    4. PH / Redox Sensoren für Pool
    • Flexer
      Flexer @Ralf 2 last edited by
      @ralf-2
      Einen schönen guten Morgen,
      sorry, dass ich die letzten Posts so kurz angebunden war, aber über die Feiertage war ich unterwegs.
      Hier jetzt etwas mehr zu meinem Poolsystem 15 m³ Poolwasser mit Oku Solaranlage.
      Ein Ventil steuert das Wasser hoch auf das Dach. Dadurch ändern sich die Druckverhältnisse.
      Leider hatte ich in meiner D 50 Verrohrung die Messung mit Sonden nicht eingeplant.
      Deshalb musste ich das nachträglich mit Anbohrschellen nachrüsten.
      Wenn die Solaranlage aus ist, habe ich eine Anströmung von 1,5 l die Minute. Wenn die Solaranlage an ist, komme ich auf ca. zweieinhalb bis 3 l die Minute.
      Des Weiteren habe ich noch eine UV Lampe verbaut und Aqua Forte zur Steuerung der Pumpenleistung. Die Pumpe läuft eigentlich 24 Stunden, jedoch nachts mit reduzierter Leistung. Dann habe ich einen Flow von circa 1 l die Stunde. Morgens um acht geht die Leistung auf 2200 rpm hoch und abends wird die Leistung wieder reduziert.
      Gestern Abend habe ich in die Messzelle das 50 Mikronsieb eingebaut und siehe da jetzt wird die Sonde anscheinend ruhiger angeströmt. Bis jetzt hatte ich keinen Ausfall.
      • Q
        Qlink last edited by
        Ich kann die oben verlinkten Sonden von aliexpress bisher uneingeschränkt empfehlen.
        Meine Werte sind stabil und plausibel.
        Anströmungsgeschwindigkeit bei 2 - 2,5 l/min
        Pumpe läuft von ca. 09:00 - 18:00 Uhr je nach PV Leistung und Wassertemperatur
        Für etwas über 20€ das PH + ORP Pärchen bin ich bisher schwer begeistert.
        Mit meinen Zodiac Sonden um knapp 500€ das PH + ORP Pärchen hatte ich mehr Aufwand...
        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Flexer
          Flexer @Qlink last edited by
          @qlink Sehr hübsch. Ich sehe du gibst morgens und abends Chlor ab? Wie berechnest du wie viel du abgibst?
          • Q
            Qlink @Flexer last edited by Qlink
            @flexer
            Berechnen tue ich das gar nicht.
            Ich versuche alles möglichst simpel zu halten.
            Per Blockly steuere ich die Dosierpumpe für 60 Sekunden an, wenn der ORP Wert unter 680mV fällt.
            Die Menge, die die Dosierpumpe in den 60 Sekunden aus dem Kanister pumpt habe ich per Poti direkt an der Pumpe so eingestellt, dass der ORP Werte pro Dosierphase um ca. 50 - 100mV erhöht wird...
            Und alle 10min prüfe ich ob der ORP Wert noch in Ordnung ist.
            Selbe Vorgehensweise beim PH Wert...
            Beste Grüße
            • Flexer
              Heute keine Ausfälle. Läuft! Jetzt muss ich mir nur noch das Thema Temperaturkompensation mal anschauen
                Ralf 2 @Flexer last edited by
                @flexer sagte in PH / Redox Sensoren für Pool:
                Schön das es nun stabil läuft.
                Bedenke nur, das du mit dem 50 Mikronfilter auch eine potentielle Verstopfungsquelle eingebaut hast. Bitte regelmäßig säubern.
                Sehe ich das richtig, das du das Redoxpotential zwischen 650mV und 820mV regeln willst? Bitte gehe nicht so hoch, der obere Wert von 750mV reicht völlig aus, du hast ja nicht duzende Gäste im Pool wo eine sehr schnelle Desinfektion wichtig ist. Wenn du zu viel freies Chlor im Wasser hast greift das ggf. auch deine Gesundheit an.
                Wenn man nun 750 - 650 = 100mV "Gut-Bereich" definiert, und 850 - 750 = 100mV mit > 850mV als "Böser Bereich" definiert, dann kann die Temperatur auch 100°C abweichen und du bist immer noch sicher.
                Bei schwankenden Messwerten sollte man die Temperaturabhängigkeit jedoch im Kopf behalten.
                Ich hoffe, du misst trotzdem immer wieder mal direkt den freien Chlorgehalt im Wasser. Auch wenn pH und Redox gute Anhaltspunkte geben, so können die Sonden auch irgendwann kaputt gehen (ggf. auch schleichend).
                Nächste Woche soll es wieder warm werden, ich wünsche dir dann viel Spaß mit dem Pool 👍
                • Flexer
                  Flexer last edited by Flexer
                  @ralf-2 Hallo und guten Morgen Ralf,
                  anscheindend habe ich mich zu früh gefreut. Habe jetzt mal genau den Zeitpunkt festgestellt. Es passiert immer um 08:00 Uhr wenn die Pumpe die Leistung hochfährt. Das ist nicht viel aber anscheinend reicht es aus die Sonde zu stören. Auf dem Bild siehst du PH und Redox. Abgabe PH- um 08:10.
                  Die Sonde beruhigt sich nach ca 50 Minuten wieder.
                  Bin täglich mehrmals in der Garage und checke alles visuell. Siebe mache ich ca. ein- bis zweimal im Monat regelmäßig sauber. Anbohrschelle ist hinter Filter, jage also kein "Schmutzwasser" durch die Messzelle.
                  Das mit dem Redoxziel Bereich ist ein sehr guter Input. Will sowieso die Logik der Dosierung etwas umbauen und die Zielwerte fahre ich mal runter.
                  Wenn die Sonde bei solchen Strömungsänderungen reagiert und ich weiß warum sie das macht, ist das ja noch ok für mich. Nach Zeit x liefert sie ja wieder normale Messwerte. Zwar nicht schön, aber ok.
                  Ich freu mich jeden Fall auf das tolle Wetter!
                    @flexer So wie die Kurve aussieht, sind das echte Messwerte an der Stelle wo die Elektrode sitzt. Du nimmst alle 30 Sekunden einen Messwert auf, mehrere dieser Messwerte liegen recht dicht beieinander.
                    Es kann durchaus sein, das sich "Dreck" an den Wandungen festsetzt und durch die Durchfluss Änderung sich wieder lösen. Dann - und so vermute ich - sind die Potentialänderungen das Ergebnis der Reinigung von den "Verschmutzungen".
                    Ich würde das wirklich nicht überbewerten.
                    Auf deinem Bild vom 20.04. 16:30 sieht man ja, das die Elektroden sich nach den "Störungen im Wasser" wieder auf den richtigen Wert einstellen. Stell deine Regelung nicht zu schnell ein, hier braucht alles eine gewisse Zeit - nicht wie beim Gaspedal: Drauf drücken und los geht es - sondern wie bei einer Heizung aufdrehen und dann warten wir mal eine Stunde...
                    Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Flexer
                      @ralf-2 Ja genau das klingt gut! Ach im letzten Post vergessen zu antworten. Ich habe noch den Poollab 2.0 hier, damit mache ich ab und zu mal einen Check. Messe TA PH CL usw. Das Gerät ist super aber da bekomme ich selbst aus der selben Wasserprobe unterschiedliche Messergebnisse. Denke, dass eine Messung mit Tabletten sehr stark schwankt. Kann das sein? Die Tabletten sind von letztem Jahr und meiner Meinung auch eher nur eine grobe Schätzung im Vergleich zu Sonden. Wie siehst du das?
                        Nein, da sollte nichts an der Messung schwanken, ABER: Dadurch, das im Wasser ja Reaktionen statt finden, ändert sich deine Probe über die Zeit. Wenn du starke Schwankungen an deinen Elektroden siehst, ist die Messung mit den Chemikalien ebenfalls Zeitabhängig. Im Schwimmbad ist die morgendliche Messung wichtig, nachdem sich das Ganze über Nacht wieder ins Gleichgewicht gebracht hat.
                        Die Messung mit dem Poollab sollte die genaueren Werte liefern, weil es die Stoffe sensitiv misst, während pH und Redox nur die Auswirkungen misst.
                        Wenn du die Schwankungen hast, wirst du mit dem Poollab erhöhte Werte bei den Chloraminen und beim Harnstoff finden. Die Chloramine entstehen wenn Chlor andere Stoffe - zB. den Harnstoff - oxidiert und somit zerstört. Das was du ja willst 🙂
                        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Flexer
                          @ralf-2 Ok Roger! Echt mega dein Feedback!!!
                          Ich hoffe man liest sich öfters hier. Macht echt voll Spaß von dir was zu lernen.
                          • Flexer
                            @ralf-2
                            Hi und guten Morgen Ralf. Ich plane gerade meinen Technikraum V2.
                            Wenn du willst kannst du ja mal einen Blick drauf werfen.
                              @flexer Sieht sehr komfortable aus.
                              Erst mal eine Frage: Sind die grünen Ventile Steuerventile und die weißen Handventile?
                              Was mir auffällt, was aber nicht unbedingt falsch ist:
                              Warum hier zwei normale Ventile und dann noch zusätzlich ein 3-Wege-Ventil?
                              Stehen die Ventile falsch, erzeugt die Pumpe ein Vacuum - was man jedoch mit dem Durchflußmesser mit bekommen würde.
                              Weiterhin würde ich die Pumpe hinter den Filter setzen, damit Teile die Angesaugt werden nicht die Pumpe beschädigen können - oder zumindest noch einen Grobfilter vor der Pumpe setzen. Aber vielleicht hat ja die Pumpe bereits einen Eingangsgrobfilter.
                              Deine Solarwärmeerzeugung hast du mit einem schwarzen Rohr realisiert?
                              Warum hast du einen Bypass bei der UV-Desinfektion geplant? Darf der Durchfluss nicht dauerhaft dadurch? Wenn UV-Lampe aus kann normalerweise die Strömung weiterhin durch das Gerät.
                              Schon lange keine Zeichnung mehr in Excel gesehen - schöne Zeichnung 👍 😊
                              • Flexer
                                Flexer @Ralf 2 last edited by Flexer
                                @ralf-2
                                Bin mit Paint und später Excel aufgewachsen 😂. Bin oldschool unterwegs.
                                Also die Ventile sind Kugelhähne zum absperren.
                                Mit dem 3 Wegeventil will ich von Hand steuern können wo und wie der ansaugt.
                                Die Pumpe hat einen groben Filter. Den Bypass bei der UV Lampe mit den Ventilen habe ich jetzt beim aktuellen Setup auch. Das ist genial denn ich musste die Lampe ausbauen und konnte so den Wasserkreislauf weiterlaufen lassen. Habe die im laufenden Betrieb abbauen können.
                                Solaranlage sind aktuell noch 12 Oku Module.
                                Evtl vergrößert sich der Pool von 15 auf 48 Kubik. Will nur jetzt schon vorplanen da dass mein Oktoberprojekt wird.
                                  @flexer Handventile sind ja auch richtig, ich ging von Steuerventilen aus. Sieht doch gut aus.
                                  Ich bin auch so oldschool, deshalb auch direkt erkannt 🙂
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  espeasy phwert pool redox sonde tasmota
                                  1426
