    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren
      alex303 @alex303 last edited by
      @alex303
      Dieses Skript habe ich von Influx kopiert und in Grafana eingefügt.
       |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Wirkleistung_P+_tot(W)")
        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
        |> yield(name: "mean")
      Funktioniert auch nicht.
      Hat keiner eine Idee was hier falsch ist?
      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickemup
        mickemup @alex303 last edited by mickemup
        @alex303
        Du musst Grafana schon noch mittteilen von welchem Bucket die Daten geholt werden sollen, sonst wird es schwierig...
        Als erste Zeile müsste sowas hin:
        from(bucket: "DEINBUCKETNAME")
        Hast du in Grafana übehaupt Influx schon hinzugefügt?
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/tools/grafana/
          alex303 @mickemup last edited by
          @mickemup said in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
          In den Einstellungen von Grafana hatte ich Query language auf InfluxQL stehen.
          Nachdem ich auf Flux umgestellt habe funktioniert auch das einfügen von Influx.
          Jetzt sind die Dashboards umgeschrieben die ich hatte.
          Nun zu meinem ursprünglichen Problem:
          Anzeigen möchte ich die verbrauchte Leistung P-Verbrauch
          P-Verbrauch = P-Fronius + P-SMA + P-Bezug - P-Lieferung
          P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
          P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
          P-Bezug = measurement Strom
          P-Lieferung = measurement Strom
          Wie soll hierfür das Script aussehen?
          • mickemup
            @alex303
            Zeig mal einer deinen einzelnen Queries:
            P-Verbrauch kannst du ganz einfach mit einer Expression erhalten.
            Dort einfach deine Gleichung eintragen mit den passenden Buchstaben: $A + $B +$C -$D
            Falls diese so sind:
            A P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
            B P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
            C P-Bezug = measurement Strom
            D P-Lieferung = measurement Strom
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @alex303
              • mickemup
                @alex303 und klappts?
                Eventuell muss man noch was an aggregate window schrauben...
                  @alex303
                  Ich weis nicht wo ich das einstellen kann.
                  • mickemup
                    @alex303
                    direkt unter den Queries
                    +Expression
                      alex303 last edited by alex303
                      @mickemup
                      ich wieder mal an meinen Grafen am arbeiten, und bin auf ein Problem gestoßen.
                      Sobald ich die Formel unter Expression einfüge ändern sich die Namen der einzelnen Werte.
                      Normalerweise setzt sich der Name aus "field" und "Tag value" zusammen.
                      Mit der Formel setzt sich der Name aus "measurement", "measurement" und "Tag value" zusammen.
                      Nun kann ich z.B. den Namen mit Override nicht mehr ändern da es in meinem Fall "Strom Strom 1" zweimal gibt.
                      Was kann man hier tun?
                      • mickemup
                        @alex303
                        Hm bei mir gehen Overrides problemlos auch bei Expression.
                        Wie sieht den dein Dropdown aus bei:
                        Overrides : Field with name
                          alex303 @mickemup last edited by alex303
                          @mickemup
                          Mit Expression heißen die beiden Wirkleistungen beide "Strom Strom 1".
                          Dadurch kann man die auch nur zusammen ändern, sobald man den einen anklickt sind immer beide ausgewählt.
                          Wenn ich Expression einfach lösche tauch die richtigen Namen auf:
                          • mickemup
                            @alex303
                            Hm Ok
                            Du könntest bei einem der zwei die _measurment umbennen.
                            Dann sollte es auch einfacher mit den Overrides gehen.
                            |> set(key: "_measurement", value: "Strom XYZ")
                            Kannst nach aggregate window einfügen
                              Ok, das wäre eine Möglichkeit.
                              Aber warum ändert sich überhaut die Namen?
                              Ist das ein Fehler von iobroker?
                              • mickemup
                                @alex303
                                Da bin ich überfragt.
                                Ich speichere meine DPs in Influx ohne Aliase oder ähnliches.
                                Somit sind dort auch alle Namen "Unique"
                                Meine Queries sehen dann so aus:
                                from(bucket: "iobroker_inflog")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energy.Day_Direktverbrauch")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                8204
