    5. JSON Parser - Aus Blockly JSON in Datenpunkte schreiben
    • FoG
      FoG last edited by FoG
      ich weiß nicht ob es sinnvoll ist - oder ob es sogar nicht schon irgendwie integriert ist, aber mir ging es mächtig auf den Zeiger JSON Strukturen zu zerlegen und auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
      Deswegen hab ich ein Java-Script entwickelt die die Arbeit uns abnimmt und in Blockly entsprechend verwendet werden kann ... ihr gebt in Blockly nur als Variable den JSON String mit und sagt wie der Ordner der daraus generierten Datenpunkte heißen soll.
      Baut euch folgende Funktion zusammen - Zu übergebende Variablen:
      DPName -> wird in Userdata -> JSONPArser.DPName dann geschrieben
      JSONTXT -> Der JSON als String der zerlegt werden soll in Datenpunkte
      So sollte das Ganze aussehen :
      Den Code weiter unten tragt ihr dann in die Javascript-Funktion bei den "drei Punkten" Rechts per Copy & Paste ein.
      In den Trigger in Blockly hab ich in dem Fall mal den Shelly TRV Datenpunkt abgefragt der aber nur ein JSON liefert - immer wenn sich dort der Datenpunkt mit dem JSON nun ändert wird das nun in Datenpunkte bei 0_userdata.0.JSONParser geschrieben (Der Pfad lässt und Bezeichnung lässt sich unter id aber auch noch im JavaScript ändern).
      Aktuell ist debugging noch an - falls nicht erwünscht das so viel protokolliert wird einfach "//" vor -> "console.log('inserting: ' +id + parent + '=' + element)" (in Zeile 27)
      Vielen Dank an meinen guten Freund David Marenke der mich hier tatkräftig unterstützt hat.
      Seid bitte gnädig - ist mein erstes JavaScript und es geht bestimmt viel besser ... 😎
      //Verschachteltes JSON Object in Datenpunkte schreiben - dynamisch
      let data = JSONTXT;
      let vardpname =DPName;
      console.log('Starting Parsing: ' + vardpname)
      var obj2 = JSON.parse(data);
      id=("0_userdata.0.JSONParser." + vardpname+".")
      insertElements(obj2)
      function insertElements(elems, parent="")
        if(typeof(elems) === 'object') {
          for (const key in elems) {
            insertElements(elems[key], parent !== "" ? parent + '.' + key : key)
        } else {
          insertelement(elems, parent)
      function insertelement(element, parent="") {
        if(!existsState(id + parent + "." + element)) {
                  createState(id + parent , "", {name: parent})
                  setState(id+ parent  , element, true);
                  else {
                  setState(id + parent, element, true);
      Vorher :
      Nach Parsen :
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Dark82Core @FoG last edited by
        Hallo @fog,
        versuche gerade den Code im Funktionseditor zu speichern. Leider funktioniert das speichern nicht. Hast du eine Idee?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Dark82Core last edited by
          @dark82core
          Du reagierst hier auf einen mehr als zwei Jahre alten Thread.
          Inzwischen hat sich die Welt aber bereit mehrmals weitergedreht.
          Um per Blockly JSON zu schreiben braucht es kein JS mehr. dazu gibt es mittlerweile passende Blöcke.
          Beispiel:
            Dark82Core @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Das ist mir bewusst. Irgendwo muss ich halt mal anfangen.
            Mir geht es nicht um JSON "schreiben", sondern JSON "parsen". Ich möchte eine lokale JSON-Quelle zerlegen.
            Hättest du hierfür ein Beispiel, wäre ich dir sehr dankbar.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Dark82Core last edited by
              @dark82core sagte in JSON Parser - Aus Blockly JSON in Datenpunkte schreiben:
              Konvertierung -> JSON zu Objekt. Oder direkt mit "Attribut von Objekt" arbeiten.
              Habe ich rauf und runter erklärt an zig Beispielen. Gern mal reinschauen.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                @dark82core
                Wenn Du daraus nur die einzelnen Werte sauber in Datenpunkte packen willst, braucht's dafür kein Script. Das kann man auch per Alias erledigen:
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/12
