitierten Party Modus angeschaut. Während dessen Aktivierung wird am Mobiltelefon in der Landroid App der Status Party Modus bis zum Ablauf des Timers angezeigt. Dies sollte auch im Status der AvaDesktopApp so angezeigt werden. Also "Daheim Party Modus" anstelle von "Daheim". Nach Ablauf des Timers wäre es sinnvoll den Party Modus im PartyMode Plugin (v3.1) der AvaDesktopApp zurück auf "Current Party Mode setting off" zu setzen. Dieser bleibt zur Zeit auf "limited on" gesetzt obwohl der Party Modus beendet wurde.
                      Das sind meine Beobachtungen. Bitte mal überprüfen.
                      MfG
                      BlueTang
                      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hsteinme
                        hsteinme @BlueTang last edited by
                        @bluetang Dieses Forum bzw. dieser Thread haben den ioBroker bzw. dessen Worx Adapter zum Thema, keineswegs die AvaDesktopApp. Deren Entwickler liest hier nicht mit. Der Diskussionsplatz für die AvaDesktopApp befindet sich im Roboter-Forum: https://www.roboter-forum.com/threads/alternative-app-fuer-worx-kress-und-landxcape-ava-desk-app.67392/
                        Es gäbe also mehr Sinn, Deine Hinweise dort zu platzieren.
                          Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe den Thread ins Roboter-Forum gestellt. Könnte dies nicht auch Auswirkungen auf das Iobroker Obect mowerActive haben?
                          • hsteinme
                            @bluetang Nööh!
                            • AFi
                              Hi zusammen, bin eigentlich am verzweifel mit dem Adapter, es scheint er funktioniert und funktioniert nicht. Dies gilt für die Arbeitszeitverkürzung bzw. Verlängerung als auch die direkte Startzeiteingabe, Arbeitszeiteingabe und Kantenschnittvorgabe. Derzeit bin ich am letzteren und habe die Vorgaben in extra Variablen, die ich zur Zeit x übertrage per Blockly:
                              Protokoll Ausschnitte:
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:23:50.485	debug	Test Status: 1
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:23:50.397	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"18:23:50","dt":"26/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":22.1,"v":19.64,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7,1.2,141.2],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:23:50.266	debug	Set new timestamp
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:23:50.266	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:23:50.266	debug	getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:23:50.266	debug	topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:23:50.265	debug	Mower MQTT: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"18:23:50","dt":"26/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":22.1,"v":19.64,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7,1.2,141.2],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:20:12.223	debug	Update this.deviceArray: 0
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:20:12.223	debug	Index Update: 0
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:20:12.126	debug	Test Status: 1
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:20:12.041	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:13:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":22.8,"v":19.71,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,140.8],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:20:12.034	debug	{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":null,"test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":null,"app_settings":null,"warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1365164,"mower_work_time":83098,"blade_work_time":75558,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1311,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"timestamp":"2025-04-26 16:13:50","payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:13:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":22.8,"v":19.71,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,140.8],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}},"last_gps_status":null}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:13:50.487	debug	Test Status: 1
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:13:50.389	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"18:13:50","dt":"26/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":22.8,"v":19.71,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,140.8],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:13:50.241	debug	Set new timestamp
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:13:50.240	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:13:50.240	debug	getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:13:50.240	debug	topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:13:50.239	debug	Mower MQTT: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"18:13:50","dt":"26/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":22.8,"v":19.71,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,140.8],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.106	debug	test cfg: 6 valID: 2 val: true sval: 1
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.106	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["15:00",240,1]],"p":0}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.106	debug	state change: id_____ worx.0.20183019090500523351.calendar.saturday.borderCut Mower 20183019090500523351_____borderCut______{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":"","auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":"","irrigation":"","nutrition":{"n":0,"p":0,"k":0},"soil_type":""},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1365164,"mower_work_time":83098,"blade_work_time":75558,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1311,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:03:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["15:00",240,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}},"last_gps_status":""}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.106	debug	this.modules! {"20183019090500523351":{"edgeCut":false,"notify":true}}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.105	debug	test cfg: 6 valID: 1 val: 240 sval: 240
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.105	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["15:00",240,0]],"p":0}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.105	debug	state change: id_____ worx.0.20183019090500523351.calendar.saturday.workTime Mower 20183019090500523351_____workTime______{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":"","auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":"","irrigation":"","nutrition":{"n":0,"p":0,"k":0},"soil_type":""},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1365164,"mower_work_time":83098,"blade_work_time":75558,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1311,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:03:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["15:00",0,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}},"last_gps_status":""}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.104	debug	this.modules! {"20183019090500523351":{"edgeCut":false,"notify":true}}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.097	debug	test cfg: 6 valID: 0 val: 15:00 sval: 15:00
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.097	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["15:00",0,0]],"p":0}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.097	debug	h: 15 m: 00
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.097	debug	state change: id_____ worx.0.20183019090500523351.calendar.saturday.startTime Mower 20183019090500523351_____startTime______{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":"","auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":"","irrigation":"","nutrition":{"n":0,"p":0,"k":0},"soil_type":""},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1365164,"mower_work_time":83098,"blade_work_time":75558,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1311,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:03:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}},"last_gps_status":""}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:06:00.096	debug	this.modules! {"20183019090500523351":{"edgeCut":false,"notify":true}}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:05:12.160	debug	Update this.deviceArray: 0
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:05:12.160	debug	Index Update: 0
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:05:12.056	debug	Test Status: 1
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:05:11.973	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:03:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:05:11.967	debug	{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":null,"test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":null,"app_settings":null,"warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1365164,"mower_work_time":83098,"blade_work_time":75558,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1311,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"timestamp":"2025-04-26 16:03:50","payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:03:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}},"last_gps_status":null}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:03:50.524	debug	Test Status: 1
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:03:50.433	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"18:03:50","dt":"26/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:03:50.340	debug	Set new timestamp
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:03:50.340	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:03:50.340	debug	getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:03:50.339	debug	topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
                              worx.0
                              	2025-04-26 18:03:50.339	debug	Mower MQTT: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"18:03:50","dt":"26/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                              worx.0
                              	2025-04-26 17:59:00.162	debug	test cfg: 6 valID: 2 val: true sval: 1
                              worx.0
                              	2025-04-26 17:59:00.162	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["15:00",240,1]]}
                              VG Axel
                                @afi Wie man States absetzt ist in der Anleitung genau beschrieben. Wenn du da was nicht verstehst, dann frage bitte nach.
                                So setzt man die Zeiten.
                                Bei deinem Blockly fehlt das Versenden deiner Eingabe.
                                Gruß//Lucky
                                AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AFi
                                  AFi @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa Hi, danke für die Antwort, die 1,1 s zwischen den Befehlen im Blockly habe ich inzwischen verstanden, aber der notwendige Befehl der Versendung im Blockly erschließt sich mir leider nicht. Mir ist damit auch nicht klar, ob ich den Befehl am Schluß senden muss oder dazwischen. VG Axel
                                    @afi Du musst erst alle Zeiten per Blockly schreiben und wenn du fertig bist, den State worx.0.xxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen. Alle Befehle ohne Pause. Nur zwischen 2 aktiven Befehle muss man 1,1 Sekunden Pause einhalten (siehe rot oder grüner Punkt).
                                    Aber ACHTUNG! Die Zeiten sollten ohne Pause gesetzt werden weil, kommt in der Zeit zwischen Zeiten setzen und worx.0.xxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen ein Update vom Mower, dann werden aller deine Änderung wieder überschrieben und dann werden keine Änderungen versendet.
                                    Deine Änderungen der Zeiten kannst du in worx.0.xxx.calendar.calJson_tosend beobachten.
                                    Gruß//Lucky
                                    • AFi
                                      @lucky_esa Danke, werde dies morgen testen. VG Axel
                                        seid wann schmeisst der Adapter Benachrichtigungn raus im Admin
                                        wozu ??
                                          bommel_030 last edited by
                                          Regenverzögerung ist ihm neuerdings auch ne Fehlerbenachrichtigung im Admin wert?!?
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @arteck last edited by
                                            @arteck Seit dem 04.11.2024 - Warum? Für mich wichtig solche Fehler sofrt zu sehen
                                            @bommel_030 Weil es eine Fehlermeldung ist
                                            Wie bereits ein paar posts vorher beschrieben könnt ihr diese Meldung deaktivieren.
                                            Gruß//Lucky
                                            mcm1957 B arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            788
                                            123343
