    4. Object.<anonymous> finden?
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @SMS last edited by
      @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
      aber in Zeile 64 finde ich nichts:
      Um die Scripts wird vom Adapter noch etwas Code gepackt, bevor dieser ausgeführt wird. Daher stimmen die Zeilennummern im Callstack nicht.
      Wie genau lautet denn die Fehlermeldung bzw. wie sieht der gesamte Stack des Fehlers aus?
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by Codierknecht
        @sms
        Javascript ist untypisiert. Das heißt: Der Typ einer Variablen ergibt sich aus seiner Verwendung.
        Du mixt hier aber Number (Zahlenwerte) mit Boolean (wahr/falsch).
        Letztlich schreibst Du damit im Fall der Fälle auch den falschen Typ in den Datenpunkt, denn der wird ja auch entweder Boolean oder Number sein.
        Statt "Falsch" sollte bei 'ner 0 also etwas anderes in den DP geschrieben werden. z.B. eine 0 oder -1.
        Das ganze soll wohl dazu dienen, dass die Spülmaschine nicht automatisch (per Timer) gestartet wird, oder?
        Apropos Spülmachine: Früher oder später (meist früher) wird sich die Verwendung von Umlauten (und anderer Sonderzeichen) in Variablen und ID's rächen.
        Außerdem gibt es für die Prüfung auf verschiedene Werte effizientere Möglichkeiten:
        • SMS
          SMS @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung meinst du das:
          javascript.0	09:00:34.141	info	Stopping script script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine
          javascript.0	09:01:09.265	info	Start JavaScript script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine (Blockly)
          javascript.0	09:01:09.300	info	script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine: registered 13 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          homeconnect.0	09:10:21.528	silly	States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:{"val":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","ack":false,"ts":1745392221521,"q":0,"c":"script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1745391503639}
          homeconnect.0	09:10:21.531	silly	States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.013060393307000289.settings.BSH_Common_Setting_PowerState:{"val":"BSH.Common.EnumType.OperationState.On","ack":false,"ts":1745392221521,"q":0,"c":"script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1745392221521}
          javascript.0	09:10:51.521	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine:64:3)
          • Codierknecht
            @sms
            Ist es gewollt, dass Du Dir mit der Logstufe silly für den Homeconnect das Log vollballerst?
            Wenn das nur übergangsweise zu Debug-Zwecken so ist, habe ich nix gesagt 😉
            • SMS
              SMS @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Ich habe das Objekt deshalb extra auf "gemischt" gestellt, dachte das funktioniert so.
              Die Spülmaschine soll angehen, je nachdem welchen Wert ich einstelle und meine PV-Produktion diesen Wert überschreitet.
              Das Ganze sieht so aus:
              0 bedeutet = AUS
              Die Umlaute werde ich nach und nach elemenieren.
              • SMS
                @codierknecht Da ich davon keine Ahnung habe, ... , nein es ist nicht gewollt. Wo ändere ich das?
                • Codierknecht
                  Wo ändere ich das?
                  In den Instanzeinstellungen (Expertenmodus)
                  • SMS
                    @codierknecht was bedeutet debug?
                    • Codierknecht
                      was bedeutet debug?
                      Das ist nur ein Beispiel aus meinem Testsystem. Auch damit werden jede Menge Infos ins Log geschrieben, die im stabilen Betrieb nicht wirklich nötig sind.
                      Üblich ist die Einstellung "Info". Wäre hier erstmal meine Empfehlung.
                      Ich gehe noch einen Schritt weiter und stelle die Adapter, die wirklich stabil ihren Dienst verrichten, aber zu viel Zeug ins Log schreiben, auf "Warning".
                      Und wer dann noch zu viel unnützes Zeug plappert, bekommt "Error" und darf damit nur noch bei Fehlern etwas ins Log schreiben. So ist das am Ende des Tages nur noch < 100 kB groß.
                      • SMS
                        SMS @Codierknecht last edited by SMS
                        @codierknecht OK, danke!
                        Das eigentliche Problem liegt jetzt aber hier?
                        0 bedeutet = AUS
                          haus-automatisierung Developer Most Active @SMS last edited by haus-automatisierung
                          Kannst Du mal bitte das komplette Script zeigen? Da fehlt ja definitiv noch Code. Im Screenshot erkennt man ja einen weiteren Trigger usw.
                          Das kann man schon so machen, aber schön/sauber ist das nicht. Ist zumindest nicht das Problem hier für die Fehlermeldung.
                          SMS Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SMS
                            var Uhrzeit, Auto_Ein_bei, Steckdose_Dauerein, Hand, Wartezeit_Verbindungsaufbau, Wartezeit, Wartezeit3, Wartezeit2;
                            on({ id: [].concat(['homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              let value = obj.state.val;
                              setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Startzeit_Stunden' /* Siemens Spülmaschine Startzeit Stunden */, (getState('homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative').val / 3600), true);
                              setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Startzeit_Minuten' /* Siemens Spülmaschine Startzeit Minuten */, (getState('homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative').val / 60), true);
                            on({ id: [].concat(['sonoff.0.Spülmaschine.alive']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') == false) {
                                setState('0_userdata.0.Küche.SD_Spülmaschine_am_Leben' /* SD Spülmaschine am Leben */, false, true);
                              } else {
                                setState('0_userdata.0.Küche.SD_Spülmaschine_am_Leben' /* SD Spülmaschine am Leben */, true, true);
                            schedule("0,30 * * * *", async () => {
                              setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Verbrauch' /* Siemens_Spülmaschine_Verbrauch */, (getState('sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Total').val - 405.155), true);
                            on({ id: [].concat(['homeconnect.0.013060393307000289.status.BSH_Common_Status_OperationState']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                                setState('0_userdata.0.Küche.Spülgänge' /* Spülgänge */, (getState('0_userdata.0.Küche.Spülgänge').val + 1), true);
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready') {
                                setStateDelayed('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Durchnittskosten' /* Siemens Spülmaschine Durchnittskosten */, (getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Verbrauchskosten').val / getState('0_userdata.0.Küche.Spülgänge').val), true, 60000, false);
                              setState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Verbrauchskosten' /* Spülmaschine Verbrauchskosten */, (getState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Verbrauch').val * getState('javascript.0.Meine_Datenpunkte.Strom.Kosten.Arbeitspreis_/kWh_Bezug_Energieversorger').val), true);
                            on({ id: [].concat(['homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Restlaufzeit' /* Siemens Spülmaschine Restlaufzeit */, (getState('homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime').val / 60), true);
                            scheduleById('0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine' /* 01_Uhrzeit Spuelmaschine */, async () => {
                              if (Uhrzeit) {
                                setState('alias.0.Küche.Spülmaschine.SET' /* Set-Spülmaschine */, true);
                            on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto_ein_bei']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1) {
                                Auto_Ein_bei = 1500;
                              } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2) {
                                Auto_Ein_bei = 2000;
                              } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 3) {
                                Auto_Ein_bei = 3000;
                              } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4) {
                                Auto_Ein_bei = 4000;
                              } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 0) {
                                Auto_Ein_bei = false;
                              setState('0_userdata.0.Küche.Auto_ein_bei' /* Auto ein bei */, Auto_Ein_bei, true);
                            on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              Uhrzeit = false;
                              setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto' /* Siemens Spülmaschine Auto */, false, true);
                              Hand = false;
                                Uhrzeit = true;
                                setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto' /* Siemens Spülmaschine Auto */, true, true);
                              } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1) {
                                Hand = true;
                                (() => { if (Auto_Ein_bei) { clearInterval(Auto_Ein_bei); Auto_Ein_bei = null; }})();
                                setState('alias.0.Küche.Spülmaschine.SET' /* Set-Spülmaschine */, false);
                              Steckdose_Dauerein = false;
                                Steckdose_Dauerein = true;
                            on({ id: '0_userdata.0.Strom.Stromerzeugung_gesamt' /* Stromerzeugung gesamt */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if (getState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto').val == true) {
                                if ((obj.state ? obj.state.val : '') >= getState('0_userdata.0.Küche.Auto_ein_bei').val && getState('0_userdata.0.Strom.Batterie.Batterie___60%').val == true) {
                                  setStateDelayed('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto_ein_bei' /* Siemens Spülmaschine Auto ein bei */, false, true, 120000, false);
                            on({ id: [].concat(['alias.0.Küche.Spülmaschine.SET']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') && getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus').val != 1 && getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus').val != 4) {
                                (() => { if (Wartezeit) { clearInterval(Wartezeit); Wartezeit = null; }})();
                                Wartezeit_Verbindungsaufbau = 90;
                                setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Verbindungszeit' /* Siemens Spülmaschine Verbindungszeit */, Wartezeit_Verbindungsaufbau, true);
                                Wartezeit = setInterval(async () => {
                                  Wartezeit_Verbindungsaufbau = (typeof Wartezeit_Verbindungsaufbau === 'number' ? Wartezeit_Verbindungsaufbau : 0) + -1;
                                  if (Wartezeit_Verbindungsaufbau <= 0 && getState('alias.0.Küche.Spülmaschine.SET').val == true) {
                                    setState('homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram' /* BSH_Common_Root_ActiveProgram */, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50');
                                    setState('homeconnect.0.013060393307000289.settings.BSH_Common_Setting_PowerState' /* Energiezustand */, 'BSH.Common.EnumType.OperationState.On');
                                    if (obj.id && obj?.state && !obj.state.ack) {
                                      await setStateAsync(obj.id, { val: obj.state.val, ack: true });
                                }, 1000);
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') && getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus').val == 1) {
                                (() => { if (Wartezeit3) { clearInterval(Wartezeit3); Wartezeit3 = null; }})();
                                Wartezeit3 = setInterval(async () => {
                                  if (Wartezeit_Verbindungsaufbau <= 0) {
                                }, 1000);
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') && getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus').val == 4) {
                                (() => { if (Wartezeit2) { clearInterval(Wartezeit2); Wartezeit2 = null; }})();
                                Wartezeit2 = setInterval(async () => {
                                }, 1000);
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run' || (obj.state ? obj.state.val : '') == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready') {
                                setStateDelayed('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_läuft' /* Siemens_Spülmaschine_läuft */, true, true, 30000, false);
                            on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Restlaufzeit']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') <= 0 && getState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_läuft').val == true && getState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Restlaufzeit').val <= 0) {
                                setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_läuft' /* Siemens_Spülmaschine_läuft */, false, true);
                                setState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus' /* Spülmaschine Ein/Aus */, 0, true);
                                setStateDelayed('alias.0.Küche.Spülmaschine.SET' /* Set-Spülmaschine */, false, 300000, false);
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung sagte in Object.<anonymous> finden?:
                              OT: Ich hatte mal einen Kollegen, der seinen Code eher so "hingerotzt" hat.
                              Für den hatte ich mir Spezialkleidung besorgt:
                              Was soll ich sagen ... der war nicht mehr lange "Kollege" 😁
                              • SMS
                                @codierknecht Ich habe ja nicht gesagt das es perfekt ist. Das war für mich die Lösung damit da nicht 0 steht. Ich könnte natürlich auch einen Zahlenwert reinschreiben, den ich eh nie erreichen werde.
                                paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @SMS last edited by
                                  @sms sagte: Das war für mich die Lösung damit da nicht 0 steht.
                                  Wie wäre es mit Strings?
                                  • SMS
                                    SMS @paul53 last edited by SMS
                                    @paul53 Wie müsste es dann aussehen? Trotzdem Zahlenwerte und true und false gemischt?
                                    • Codierknecht
                                      Deswegen ja auch "OT". War nicht an Dich adressiert.
                                      Wäre eine Möglichkeit.
                                      Das Problem ist ja hier, dass eine rein Logische Aussage zusammen mit quantitativen Aussagen in einem einzigen DP zusammen abgebildet werden sollen.
                                      @paul53 sagte in Object.<anonymous> finden?:
                                      Fände ich fast noch unschöner.
                                      Ich würde einen bestimmten - unter normalen Umständen niemals erreichbaren - Zahlenwert bevorzugen.
                                      Oder aber z.B. -1 und diesen Sonderfall nochmal explizit prüfen, bevor da etwas losgetreten wird.
                                      Alternative wäre ein Objekt. Mit "On/Off" als Bool und den Zahlenwerten als Number. Fände ich am saubersten.
                                        paul53 @SMS last edited by paul53
                                        @sms sagte: Wie müsste es dann aussehen?
                                        Datenpunkt-Typ: "string".
                                        • SMS
                                          @paul53 werde ich mal ausprobieren
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:
                                            In etwa so:
                                            Da hätte man Bool'sche und Zahlenwerte sauber getrennt.
                                            Kann man jetzt noch weiter optimieren, so dass das Objekt zur Laufzeit nur noch im RAM existiert und man das nicht ständig neu einlesen muss.
                                            2916
