    4. Test adapter email 2.0.x
    • mcm1957
      mcm1957 @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1
      Der Adapter wurde an die aktueĺen Anforderungen diverser Mailanbieter angepasst. Warum google kein A meldung phne 2FA annimt muss Goggle beantworten - dies ist aber nicht ungewöhnlich. Dasselbe gilt für app Passwords.
      Da 2.x.x ein MAJOR Update ist kann es wie keder Major Update Breaking Changes enthalten. Dass eune neue Konfiguration erforderlich sein kann steht auch explizit im Changelog..
        bob der 1. @mcm1957 last edited by
        @mcm1957
        Das ist mir so schon klar,wobei ich vorher schon die 2 Wege Authentifizierung hatte,das App Passwort ist grundlegend unsicherer als die 2 Wege!
        Hautsache es steht irgendwo das man nun das App Passwort nehmen muss.
        Danke schon mal für deine Arbeit
        • Fabio
          Fabio @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 das kann gerne @bob-der-1 übernehmen. 😉
          Herzliche Grüße
          Fabio
            bob der 1. @Fabio last edited by
            @fabio
            Naja,im Arbeit verteilen biste ja schon mal 1.Klasse.
            Ich bekomme meine Statusmails wieder und gut ist es für mich...
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 sagte in Test adapter email 2.0.x:
              Ja klar das dachte ich mir schon.
                Maddm @Fabio last edited by
                @fabio
                ich habe ebenfalls mal den 2.03er Adapter komplett deinstalliert und anschließend neu eingerichtet, das PW habe ich getippt statt per Cut&Paste einzufügen - nach wie vor: Error 535 5.7.0 Invalid login or password
                B Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  bob der 1. @Maddm last edited by bob der 1.
                  @maddm
                  Falls du gMail nutzt,erstell dir ein App Passwort.
                  Dann geht es wieder....falls du aber Test - Mails aus dem Adapter erhällst...dann nehme die 2.0.4,dann sollte dir Fehlermeldung weg bleiben
                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Fabio
                    Fabio @Maddm last edited by
                    @maddm Probier mal was dir @bob-der-1 geschrieben hat.
                    Grüße Fabio
                      Maddm @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1
                      Ich nutze nicht gmail, sondern mail.ee 😞
                      Der Login auf er Webseite geht, der im Adapter nicht. Und die 2.04 kann ich nicht installieren, da sie mir nicht angeboten wird - 2.03 ist das Neueste, dass mir unter "Adapter" angezeigt wird.
                      Fabio mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        Fabio @Maddm last edited by Fabio
                        @maddm du musst das ioBroker Repositories umstellen auf Beta (latest) dann bekommst du die Version angezeigt. Danach wieder umstellen.
                        Fabio
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Fabio last edited by
                          @fabio
                          Ja - nur hat sich zwischen 2.0.3 und 2.0.4 nichts mit der Anmeldung geändert. Da wurde nur die Warnmeldung bezüglich mismatch Absenderaddresse und Mailaddresse des Kontos entfernt.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Maddm last edited by mcm1957
                            @maddm said in Test adapter email 2.0.x:
                            @bob-der-1
                            Für den Adapter sieht es so aus als würde mail.ee auch ein Applikation Password voraussetzen. Auf deren Webseite steht:
                            To work with the mail program via POP3\IMAP\SMTP protocols, you need to use another password for your email, which you will see immediately after activating POP3\IMAP access.
                            (https://help.mail.ee/category/10200/question/10151)
                            Checks das mal bzw. lass dir das benötigte Passwort dort anzeigen / geniere dir dort eines. Offensichtlich ist das Passwort dass du auf der Webseite eingibts NICHT für einen Zugriff via Applikation (SMTP) geeignet.
                            Ansonsten teste Username / Password mal mit einem Mailclient(!) am PC (z.B. Outlook) oder am Handy.
                              Maddm @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957
                              Danke, das war der entscheidende Hinweis:
                              man darf auch bei mail.ee NICHT die normalen Logindaten verwenden, mit denen man sich am Webmail Client anmeldet (Nutzername+ PW), sondern muss im iobroker folgende Daten verwenden:
                              • als User die komplette mailadresse (Nutzername@mail.ee)
                              • als Kennwort das spezielle IMAP/SMTP Passwort (online nach Anmeldung unter diesem Link einsehbar)
                              Ich hoffe, dass dies dem ein oder anderen Nutzer hilft, den gleichen Fehler bei sich selbst zu lösen.
                                Cumulus 0 last edited by
                                Bei mir funktioniert web.de Mail nicht. Weder mit den Daten, die ich in der 1.x eingetragen hatte, noch mit dem Eintrag im Adapter.
                                Ich habe alles Mögliche probiert. Wenn ich auf die letzte 1.x zurückfalle, geht wieder alles.
                                Hat jemand das gleiche Problem und schon eine Lösung gefunden?
                                email mcm1957
                                4916
