    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @mpl1338 last edited by
      @mpl1338 Gut, vielleicht am Tablet oder Handy nochmal mehrmals aktualisieren und ausprobieren. Wenn's weiterhin tut, tut es auch am Rechner 😉
      Ansonsten gerne zurückmelden 👍
        mpl1338 @SKB last edited by
        @skb Funktioniert auch am Rechner.
        Hattest du einen Fehler im Code oder habe ich wie du bereits geschrieben hast einen Fehler in meinen States und du ignorierst diesen durch deine Anpassungen?
        Falls letzteres, wäre es dennoch interessant zu wissen, wo der Fehler in meinen DPs liegt. Hat dein Adapter eine Debug Ausgabe um dies zu zeigen?
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          @mpl1338 Ich habe den Fehler "abgefangen". Könnte sein, das ein Ordner bei dir zwar mehrsprachig ist, aber vielleicht die deutsche Sprache fehlt.
          Wenn sonst alles läuft, würde ich es so lassen - bei der Anzahl an Stati würdest Du wohl eine Zeit suchen 😉
          Gut, man könnte nun ein Skript basteln, welches deine States prüft. Besteht da Bedarf?
            Ich finde dass dies der IOB selber prüfen sollte.
            Ich habe beispielweise hier eine stelle gefunden:
            und noch mindestens eine weitere.
            Wenn es ein Skript gäbe, wäre es garantiert nicht verkehrt. Es würde ja reichen, die fehlenden Übersetzungen anzuzeigen um diese dann Händisch korrigieren zu können.
            • SKB
              @mpl1338 Ich kann Morgen mal schauen und dir ein kleines Java-Script erstellen, welches das prüft.
              Primär geht es eher um die common.name Attribute. Alles andere ist IoB intern.
              Dort kann ein Objekt mit Übersetzungen drin sein - muss aber nicht.
                @skb wenn es keine Umstände bereitet, dann gerne 🙂
                • U66
                  U66 @SKB last edited by
                  @skb
                  0.7.1 läuft hier sehr gut
                  bin zu frieden..................👍
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                    @u66 Prima, dann gehen also auch die Überschreibungen wieder?
                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • U66
                      @skb
                      Ja, passt alles
                      • SKB
                        @mpl1338 Kein problem 😉
                        Mit diesem Skript kannst Du nun prüfen, welche Elemente mehrsprachig sind und wo die Sprache 'de' fehlt.
                        const foundOnes = new Set();
                        function checkLang(id) {
                            if (existsObject(id)) {
                                // Check the state
                                const tmpObj = getObject(id);
                                if (tmpObj) {
                                    // Object exists
                                    const common = tmpObj?.common;
                                    if (common) {
                                        const name = common?.name;
                                        if (name && typeof name == 'object') {
                                            if (Object.hasOwn(name, 'en') && !Object.hasOwn(name, 'de')) {
                                                foundOnes.add(id);
                        $('*.*').each(function (id, i) {
                            // Get the last Index
                            const lastIndex = id.lastIndexOf('.');
                            // Get the root Path of the state
                            const rootPath = id.slice(0, lastIndex);
                            // Check the state
                            checkLang(id);
                            // Check the root
                            checkLang(rootPath);
                        log(`English language is missing for: ${[...foundOnes]}`);
                        Einfach als neues Javascript bei Skripte einfügen und laufen lassen. Du bekommst eine ähnliche Ausgabe wie:
                        script.js.common.Missing_Language: English language is missing for: 0_userdata.0.ChargeControl,0_userdata.0.EF-Alpha.border_fill,0_userdata.0.EF-Alpha
                          Danke.
                          Es wurde kein Fehler entdeckt 🙂
                          javascript.0	17:17:20.606	info	Stopping script script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen
                          javascript.0	17:17:20.786	info	Start JavaScript script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen (Javascript/js)
                          javascript.0	17:17:21.213	info	script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen: English language is missing for:
                          javascript.0	17:17:21.213	info	script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0	17:17:25.038	info	Stopping script script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen
                          • SKB
                            @mpl1338 Klingt ja soweit gut - vielleicht lag auch ein Catch in meinem Code falsch.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe noch eine neue Version auf Github geladen. Es ist die Version 0.7.2.
                              Folgendes ist neu bzw. behoben:
                              • FIX: Der Objektbrowser öffnete sich nicht, wenn Objekte nicht die korrekten Spracheinstellungen hatten.
                              • FIX: Die Aktionsspalte in der Datenquellentabelle war falsch ausgerichtet.
                              • Hinzugefügt: Abhängigkeiten aktualisiert (Admin: Version >=7.4.10 ist jetzt erforderlich) (#344)
                              • Hinzugefügt: Der Browser-Frame kann jetzt einen ioBroker-Status darstellen. Dies kann Text, HTML, Zahlen oder sogar eine JSON-Tabelle sein, die in einem Overlay angezeigt wird (neues Fenster oder gleiches Fenster funktionieren hierfür nicht).
                              • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen
                              Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                                micklafisch last edited by
                                war es nicht mal möglich, eine Linie zu verschieben um sie etwas platz zu schaffen? Quasi im Screenshot die Linie zur roten Position zu schieben:
                                Ich habe im Kopf, dass es mal ging. Finde aber nichts und beim verschieben meckert das System dass ein Verschieben von Linien nicht geht. Entweder alles ein schlechter Traum oder ich erblinde langsam und finde die Funktion nicht mehr.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @micklafisch last edited by
                                  @micklafisch Linien verschieben war nie möglich!
                                  Was geht ist:
                                  • neu verbinden, alle Einstellungen bleiben erhalten
                                  • erste Kurve verändern (früher oder später starten lassen)
                                  • Kurvenradius enger oder breiter stellen
                                    micklafisch @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Danke für die schnelle Antwort, dann hab ich keine Ahnung warum ich das verschieben im Kopf habe.
                                    Wie könnte ich dem System eine Kurve mitgeben wenn 3 Elemente auf der gleichen Höhe liegen, aber das mittlere nicht gestreift werden soll? Ich versuche eine möglichst flache Ansicht zu bauen, von daher ist das Verschieben der äußeren Rahmen nach oben schwierig.
                                    Als Beispiel:
                                    SKB mickemup Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @micklafisch Das wird bei der oberen Linie nicht gehen, da die Verbindungspunkte auf gleicher Höhe liegen und somit das Element gestreift wird und die Linie eine Gerade ohne Kurve ist.
                                      • mickemup
                                        mickemup @micklafisch last edited by mickemup
                                        @micklafisch
                                        Du könntest als Workaround ein "Hilfskreis" oberhalb der orangen Box einfügen und diesen so in der Grösse anpassen, dass er nicht zu erkennen ist. Mit diesem kannst du dann knapp über die orange Box gehen und mit grün und blau verbinden.
                                          @skb
                                          ja genau, ich bräuchte quasi hierzu eine erzwungene Kurve über die Einstellung für den Radius und der Entfernung der ersten Kurve.
                                            micklafisch @mickemup last edited by
                                            @mickemup
                                            da bin ich gerade dran mit einem unsichtbaren Rahmen als "Umleitung".
                                            Nur leider ergeben sich hier 2 Probleme: Eine Boxbreite kleiner 1 geht nicht (somit visueller Abriss) und es passt die Animation nicht immer, da es technisch 2 Linien gibt. Aber ich experimentiere noch
                                            mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            737867
