    • Tolkin
      Tolkin last edited by
      Moin und frohe Ostern zusammen. Ich habe die Zeit jetzt mal genutzt und mein NS-Panel geflasht und das Skript eingebunden. Soweit funktioniert es auch schon. Jetzt möchte ich eine Seite "Garten" erstellen und einige Lampen als Übersicht darstellen. Das Skript habe ich so angepasst:
      /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
      //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
      //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
      let Garten: PageType =
          'type': 'cardEntities',
          'heading': 'Garten',
          'useColor': true,
          'items': [
            { id: 'alias.0.NSPanel1.Licht_Gartenhaus_.ON_ACTUAL', name: 'Licht Gartenhaus', icon: 'Licht', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
      //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
      //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
      //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
      Aber das Panel zeigt mir keine Seite mit Garten an. Ich sehe nu die Startseite und wenn ich aufs Display drücke, erscheint das Service Menü. Was fehlt mir noch...?
      Marc Berg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Tolkin last edited by
        @tolkin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Vermutlich der Eintrag unter "Pages"/"Subpages".
          TT-Tom @Tolkin last edited by
          @tolkin
          du hast auch einen Fehler in der "id".
          in der Page Config enden die Pfade immer auf den Channel. In deinem Fall also so.
          • Tolkin
            @tt-tom
            Leider haben beide Anpassungen noch nicht zum Erfolg geführt. Ich bekomme beim Skript-Start auch immer noch diese Fehlermeldung.
            script.js.common.Panel_1: Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.SmartHometele.nspanel_C3025C.RESULT >> does not refer to the prefix .tele. Please Check Parameters!
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Tolkin last edited by Armilar
              So wie es aussieht fehlt da ein Punkt zwischen SmartHome und tele
              also korrekt wäre:
              mqtt.0.SmartHome.tele.nspanel_C3025C.RESULT
              • Sarlochin
                Sarlochin @Armilar last edited by
                @armilar
                ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken – insbesondere bei @ticaki für den schnellen Bugfix! Auch ein großes Dankeschön an alle anderen Entwickler im Projekt! 😄
                Gleichzeitig möchte ich mich auch für die anfänglich schlechte Formatierung meines Beitrags entschuldigen. Danke an @Samson71 fürs Nachformatieren – ich habe meinen Beitrag jetzt nochmal überarbeitet und hoffe, dass er nun besser lesbar ist.
                Außerdem sorry für meine späte Rückmeldung: Meine E-Mail-Benachrichtigungen waren nicht korrekt eingestellt, und ich habe fälschlicherweise darauf gewartet, dass eine Freigabebestätigung per Mail kommt. Dabei war der Beitrag längst online – und das Problem sogar schon gelöst. 🙈
                Ein großes Danke auch für die hilfreichen Infos zu den neuen TFT-Versionen. Mir war vorher gar nicht klar, wie viele unterschiedliche Teilbereiche (HA / ioBroker etc.) im Projekt zusammenspielen. Bislang hatte ich mit beidem kaum Berührungspunkte, da ich eigentlich bisher alles in Eigenentwicklung realisiere.
                Um künftig die aktuellste TFT-Version schnell im Blick zu haben, habe ich mir jetzt ein kleines Skript geschrieben, das den Server nach der neuesten Versionsnummer durchsucht. Damit sollte es bei mir keine Verwirrung mehr geben, bzw. inzwischen stehen ja auch die neuen Versionen direkt im TS.
                Beste Grüße!
                  TT-Tom @Sarlochin last edited by
                  @sarlochin
                  wenn du Update Meldungen am Panel aktiv schaltest, bekommst du automatisch auf dem Panel eine Meldung wenn es neue Versionen zu Tasmota, berry oder TFT gibt. Zusätzlich kannst du auch die Autoupdate Funktion aktivieren, dann weir das Update automatisch installiert.
                  Es wird im 12h Intervall automatisch nach Updates gesucht. Du bauchst da also kein eigenes Script.
                    danny_v1 last edited by
                    findet sich die cardSchedule Page irgendwo im Wiki?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
                      @danny_v1
                      Bislang noch nicht. Ist wegen der Fahrplan-Funktionen etwas vorgezogen worden und wird zusammen mit dem popupSlider (noch im Test) dann offiziell im Wiki erscheinen. 😉
                      Du kannst die cardSchedule wie eine cardEntities benutzen, mit der Ausnahme, das dort nur textorientierte Steuerelemente funktionieren (also Informationen wie info, temperatur, humidity, etc.). Statt der 4 Entitäten in der cardEntities sind jedoch 6 Entitäten wie im Beispiel unten in der cardSchedule möglich.
                      let Schedule_1: PageType =
                          type: 'cardSchedule',
                          heading: 'Test cardSchedule',
                          useColor: true,
                          items: [
                              { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 1', icon: 'train'},
                              { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 2', icon: 'bus' , onColor: MSRed, offColor: MSRed},
                              { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 3', icon: 'train' , onColor: MSGreen, offColor: MSGreen},
                              { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 4', icon: 'bus' , onColor: MSYellow, offColor: MSYellow},
                              { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 5', icon: 'train' , onColor: colorSpotify, offColor: colorSpotify},
                              { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 6', icon: 'bus' , onColor: colorAlexa, offColor: colorAlexa},
                        @armilar
                        Danke für die schnelle Antwort. Ok hatte mir da etwas anderes drunter vorgestellt 🙂
                        Hätte gedacht ist irgendwie eine Art Kalender mit den 6 nächsten Einträgen oder so.
                        • Armilar
                          @danny_v1
                          kann man natürlich auch damit umsetzen ...
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Armilar last edited by Marc Berg
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Woran kann es liegen, dass bei mir nur vier Entitäten angezeigt werden? Ich nutze den Fahrplanadapter zusammen mit dem Fahrplan_to_Nspanel Skript 1.4.0
                            Skriptversion: 4.7.1.2
                            TFT: 56
                            let Fahrplan:PageType=
                                'type': 'cardSchedule',
                                'heading': 'Abfahrten',
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'parent': Start_Panel1,
                                'items': [
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2'},
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3'},
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4'},
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5'},
                            Abfahrt0 bis Abfahrt5 ist jeweils sauber gefüllt:
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg
                              Ich nutze den Fahrplanadapter nicht, habe da aber eine Vermutung...
                              Ich denke der Fahrplanadapter hat zum Teil sehr lange Texte für die Verbindungen (Direction) und da geht das Serial-Protokoll vom TFT auf die Bretter...
                              Versuche mal im Alias bei den 6 Direction-Datenpunkten eine Kürzung der Texte beim Lesen
                              Falls es das ist, könnte @TT-Tom das noch in sein Skript aufnehmen...
                              Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Marc Berg
                                Dein Riecher war absolut richtig, danke! Wobei ich bei mir bis auf 20 Zeichen kürzen musste, um alle sechs Zeilen komplett darzustellen.
                                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  @marc-berg
                                  Kann die Tage mal versuchen, die maximale Länge je Verbindung im TFT hochzuschrauben... Mal sehen, wieviel da noch möglich ist... 😊
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Marc Berg last edited by Armilar
                                    @marc-berg
                                    Habe die max. Länge des Topics vergrößert und die max. Länge je Verbindung auf 70 Zeichen gesetzt.
                                    Ich denke das sollte reichen.
                                    Gerne mal mit einem:
                                    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                                    testen. Ist die aktuelle DEV-TFT-Version. Beinhaltet zwar mehr, sollte aber 100% kompatibel mit dem Skript v4.7.1.2 sein.
                                    • Marc Berg
                                      Ja, das sieht jetzt gut aus. Vielen Dank!
                                        TT-Tom @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        die 70 Zeichen beziehen sich auf den kompletten Payload oder den reinen Richtungstext?
                                        müssten ggf. im Adapter da auch ein Limit einbauen.
                                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          je Richtungstext jetzt 70 Zeichen... Dem gesamten Payload habe ich also 420 Zeichen extra gegönnt... Damit ist das Payload jetzt es aber jetzt mit einer Gesamtlänge von 920 Zeichen am absoluten Limit.
                                          Ja - ich würde dennoch eine Limitierung auf 70 Zeichen machen. Ist vielleicht unwahrscheinlich das derart lange Richtungstexte durch den Fahrplan-Adapter entstehen, aber sicher ist sicher...
                                            Snigga last edited by Snigga
                                            Hallo Zusammen ich habe mal eine Frage bezüglich den Screensaver. Ich möchte gerne folgendes darstellen. Ich möchte gerne meinen Ladestand visualisieren in dem das Batteriesymbol sich ändert aufgrund
                                            -Ladestand,
                                            -ist Auto an der Wallbox angeschlossen und
                                            -wird das Auto gerade geladen.
                                            Des Weiteren soll noch die Farbe am Batterie Level sich orientieren.
                                            Leider funktioniert es nicht so wie ich es will. Entweder funktioniert die Farbe nicht. Oder das Icon wird nicht gewechselt.
                                            Wie schaffe ich es, dass dieser Punkt auf 2 Datenpunkte reagiert. (Ladestand, Status).
                                            // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                                            ScreensaverEntity: 'vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct',
                                                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                            ScreensaverEntityIconOn: Icon_Batterie(),
                                                            ScreensaverEntityIconOff: Icon_Batterie(),
                                                            ScreensaverEntityText: 'Auto Batterie',
                                                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} //getBatteryColor(getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val)
                                            function Icon_Batterie() {
                                                const verbunden = getState('mqtt.0.evcc.loadpoints.1.connected').val;
                                                const laden = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.status.services.charging.active').val;
                                                const soc = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val;
                                                let iconPrefix = 'battery-';
                                                if (laden && verbunden) {
                                                    iconPrefix = 'battery-charging-';
                                                } else if (verbunden) {
                                                    iconPrefix = 'battery-charging-wireless-';
                                                const iconLevel = soc === 0 ? 10 : Math.ceil(soc / 10) * 10;
                                                const fullIcon = iconPrefix + iconLevel;
                                                if (fullIcon === 'battery-100') return 'battery';
                                                if (fullIcon === 'battery-charging-wireless-100') return 'battery-charging-wireless';
                                                //console.warn(fullIcon)
                                                return fullIcon;
                                            function getBatteryColor(percent) {
                                                console.warn(percent)
                                                const level = 10 - Math.round(percent / 10);
                                                console.warn(level)
                                                 switch (level) {
                                                    case 0: return colorScale0;
                                                    case 1: return colorScale1;
                                                    case 2: return colorScale2;
                                                    case 3: return colorScale3;
                                                    case 4: return colorScale4;
                                                    case 5: return colorScale5;
                                                    case 6: return colorScale6;
                                                    case 7: return colorScale7;
                                                    case 8: return colorScale8;
                                                    case 9: return colorScale9;
                                                    case 10: return colorScale10;
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6667985
