    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Longbow
      Longbow @Homoran last edited by
      So sieht es in der iobroker APP auf dem iPhone aus:
      So sieht es auf de Tablet aus:
      Die Übersicht des Energiefluss wird nicht angezeigt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
        @longbow sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        lokal?
        mobil?
        wie eingebunden?
        wie konfiguriert?
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Longbow
          also lokal im Netz und Mobil aus, beide Geräte sind gleich konfiguriert
            beide Geräte
            beides Äpfel?
            beides App?
            • Longbow
              @homoran Ja beides Äpfel
                dtp last edited by dtp
                ich habe diesen Adapter eben erst entdeckt und bevor ich jetzt alle 196 Seiten durchlese, hätte ich direkt ein paar Fragen.
                Ich habe aktuell nur drei Energiepunkte, die ich verbinden möchte. Als Energiesensoren dienen mir ein Shelly Pro 3EM und ein Shelly PM Mini Gen3.
                • Solar (A): erzeugte Leistung wird mit dem Shelly PM Mini Gen3 gemessen; Werte nur negativ.
                • Wohnung (B): Verbrauch wird als Summe über alle drei Phasen mit dem Shelly Pro 3EM gemessen; Werte nur positiv.
                • Netz (C): Werte negativ, wenn Verbrauch (B) < erzeugte Leistung (A); Werte positiv, wenn erzeugte Leistung (A) < Verbrauch (B).
                Problem. Der Shelly Pro 3EM zieht intern schon die erzeugte Solarenergie ab. Ich muss für den korrekten Verbrauch der Wohnung (B) also die Solarenergie (A) wieder hinzuaddieren, um Werte >= 0 W zu erzielen. Wie mache ich das?
                Nun würde ich gerne die Richtung der animierten Verbindungen zwischen A und C bzw. B und C in Abhängigkeit vom tatsächlichen Energiefluss ändern? Zudem soll die Animation stoppen, wenn keine Energie fließt. Geht das?
                Kann ich die Farben der einelnen Elemente von C in Abhängigkeit davon verändern, ob hier Energie ins Netz fließt (B < A) oder aus dem Netz entnommen wird (B > A)?
                Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @dtp last edited by Homoran
                  @dtp Hello again 🙂
                  schön von dir zu hören!
                  @dtp sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                  kann sich ganz schnell ändern 😂
                  soweit ich das gerade in der 0.7 gesehen habe, ja!
                  ich hatte für mich den Adapter nach der 0.3.0 als feature complete angesehen, jetzt gerade aktualisiert und gefühlt tausende neue Features gefunden
                  haus-automatisierung SKB D Longbow 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                    @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    Beeindruckend 🙂 UV-Keller ist aber komisch. 9W + 31W sind doch 40W ? Dachgeschoss das gleiche.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                      In der Tat 😉
                      Mit (fast) jedem Update kommen neue Funktionen hinzu!
                        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                        @haus-automatisierung sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                        -22W von der Satellitenschüssel/Verteilanlage
                        Das angezeigte ist nur der nicht zugeordnete Rest.
                        Ist nicht ganz konsequent umgesetzt.
                        Beim Haus gesamt ist der Totalwert immerhin noch in grau darunter
                          dtp @Homoran last edited by dtp
                          Danke.
                          Ein bisschen habe ich auch schon hinbekommen. 😉
                          Die Berechnung ist nicht ganz konsistent, da die Datenpunkte wohl nicht alle synchon aktualisiert werden.
                            Ich habe nur gesehen, dass das in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Datenquelle möglich ist. Ich bräuchte es aber in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Differenz zweier Datenpunkte.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @dtp last edited by
                              @dtp Addiere den Wert von Solar für den Hausverbrauch intern hinzu Tab 'erweitert'.
                              Der errechnete Wert steht dann im angegebenen Datenpunkt und kann als Daten-Quelle für die Linie verwendet werden.
                              Alle Richtungen, Farben usw lässt sich pro Element, Icon, Linie, Animation usw. anpassen. Entweder mittels der Basics oder per Überschreibungen.
                              Beispiele zu den Überschreibungen stehen im Wiki.
                                Das ist vollkommen normal.
                                Wenn du dann noch eine große Solaranlage hättest, und schreckliches Wetter mit schnell wechselnder Bewölkung hast du auch mal "negativen Verbrauch".
                                Wenn man das vermeiden wollte müsste man die Rohwerte glätten (z.B. mit einrn Script mit Schieberegister)
                                Dann würde ich wiederum diese Differenz per Zweizeiler in einen eigenen Datenpunkt schreiben und den zur Steuerung nehmen
                                • Longbow
                                  @homoran Sag mal, was für ein Messgerät hast du für denen Bankofen genommen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by Homoran
                                    einen Homematic Messstecker.
                                    Der Backofen läuft autark.
                                    Beim nächsten Umbau kommt aber ein SDM72 o.ä. für Herd und Backofen in den Zählerschrank
                                      dtp last edited by
                                      @skb Danke für die Unterstützung. Sieht schon mal ganz ordentlich aus.
                                      2025-04-25_13h30_21.mp4
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • SKB
                                        @dtp Ist aber noch um sehr viel mehr ausbaufähig 😉
                                        Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                          @skb du willst es ja nicht anders!
                                          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          jetzt hab ich noch was mit lowest Prio!
                                          Pandora lässt grüßen!
                                          ich hab meine Strömlinge immer passend zu Ziel oder Quelle gekleidet.
                                          Dann sieht man auch wenn sie in einer Leitung unterwegs sind, wo sie hin wollen.
                                          Aber leider nicht immer.
                                          Öffnet man die Ansicht, nachdem mehrere kleine Burschen bereits unterwegs waren, bilden diese kleine Haufen!
                                          erst wenn sie nach und nach ihr Ziel erreicht haben, sieht man, dass sich weitere dahinter versteckt haben.
                                          Ist es mit geringem Aufwand machbar diese Verklumpungen aufzulösen?
                                          • SKB
                                            @homoran Kannst du die Haufen etwas besser erklären?
                                            Vermutung:
                                            Laufen die Punkte quasi "hintereinander" und man sieht erst, wenn sie abbiegen, wo sie hin sollen?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5649823
