    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Pedder007
      Pedder007 @Asgothian last edited by Pedder007
      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      wenn die Fernbedienung schläft kann sie nicht gebunden werden.
      A-haaa, jap das wars, Binding klappt, wenn man den Button während des Binding-Vorganges 1-2x drückt.
      Allerdings schaltet dann danach dennoch nichts.
      Ich hatte es auch mit anderen Quell- und Ziel-Endpunkten probiert, ging aber auch nicht.
      Was übersehe ich da noch?
      Achso, im Log stand nun noch das:
      Object of state "zigbee.0.info.bind_ccccccfffee0be2f_1_6_00124b001d4413e2_1_5" is missing the required property "common.type"
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Pedder007 last edited by
        @pedder007 Das Problem dabei ist wie die Geräte das Binding erwarten, und was sie daraus machen. Das ist lange nicht untersucht worden.
        Auch ist die Frage was du 'binden' wolltest - eigentlich sollte das binding von onOff zu onOff das ein/ausschalten ermöglichen - sicher ist das aber leider nicht. Um die Helligkeit zu steuern brauchst du ein weiteres binding mit den gleichen Geräten.
        Zusätzlich kann es sein das der Haken beim Entkoppeln auch bei deiner Fernbedienung notwendig ist - das weiss ich aber nicht.
        Die Fehlermeldung liegt daran das das ganze System mit den Bindings lange nicht angefasst wurde und damit nicht an die Änderungen im JS Controller angepasst wurde. Das muss überarbeitet werden - ist aber aktuell erst einmal zurück gestellt. Das ganze Thema Binding ist schwierig.
        A.
        • Pedder007
          @asgothian Ok, danke Dir, verstanden - denke ich 😉
          Also: Es sollte ja nur onOff schalten, das würde mir da reichen, bzw. dieser Empfänger kann ohnehin nur onOff.
          Wenn ich den Hinweis in dem Binding-Fenster bzgl. Haken-setzen richtig verstehe, dann würde das allerdings dazu führen, dass der Button ja nicht mehr am Koordinator hängt.
          Das würde für mich aber keinen Sinn machen, da ich die Funktion ja immer benötige. Ich hätte das Binding als Fallback gesehen, wie gesagt bei Server/ioBroker-Ausfall.
          Das hier verwendete Setup ist auch nur ein Trivial-Beispiel, um das Ganze besser zu verstehen. Eigentlich geht es mir am Ende darum Osram-Switche und Aqara Opples direkt mit Rolladenaktoren zukoppeln. Ich befürchte aber, dass das dann alles nicht so ganz einfach ist 🙂
          Da ich diese Aktoren allerdings sukzessive ohnehin gegen andere Schalter austausche (geht wegen der Kabel-Verlegung nur Step-by-Step) ist das auch nicht ganz so tragisch.
          • Asgothian
            @pedder007 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            Probier es aus - es kann gehen, muss aber nicht. Die Ikea Fernbedienungen sind durchaus speziell (insbesondere die Runden)
            A.
            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Pedder007
              Oki-doki, dann teste ich mal ein paar andere Gerätchen.
              Es bleibt einfach immer spannend bei dem ganzen Zeugs ... 😉
              Danke Dir!
              • Asgothian
                @pedder007 Ich würde mich freuen wenn Du uns auf dem Laufenden hältst. Welche Geräte / welche Fernbedienung / welche Erfolge.
                A.
                Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Pedder007
                  Mache ich sobald ich etwas ausprobiert habe ✌
                    pk68 @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Da es bei mir noch nicht ganz rund läuft, könnte es an meinen Coordinator liegen? Ich nutze einen CC2538 + CC2592 PA Zigbee Stick vor knapp 5 Jahren hier im Forum gekauft. Hier noch ein paar Infos dazu:
                    type: zStack30x
                    version: 2-2.2.7.2.
                    revision: 20201010
                    channel: 25
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @pk68 last edited by Asgothian
                      @pk68 Nein - deine Fernbedienung scheint nicht OK - sie meldet nicht die für die FB üblichen Cluster - das ist Ursache der Fehlermeldung. Ich empfehle Dir ein Firmware-Update für die FB durchführen.
                      A.
                      Nachtrag: so sollten sie aussehen.
                      P AlexAtHome 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @asgothian
                        Mist, alle 5 haben eine Firmware von 2019. Und die Aktualisierung schlägt fehl.
                        2025-04-22 17:29:37.398 - warn: zigbee.0 (59969) Failed to check if update available for '0x588e81fffe1fc390' Device didn't respond to OTA request
                        • Asgothian
                          @pk68 hast du die FB wach gehalten während des Checks ?
                          A.
                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @asgothian
                            Danke für den Tipp. Beim ersten hat es nicht geklappt. Bei einem anderen läuft gerade das Update. Soll 90 Minuten dauern. Melde mich wieder.
                              ich lese dauernd dass man Firmwareupdates prüfen und machen kann.
                              Leider nie wie das geht.
                              Könnt ihr mich erhellen, bitte!?
                              P Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                pk68 @Homoran last edited by
                                Im Zigbee-Adapter bei der Geräteübersicht sind rechts oben diverse Buttons. Der Blaue ist für "Auf Firmware-Updates prüfen". Dann werden alle Geräte auf Updates geprüft. Das Ergebnis siehst du dann in den Gerätekacheln. Dazu bei den Geräten die Kachel wählen, wo links unten der Info-Button ist.
                                • Fabio
                                  Fabio @Homoran last edited by Fabio
                                  @homoran klicke hier drauf erstes Symbol firmware.jpg dann drehe alle Kachen dann bekommmst du angeziegzt was eine Firmware bekommen kann oder nicht.
                                  Batteriebetriebene Geräte solltes du immer wach halten damit es funktioniert.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by Homoran
                                    @fabio
                                    @pk68
                                    Danke ihr 2!
                                    Erster Schritt ok!
                                    Dann bauen sich alle Kacheln neu auf....
                                    und dann??
                                    EDIT:
                                    Da steht was im log!
                                    sieht nicht gut aus
                                    zigbee.0
                                       2025-04-22 18:29:20.903	error	Error while processing converters DEVICE_ID: '000b57fffebacd87' cluster 'genPowerCfg' type 'attributeReport'
                                    zigbee.0
                                       2025-04-22 18:45:59.006	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                    zigbee.0
                                       2025-04-22 18:45:59.006	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                    zigbee.0
                                       2025-04-22 18:45:59.006	error	request.headers.split is not a function
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:45:59.143	error	Caught by controller[1]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:45:59.146	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    zigbee.0
                                       2025-04-22 18:47:14.759	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                    zigbee.0
                                       2025-04-22 18:47:14.760	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                    zigbee.0
                                       2025-04-22 18:47:14.760	error	request.headers.split is not a function
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                    host.ioBrokerpi5
                                       2025-04-22 18:47:14.936	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    P Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Nach dem Prüfen erschein ein neuer Button zwischen Info- und Debug-Button. Dort mit der Maus drübergehen um zu sehen was er bedeutet z.B. "Up-to-date", "No firmware available" oder "Error". Ist der Button grün ist eine neue Firmware verfügbar. Den Button klicken und dann wird das Update gestartet. Den Fortschritt siehst Du dann im Log.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @pk68 last edited by Homoran
                                        @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                        leider nein!
                                        Es scheinen alle Kacheln kurz zu verschwinden und neu aufgebaut zu werden bis die Kachel vom Koordinator ganz oben statt ganz unten steht.
                                        Anschließend wird das Netz neu aufgebaut und die Empfangswerte wieder optimiert.
                                        Alle geräte stehen auf "few seconds"
                                        die Kacheln sehen wieder aus wie vor dem Check
                                        ich nehme an, dadurch
                                        werden die Kacheln wieder resettet
                                        P Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                            leider nein!
                                            Schau mal ins Log - da muss ein Absturz des Adapters mit Log-Einträgen vorliegen.
                                            A.
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            70592
