    4. Test Adapter Fahrplan
      Mottimuc @haselchen last edited by
      @haselchen
      ich habe nun auf die Beta kurz umgestellt und die 1.4.0 gezogen.
      Nun habe ich nur einen Fehler, dass der Stationscode nicht passt 😖
      Der Suchen-Button im Adapter geht aber auch nicht? Keine Ergebnisse für "Vaterstetten"...
      Ich bleib mal dran. (alternativ, wenn mir einer den HAFAS Stationscode für den S Bahnhof Vaterstetten zufällig hat...)
      Viele Grüße
      Michael
      haselchen Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Mottimuc last edited by
        @mottimuc
        Versuch mal
        Station Code 6396
        oder
        IBNR 8006059
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Mottimuc last edited by
          @mottimuc sagte in Test Adapter Fahrplan:
          Das ist noch der falsche. Du musst ihn direkt von Github ziehen. Ist zwar auch Version 1.4.0, aber eine "andere".
          Danach die Instanz manuell anlegen.
          M B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            Mottimuc @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            ahhh, danke, dann mach ich das nachher mal
              bischemer @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              sehr cool ... funktioniert 👍
                @marc-berg
                jetzt bin ich wieder angefixt und will mehr 🙂
                eine Frage habe ich noch. Wie kann ich bei der html fahrplan tabelle noch weitere Information ergänzen (z.B. Name und Produkt).f98654de-b48d-4e7d-a218-3b66927d829c-image.png
                Oder hat gar jemand etwas in der Richtung für die VIS erstellt, dass er teilen würde
                vielen Dank vorab für jede Idee von der tollen Community
                • haselchen
                  haselchen Most Active @bischemer last edited by haselchen
                  @bischemer
                  Hab das selber alles einzeln mir zurechtgebastelt.
                  Mit der Tabelle war ich zu starr und gebunden.
                    bischemer @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    kann ich verstehen und habe dazu auch gleich eine Frage. Würdest Du Deine Tabelle/Arbeit teilen 🙃 ?
                    • haselchen
                      @bischemer
                      Würde ich , wenn ich die View noch hätte .
                      Da der Adapter zwischenzeitlich nicht vernünftig funktionierte und auch nachdem die jetzige Version trotzdem nicht verlässlich war (Unknown Station Fehler ab und zu) habe ich die vor ein paar Tagen doch wieder gelöscht .
                      • mcm1957
                        mcm1957 @haselchen last edited by mcm1957
                        @AggroRalf / @Gaudes hat eine neue Release des Adapetrs fahrplan erstellt - DANKE:
                        https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan#141-2025-04-21
                        Wer Zeit / Lust hat bitte testen.
                        T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TT-Tom @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          Schon dabei, und danke an @AggroRalf fürs weiter machen.
                            bischemer @mcm1957 last edited by
                            @AggroRalf
                            auch von mir vielen Dank für's weiter machen. Eins ist mir gerade in meiner VIS aufgefallen. Die Züge auf dem Screenshot sind zum Teil gleich, fahren nur unterschiedlich weit. Soweit korrekt. Was jedoch nicht stimmt, dass der gleiche Zug zur selben Zeit in der einen Tabelle von Platform 1 und in der anderen Tabelle von Platform 2 abfährt. Die Tabellen sind jeweils mit dem automatisch erstellten html Datenpunkt identisch erstellt.
                            und eine Bitte hätte ich noch. Kann man, falls möglich, den html Datenpunkt um Zugtyp und Name erweitern. Dann wäre es Perfekt 😉
                            Nochmals vielen Dank für Deine SUPER Arbeit
                            • mcm1957
                              mcm1957 @bischemer last edited by
                              Da hier - wenn ich es richtig sehe - nur positive Rückmeldungen zur 1.4.1 kommen, wird diese Version ab Morgen auch im STABLE Repository verfügbar sein.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                Naja, er verschluckt sich schon nen paar Mal am Tag
                                fahrplan.0	2025-04-24 13:31:05.741	error	Unknown Station defined in Route #0
                                fahrplan.0	2025-04-24 12:06:33.417	error	Connection error to HAFAS (Gateway Timeout)
                                • mcm1957
                                  @haselchen
                                  OK, sollte sich der dev ansehen. Erstell bitte ein Issue und versuch ihn zu kontaktieren.
                                  Da die alte stable Version aber wg. Api Änderung gar nicht mehr ging war der Update wohl jedenfalls ein (kleiner ?) Fortschritt.
                                  • haselchen
                                    @mcm1957
                                    Ja, das definitiv.
                                    Die vorhin geposteten Meldungen kamen vorher öfter.
                                    Aber leider sind sie vereinzelt noch da 😕
                                      TT-Tom @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      aber da für kann der Adapter glaube ich nix, wenn der Server nicht antwortet bzw. sich sehr viel Zeit lässt. Verspätungen sind ja normal bei der Bahn 😉
                                      PS. es gibt da noch ein paar kleine Bugs, aber er läuft erstmal wieder.
                                      adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                      39
                                      217
                                      36171
