    3. Einsteigerfragen
    4. Ziggbee2MQTT Device ist "deaktiviert" :-(
      topsurfer @1Topf last edited by
      @1topf Ja, das Ventil ist aber auch erst 2 Wochen verbaut gewesen.
      Nach Ostern muss ich es mal versuchen neu anzulernen, den Zigbee Stick am PC mit USB Kabel verlängern und zum anlernen Richtung dem "Wartungsschacht" zu bringen ...
        arteck Developer Most Active @topsurfer last edited by
        @topsurfer sagte in Ziggbee2MQTT Device ist "deaktiviert" 😞:
        nun zeigt er mir in der Zigbee2MQTT Weboberfläche an, das er "deaktiviert" ist.
        wo screenshot zeigen.. ich kann euch nicht folgen...
          @arteck
          @arteck said in Ziggbee2MQTT Device ist "deaktiviert" 😞:
          OK, ich meinte hier:
          Hatte den Zigbee Stick dem Rasensprenger näher gebracht, stromlos gemacht, nun wird er wieder erkannt.
          Und ich kann ihn wieder ansteuern!
          Der obige Status bleibt aber "deaktiviert" (!?), "Zuletzt gesehen" bleibt auch leer ... (?).
          Die Empfangsstärke ist nun immer zwischen 60 und 90 lqi (?), was recht viel ist.
          Vor 3 Wochen hatte ich beim testen nur 6 bis 20 lqi (und meine Tests waren erfolgreich, so das ich den rasensprenger verbaute).
          Und trotzdem laufen in der Zigbee2MQTT Webgui häufig diese Meldungen durch, jemand nee Idee warum?
            @topsurfer dann aktivier den wieder
              topsurfer @arteck last edited by
              @arteck
              Hmmm, das sieht dort bei mir wie bei dir, es ist kein "haken" gesetzt.
              (und eine haken bei "disabled" setzen wäre ja genau falsch)
                peterfido @topsurfer last edited by
                @topsurfer Evtl. einfach mal einen Flankenwechsel probieren. Also anhaken, speichern, bissel warten, wieder abhaken und speichern.
                  topsurfer last edited by topsurfer
                  @peterfido OK, mal versucht und geschaut, auch andere Geräte stehen auf "deaktiviert" und funktioniren, ist wohl "normal".
                  Nicht desto trotz, das Schalten funktioniert sehr unzuverlässig (seit 2h geht es wieder gar nicht, vermutlich nach kurzem stromlos machen des Devices wird es wieder gehen), trotz eigentlich ausreichendem Empfang.
                  Und die Bewässerung soll ja gerade dann funktionieren, wenn man mal nicht zuhause ist ...
                  Werde es mit diesem Teil mal versuchen, soll WLAN unterstützen:
                  https://www.amazon.de/dp/B0CQRJPSW7
                  Und über die Tuya-App steuerbar sein.
                  Tuya-Adapter gibt es ja für iobroker, hat jemand so was im Einsatz? Brauche ich da nach eine Cloud-Anbindung?
                  Alte App und Proxy soll ja nicht mehr notwendig sein um Tuya nutzen zu können.
                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 1Topf
                    1Topf @topsurfer last edited by
                    @topsurfer Und wenn Du einfach mal auf dem Weg vom Coordinator Richtung Garten auf halbem Weg noch eine Zigbee-Steckdose als Router hinsetzt?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @1Topf last edited by
                      @1topf sagte in Ziggbee2MQTT Device ist "deaktiviert" 😞:
                      Das wird wenig bringen - Zigbee-Geräte in einem Schacht im Boden werden immer Probleme mit dem Netzwerk haben. (Feuchter) Boden dämpft die Funkwellen massiv. Dafür sind die Geräte nicht gemacht. Bei dem Anwendungsfall ist ein Wechsel auf WLan (sofern denn da Abdeckung ist, und Dauerstrom vorhanden ist) durchaus sinnvoll. Nebenbei gilt das Problem mit der Dämpfung auch für WLan - es ist also zu empfehlen das ein Gerät mit externer Antenne benutzt wird - einer die am Kabel ist und bis an die Oberfläche gelegt werden kann.
                      A
                      T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        topsurfer @Asgothian last edited by topsurfer
                        @asgothian
                        Das Device ist 9m vom Zigbee USB-Stick entfernt, hat fast sichtverbindung (1 Fenster, eine Holzwand) und und ist 5cm unter der Grasnarbe.
                        Der Empfang ist wie geschrieben mittlerweile bei Konstant 40 bis 75, also (eigentlich) ausreichend.
                        Was mich jetzt wundert (seit gestern abend und auch nach einem reboot der VM funktioniert das Schalten wieder "zuverlässig"),
                        warum kann ich die Optionen in den Einstellungen von "Auto close: .." und "Irrigation duration" unter "Details" von der ZigbeeMQTT-GUI nicht ändern, es erscheint sofort eine Fehlermeldung:
                        Es erscheint "Timeout: 10000" und "Unsupported attribute", aber der SonOff Wasserregler wurde doch korrekt von zigbee2mqtt erkannt (?)
                        Gleichzeitig kann ich im gleichen Fenster aber den "State" ändern, was sofort erfolgreich weitergeleitet wird.
                        Asgothian 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @topsurfer last edited by
                          Das Thema mit den 5 cm unter der Grasnarbe ist problematisch - die Dämpfung ist da massiv davon abhängig wie trocken Dein Rasen ist. Nach einem guten Regen kann es sein das die Verbindung abbricht.
                          Das Thema mit dem 'unsupported attribute' kommt nicht von Z2M sondern vom Gerät. Z2M geht davon aus das es etwas kann was dein gerät nicht unterstützt.
                          ggf. kannst du versuchen ob ein Firmware-Update auf dem Gerät das ändert.
                          A.
                          • 1Topf
                            @topsurfer Eventuell wendest Du Dich mal hierhin: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues.
                            Und hier https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html steht was von FW 1.0.4 für "auto close ...".
                              topsurfer @1Topf last edited by topsurfer
                              @1topf Stimmt, ich habe erst 1.03 drauf.
                              Wo gibt es denn eine Art "Shell" oder so bei zigbee2mqtt, um etwas manuell zu publishen und das FW update anzufragen, update zu starten ?
                              The update state will be published to zigbee2mqtt/[DEVICE_FRIENDLY_NAME], example payload: {"update": {"state": "available"}}. The possible states are:
                                  available: An update is available for this device
                                  updating: Update is in progress. During this the progress in % and remaining time in seconds is also added to the payload, example: {"update": {"state": "updating","progress":13.37,"remaining": 219}}.
                                  idle: No update available/in progress
                              Update / Memo an mich:
                              Hier 😉
                              Update lief durch, "Auto close" (nach 30 Minuten) funktioniert nun auch (zumindest kann ich es auf "enabled" stellen
                                @asgothian said in Ziggbee2MQTT Device ist "deaktiviert" 😞:
                                Mit dem Zigbee bin jetzt nur teilweise zufrieden, wäre eine "Notlösung".
                                Dauerstrom 230V ist nur "teilweise" vorhanden, die Zisternenpumpe wird per Shelly geschaltet und hat dann Strom. Mit diesen 230V könnte dann dieses zusätzlich notwendige Ventil mit Strom versorgt werden und sich dann in das WLAN "hängen" um dann optional aktiviert zu können ...
                                Das zusätzliche Zigbee-Ventil ist dafür da, dass Wasser dann zu den zwei im Rasen verbauten Rasensprengern zu leiten, denn an der Zisternenpumpe ist noch ein Handschlauch mit Handregler (dieses ist geschlossen wenn nicht in Verwendung).
                                Gibt es denn 230V Ventile mit WLAN, die "Wasserdicht" sind ?
                                Die mit WLAN beworbeben Geräte haben oft nur ein WLAN Adapater (für die Verbindung ins WLAN), die Kommunikation vom Ventil zu diesem Adapter geht weiterhin per BT oder Zigbee.
                                • Asgothian
                                  Sofern der entsprechende WLan Adapter sich im gleichen Schacht befindet kann das sogar gehen. Allerdings musst du zum Ansteuern der eigentlichen Ventile Zeit einplanen, da der Adapter Zeit braucht um hochzufahren und sich mit dem WLan zu verbinden. Nicht ideal, aber ggf. stabiler.
                                  Nebenbei noch eine Bitte - kannst du mal ein Foto davon wie das an der Stelle aussieht wo sich das Ventil befindet ? Z.Bsp. auch was da für eine Abdeckung drauf ist (wenn da eine drauf ist - du schreibst was von 'unter der grasnarbe'). Es stellt sich die Frage ob du im Schacht platz für einen kleinen "Aufbau" hast, den du an Stelle der Pumpe mit 230 v versorgst. Im Aufbau:
                                  • Ein 250v Relais
                                  • eine Relais Platine mit einem (mehreren) 24v Relais
                                  • ein Netzteil 240v->24v
                                  • ein Netzteil 240v-5v
                                  • einen ESP32, mit dem du die ganzen Relais ansteuern kannst, und der sich fest immer im WLan befindet - dieser steuert dann die Pumpe (230v Relais) sowie die Ventile
                                  • Klassische 24v Magnetventile oder Absperrhähne, die du über die 24v Relais Platine schaltest.
                                  Ja, das ist ein grösserer Aufwand, aber es könnte genau das sein was du brauchst. Entsprechende ESP32 Projekte mit multi-Relais Platinen gibt es sicher (ggf. sogar Hilfe dazu im Forum - das ist nicht meine Welt)
                                  A.
                                  A.
                                    @topsurfer
                                    Hier die Bilder
                                    Mit dem Zigbee hab ich es (Stand jetzt) aufgegeben, das hat immer gut funktioniert beim testen, und dann wenn ich abends es nutzen wollte, keine Reaktion/Empfang ....
                                    Mit Zigbee-Repeater hab ich bislang keine gute Erfahrung gemacht, werden von den Divices ignoriert und diese verbinden sich immer wieder lieben mit einem ganz schwachen Signal vom USB-Zigbee-Stick direkt und verlieren dann die Verbindung und sind wieder offline ...
                                    Hab ein Rainpoint Ventil, diese hat noch einen BT (?) Adapter, dr sich mit dem WLAN dann verbindet.
                                    In der Smart-Live App kann ich den Rainpoint und den Adapter ("Mini Socket Typ C ") anlernenund über den Tuya-Adapter ansprechen. Auch das Ventil von Giexsmart (https://www.amazon.de/dp/B0DSDMLW26) konnte ich in Smartlive und dann über den Adapter ansprechen.
                                    Der Vorteil von diesem kleinen BT(?)-Adapter auf WLAN ist, das er in die 230V Steckdose kommt und im Zimmer relativ nah zum Gartenventil steckt (Luftlinie 4m), das funktioniert nun seit 3 Tagen gut!
                                    Als Nachteilig empfinde ich das es keinen DP (auch nicht in der App) gibt. wo ich sehe, wie gut der Empfang wirklich ist. Batteriespannung (%) wird angeboten.
                                    (Alles andere mit einem 230V Ventil, ESP ist draussen bei der Zisterne nicht umsetzbar)
                                    • Asgothian
                                      Danke für die Bilder - das klärt so einiges.
                                      Das sehe ich nicht so. Es ist allerdings Aufwand: Du hast den 220V Anschlusskasten mit 2 Verschraubungen, und neben dem Eimer in dem as Ventil und die Umlenkung etc. steckt ist Platz. Du könntest also einen Kasten bauen wo du die Elektrik die ich oben beschrieben habe hinein baust (Wetterfest) - und daraus dann mit 24 zum Ventil gehen.So wahnsinnig gross sind die Sachen nicht, und da du da nicht nebenbei dran musst kannst du sie auch fest in einem entsprechenden E-Kasten zusammen bauen. GGF. würde sogar eine Variante ausschliesslich mit 230V Shelly's (2, 1x pumpe, 1x Ventil) gehen. So viel grösser als der bestehende Anschlusskasten (ELT) wäre das auch nicht.
                                      Aber:
                                      Solange du damit zufrieden bist und es funktioniert ist alles gut.
                                      A.
                                      1994
