    4. Zigbee Taster?
    Zigbee Taster?
    • Winni
      Winni last edited by
      Ich habe dieses Teil
      https://www.amazon.de/-/en/Kavylany-Wireless-Portable-Required-Control/dp/B0BT9QFHJW
      Bei Amazon derzeit nicht verfügbar, aber bei Ali schon.
      https://de.aliexpress.com/item/1005004007846325.html?gatewayAdapt=glo2deu
      Damit steuere ich ein paar Lichtquellen, sowohl Level/aus als auch umschalten.
      Funktioniert soweit ganz gut.
        Maddin77 @Winni last edited by
        @winni sagte in Zigbee Taster?:
        Also gleiche Funktion nur als Fernbedienung
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Winni
          Winni @Maddin77 last edited by
          @maddin77 bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber das wäre das Blockly-Script dazu:
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Winni last edited by
            Das Blockly ist nicht gut, besser ist ein trigger auf ‘ist größer als vorher’
            A.
            M Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Maddin77 @Asgothian last edited by
              @asgothian sagte in Zigbee Taster?:
              A.
              Ja sowas in die Richting sollte es werden.
              Ich muss nur etwas mehr senden:
              Trigger Taster 1 Single
              Controller WZ Nische true
              Colortemp 150
              Brithness 100
              Trigger Taster 1 Doppel
              Colortemp 500
              Brithness 20
              Trigger Taster 1 Long
              Controller WZ Nische false
              Danke für den Anstoß
              Aber erst mal nenn Taster besorgen,
              Muss mich wohl doch mal mit Ali beschäftigen
              • Rene55
                Rene55 @Asgothian last edited by Rene55
                Warum ist das besser? Werden die Tasten dann besser erkannt? Mit "wurde geändert" funktioniert das doch auch.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Rene55 last edited by Asgothian
                  @rene55 sagte in Zigbee Taster?:
                  • Trigger auf ‘ist wahr’ (ohne weitere Einschränkung) reagiert auf jede Aktualisierung mit dem Wert wahr, unabhängig davon welchen Wert der DP vorher hatte. Bei DP die in einem normalen Zyklus ihren Wert ändern kann das zu mehrfachauslösung führen wenn der Wert ein 2. Mal aktualisiert wird bevor er sich ändert.
                  • Trigger auf ‘wurde geändert’ reagiert auf jede Änderung, in diesem Fall also auf den Wechsel false-> true und true-> false. Bei Buttons die nur kurz auf wahr gehen also 2 mal schnell nacheinander. Deswegen wird da (insbesondere von Blockly Anfängern) oft ein falls ‘Wert’ von ‘dp’ (oder ein falls ‘wert’ ) nachgeschaltet um die 2. Änderung zu unterdrücken.
                  • trigger auf ‘ist größer als vorher’ reagieren ausschließlich auf die Änderung von false auf true.
                  A.
                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Rene55
                    @asgothian Danke. Ja das erklärt mir das "besser". Da hatte ich bisher kein besonderes Augenmerk drauf gehabt.
                    Ich werde meine Scripte anpassen.
                      ich nochmal
                      kennt den jemand? ist das der nachfolger von dem oben gezeigten?
                      oder ist das was anderes und geht nicht mit IOB
                      danke für eure Hilfe
                      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 1Topf
                        1Topf @Maddin77 last edited by
                        @maddin77 Alles, was hier https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ gelistet ist, sollte in ioB funktionieren.
                        Was mich nur wundert ist, daß Du ganz oben 👆 einen kleinen Taster zum verstecken suchst und dann zu so einem klobigen Klotz verleitet wirst.
                        Es gibt so schöne kleine Taster, die im Normalfall alle mindestens 3fach belegt werden können (single, double, hold), für Dich also ausreichend wären.
                        Ein paar Beispiele, welche bei mir im Einsatz sind:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG11LM.html#aqara-wxkg11lm
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ERS-10TZBVK-AA.html
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TM-YKQ004.html#tuya-tm-ykq004 (den hab ich in schwarz, sieht viel besser aus)
                          Maddin77 @1Topf last edited by
                          @1topf
                          danke für die Links
                          ich will halt nicht was kaufen was nicht sauber läuft...
                          und da ich keine Ahnung habe was in dieser Welt gut ist und zuverlässig läuft, bin ich um jeden Tipp dankbar
                          ich schau mir deine mal an
                            ich hab den MOES 4 Scene Schalter gekauft
                            und schon das erste Skript angepasst
                            läuft soweit gut, alle Tasten waren nach 1x Aktivieren verfügbar
                            Danke an alle
                            1028
