    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @pk68 last edited by Homoran
      @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      Nach dem Prüfen erschein ein neuer Button zwischen Info- und Debug-Button.
      leider nein!
      Es scheinen alle Kacheln kurz zu verschwinden und neu aufgebaut zu werden bis die Kachel vom Koordinator ganz oben statt ganz unten steht.
      Anschließend wird das Netz neu aufgebaut und die Empfangswerte wieder optimiert.
      Alle geräte stehen auf "few seconds"
      die Kacheln sehen wieder aus wie vor dem Check
      ich nehme an, dadurch
      instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      werden die Kacheln wieder resettet
      P Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        pk68 @Homoran last edited by
        Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          leider nein!
          Schau mal ins Log - da muss ein Absturz des Adapters mit Log-Einträgen vorliegen.
          A.
            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            Schau mal in den Spoiler 😉
            https://forum.iobroker.net/post/1267224
              pk68 @Asgothian last edited by pk68
              @asgothian
              So nach 75 Minuten war das Update durch. Mich wundern nur, dass sich am data code nichts geändert hat.
              Allerdings das Reconfigure funktioniert auch mit der neuen Firmware nicht.
              Drücke man eine Taste zum Wachhalten, dann bricht der Vorgang sofort ab:
              "0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes"
              Drückt man keine Taste kommt ein Timeout:
              "Configuration timed out 0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake."
              Bei der Taste im Batteriefach kommt auch bloß der Timeout.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @pk68 last edited by
                @asgothian
                Dann darfst du davon ausgehen das die FB defekt ist. Sorry.
                Ohne den Cluster geht sie nicht.
                A.
                  @asgothian
                  Sorry, ich wiedersprechen ungern einem Entwickler, aber die Fernbedienung funktioniert. Alle Tasten werden erkannt (sieht man auch bei den Kacheln) und lösen die gewünschte Funktion aus. Es wird halt bloß bei jedem Tastendruck das Log vollgeschrieben.
                  Und wenn man eine Fernbedienung neu verbindet, dann wird kein Batteriewert übertragen.
                  2025-04-22 19:53:33.832 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 26138 seconds
                  2025-04-22 19:53:45.844 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 14126 seconds
                  2025-04-22 19:53:47.681 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 12289 seconds
                  2025-04-22 19:53:50.972 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 8998 seconds
                  2025-04-22 19:53:53.762 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 6208 seconds
                  2025-04-22 19:53:54.807 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 5163 seconds
                  2025-04-22 19:53:56.236 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 3734 seconds
                  2025-04-22 19:53:57.182 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 2788 seconds
                  2025-04-22 19:53:58.340 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 1630 seconds
                  2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in -4953 seconds
                  2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
                  2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
                  2025-04-22 19:54:06.946 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
                  • Asgothian
                    @pk68 Das Problem mit den Log Meldungen sollte in der 3.0 begrenzt werden
                      @asgothian
                      Ok, klingt gut.
                      • Fabio
                        Fabio @Homoran last edited by
                        @homoran warum hat denn bei dir der JS Adapter gestoppt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                          @fabio frach mich nit!
                          wüsste ich auch gern.
                          (Aber der js-controller hat den Zigbee Adapter gestoppt!)
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Fabio
                            @homoran echt komisch. Starte doch noch mal das Firmware Update im ZigBee Adapter und beobachte ob das dann wieder passiert, welchen Version hast du?
                            Gute Nacht von der richtigen Rheinseite. 😉
                            Fabio
                              @fabio sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                              jedesmal das gleiche.
                              Hab's jetzt schon 3 oder 4mal gemacht.
                              Auch upload der Adapter dateien haben nichts geändert.
                              Mit dem log kann ich leider nichts anfangen.
                              2.0.5
                              allerdings hatte ich vorher bereits eine 2.0.5 von github getestet, die sich noch als 2.0.4 ausgab.
                              Vielleicht hängt da noch was quer.
                              Das kann aber nur @Asgothian genau sagen.
                              • Asgothian
                                @homoran aus meiner Sicht darf da nichts hängen. Aber das der js-Controller den zigbee Adapter anhält hört sich komisch an. Welche Versionen hast du (js-Controller, nodeJS ?
                                Kannst du das mit der 3.0 aus dem latest testen ? (Den Haken in der Konfiguration bei start the zigbee network automatically nicht vergessen - sonst startet der nicht durch.
                                A.
                                Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
                                  7.0.6
                                  20.18.3
                                  und gerade eben nochmal versucht
                                  zigbee.0
                                  	2025-04-22 21:54:01.838	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                  	2025-04-22 21:54:01.838	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                  zigbee.0
                                  	2025-04-22 21:54:01.838	error	request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-22 21:54:01.986	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                  host.ioBrokerpi5
                                  	2025-04-22 21:54:01.987	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  was immer elf elf ist 😂
                                  !! eins elf kenn ich ja
                                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    komm ich notfalls zurück?
                                    ist mein produktives System.
                                    wenn ja mache ich es morgen gerne mal.
                                      @asgothian ich hab's gewagt!
                                      gleiches Problem
                                      zigbee.0
                                         2025-04-22 22:11:48.251	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                      zigbee.0
                                         2025-04-22 22:11:48.252	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                      zigbee.0
                                         2025-04-22 22:11:48.252	error	request.headers.split is not a function
                                      zigbee.0
                                         2025-04-22 22:11:48.268	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      host.ioBrokerpi5
                                         2025-04-22 22:11:48.430	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                      host.ioBrokerpi5
                                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                      host.ioBrokerpi5
                                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                      host.ioBrokerpi5
                                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                      host.ioBrokerpi5
                                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                      host.ioBrokerpi5
                                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                      host.ioBrokerpi5
                                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                      host.ioBrokerpi5
                                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                      host.ioBrokerpi5
                                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                      host.ioBrokerpi5
                                         2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                      host.ioBrokerpi5
                                         2025-04-22 22:11:48.432	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                      host.ioBrokerpi5
                                         2025-04-22 22:11:48.432	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        @homoran schalt mal bitte den sentry aus für zigbee. (In der Instanz-Ansicht, ganz rechts das Icon)
                                        Und ja, du kommst problemlos zurück.
                                          arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                                          @homoran das ist sentry..was da spinnt..
                                          klickmal
                                          • Fabio
                                            Fabio @Homoran last edited by Fabio
                                            7.0.6
                                            20.18.3
                                            ich habe die 7.0.6 und Node.js: v20.19.0
                                            und Sentry ist bei beiden Instanzen bei mir an und macht keine Probleme. Echt komisch.
                                            Evtl. mal die ganze Kiste sauber runterfahren und neu starten.
                                            Fabio
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            70589
