    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @pk68 last edited by
      @pk68 hast du die FB wach gehalten während des Checks ?
      A.
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        pk68 @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Danke für den Tipp. Beim ersten hat es nicht geklappt. Bei einem anderen läuft gerade das Update. Soll 90 Minuten dauern. Melde mich wieder.
          ich lese dauernd dass man Firmwareupdates prüfen und machen kann.
          Leider nie wie das geht.
          Könnt ihr mich erhellen, bitte!?
          P Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            pk68 @Homoran last edited by
            Im Zigbee-Adapter bei der Geräteübersicht sind rechts oben diverse Buttons. Der Blaue ist für "Auf Firmware-Updates prüfen". Dann werden alle Geräte auf Updates geprüft. Das Ergebnis siehst du dann in den Gerätekacheln. Dazu bei den Geräten die Kachel wählen, wo links unten der Info-Button ist.
            • Fabio
              Fabio @Homoran last edited by Fabio
              @homoran klicke hier drauf erstes Symbol firmware.jpg dann drehe alle Kachen dann bekommmst du angeziegzt was eine Firmware bekommen kann oder nicht.
              Batteriebetriebene Geräte solltes du immer wach halten damit es funktioniert.
              Herzliche Grüße
              Fabio
                Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by Homoran
                @fabio
                @pk68
                Danke ihr 2!
                Erster Schritt ok!
                Dann bauen sich alle Kacheln neu auf....
                und dann??
                EDIT:
                Da steht was im log!
                sieht nicht gut aus
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:29:20.903	error	Error while processing converters DEVICE_ID: '000b57fffebacd87' cluster 'genPowerCfg' type 'attributeReport'
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:45:59.006	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:45:59.006	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:45:59.006	error	request.headers.split is not a function
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.143	error	Caught by controller[1]: TypeError: request.headers.split is not a function
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:47:14.759	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:47:14.760	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:47:14.760	error	request.headers.split is not a function
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                P Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Nach dem Prüfen erschein ein neuer Button zwischen Info- und Debug-Button. Dort mit der Maus drübergehen um zu sehen was er bedeutet z.B. "Up-to-date", "No firmware available" oder "Error". Ist der Button grün ist eine neue Firmware verfügbar. Den Button klicken und dann wird das Update gestartet. Den Fortschritt siehst Du dann im Log.
                    Homoran Global Moderator Administrators @pk68 last edited by Homoran
                    @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    leider nein!
                    Es scheinen alle Kacheln kurz zu verschwinden und neu aufgebaut zu werden bis die Kachel vom Koordinator ganz oben statt ganz unten steht.
                    Anschließend wird das Netz neu aufgebaut und die Empfangswerte wieder optimiert.
                    Alle geräte stehen auf "few seconds"
                    die Kacheln sehen wieder aus wie vor dem Check
                    ich nehme an, dadurch
                    werden die Kacheln wieder resettet
                    P Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        leider nein!
                        Schau mal ins Log - da muss ein Absturz des Adapters mit Log-Einträgen vorliegen.
                        A.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                          @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          Schau mal in den Spoiler 😉
                          https://forum.iobroker.net/post/1267224
                            pk68 @Asgothian last edited by pk68
                            @asgothian
                            So nach 75 Minuten war das Update durch. Mich wundern nur, dass sich am data code nichts geändert hat.
                            Allerdings das Reconfigure funktioniert auch mit der neuen Firmware nicht.
                            Drücke man eine Taste zum Wachhalten, dann bricht der Vorgang sofort ab:
                            "0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes"
                            Drückt man keine Taste kommt ein Timeout:
                            "Configuration timed out 0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake."
                            Bei der Taste im Batteriefach kommt auch bloß der Timeout.
                            • Asgothian
                              @asgothian
                              Dann darfst du davon ausgehen das die FB defekt ist. Sorry.
                              Ohne den Cluster geht sie nicht.
                              A.
                                @asgothian
                                Sorry, ich wiedersprechen ungern einem Entwickler, aber die Fernbedienung funktioniert. Alle Tasten werden erkannt (sieht man auch bei den Kacheln) und lösen die gewünschte Funktion aus. Es wird halt bloß bei jedem Tastendruck das Log vollgeschrieben.
                                Und wenn man eine Fernbedienung neu verbindet, dann wird kein Batteriewert übertragen.
                                2025-04-22 19:53:33.832 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 26138 seconds
                                2025-04-22 19:53:45.844 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 14126 seconds
                                2025-04-22 19:53:47.681 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 12289 seconds
                                2025-04-22 19:53:50.972 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 8998 seconds
                                2025-04-22 19:53:53.762 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 6208 seconds
                                2025-04-22 19:53:54.807 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 5163 seconds
                                2025-04-22 19:53:56.236 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 3734 seconds
                                2025-04-22 19:53:57.182 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 2788 seconds
                                2025-04-22 19:53:58.340 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 1630 seconds
                                2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in -4953 seconds
                                2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
                                2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
                                2025-04-22 19:54:06.946 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
                                • Asgothian
                                  @pk68 Das Problem mit den Log Meldungen sollte in der 3.0 begrenzt werden
                                    @asgothian
                                    Ok, klingt gut.
                                    • Fabio
                                      @homoran warum hat denn bei dir der JS Adapter gestoppt.
                                        @fabio frach mich nit!
                                        wüsste ich auch gern.
                                        (Aber der js-controller hat den Zigbee Adapter gestoppt!)
                                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Fabio
                                          @homoran echt komisch. Starte doch noch mal das Firmware Update im ZigBee Adapter und beobachte ob das dann wieder passiert, welchen Version hast du?
                                          Gute Nacht von der richtigen Rheinseite. 😉
                                          Fabio
                                            @fabio sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                            jedesmal das gleiche.
                                            Hab's jetzt schon 3 oder 4mal gemacht.
                                            Auch upload der Adapter dateien haben nichts geändert.
                                            Mit dem log kann ich leider nichts anfangen.
                                            2.0.5
                                            allerdings hatte ich vorher bereits eine 2.0.5 von github getestet, die sich noch als 2.0.4 ausgab.
                                            Vielleicht hängt da noch was quer.
                                            Das kann aber nur @Asgothian genau sagen.
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            70589
