    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      tombox @skorpil last edited by
      @skorpil mal im debug log laufen lassen um mehr information zu sehen
        hyper last edited by
        ich habe den Adapter Version 0.7.3 installiert. Kann aber die Konfiguration nicht speichern. Was kann ich tun ?
        • icebear
          icebear last edited by
          Sorry falls ich es überlesen habe, aber weiß einer wie der Befehl über 'Send custom Command' für das 'Ein' und 'Auschalten' (bzw StandBy) der Heizung lautet?
          Ich würde darüber gerne z.B. wenn der Strompreis einen gewissen Wert übersteigt, die Heizung ausschalten, und danach wieder einschalten.
            lesiflo Most Active @icebear last edited by lesiflo
            Ausschalten würde ich nicht unbedingt. Was würde dann passieren wenn gerade geheizt wird und du auschaltest? Ich würde eher die Vorlauftemperatur senken oder Heizkurve anpassen. Die Energie, die du dann wieder mehr zum Aufheizen benötigst relativiert deine eventuelle Einsparung wieder. Meine WP läuft komplett durch. Beim Heizkreis mit FB Heizung habe ich mittlerweile eine Heizkurve von 0.20 und bei dem mit Heizkörpern 0.50 eingestellt. Vorlauf ist auf 20°C. Energieeffizienz liegt bei 4,9. Einzelraumregelung fast überall aus.
            Was du aber machen kannst ist die Erwärmung des Warmwasser dann starten wenn der Strom billig ist. Mache ich auch.
            Ansonsten müsste man den "operationModeHeating" für die jeweilige Zone als customCommand im json-Format auf "OFF" setzen. Ich hatte das auch schon mal versucht aber nicht hinbekommen. Wurde irgendwo weiter oben schon mal erwähnt.
              michihorn @hyper last edited by michihorn
              @hyper Das selbe Problem habe ich auch!!!! Neuinstallation hat nichts gebracht, andere Instanz auch nicht.
              PlatformBetriebssystem:linux
              Architektur:x64
              CPUs:4
              Geschwindigkeit:2900 MHz
              Modell:Intel(R) N97
              RAM:15.4 GB
              System-Betriebszeit:7 T. 23:04:40
              Node.js:v20.19.0
              time:1745316401848
              timeOffset:-120
              NPM:10.8.2
              Adapter-Anzahl:662
              Datenträgergröße:232.2 GB
              Freier Festplattenspeicher:214.9 GB
              Aktive Instanzen:35
              Pfad:/opt/iobroker/
              Betriebszeit:4 T. 18:01:37
              aktiv:true
              _nodeCurrent:20.19.0
              _nodeNewest:20.19.0
              _nodeNewestNext:20.19.0
              _npmCurrent:10.8.2
              _npmNewest:10.8.2
              _npmNewestNext:10.8.2
              Der Log sieht so aus, vaillant.png logisch kann ja nix gespeichert werden...
              Auch das importieren der Konfig aus einem bestehenden parallel laufenden Rechner klappt nicht
                lesiflo Most Active @michihorn last edited by lesiflo
                @michihorn "Login failed" und "Missing username or password" im Log gesehen ?
                  michihorn @lesiflo last edited by michihorn
                  @lesiflo JA steht ja in meinem Beitrag....Ich kann nichts speichern, daher ja auch meine Anfrage im Forum
                  Hyper hat das selbe Problem
                    @michihorn Kennwort und User stimmen aber? Schon mal einen upload oder
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    in der Konsole gemacht?
                      @lesiflo NEIN, ich kann nicht speichern. Alle Einträge aus der altern Installation übernommen, aber ich kann nichts speichern. Diag bringt auch keine Hinweise
                        @michihorn Hast du auch mal den Adapter upload oder iob fix gemacht wie ich vorgeschlagen habe?
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        Wenn gar kein Speichern mehr geht ist eventuell dein Speichermedium schrott. Testen kannst du das in der Konsole mit
                        touch test.txt
                        Damit sollte eine leere test.txt Datei angelegt werden.
                          @lesiflo Ich kann nur die Adapter Einstellung des Vaillant Adapters nicht speichern, alles andere geht
                            Richard @michihorn last edited by
                            @michihorn Hallo, ist das Problem mit dem Speichern gelöst worden. Ich habe die gleiche Fehlermeldung und komme nicht weiter.
                              michihorn @Richard last edited by michihorn
                              @richard Nee leider nicht...habe einen Issue eröffnet
                                tombox @michihorn last edited by
                                @michihorn password neu eingegeben?
                                password gelöscht und Speicher und neu eingeben?
                                  australien last edited by
                                  Kann man in einen DP den aktuellen Status erkennen? Ist die Heizung in standby oder in Betrieb? Was wird gemacht, Kühlung, Warmwasser oder Heizung?
                                    lesiflo Most Active @australien last edited by
                                    @australien Den "einen" DP gibt es nicht. Du must dir das aus verschiedenen zusammenbauen. Liegt unter "state"
                                      australien @lesiflo last edited by
                                      @lesiflo danke, habe herausgefunden, dass hier der aktuelle status ist.
                                      Leider habe ich auch bemerk, dass sich die Werte nicht aktualisieren, erst bei Neustart der Instanz werden die Werte erneuert. Meiner Meinung war das "früher" nicht so, kann aber keine genaue Zeitspanne dazu nennen.
                                        lesiflo Most Active @australien last edited by lesiflo
                                        @australien
                                        Leider werden die Daten vom Adapter nicht sehr oft aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung kannst du mit dem Datenpunkt
                                        vaillant.0.a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3.remote.Refresh
                                        erreichen. Die Statistikdaten werde mit
                                        aktualisiert.
                                        Im Adapter habe ich 60 Minuten eingestellt.
                                        Einfach mal ausprobieren wie bei dir die Grenze ist bis es zu einer Blockade kommt.
                                          @lesiflo ich wollte eine Statusabfrage einbauen, da ist natülich 60 Minuten etwas lange. Hatte bis jetzt 15" und versuche mich weiter zu reduzieren.
                                          Was wird hier eingestellt, kann die letzte Zeile nicht lesen.
                                          • Diginix
                                            Diginix @australien last edited by
                                            @australien
                                            Wähle hier damit die Confiurations Objekte nicht immer gelöscht werden. Das kann zu veralteten Werten führen. Check here to prevent deletion of all states before receiving new values. This leads to old invalid states.
                                            Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen.
                                            So sehen meine Einstellungen aus.
                                            Änderungen der Solltemperatur (in der App) bekomme ich z.B. sofort im Adapter angezeigt. Auch nicht erst nach 5min.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            302228
