    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      Pompon last edited by
      hass.0.entities.water_heater.haus_domestic_hot_water_0.set_operation_mode
      So?
      {"operationMode": "off"}
      Danke für dein Gedult
        lesiflo Most Active @Pompon last edited by lesiflo
        @pompon Da bin ich mir nicht sicher ob das auch json sein muss. Verwende ich nicht. Ist bei mir immer auf manuell
        Ist kein json, sondern String
        Mögliche Werte: "Manual","Time Controlled","Off","Cylinder Boost"
          👍 Danke
            Hat geklappt. Vielen Dank
              tombox @Pompon last edited by
              @pompon Kannst ja mal den Zugang schicken und ein screenshot was du im iobroker ändern willst
              tombox2020@gmail.com
                skorpil last edited by
                Der Adapter läuft bei mir jetzt gut. Ich kann Auslesen und Schalten. Allerding: Ich erhalte folgenden Fehler im Log, obwohl ich keine ambisense habe. Mit eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d kann ich auch nichts anfangen. Besteht Handlungbedarf
                vaillant.0
                2025-03-31 10:50:09.356	error	{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Headers are not set for request","instance":"/api/v1/ambisense/facilities/eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d/rooms"}
                vaillant.0
                2025-03-31 10:50:09.355	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                vaillant.0
                2025-03-31 10:50:09.355	error	Failed to get room status for eef631dd-294a-46ec-bc29-87497588594d
                  tombox @skorpil last edited by
                  @skorpil mal im debug log laufen lassen um mehr information zu sehen
                    hyper last edited by
                    ich habe den Adapter Version 0.7.3 installiert. Kann aber die Konfiguration nicht speichern. Was kann ich tun ?
                    • icebear
                      icebear last edited by
                      Sorry falls ich es überlesen habe, aber weiß einer wie der Befehl über 'Send custom Command' für das 'Ein' und 'Auschalten' (bzw StandBy) der Heizung lautet?
                      Ich würde darüber gerne z.B. wenn der Strompreis einen gewissen Wert übersteigt, die Heizung ausschalten, und danach wieder einschalten.
                        lesiflo Most Active @icebear last edited by lesiflo
                        Ausschalten würde ich nicht unbedingt. Was würde dann passieren wenn gerade geheizt wird und du auschaltest? Ich würde eher die Vorlauftemperatur senken oder Heizkurve anpassen. Die Energie, die du dann wieder mehr zum Aufheizen benötigst relativiert deine eventuelle Einsparung wieder. Meine WP läuft komplett durch. Beim Heizkreis mit FB Heizung habe ich mittlerweile eine Heizkurve von 0.20 und bei dem mit Heizkörpern 0.50 eingestellt. Vorlauf ist auf 20°C. Energieeffizienz liegt bei 4,9. Einzelraumregelung fast überall aus.
                        Was du aber machen kannst ist die Erwärmung des Warmwasser dann starten wenn der Strom billig ist. Mache ich auch.
                        Ansonsten müsste man den "operationModeHeating" für die jeweilige Zone als customCommand im json-Format auf "OFF" setzen. Ich hatte das auch schon mal versucht aber nicht hinbekommen. Wurde irgendwo weiter oben schon mal erwähnt.
                          michihorn @hyper last edited by michihorn
                          @hyper Das selbe Problem habe ich auch!!!! Neuinstallation hat nichts gebracht, andere Instanz auch nicht.
                          PlatformBetriebssystem:linux
                          Architektur:x64
                          CPUs:4
                          Geschwindigkeit:2900 MHz
                          Modell:Intel(R) N97
                          RAM:15.4 GB
                          System-Betriebszeit:7 T. 23:04:40
                          Node.js:v20.19.0
                          time:1745316401848
                          timeOffset:-120
                          NPM:10.8.2
                          Adapter-Anzahl:662
                          Datenträgergröße:232.2 GB
                          Freier Festplattenspeicher:214.9 GB
                          Aktive Instanzen:35
                          Pfad:/opt/iobroker/
                          Betriebszeit:4 T. 18:01:37
                          aktiv:true
                          _nodeCurrent:20.19.0
                          _nodeNewest:20.19.0
                          _nodeNewestNext:20.19.0
                          _npmCurrent:10.8.2
                          _npmNewest:10.8.2
                          _npmNewestNext:10.8.2
                          Der Log sieht so aus, vaillant.png logisch kann ja nix gespeichert werden...
                          Auch das importieren der Konfig aus einem bestehenden parallel laufenden Rechner klappt nicht
                            lesiflo Most Active @michihorn last edited by lesiflo
                            @michihorn "Login failed" und "Missing username or password" im Log gesehen ?
                              michihorn @lesiflo last edited by michihorn
                              @lesiflo JA steht ja in meinem Beitrag....Ich kann nichts speichern, daher ja auch meine Anfrage im Forum
                              Hyper hat das selbe Problem
                                @michihorn Kennwort und User stimmen aber? Schon mal einen upload oder
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                in der Konsole gemacht?
                                  @lesiflo NEIN, ich kann nicht speichern. Alle Einträge aus der altern Installation übernommen, aber ich kann nichts speichern. Diag bringt auch keine Hinweise
                                    @michihorn Hast du auch mal den Adapter upload oder iob fix gemacht wie ich vorgeschlagen habe?
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Wenn gar kein Speichern mehr geht ist eventuell dein Speichermedium schrott. Testen kannst du das in der Konsole mit
                                    touch test.txt
                                    Damit sollte eine leere test.txt Datei angelegt werden.
                                      @lesiflo Ich kann nur die Adapter Einstellung des Vaillant Adapters nicht speichern, alles andere geht
                                        Richard @michihorn last edited by
                                        @michihorn Hallo, ist das Problem mit dem Speichern gelöst worden. Ich habe die gleiche Fehlermeldung und komme nicht weiter.
                                          michihorn @Richard last edited by michihorn
                                          @richard Nee leider nicht...habe einen Issue eröffnet
                                            tombox @michihorn last edited by
                                            @michihorn password neu eingegeben?
                                            password gelöscht und Speicher und neu eingeben?
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301786
