    4. Werte bei Verbindungsabbrüche
      paul53 @Kilian 0 last edited by
      @kilian-0 sagte: Ich wundere mich daher wie die Daten in die DB kommen?
      Ich auch.
        Kilian 0 @paul53 last edited by
        Cool dann sind wir schon zwei 😊
        Hier der "Beweis" (Die grüne Linie ist die PV die logischerweise in der Nacht keine geänderten Werte mehr hat):
        Den Screenshot der Lücke der Werte während der Nacht habe ich leider verworfen. Hier sieht man nur das Ergebnis, nach dem alle System wieder online sind.
          paul53 @Kilian 0 last edited by paul53
          @kilian-0 sagte: ioBroker läuft auf einem Raspberry
          ... Hier der "Beweis"
          Dann wird wohl auf dem Raspberry Pi noch eine lokale Historisierung laufen?
          Kommen die gelben Werte tatsächlich aus der externen InfluxDB?
            @paul53 sagte in Werte bei Verbindungsabbrüche:
            Ja, alles was in Grafana angezeigt wird, kommt über die InfluxDB ("default") vom ioBroker.
            Meinst du die lokale Historie als separaten Adapter? Ich habe nämlich nur diese aktiv:
              @kilian-0 sagte: Ich habe nämlich nur diese aktiv:
              Auch nur eine Instanz?
              Wie soll die DB Werte aufzeichnen, wenn keine Verbindung zu ioBroker besteht?
                @paul53 Instanzen für Influx habe ich Zwei aktiv: f6e36d19-ef01-4ffa-beed-4af7bdcb1d83-grafik.png
                Die eine läuft auf dem Server. Die andere dem Raspberry Pi. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie die beiden die Werte untereinander austauschen sollen. Die InfluxDBs haben als Source ja immer den IO Broker.
                  @kilian-0 sagte: Die andere dem Raspberry Pi.
                  Dann zeichnet diese Instanz die Werte der gelben Linie auf.
                    @paul53 und dann spielt die Instanz automatisiert die Daten rüber ohne explizite Konfiguration?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                      Der InfluxDB Adapter bzw. die Instanz speichert die Werte zwischen, bis die Datenbankverbindung wieder steht und schreibt dann alle "in einem Rutsch" weg.
                      EDIT: sieht man dann auch im Log.
                        paul53 @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg sagte: Instanz speichert die Werte zwischen, bis die Datenbankverbindung wieder steht und schreibt dann alle "in einem Rutsch" weg.
                        Sie werden also solange im RAM des RaspPi gehalten.
                          @paul53 wenn ich Marc richtig verstehe, nicht im RAM sondern in der zweiten influxdb bzw. Der Instanz.
                          Wie soll das aber funktionieren benötigen die nicht eine Token zum Datei zugriff?
                          Wobei ich den gleichen Token für beide Instanzen gesetzt habe.
                          So richtig vertrauen tue ich dem Ganzen noch nicht. 😛
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Kilian 0 last edited by Marc Berg
                            @kilian-0 sagte in Werte bei Verbindungsabbrüche:
                            Die Instanz des ioBroker InfluxDB Adapters speichert es im RAM. Das ist kein Widerspruch.
                            325
