    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Kiam last edited by
      @kiam
      Hmmmm. Ich kann das Problem bestätigen, aber nicht nachvollziehen wo genau es klemmt.
      Für mich sieht es so aus, als würden die entsprechenden Befehle zwar an die Miele-API gesendet, aber von der API nicht an das jeweilige Gerät.
      Mit anderen Worten: Die Anforderung versumpft in der API.
      Das Gute ist, das ich einen Bug im Adapter ausschließen kann. Das passiert nämlich auch, wenn man Befehle über die Miele-API-Seite absetzt. Ich werden den Mieles mal eine Mail schreiben.
      liebe Grüße
      grizzelbee
      B Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • O
        oxident last edited by
        Mysteriöserweise klappt bei mir noch alles (WM und Kaffeeautomat). Aktuelle Version aus Stable.
          Gre4t0ne last edited by
          Welchen Status benutzt ihr im Skript um auszuwerten wenn der Trockner fertig ist?
          Nutzt ihr 'Status'? Bei mir funktioniert das nicht bzw. der hat auch mal um 0:00 den Status auf AUS gesetzt 🙂
            Kiam @Gre4t0ne last edited by
            @gre4t0ne Ich nutze hierfür „Main state of the Device (raw-value)“ (als Wert „1“). Funktioniert bei mir sehr zuverlässig.
            • Diginix
              Diginix last edited by Diginix
              Seit heute funktioniert der Adapter bei mir gar nicht mehr und bleibt rot.
              mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.723	error	Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
              mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.726	warn	options country: [de-DE]
              mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.727	info	Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.849 Seconds.
              mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.729	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.
              Die Android Miele App funktioniert mit denselben Logindaten weiterhin.
              M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                michael 1975 @Diginix last edited by
                @diginix bei mir noch alles Grün wobei heute in der App mal alle Geräte offline waren jetzt aber wieder online sind.
                  michael 1975 last edited by
                  Und was soll ich sagen gerade probiert kann die Kaffemaschine wieder an und ausschalten.😊 👍
                  • Diginix
                    Diginix @michael 1975 last edited by
                    @michael-1975 Bei mir ist der Adapter nun auch wieder grün.
                      breaksrmine @Grizzelbee last edited by
                      @grizzelbee bei mir funzt auch wieder alles ! lag wohl an Miele API ! danke für die Mühe Adapter ist Bombe !
                        ChristophsMowL @Diginix last edited by
                        @diginix said in MieleCloudService Adapter:
        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.723	error	Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.726	warn	options country: [de-DE]        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.727	info	Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.849 Seconds.        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.729	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.        {1}
                        Habe seit heute denselben Fehler. App geht. Mal abwarten und beobachten
                        • Diginix
                          Diginix @ChristophsMowL last edited by
                          @christophsmowl Ist bei mir wie oben zu sehen aber seit Anfang April nie wieder aufgetreten. Heute habe ich allerdings die WaMa nicht an gehabt. Adapter ist aber grün.
                            @diginix
                            Ist nach einigen Minuten auch wieder auf grün gegangen 🤷‍♂️
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Grizzelbee last edited by
                              @grizzelbee
                              Moin, ich habe heute die v6.5.10 in stable angeboten bekommen, das läuft aber in Fehler:
                              mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:35.658	info	starting. Version 6.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                              mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:35.708	info	Login attempt #1 @Miele-API
                              mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:36.177	info	Access token expires on: 1.6.2025, 10:09:00
                              mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:36.179	info	Registering for all appliance events at Miele API.
                              mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:36.204	info	Initializing SSE watchdog.
                              mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:36.263	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                              mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:36.264	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                              mielecloudservice.0	2025-05-02 10:09:36.264	error	request.headers.split is not a function
                              host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.461	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                              host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.462	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
                              host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.462	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
                              host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.462	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                              host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.462	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                              host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                              host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                              host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                              host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                              host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                              host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                              host.rpizigbee	2025-05-02 10:09:36.463	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              Die v6.5.7 funktioniert nach wie vor.
                              • Diginix
                                Diginix @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper Dein Log zeigt den Start von v6.5.9 und ansonsten für mein leihenhaftes Auge nur Fehler mit Sentry (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/...), nicht aber direkt mit dem Miele Adapter.
                                Bei mir lief v6.5.9 und über latest bereits seit 3. April v6.5.10 problemlos.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Diginix last edited by Meister Mopper
                                  @diginix
                                  Ja stimmt, es ist das log des 6.5.9 aber bei v6.5.10 sieht es genau so aus.
                                  Edit:
                                  Guter Hinweis
                                  @diginix sagte in MieleCloudService Adapter:
                                  Fehler mit Sentry
                                  Nachdem ich Sentry deaktiviert habe, funktioniert auch die 6.5.10 fehlerfrei.
                                  Danke!
                                    jupzup @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper
                                    Bei mir auch so ich musste Sentry deaktivieren da der Adapter nicht lief und mit Fehlern immer wieder abgestürzt war.
                                      Mumpitz last edited by
                                      keine Ahnung ob das hier die richtige Stelle ist meine Anfrage zu posten. Falls nicht, dann bitte kurze Info, wie ich es richtig machen würde. 😉
                                      Wir haben heute unsere neue Waschmaschine WQ 1000 WPS Nova bekommen und ich habe sie in der Miele App eingerichtet, in der schon ein Miele Trockner eingerichtet war. Hat alles soweit funktioniert.
                                      Dann habe ich den MieleCloudService-Adapter neu gestartet, in der Hoffnung, dass er das zusätzliche Gerät findet und in den Objekten die Datenpunkte anzeigt. Aber leider Fehlanzeige. Es sind weiterhin nur die Datenpunkte des Trockners zu sehen.
                                      Die Maschine ist noch recht neu und gerade erst erschienen.
                                      Kann es sein, dass der MieleCloudService-Adapter erst ein Update braucht? Ich verwende die Version 6.5.10
                                      Danke für eure Tipps.
                                      Uwe
                                        Kiam @Mumpitz last edited by
                                        @mumpitz
                                        Die derzeit aktuelle Version ist tatsächlich die 6.5.10. Insofern liegt es wahrscheinlich nicht daran...
                                        Es ist schon eine Weile her, als ich den WT ins "Netz" genommen habe. Als 1. habe ich die Maschinen ins WLAN eingebunden und in der App eingerichtet. Danach habe ich den Adapter installiert bzw. eine neue API-Client-ID erstellt. Beide Geräte sind unter einer Instanz eingerichtet. Wenn die WM in der Miele-App eingerichtet ist und funktioniert, würde ich den Adapter bzw. die API im iOBroker neu installieren bzw. einrichten. Evtl. muss ein neuer API generiert werden. Die Geräte werden über die Grundeinstellungen in den iOBroker-Adapter eingebunden. Wenn die WM in der App zu finden ist, sollte der Adapter keine Probleme bereiten...
                                          Mumpitz @Kiam last edited by
                                          @kiam
                                          Hallo Kiam,
                                          ich habe gerade den Adapter neu installiert. Hat nichts gebracht.
                                          Warum sollte eine neue Client-ID helfen? Dann müsste ich mir ja einen neuen Miele-Account mit einer neuen Mailadresse einrichten.
                                          Außerdem funktioniert ja der Trockner, auch nach der Neuinstallation des Adapters.
                                          Sieht eher so aus, dass eventuell die Miele-API die Maschine noch nicht unterstützt. Ich weiß nicht, wie der Adapter programmiert ist, daher dachte ich, dass es auch am Adapter liegen könnte.
                                          Aber danke für deine Antwort. Einen Versuch war's wert... 😉
                                          Uwe
                                            @mumpitz
                                            Kannst Du denn über die App die Maschine steuern? Wenn das nicht geht, könnte es tatsächlich daran liegen , dass die Maaschine "zu neu" ist. Das glaube ich allerdings nicht, da auf der Websiote explizit auf die Steuerung mittels der App hingewiesen wird.
                                            Für eine neue API musst Du keinen neuen Account anlegen. Du musst nur in den Grundeinstellungen der Instanz auf "Wenn Sie neue Miele API-Anmeldeinformationen benötigen, klicken Sie bitte hier!" anklicken...
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203126
