    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Super. Das hat schon mal funktioniert 👍
      Wo stehen denn die Werte um sie zu visualisieren ?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Unterhalb von javascript.0
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Perfekt 1000 Dank 👍
          • manuxi
            manuxi last edited by
            vielleicht hat ja hier jemand eine Idee: bei mir liefert seit ein paar Tagen der Speedtest auf meinem ioBroker sehr magere Werte.
            Ich habe eine Vodafone GBit-Leitung (also 1000 down/50 up), bekomme aber nur Werte zwischen 10-30 down und 20-40 up über den Speedtest angezeigt. Gerade sind es 19/16.
            Ich habe ihn im Buanet-Docker-Image nachinstalliert - er lief bisher immer mit nachvollziehbaren Werten. Dort verwende ich die v10.
            Gestern habe ich noch sichergestellt, dass alles up2date ist (apt update/upgrade). Speedtest meldet mir, dass er in der neuesten Version vorliegt.
            Aber auch danach auf der cli nur magerste Werte. Egal, welchen Server ich wähle.
            Witzigerweise liefert mir der OOKLA-Webtest Werte, die völlig in Ordnung sind.
            Die Platten in meiner Nas habe ich auch gecheckt - alles i.O.
            Bin etwas ratlos.
            Osterliche Grüße,
            Manu
            Thomas Braun Codierknecht SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @manuxi last edited by
              @manuxi sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              Bin etwas ratlos.
              Wechsel mal den bevorzugten Server.
              • manuxi
                @thomas-braun Hi Thomas, danke für Deine Antwort. Das habe ich bereits mehrfach - ohne dass es besser wurde.
                Gibt es eine andere Serverliste als die hier? https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php
                  @manuxi
                  https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                  manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • manuxi
                    manuxi @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Habe alle mal durchgetestet. Der Upload stieg auf akzeptable Werte. Der Download stagniert bei 20MBit 😢
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @manuxi last edited by
                      @manuxi
                      Hast Du einen managed-Switch dazwischen? Passen da die Geschwindigkeitseinstellungen der betroffenen Ports?
                      Die hat meiner nach eigenem Ermessen gerne mal runtergedreht ... bis ich ihm das abgewöhnt habe 😉
                      • manuxi
                        manuxi @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht Danke für Deine Antwort. Nein, habe am Hardware-Setup nicht geschraubt. Habe unmanaged GB-Switches dazwischen, Router ist eine Fritzbox.
                        Ggf. Vodafone, aber das ist nur good guessing....
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @manuxi last edited by
                          @manuxi Was bekommst Du in der Kommandozeile für Ergebnisse für Server x und welche Ergebnisse zeigt der Web-Test an - auch mit welchem Server?
                          • manuxi
                            manuxi @SKB last edited by
                            @skb
                            speedtest
                               Speedtest by Ookla
                                  Server: RelAix Networks GmbH - Aachen (id: 43512)
                                     ISP: Vodafone Germany
                            Idle Latency:    19.95 ms   (jitter: 5.98ms, low: 13.09ms, high: 21.69ms)
                                Download:    29.70 Mbps (data used: 38.1 MB)
                                             19.60 ms   (jitter: 3.71ms, low: 12.35ms, high: 30.55ms)
                                  Upload:    49.67 Mbps (data used: 40.8 MB)
                                             11.14 ms   (jitter: 1.33ms, low: 9.87ms, high: 19.11ms)
                             Packet Loss:     0.0%
                            Upload ist "besser" als Download
                            Update: oben war der Stand von vor 5 Stunden (also heute nachmittag). Hab das jetzt mit mehreren Servern erneut probiert - die Werte sind jetzt wieder ok. Was auch immer das war... hat ja nur 2 Wochen gedauert. Ich habe da Vodafone im Verdacht, aber ist nur eine Vermutung...
                            speedtest --server-id=43512
                               Speedtest by Ookla
                            Idle Latency:    24.93 ms   (jitter: 4.68ms, low: 18.83ms, high: 33.50ms)
                                Download:   888.38 Mbps (data used: 1.5 GB)
                                             43.30 ms   (jitter: 19.61ms, low: 18.15ms, high: 472.31ms)
                                  Upload:    14.34 Mbps (data used: 11.8 MB)
                                             16.71 ms   (jitter: 5.31ms, low: 10.58ms, high: 255.95ms)
                             Packet Loss:     0.0%
                            • SKB
                              @manuxi Na, Vodafone drosselt am Nachmittag die Geschwindigkeit - damit alle Anderen auch was haben.
                              Hatte ich bei Vodafone Max auch immer im Home-Office.
                              • manuxi
                                @skb Im ernst? Zutrauen würde ich es ihnen...
                                Danke für Eure Hilfe!
                                • SKB
                                  @manuxi Japp. Stand in einer Mitteilung zu Corona Zeiten, wo viele im HO waren.
                                  391
                                  73693
