    4. Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?
      aproxxo last edited by
      ich recherchiere seit längerem welchen Touchdisplay ich für meine Visualisierung nutzen möchte. Die Suche ergab leider keine vernünftige Übersicht, welche zu empfehlen sind.
      Wünschenswert wäre, wenn jeder mal ein Bild von seinem Display und den Typ hier hochlädt. Um ein besseren Vergleich zu starten.
      Für mich wären folgende Punkte wichtig:
      • Befestigung
      • Betrachtungswinkel
      • Auflösung und Größe
      • Farbwiedergabe
      Ich stelle mal zwei Links ein. Die aktuell für mich in Frage kommen.
      https://www.amazon.de/gp/product/B0DJX5GDH4/ref=ewc_pr_img_1?smid=AZ289HIJYEGIK&psc=1
      https://www.berrybase.de/waveshare-14-zoll-touch-display-2k-2160x1440-hdmi-type-c-dp-optical-bonding-1780-blickwinkel
      L Negalein haselchen Samson71 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        lesiflo Most Active @aproxxo last edited by
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @aproxxo last edited by
          @aproxxo
          Samsung Galaxy Tab A8 im 3D gedruckten Rahmen
          • haselchen
            haselchen Most Active @aproxxo last edited by haselchen
            @aproxxo
            So einfach ist das Ganze nicht.
            Wir müssten Deine Wand oder den Ort sehen, wo das Touch Display angebracht werden soll.
            Daraufhin ergeben sich Betrachtungswinkel und dergleichen.
            Zusätzlich gehts um die Stromzufuhr.
            Die Umsetzung ist komplett verschieden bei Allen.
            Manche haben in der Wand etwas verlegt, manche Aufputz.
            Also , damit sich die Zahl der Posts und Bilder hier begrenzt, bräuchten wir mehr Input (Bilder) von Dir.
            Edit: Tablet in Touch Display geändert .
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @aproxxo last edited by Samson71
              @aproxxo
              Vielleicht solltest Du erstmal genauer Dein Vorhaben "spezifizieren". Du fragst hier nach reinen Touchdisplays, die einen separaten Zuspieler benötigen wie Raspi oder MiniPC. Deine Favoriten sind auch deutlich jenseits der 10"er Grenze.
              Du bekommst aber Lösungen/Empfehlungen und Nachfragen für "all-in-one" Tablet-Lösungen. Vermutlich auch die hier am meisten verbreitetste Lösung. Nur ist die von Dir überhaupt gewollt?
                aproxxo @Samson71 last edited by
                @samson71 said in Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?:
                Hier war die rede von Touchdisplay und nicht von Tablet. Daher ergibt sich automatisch auch eine Stromzufuhr sowie Netzwerk oder dergleichen.
                Mein Aufbau wird so,
                • Wandmontage, Aufputz oder mit Einbaurahmen
                • Leitungen, Unterputz
                • Betrachtungswinkel, möglichst groß (meistens 178 Grad)
                • Samson71
                  @aproxxo sagte in Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?:
                  MIR musst Du das nicht erzählen 😉 . ICH habe das verstanden. Alle bisherigen Antworten bzw. Nachfragen bezogen sich aber auf Tablet-Lösungen, was (wie ich es schon vermutet habe) eben nicht das Ziel war. Daher meine Bitte das Vorhaben etwas genauer zu beschreiben. Es hilft Dir ja sonst nicht weiter, wenn hier noch ein Dutzend Tablet-Lösungen (ob nun mit oder ohne Foto) vorgestellt werden.
                  EDIT
                  Auch ich nutze beispielsweise an 4 Stellen auf und in der Wand verbaute Tablets und keine normalen Touch-Displays.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                    @samson71 sagte in Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?:
                    ich auch.
                    Aber auf Win Basis: Win-Surface bzw. chuwi
                    Bei den Displays wüsste ich jetzt nicht wie ich den Mini-PC dahinter bekomme 😉
                    • wendy2702
                      Ich nutze Touch Displays an drei stellen im Haus, drei verschiedene wegen der Größe und des zur verfügung stehenden Platzes. Alle drei gleiche Auflösung FHD
                      https://www.amazon.de/dp/B0CS37PCDS
                      https://www.amazon.de/dp/B0CMQBLYJQ
                      https://www.amazon.de/dp/B0C4T37W37
                      Dann dazu je nach Display diese Winkel damit das Kabel von hinten unsichtbar bleiben kann
                      https://www.amazon.de/dp/B0C9DQ3Z8S
                      https://www.amazon.de/Abgewinkelter-Adapter-Seminer-Datenübertragungsanschluss-Kompatibel-U-Form-180-Grad/dp/B09KG463G7
                      Als Halterung habe ich ausschließlich diese im Einsatz wegen Stabilität
                      https://www.amazon.de/deleyCON-Universal-Monitor-Wandhalterung-Wandabstand-Schwarz/dp/B01LXKBZ5F
                      Alle haben zur Ansteuerung einen PI5 mit 8GB bekommen.
                      Bei Bedarf kann ich Bilder einstellen.
                      EDIT: Tracking Cookies entfernt
                      Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 mach bitte die tracking cookies aus den Links raus
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Homoran last edited by
                          @homoran Wenn du mir sagst wie das geht
                            @wendy2702 sagte in Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?:
                            alles löschen was hinter der Artikelnummer/-bezeichnung kommt.
                            Funktioniert dann trotzdem
                            Gerne vorher im Browser testen.
                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • wendy2702
                              @homoran Erledigt...hoffe ich
                                Alex81 0 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Hallo Wendy,
                                kannst du deinen Aufbau mal hier oder in einem separaten thread vorstellen, oder habe ich es übersehen und du hast das schon mal gemacht?
                                Geneuer geht es mir darum ob du eine Abschaltung für die Displays umgesetzt hast und wenn wie?
                                • wendy2702
                                  @alex81-0 hi,
                                  Hier mal ein Link zu der Anleitung wie ich installiert habe.
                                  https://forum.iobroker.net/post/1228399
                                  Entstanden ist das ganze nach der Vorlage:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/72273/projekt-touchscreen-auf-raspi?page=1
                                  Ich habe aktuell 2xPi5 8Gb mit Touchscreen und 1xPi5 4Gb mit Touchscreen laufen. 3 verschiedene Touchscreens wie oben erwähnt.
                                  2 Touchscreens schalte ich per BWM aus/ein, einer wird tagsüber gedimmt da das einschalten zu lange dauert und nur nachts abgeschaltet.
                                  Alle Touchscreens sind per HDMI angeschlossen und auf 60Hz eingestellt da ich mit z.B. 120Hz an einem merkwürdige Effekte hatte.
                                  Das Display im Flur EG wird auch noch zur Sprachausgabe verwendet.
                                  Wenn du weitere Fragen hast Melde dich.
                                  31.7k
                                  79.6k
                                  340
