    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
      @fabio sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      Starte doch noch mal das Firmware Update im ZigBee Adapter und beobachte ob das dann wieder passiert,
      jedesmal das gleiche.
      Hab's jetzt schon 3 oder 4mal gemacht.
      Auch upload der Adapter dateien haben nichts geändert.
      Mit dem log kann ich leider nichts anfangen.
      welchen Version hast du?
      2.0.5
      allerdings hatte ich vorher bereits eine 2.0.5 von github getestet, die sich noch als 2.0.4 ausgab.
      Vielleicht hängt da noch was quer.
      Das kann aber nur @Asgothian genau sagen.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Homoran last edited by
        @homoran aus meiner Sicht darf da nichts hängen. Aber das der js-Controller den zigbee Adapter anhält hört sich komisch an. Welche Versionen hast du (js-Controller, nodeJS ?
        Kannst du das mit der 3.0 aus dem latest testen ? (Den Haken in der Konfiguration bei start the zigbee network automatically nicht vergessen - sonst startet der nicht durch.
        A.
        Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
          @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          7.0.6
          20.18.3
          und gerade eben nochmal versucht
          zigbee.0
          	2025-04-22 21:54:01.838	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
          zigbee.0
          	2025-04-22 21:54:01.838	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
          zigbee.0
          	2025-04-22 21:54:01.838	error	request.headers.split is not a function
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-22 21:54:01.986	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-22 21:54:01.987	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-22 21:54:01.987	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          was immer elf elf ist 😂
          !! eins elf kenn ich ja
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            komm ich notfalls zurück?
            ist mein produktives System.
            wenn ja mache ich es morgen gerne mal.
              @asgothian ich hab's gewagt!
              gleiches Problem
              zigbee.0
                 2025-04-22 22:11:48.251	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
              zigbee.0
                 2025-04-22 22:11:48.252	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
              zigbee.0
                 2025-04-22 22:11:48.252	error	request.headers.split is not a function
              zigbee.0
                 2025-04-22 22:11:48.268	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              host.ioBrokerpi5
                 2025-04-22 22:11:48.430	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
              host.ioBrokerpi5
                 2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
              host.ioBrokerpi5
                 2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
              host.ioBrokerpi5
                 2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
              host.ioBrokerpi5
                 2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
              host.ioBrokerpi5
                 2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
              host.ioBrokerpi5
                 2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
              host.ioBrokerpi5
                 2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
              host.ioBrokerpi5
                 2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
              host.ioBrokerpi5
                 2025-04-22 22:11:48.431	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
              host.ioBrokerpi5
                 2025-04-22 22:11:48.432	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
              host.ioBrokerpi5
                 2025-04-22 22:11:48.432	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                @homoran schalt mal bitte den sentry aus für zigbee. (In der Instanz-Ansicht, ganz rechts das Icon)
                Und ja, du kommst problemlos zurück.
                  arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                  @homoran das ist sentry..was da spinnt..
                  klickmal
                  • Fabio
                    Fabio @Homoran last edited by Fabio
                    @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    7.0.6
                    20.18.3
                    ich habe die 7.0.6 und Node.js: v20.19.0
                    und Sentry ist bei beiden Instanzen bei mir an und macht keine Probleme. Echt komisch.
                    Evtl. mal die ganze Kiste sauber runterfahren und neu starten.
                    Fabio
                      Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
                      @arteck sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                      das war das einzige im log das ich zuordnen konnte!
                      Also jetzt
                      sentry aus!
                      Check gestartet!
                      Das übliche 😞
                      zigbee.0
                      	2025-04-23 07:51:14.338	warn	readNvBackup called
                      zigbee.0
                      	2025-04-23 07:51:14.344	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"weg damit","extPanID":"geändert","panID":auch}
                      zigbee.0
                      	2025-04-23 07:52:35.533	warn	readNvBackup called
                      zigbee.0
                      	2025-04-23 07:52:35.534	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"weg damit","extPanID":"geändert","panID":auch}
                      zigbee.0
                      	2025-04-23 07:52:45.070	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                      zigbee.0
                      	2025-04-23 07:52:45.070	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                      zigbee.0
                      	2025-04-23 07:52:45.070	error	request.headers.split is not a function
                      zigbee.0
                      	2025-04-23 07:52:45.085	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-23 07:52:45.272	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-23 07:52:45.276	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-23 07:52:45.276	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                      host.ioBrokerpi5
                      	2025-04-23 07:52:45.276	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      (die warn kamen mit der v3)
                      Fabio Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        @homoran hast du dein Sytem mal neu gestartet?
                          @fabio ja!
                          mach ich aber später gerne nochmal, muss gleich weg.
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Fabio
                            @homoran das brauchst du nicht wenn du es schon gemacht hast, da hängt wohl noch was anderes. Sonst läuft dein System stabil? Ich denke ja 😉
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                              arteck Developer Most Active @Fabio last edited by
                              und das liesst du woraus ??
                              • Asgothian
                                Ja, die sind in der V3 noch drin. Werden es aber nicht ins Stable schaffen.
                                Probier bitte mal folgendes:
                                • geh durch deine Zigbee Geräte durch. Meines Wissens sind es nicht so wahnsinnig viele
                                • Such Dir einen Geräte typ aus (T1). Deaktiviere alle Geräte die nicht vom Typ T1 sind. Dann scan. Das ganze wiederholen mit jedem Gerätetyp den du hast (ich sehe in Deiner Liste 3 Gerätetypen.
                                • sollte bei genau einem Gerätetyp (Tk) der Fehler auftreten und bei allen anderen nicht bleibt noch der 2. Test:
                                  -- Reaktiviere alle Geräte.
                                  -- Deaktiviere alle Geräte des Typs Tk bis auf eins. Testen. Das so lange wiederholen bis klar ist ob der Fehler an einem Gerät, einer Gruppe von Geräten oder einem Gerätetyp hängt.
                                Danach bitte alle Geräte wieder aktivieren - sonst funktionieren deine Smarten Dinge nicht.
                                A.
                                • Fabio
                                  Fabio @arteck last edited by
                                  @arteck das Resultat der Versuche zeigt wohl das es evtl. wo anders hängt.
                                    @asgothian Danke!
                                    Wenn ich es richtig gemacht habe, bin ich jetzt verwirrt
                                    richtig!
                                    Eigentlich nur Steckdosen, Dann zum testen und helfen 1x IKEA RGB E27 und 1x IKEA FB.
                                    Letztere beide zuerst deaktiviert.
                                    War das einfachste
                                    Dann alle Steckdosen deaktiviert und nur die FB aktiv und wachgehalten
                                    nichts weiter gemacht, nur wieder deaktiviert und die RGB aktiviert
                                    auch jetzt nichts weiter gemacht.
                                    Würde jetzt wieder alles aktivieren und nochmal mit allem testen
                                      War jetzt zu ungeduldig, weil ich schon wieder unter etwas "Zeitdruck" stehe.
                                      Hab alle Geräte wieder aktiviert!
                                      Das erste wa mir auffiel, war dass die Fernbedienung erstmalig den Batteriezustand anzeigte.
                                      Der check lief durch, kein Absturz!
                                      Die RGB und die FB zeigten das grüne Firmware verfügbar Icon, die Steckdosen den ok-Haken
                                      hab beide angetippt und es sprang sofort auf den ok-Haken.
                                      im log nur die warn, die anscheinend bei jedem umdrehen aller Kacheln kommen
                                      Kein Hinweis auf irgendein Update.
                                      Also nochmal check
                                      Die Steckdosen zeigten sofort den ok-Haken, RGB und FB rödelten sich mit "checking" tot.
                                      nichts im log
                                      Also das ganze Spiel nochmal.
                                      RGB und FB zeigten Download verfügbar.
                                      Nur die FB gestartet, diesmal Haken in blau!
                                      ins log gesehen und einen älteren Eintrag gefunden
                                      zigbee.0
                                      	2025-04-23 11:39:42.911	error	Update of '0x000b57fffebacd87' failed ([0x000b57fffebacd87 | TRADFRI remote control] Timeout. Device did not start/finish firmware download after being notified. (Timeout - 25594 - 1 - undefined - 25 - 3 after 150000ms))
                                      zigbee.0
                                      	2025-04-23 11:39:45.357	error	Update of '0xd0cf5efffe298051' failed ([0xd0cf5efffe298051 | TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm] Timeout. Device did not start/finish firmware download after being notified. (Timeout - 34907 - 1 - undefined - 25 - 3 after 150000ms))
                                      war aber vorhin nicht da.
                                      Kein weitere Hinweis auf update.
                                      jetzt warte ich mal
                                        Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiss nie was man als nächstes bekommt!
                                        Hab einfach mutig weitergemacht!
                                        im Gegensatz zu
                                        @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                        dass sich am data code nichts geändert hat.
                                        hat sich bei mir etwas geändert.
                                        und zwar anscheinend mehrmals.
                                        Gab also mehrere Updates
                                        jetzt
                                        und
                                        von 2016 ... auf 2022
                                        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Asgothian
                                          @homoran Das ist durchaus normal. Dadurch das der Durchsatz im Zigbee Netz massiv begrenzt ist dauert ein Firmware-Update gerne mal 10-60 Minuten, wenn es einmal gestartet wurde.
                                          Offensichtlich hast du es zu einem Zeitpunkt mal gestartet, und die Geräte haben das Update durchgezogen.
                                          A.
                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            im log war nie etwas zu sehen
                                            Aber warum der Controller den Adapter jedesmal gestoppt hatte wenn ich nach upgrades gesucht hatte kann ich nicht nachvollziehen.
                                            Hab eben auch nochmal versucht, nachdem ich erst vergessen hatte senty wieder zu aktivieren, diesmal mit sentry: auch slles ok 🤔
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            70592
