    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • I
      ichderarnd @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @ichderarnd sollte gemacht werden im debug log und aktuelle GitHub sollte das auch sichtbar sein
      Ich habe mir das Debug-Log heute Abend für den Skoda Enyaq (Instanz 1) nochmal angesehen:
      2025-04-15 22:45:24.994 - info: vw-connect.1 (6960) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2025-04-15 23:35:32.706 - debug: vw-connect.1 (6960) 200
      2025-04-15 23:45:27.021 - error: vw-connect.1 (6960) MQTT Offline
      2025-04-15 23:45:27.023 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Connection closed
      Die nächste Datenabfrage funktioniert dann aber noch:
      2025-04-15 23:45:31.322 - debug: vw-connect.1 (6960) 200
      Dann folgen mehrfach die drei Zeilen:
      2025-04-15 23:46:27.024 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Reconnecting
      2025-04-15 23:46:27.228 - error: vw-connect.1 (6960) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
      2025-04-15 23:46:27.230 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Connection closed
      Und dann erscheinen im Abfrageintervall immer dieselben Meldungen für die verschiedenen Datenpunkte (hier stellvertretend nur einer):
      2025-04-15 23:55:29.482 - debug: vw-connect.1 (6960) ""
      2025-04-15 23:55:29.482 - error: vw-connect.1 (6960) ""
      2025-04-15 23:55:29.483 - error: vw-connect.1 (6960) AxiosError: Request failed with status code 401
      2025-04-15 23:55:29.485 - error: vw-connect.1 (6960) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/vehicle-information/TMBJC9NY0MFxxxxxx
      2025-04-15 23:56:28.627 - error: vw-connect.1 (6960) Reconnect count exceeded. Stop MQTT
      Für ein VW-Fahrzeug sieht es dagegen wie folgt aus:
      2025-04-15 22:45:13.719 - info: vw-connect.0 (6681) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      Die letzte erfolgreiche Abfrage erfolgt um 23:45:26
      Dann 10 Min. später:
      2025-04-15 23:55:17.652 - error: vw-connect.0 (6681) Fetching status failed
      2025-04-15 23:55:17.653 - error: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
      2025-04-15 23:55:17.653 - error: vw-connect.0 (6681) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
      2025-04-15 23:55:17.654 - error: vw-connect.0 (6681) get id status Failed
      2025-04-15 23:55:17.654 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh started
      2025-04-15 23:55:17.682 - error: vw-connect.0 (6681) Fetching status failed
      2025-04-15 23:55:17.683 - error: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
      2025-04-15 23:55:17.684 - error: vw-connect.0 (6681) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
      2025-04-15 23:55:17.684 - error: vw-connect.0 (6681) get id status Failed
      2025-04-15 23:55:17.685 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh started
      2025-04-15 23:55:17.710 - debug: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
      2025-04-15 23:55:17.710 - debug: vw-connect.0 (6681) No parkingposition found
      2025-04-15 23:55:17.711 - debug: vw-connect.0 (6681) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
      2025-04-15 23:55:17.741 - debug: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
      2025-04-15 23:55:17.742 - debug: vw-connect.0 (6681) No parkingposition found
      2025-04-15 23:55:17.742 - debug: vw-connect.0 (6681) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
      2025-04-15 23:55:17.892 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh successful
      2025-04-15 23:55:17.904 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh successful
      Der Token refresh erfolgt erst nach der Fehlermeldung "token is expired". Und er erfolgt doppelt.
        tombox @ichderarnd last edited by
        @ichderarnd Das ist aber nicht die letze version die via GitHub installiert wurde
        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          @tombox
          Du hast nach der 0.7.9 noch Änderungen gemacht ohne die Versionsnummer zu erhöhen? 🙄
          OK, ich versuch‘s gleich nochmal.
          • I
            ichderarnd @tombox last edited by ichderarnd
            @tombox
            Ich habe gestern die 0.7.9 nochmal über die Katze installiert. Hier das Ergebnis für die Instanz 0 (eGolf und ID.Buzz):
            2025-04-18 14:10:08.148 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31441
            2025-04-18 14:10:12.568 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2025-04-18 14:10:12.671 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client ready ... initialize now
            2025-04-18 14:10:12.710 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create System PubSub Client
            2025-04-18 14:10:12.712 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create User PubSub Client
            2025-04-18 14:10:12.948 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client initialize lua scripts
            2025-04-18 14:10:12.968 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2025-04-18 14:10:13.132 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2025-04-18 14:10:13.226 - debug: vw-connect.0 (31441) States create System PubSub Client
            2025-04-18 14:10:13.228 - debug: vw-connect.0 (31441) States create User PubSub Client
            2025-04-18 14:10:13.359 - debug: vw-connect.0 (31441) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2025-04-18 14:10:13.511 - debug: vw-connect.0 (31441) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2025-04-18 14:10:14.415 - info: vw-connect.0 (31441) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
            2025-04-18 14:10:14.454 - info: vw-connect.0 (31441) Login in with id
            2025-04-18 14:10:15.309 - debug: vw-connect.0 (31441) parseEmailForm
            2025-04-18 14:10:15.509 - debug: vw-connect.0 (31441) emailPasswordForm2
            2025-04-18 14:10:15.758 - debug: vw-connect.0 (31441) ""
            2025-04-18 14:10:15.759 - debug: vw-connect.0 (31441) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:15 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive", ...
            2025-04-18 14:10:16.196 - debug: vw-connect.0 (31441) Error: Invalid protocol: weconnect:
            2025-04-18 14:10:16.317 - info: vw-connect.0 (31441) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
            2025-04-18 14:10:16.318 - info: vw-connect.0 (31441) History limit is set to -1, no wall charging login
            2025-04-18 14:10:16.320 - info: vw-connect.0 (31441) Login successful
            2025-04-18 14:10:16.966 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":[...
            2025-04-18 14:10:16.966 - info: vw-connect.0 (31441) Found 2 vehicles
            2025-04-18 14:10:17.184 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WV2ZZZEBXSH...
            2025-04-18 14:10:17.777 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WVWZZZAUZLW...
            2025-04-18 14:10:17.787 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
            2025-04-18 14:10:17.910 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
            2025-04-18 14:10:18.209 - debug: vw-connect.0 (31441) WV2ZZZEBXSH...: set default homeregion
            2025-04-18 14:10:18.217 - debug: vw-connect.0 (31441) WVWZZZAUZLW...: set default homeregion
            2025-04-18 14:10:18.618 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
            2025-04-18 14:10:18.756 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
            2025-04-18 14:10:18.878 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
            2025-04-18 14:10:19.748 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
            2025-04-18 14:10:26.318 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
            2025-04-18 14:10:26.353 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
            2025-04-18 14:10:27.304 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
            2025-04-18 14:10:27.323 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
            2025-04-18 14:10:27.978 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
            2025-04-18 14:10:27.992 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
            2025-04-18 14:10:28.043 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
            2025-04-18 14:10:28.045 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
            2025-04-18 14:10:28.317 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings.targetSOC_pct, Alias=false, WriteNulls=false
            2025-04-18 14:10:28.756 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.charging_chargingCareSettings
            2025-04-18 14:10:29.038 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
            2025-04-18 14:10:29.042 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
            2025-04-18 14:10:36.790 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.temperatureOutsideStatus.temperatureOutside_K, Alias=false, WriteNulls=false
            2025-04-18 14:10:40.082 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
            2025-04-18 14:10:40.083 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
            2025-04-18 14:10:41.438 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
            2025-04-18 14:10:41.439 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
            2025-04-18 14:10:41.440 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
            2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
            2025-04-18 14:10:42.116 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-18 14:10:42.643 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
            2025-04-18 14:10:42.649 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
            2025-04-18 14:10:42.651 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-18 14:10:46.810 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos started
            2025-04-18 14:10:46.867 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
            2025-04-18 14:10:47.084 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos received
            2025-04-18 14:10:47.085 - debug: vw-connect.0 (31441) {"place_id":...
            2025-04-18 14:10:47.641 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
            2025-04-18 14:10:47.646 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
            2025-04-18 14:10:47.791 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
            2025-04-18 14:10:47.827 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
            2025-04-18 14:10:47.975 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
            2025-04-18 14:10:47.978 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
            Nach einer Stunde dann die Fehlermeldung, dass der Token abgelaufen ist. Er wird zwar erneuert, aber es werden dadurch keine Daten abgerufen. Erst 10 Min. später werden die Daten wieder übermittelt.
            2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
            2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
            2025-04-18 15:20:18.373 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
            2025-04-18 15:20:18.374 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
            2025-04-18 15:20:18.396 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
            2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
            2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
            2025-04-18 15:20:18.397 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
            2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
            2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-18 15:20:18.507 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-18 15:20:18.508 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
            2025-04-18 15:20:18.509 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-18 15:20:18.569 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
            2025-04-18 15:20:18.603 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
            2025-04-18 15:30:18.782 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
            2025-04-18 15:30:19.234 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
            2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
            2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
            2025-04-18 15:30:22.540 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
            2025-04-18 15:30:22.541 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
            2025-04-18 15:30:22.542 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-18 15:30:26.911 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
            2025-04-18 15:30:26.913 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
            2025-04-18 15:30:28.054 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
            2025-04-18 15:30:28.124 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
            Der Token wird vermutlich unnötigerweise zweimal erneuert. Da zwei Fahrzeuge in dieser Instanz abgefragt werden, erfolgt auch zweimal die Expired-Meldung und daher wird wohl auch zweimal der Token erneuert?
            Instanz 1 (Enyaq):
            2025-04-18 14:10:15.688 - info: host.pi-Home "system.adapter.vw-connect.1" enabled
            2025-04-18 14:10:18.691 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.1 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31737
            2025-04-18 14:10:24.425 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2025-04-18 14:10:24.569 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client ready ... initialize now
            2025-04-18 14:10:24.585 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create System PubSub Client
            2025-04-18 14:10:24.589 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create User PubSub Client
            2025-04-18 14:10:24.859 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client initialize lua scripts
            2025-04-18 14:10:24.899 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2025-04-18 14:10:25.094 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2025-04-18 14:10:25.226 - debug: vw-connect.1 (31737) States create System PubSub Client
            2025-04-18 14:10:25.228 - debug: vw-connect.1 (31737) States create User PubSub Client
            2025-04-18 14:10:25.461 - debug: vw-connect.1 (31737) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2025-04-18 14:10:25.664 - debug: vw-connect.1 (31737) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2025-04-18 14:10:27.468 - info: vw-connect.1 (31737) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
            2025-04-18 14:10:27.526 - info: vw-connect.1 (31737) Login in with skodae
            2025-04-18 14:10:28.177 - debug: vw-connect.1 (31737) parseEmailForm
            2025-04-18 14:10:28.370 - debug: vw-connect.1 (31737) emailPasswordForm2
            2025-04-18 14:10:28.612 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
            2025-04-18 14:10:28.615 - debug: vw-connect.1 (31737) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:28 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive"...
            2025-04-18 14:10:29.051 - debug: vw-connect.1 (31737) Error: Invalid protocol: myskoda:
            2025-04-18 14:10:29.285 - info: vw-connect.1 (31737) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
            2025-04-18 14:10:29.286 - info: vw-connect.1 (31737) History limit is set to -1, no wall charging login
            2025-04-18 14:10:29.288 - info: vw-connect.1 (31737) Login successful
            2025-04-18 14:10:29.515 - debug: vw-connect.1 (31737) get user data {"id":...
            2025-04-18 14:10:29.831 - debug: vw-connect.1 (31737) {"vehicles":[{"vin":"TMBJC9NY0MF......","name":"Enyaq",...
            2025-04-18 14:10:29.832 - info: vw-connect.1 (31737) Found 1 vehicles
            2025-04-18 14:10:30.244 - debug: vw-connect.1 (31737) Connecting to MQTT
            2025-04-18 14:10:30.562 - debug: vw-connect.1 (31737) Connected to MQTT
            2025-04-18 14:10:30.564 - debug: vw-connect.1 (31737) Connect to MQTT for TMBJC9NY0MF......
            2025-04-18 14:10:30.901 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
            2025-04-18 14:10:30.902 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
            2025-04-18 14:10:30.903 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
            2025-04-18 14:10:30.904 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
            2025-04-18 14:10:31.748 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
            2025-04-18 14:10:31.749 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
            2025-04-18 14:10:31.750 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
            2025-04-18 14:10:31.750 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
            2025-04-18 14:10:32.163 - debug: vw-connect.1 (31737) {"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z",...
            2025-04-18 14:10:32.164 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles
            2025-04-18 14:10:32.165 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:32.933 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"OFF",...
            2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning
            2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[],"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]}
            2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning.active-ventilation
            2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) [{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]
            2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /auxiliary-heating
            2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
            2025-04-18 14:10:33.656 - debug: vw-connect.1 (31737) "Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
            2025-04-18 14:10:33.657 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
            2025-04-18 14:10:33.657 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting air-conditioning /auxiliary-heating
            2025-04-18 14:10:33.690 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /settings
            2025-04-18 14:10:33.691 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 403
            2025-04-18 14:10:33.692 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
            2025-04-18 14:10:34.446 - debug: vw-connect.1 (31737) {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":...
            2025-04-18 14:10:34.447 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.charging
            2025-04-18 14:10:34.448 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:34.489 - debug: vw-connect.1 (31737) charging /settings
            2025-04-18 14:10:34.492 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
            2025-04-18 14:10:34.494 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:34.459+00:00","path":...
            2025-04-18 14:10:34.495 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting charging /settings
            2025-04-18 14:10:34.798 - debug: vw-connect.1 (31737) {"overall":{"doorsLocked":"YES",...
            2025-04-18 14:10:34.800 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status
            2025-04-18 14:10:34.801 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:35.665 - debug: vw-connect.1 (31737) {"parkingPosition":...
            2025-04-18 14:10:35.666 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.position
            2025-04-18 14:10:35.667 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:35.668 - debug: vw-connect.1 (31737) Set is car moving to false
            2025-04-18 14:10:35.839 - debug: vw-connect.1 (31737) {"carType":"electric",...
            2025-04-18 14:10:35.840 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status.driving-range
            2025-04-18 14:10:35.841 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:35.968 - debug: vw-connect.1 (31737) {"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z","inspectionDueInDays"...
            2025-04-18 14:10:35.969 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles.report
            2025-04-18 14:10:35.970 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:36.084 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions
            2025-04-18 14:10:36.086 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
            2025-04-18 14:10:36.087 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
            2025-04-18 14:10:36.088 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions
            2025-04-18 14:10:36.165 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /state
            2025-04-18 14:10:36.167 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
            2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
            2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state
            2025-04-18 14:10:36.478 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/locations
            2025-04-18 14:10:36.482 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
            2025-04-18 14:10:36.483 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
            2025-04-18 14:10:36.493 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/locations
            2025-04-18 14:10:36.550 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /latest
            2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
            2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:36.503+00:00","path":...
            2025-04-18 14:10:36.552 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
            2025-04-18 14:10:36.629 - debug: vw-connect.1 (31737) {"devicePlatform":"WCAR","vehicleSpecification":{"title":"Škoda Enyaq",...
            2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-information
            2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            Eine Stunde später bricht dann wieder die MQTT Verbindung ab und nichts geht mehr:
            2025-04-18 15:11:29.021 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:11:29.179 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:11:29.181 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:12:29.182 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:12:29.320 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:12:29.322 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:13:29.323 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:13:29.500 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:13:29.502 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:14:29.503 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:14:29.637 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:14:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:15:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:15:29.769 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:15:29.771 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:16:29.772 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:16:29.903 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:16:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:17:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:17:30.070 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:17:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:18:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:18:30.200 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:18:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:19:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:19:30.316 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:19:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:20:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:20:30.471 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:20:30.473 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
            2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-18 15:20:30.575 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
            2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) ""
            2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/trip-statistics/TMBJC9NY0MF......
            Benjamin Häublein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              kurt6908 @kurt6908 last edited by
              ich möchte meinen Post vom Juli 2024 nochmal rausholen. In der neuen Version 0.7.9 findet sich unter remote der Schalter weiterhin nicht. Wäre es nicht möglich, den dort wieder einzubauen?
              Vielen Dank.
              Kurt
              K K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kusi @kurt6908 last edited by
                Ich vermisse den Datenpunkt, welcher mir die Rückmeldung gibt, dass "kein Ladekabel" eingesteckt ist.
                Beim Datenpunkt "vw-connect.0.TMBGF9NY6PFxxxxxx.status.charging.status.state" erhalte ich nur die States
                "CONNECT_CABLE" (Ladekabel eingesteckt),
                "READY_FOR_CHARGING" (Bereit zum Laden) und
                "CHARGING" (am laden).
                Hat dieser jemand gefunden oder fehlt der seit der neuen Struktur?
                  mading @Kusi last edited by
                  @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Bei mir existiert dieser: vw-connect.0.xxx.status.chargingStatus.chargingState
                    Kusi @mading last edited by Kusi
                    @mading Bei mir fehlt dieser Datenpunkt.
                    Das Fahrzeug ist zur Zeit NICHT eingesteckt.
                      Kusi @Kusi last edited by
                      Ich habe etwas unter "air-conditioning" gefunden, was es sein könnte...
                      Momentan ist das Kabel eingesteckt, werde es spätestens morgen überprüfen.
                        kurt6908 @kurt6908 last edited by kurt6908
                        Ich meinte den Schalter für den reduzierten AC-Ladestrom.
                        Der Status taucht im Adapter aktuell unter
                        vw-connect.0.xxxxxxxx.status.chargingSettings.maxChargeCurrentAC
                        auf, fehlt jedoch unter remote.
                        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hant0r
                          Hant0r @kurt6908 last edited by
                          @kurt6908 das hatte ich weiter oben auch schon angemerkt. Hat sich leider bisher nichts getan. Nutze den Schalter für die automatische Umschaltung je nach PV Ertrag... Leider aktuell nur manuell
                            Matis last edited by Matis
                            Ich fände es super hilfreich, wenn ich auch die Ladegrenze für zuhause ändern könnte:
                            vw-connect.1.WVGZZZE2ZNxxxxx.status.chargingProfilesStatus.profiles01.targetSOC_pct
                            Beschreibbar ist es ja, wird aber nicht von VW übernommen. Mache ich da was falsch oder geht das nicht?
                              mading @Matis last edited by
                              @matis sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Geht nicht, habe es auch schon versucht. Bzw. hat er es sporadisch übernommen.
                                Du könntest einmal den Adapter stoppen, den kompletten Baum löschen und den Adapter wieder starten, damit der Baum neu generiert wird. Eventuelle influx/ history Einstellungen an DPs sind dann aber weg.
                                  @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Das habe ich gemacht, danach musste ich die vis anpassen.
                                    JMA @Kusi last edited by
                                    @kusi deswegen arbeite ich bei solchen Sachen immer mit "alias"....
                                      Maddm last edited by
                                      Seit Mitte der Woche darf ich in diesem Thread auch "aktiv" mitmachen, da ich meinen Cupra Born abholen konnte.
                                      Ich habe den Adapter 0.79 aus GitHub installiert und dann die Instanz konfiguriert und beim ersten aktivieren hat der Adapter auch fleissig Daten abgezogen.
                                      Ich habe dann eine Änderung an der Konfig der Instanz gemacht (Position in Adresse wandeln, anzahl zu ladender Trips auf 10 erhöht) und "Langzeit" abgehakt) und bekomme jetzt die schon häufiger hier im Thread auftauchende Meldung
                                      No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                                      Hier wurde geschrieben, dass es bei der 0.77 Version anscheinend geht - das würde ich gern ausprobieren, aber wie kann ich denn per GitHub eine "ältere" Version installieren?
                                      Hant0r arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Hant0r
                                        Hant0r @Maddm last edited by
                                        @maddm das wurde weiter oben schon mal gefragt und beantwortet 😉
                                          Hmm, es bleibt auch mit der 0.77 beim genannten "No token received" Fehler. Dann kann ich auch wieder die 0.79 nehmen und warten mal ne Stunde, scheint ja ne Art "zeitliches" Problem zu sein.
                                            arteck Developer Most Active @Maddm last edited by
                                            @maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            da ist noch melh im LOG als nur die eine Zeile..
                                            1.0k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1622377
