    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    • mcm1957
      mcm1957 @Felix18 last edited by
      @felix18 said in shelly 2pm gen3:
      Kann mir jemand verraten wo ich den/die Shelly Adapter Entwickler kontaktieren kann zwecks wünschenswertes von mir ???
      Fehlerreports oder Feature requests bitte als Issue in Github einstellen:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
      In jedem Fall ist das keine Frage zu Forum, der Bereich FORUM ist daher ziemlich falsch.
      Bitte verschieben oder - falls klar ist welcher das ist - an den aktuellen Shelly Test Topic anhängen
      @haus-automatisierung FYI
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Felix18 last edited by
        @felix18 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1107
        Norb1204 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
        open [Bug]: DP missing for setting slat position #1107
        cmdr_tom 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • cmdr_tom
          cmdr_tom @haus-automatisierung last edited by
          wäre es möglich die BLU TRV über die lokale API des Gen3 Gateways einzubinden? Darüber kann man z.B. die Solltemperatur setzen.
          Shelly BLU TRV API
          Über GetRemoteStatus kann man sich die notwendigen Werte ziehen. Dann könnte man vom Skript wegkommen.
            haus-automatisierung Developer Most Active @cmdr_tom last edited by
            @cmdr_tom sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
            Gern einen PR erstellen.
              HackyPaddy last edited by
              Ich würde gerne das Thema mit der Verschlüsselung nochmal aufgreifen. Derzeit nutze ich div. Shelly BLU Geräte, und dort ist auch die Verschlüsselung aktiviert.
              Entweder, weil das Gerät zur Sicherheit beiträgt oder Komponenten gesteuert werden, die eben nicht mit einer normalen Fernbedienung gesteuert werden sollen.
              Ist das in Zukunft möglich / geplant, dass auch die Verschlüsselung bei BLE-Geräten von Shelly unterstützt wird? Der Key liegt ja vor...
              Viele Grüße
                haus-automatisierung Developer Most Active @HackyPaddy last edited by
                @hackypaddy sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                Ist das in Zukunft geplant, dass auch die Verschlüsselung bei BLE-Geräten von Shelly unterstützt wird?
                Von meiner Seite aktuell nicht geplant.
                • Yodameister
                  Yodameister last edited by
                  Hallo Matthias ,
                  ich habe heute einen Shelly 1PM ( alte Gen ) auf die Firmware 1.5.1 angehoben, hier lief vorher Dein Script V0.4. Nach dem Anheben kommt nun die Fehlermeldung
                  das 0.4 nicht mehr ausreicht und ich 0.5 verwenden soll. ich finde aber auf Github keine 0.5
                  Gibt es die schon und ich war nur blind oder kommt die evtl noch ?
                  Grüße !
                  Yodameister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 last edited by
                    @yodameister
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                    • Yodameister
                      Yodameister @Yodameister last edited by
                      @yodameister sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                      Hallo Matthias ,
                      Grüße !
                      kann ignoriert werden , habe es gefunden <<<<<<<
                        kleinerkönig last edited by
                        ich habe einen Shelly blu ht über einen Shelly Plus 1PM am laufen. Der ShellyPlus1PM hat ein Addon und liefert Daten in den iobroker an die Instanz shelly.1 über mqtt. Das läuft alles prima. Das script auf dem Shelly 1 Plus läuft auch und gibt Daten von dem blu ht wieder. Das Problem ist aber, das ich im iobroker keinerlei Eintäge von dem ble habe. Weder unter der Instanz shelly.0 noch unter shelly.1 Im Shelly-Gerät gibt es im Verzeichnisbaum im iobroker kein ble. Habt Ihr eine Idee was ich machen kann? Ist mein erstes ble-shelly Gerät.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @kleinerkönig last edited by
                          @kleinerkönig sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                          Welche
                          • Version des Shelly-Adapters
                          • Firmware-Version des Shellies
                          • Script-Version für den BLE-Teil
                            kleinerkönig @haus-automatisierung last edited by kleinerkönig
                            Anbei die Versionen:
                            @haus-automatisierung sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                            Diese
                              Version 9.2.0
                              20250318-152121/1.5.1-g01dd7ff
                              V0.5
                            Das bekomme ich als Ergebnis im ShellyPlus1PM beim Script:
                            Received {"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":106,"battery":100,"humidity":79,"temperature":19.3,"rssi":-67,"address":"38:39:8f:8b:8a:b2"}
                            Aber wie gesagt kommt im iobroker nichts an.
                              @kleinerkönig Das sieht doch erstmal alles gut aus. Ansonsten funktioniert aber alles mit dem Shelly? Also die MQTT-Verbindung steht? Denn das wird ja dann per MQTT an ioBroker übergeben.
                                ja sonst läuft der Shelly zuverlässig. Wo genau finde ich denn die MQTT - Daten?
                                  @kleinerkönig Die Daten sind doch angekommen:
                                  Zeig mal einen Screenshot von shelly.0.ble
                                    da ist leider nichts drunter
                                      @kleinerkönig Dann mal bitte das Loglevel der Instanz auf Debug stellen und danach ein BLE-Event auslösen.
                                        Für mich sieht das so aus, als ob da nichts ankommt. shelly.0 sind alles Geräte von COAP, also 1. Generation. Der ShellyPlus1PM (2.222) läuft in der Instanz shelly.1 und da über MQTT.
                                          Dein Screenshot zeigt doch aber eindeutig Shelly-Instanz 0
                                          Ich sehe nicht mehr durch was Du da tust.
                                            Ok. Ich versuche noch mal für mich das logisch nachzufragen.
                                            Wo müssen die Daten ankommen? In der Shelly Instanz shell.0 egal ob der Shelly selbst da eingebunden ist? Der Shelly selbst läuft in der Shelly Instanz shelly.1 da diese mit mqtt läuft. Oder müssen die Daten unter MQTT - shell.0 ankommen?
                                            Aber egal wo, die Daten sehe ich in keinem Adapter/Instanz.
                                            Und was ich getan habe, ist nur das was in der Doku des Adapters steht. Ich habe in einem ShellyPlus1PM das Script V5.0 hinterlegt und gehofft, die Daten im iobroker zu sehen 😞
                                            153
                                            29003
