    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Eisbaeeer last edited by BananaJoe
      @eisbaeeer
      Temperatur der einzelnen Ebenen im Getränkekühlschrank:
      Neben der Eingangstür: Status der wichtigsten Fenster und Türen:
      und was der Briefkasten / Paketbox macht. Im Ruhezustand der Batteriestand des Shelly Buttons am Schlüsselbund der Briefkastenschlüssel:
      Und die Ausgabe wenn in einem der Fächer etwas liegt
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Beowolf @diwoma last edited by
        @diwoma
        Mit der Seite
        https://install.openepaperlink.de/
        geht es eigentlich immer. Selbst wenn man sich den AP "verconfiguriert" hat oder er sonst wie nicht mehr will.
          diwoma @Beowolf last edited by
          @beowolf
          Ja, danke.
          Ich habe es auch gleich in mein Notizbuch unter "Probleme beheben" eingetragen 😊 😊
          • haselchen
            haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Ich habe Einsatz Zwecke , die nicht sofort aktuell sein müssen .
            Wie ist das bei Dir?
            Wird der Tag sofort bei Änderung aktualisiert?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen alle 3 Minuten werden neuen Screenhots der jeweiligen VIS-View gemacht. Die Tags bzw. die APs entscheiden dann ob aktualisiert wird.
              Manchmal also den ganzen Tag gar nicht, mal alle 3 Minuten
              • haselchen
                @bananajoe
                Was sagt die Batterie ?
                Mich würde das permanente Geblinke des Tags nerven 😁
                • BananaJoe
                  @haselchen die am Kühlschrank ist gerade leer ...
                  die anderen halten so - aus dem Kopf heraus - 6 bis 12 Monate
                  haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                    @bananajoe
                    Und das permanente Geblinke beim Aktualisieren?
                      Beowolf @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                      Schaltest Du die Aktualisierung nachts aus? Ich mache das bei mir. Schaut eh keine drauf.
                      • BananaJoe
                        @haselchen ja wenn nur alle 3 Minuten ... und so groß ist das Display nun auch wieder nicht das es gleich ins Auge fällt ...
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                          @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                          das wäre allerdings noch mal eine gute Idee
                            @bananajoe
                            Hatte ich hier schon mal beschrieben. 😊
                            https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/895?_=1745325321769
                              M-A-X last edited by
                              bin ganz "neu" im Game daher die Frage:
                              gibt es ne Seite auf der ich JSON "testen" kann?
                              Ich habe derzeit das Problem, dass ich eine Kleinigkeit ändere, dann immer das Skript triggern muss und dann abwarten, was passiert auf dem Display 🙂
                              Einfacher wäre es, ich könnte irgendwo die Displaygröße vorgeben und einfach schauen, was passiert, wenn ich im JSON Teil etwas ändere.
                                micklafisch @M-A-X last edited by
                                @m-a-x
                                Auf dem AP rechtsklick auf das entsprechende Tag und "Preview" wählen. Das aktualisiert sobald der AP die Daten bekommt (ohne das der Tag erst einchecken muss)
                                  M-A-X @micklafisch last edited by
                                  @micklafisch Hey,
                                  schon mal Danke für den Tip 🙂 Das Menü hatte ich nicht gefunden.
                                  Trotzdem wäre es hilfreich quasi eine Liveansicht zu bekommen.
                                  Ich stelle mir das so vor: links in nem Kästchen schreibe ich nen JSON und rechts sehe ich, was ankommt 🙂 so wie hier bei der Antwortenfunktion. Dann merke ich nämlich auch, wenn ich zum Beispiel ne Klammer oder ein Komma vergesse
                                    @m-a-x
                                    Eine Art Simulator ist mir leider nicht bekannt, ich habe über die Preview immer den Aufbau getestet.
                                      @m-a-x
                                      Aber halte dich an diesen Aufbau https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/Json-template
                                      (ich nutze notepad++ dazu). Wenn du korrekt einrückst fällt eine fehlende Klammer oder ein Komma eigentlich direkt auf.
                                        @micklafisch
                                        Top, Danke. Daran hatte ich nicht gedacht (notepad++). Denn kennen tu ich das eigentlich 🙄
                                          sameOne @micklafisch last edited by
                                          @micklafisch Das gibt es derzeit noch nicht, da der C++ Arduino Code das Json parsed müsste ein Emulator sich genau daran halten und dieser auch immer genau so geupdated werden wie der Code im AP, das ist nicht einfach ohne unterschiede oder bugs zu implementieren also schon ein großer aufwand.
                                          Eine Idee wäre es das Json zum AP zu senden und das Bild zurück zu erhalten, das ist aber quasi schon genau so implementiert mit dem Live Preview
                                            sameOne last edited by
                                            Habe mich nun doch einmal hingesetzt und einen JSON Template designer erstellt 🙂
                                            https://atc1441.github.io/oepl_json_designer/
                                            R H 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                            1028
                                            342004
