    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Homoran last edited by
      @dr-pie sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      Please enable "Enable Exec" option in instance settings
      Wo finde ich diese Einstellung ?
        Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
          TT-Tom @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie
          Du musst im JavaScript Adapter die Exec in den Einstellungen erlauben.
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Super. Das hat schon mal funktioniert 👍
            Wo stehen denn die Werte um sie zu visualisieren ?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
              Unterhalb von javascript.0
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                Perfekt 1000 Dank 👍
                • manuxi
                  manuxi last edited by
                  vielleicht hat ja hier jemand eine Idee: bei mir liefert seit ein paar Tagen der Speedtest auf meinem ioBroker sehr magere Werte.
                  Ich habe eine Vodafone GBit-Leitung (also 1000 down/50 up), bekomme aber nur Werte zwischen 10-30 down und 20-40 up über den Speedtest angezeigt. Gerade sind es 19/16.
                  Ich habe ihn im Buanet-Docker-Image nachinstalliert - er lief bisher immer mit nachvollziehbaren Werten. Dort verwende ich die v10.
                  Gestern habe ich noch sichergestellt, dass alles up2date ist (apt update/upgrade). Speedtest meldet mir, dass er in der neuesten Version vorliegt.
                  Aber auch danach auf der cli nur magerste Werte. Egal, welchen Server ich wähle.
                  Witzigerweise liefert mir der OOKLA-Webtest Werte, die völlig in Ordnung sind.
                  Die Platten in meiner Nas habe ich auch gecheckt - alles i.O.
                  Bin etwas ratlos.
                  Osterliche Grüße,
                  Manu
                  Thomas Braun Codierknecht SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @manuxi last edited by
                    @manuxi sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    Bin etwas ratlos.
                    Wechsel mal den bevorzugten Server.
                    • manuxi
                      @thomas-braun Hi Thomas, danke für Deine Antwort. Das habe ich bereits mehrfach - ohne dass es besser wurde.
                      Gibt es eine andere Serverliste als die hier? https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php
                        @manuxi
                        https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                        manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • manuxi
                          manuxi @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Habe alle mal durchgetestet. Der Upload stieg auf akzeptable Werte. Der Download stagniert bei 20MBit 😢
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @manuxi last edited by
                            @manuxi
                            Hast Du einen managed-Switch dazwischen? Passen da die Geschwindigkeitseinstellungen der betroffenen Ports?
                            Die hat meiner nach eigenem Ermessen gerne mal runtergedreht ... bis ich ihm das abgewöhnt habe 😉
                            • manuxi
                              manuxi @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Danke für Deine Antwort. Nein, habe am Hardware-Setup nicht geschraubt. Habe unmanaged GB-Switches dazwischen, Router ist eine Fritzbox.
                              Ggf. Vodafone, aber das ist nur good guessing....
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @manuxi last edited by
                                @manuxi Was bekommst Du in der Kommandozeile für Ergebnisse für Server x und welche Ergebnisse zeigt der Web-Test an - auch mit welchem Server?
                                • manuxi
                                  manuxi @SKB last edited by
                                  @skb
                                  speedtest
                                     Speedtest by Ookla
                                        Server: RelAix Networks GmbH - Aachen (id: 43512)
                                           ISP: Vodafone Germany
                                  Idle Latency:    19.95 ms   (jitter: 5.98ms, low: 13.09ms, high: 21.69ms)
                                      Download:    29.70 Mbps (data used: 38.1 MB)
                                                   19.60 ms   (jitter: 3.71ms, low: 12.35ms, high: 30.55ms)
                                        Upload:    49.67 Mbps (data used: 40.8 MB)
                                                   11.14 ms   (jitter: 1.33ms, low: 9.87ms, high: 19.11ms)
                                   Packet Loss:     0.0%
                                  Upload ist "besser" als Download
                                  Update: oben war der Stand von vor 5 Stunden (also heute nachmittag). Hab das jetzt mit mehreren Servern erneut probiert - die Werte sind jetzt wieder ok. Was auch immer das war... hat ja nur 2 Wochen gedauert. Ich habe da Vodafone im Verdacht, aber ist nur eine Vermutung...
                                  speedtest --server-id=43512
                                     Speedtest by Ookla
                                  Idle Latency:    24.93 ms   (jitter: 4.68ms, low: 18.83ms, high: 33.50ms)
                                      Download:   888.38 Mbps (data used: 1.5 GB)
                                                   43.30 ms   (jitter: 19.61ms, low: 18.15ms, high: 472.31ms)
                                        Upload:    14.34 Mbps (data used: 11.8 MB)
                                                   16.71 ms   (jitter: 5.31ms, low: 10.58ms, high: 255.95ms)
                                   Packet Loss:     0.0%
                                  • SKB
                                    @manuxi Na, Vodafone drosselt am Nachmittag die Geschwindigkeit - damit alle Anderen auch was haben.
                                    Hatte ich bei Vodafone Max auch immer im Home-Office.
                                    • manuxi
                                      @skb Im ernst? Zutrauen würde ich es ihnen...
                                      Danke für Eure Hilfe!
                                      • SKB
                                        @manuxi Japp. Stand in einer Mitteilung zu Corona Zeiten, wo viele im HO waren.
                                        391
                                        73778
