    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenDTU-onBattery
    OpenDTU-onBattery
      diet99 @TimTaylor84 last edited by diet99
      @timtaylor84 said in OpenDTU-onBattery:
      Ich habe iobroker auf einen Raspberry am laufen, dort habe ich mittels Tibberlink meinen aktuellen Stromverbrauch vom Stromzähler an dem der Tibber Pulse montiert ist erfolgreich eingebunden. Mir werden im iobroker alle Werte des Stromzählern angezeigt.
      Nun aber mein Problem, wie bekomme ich meinen Aktuellen Verbrauch vom iobroker in die OpenDTU on Battery zum "Stromzähler" so das mir bei Leistung/Netz mein Wert angezeigt wird.
      Denke mal es geht irgendwie über mqtt, aber da habe ich keine richtige Ahnung und bisher nur vergeblich verschiedenes probiert.
      Eine Art Anleitung wäre echt genial.
      Hi!
      Ich habe hier dazu was gefunden: https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?f=82&t=4353&start=30#p51883
      Grundsätzlich mußt Du die aktuellen Leistungswerte, die Du über Tibberlink im ioBroker angezeigt bekommst, per MQTT dem OpenDTU-onBattery zur Verfügung stellen. Da sind ein paar Hinweise in dem Post. Ich bin jetzt nicht sicher, ob Du da noch zusätzlich einen MQTT-Broker brauchst, an den ioBroker die Werte übermittelt, und von dem sie dann OpenDTU-onBattery wieder abholen kann.
      Da gibts aber bestimmt Profis hier, die genau das wissen.
        lesiflo Most Active last edited by
        ich möchte vom iobroker aus den Dynamic Power Limiter aus/einschalten. Geht das überhaupt?
        Hab den openDTU Adapter installiert und openDTU über mqtt eingebunden. Hab schon einiges ausprobiert, finde aber keinen Parameter mit dem das geht.
        Samson71 maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @lesiflo last edited by
          @lesiflo sagte in OpenDTU-onBattery:
          Welche sind denn aktuell überhaupt vorhanden, bzw. kann es sein dass die erst angelegt manuell werden müssen?
          https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/blob/development/docs/MQTT_Topics.md
          Ich kenne das zumindest von AhoyDTU, dass man die Topics zur Steuerung einmalig manuell anlegen musste. Die kamen nicht von selbst.
            lesiflo Most Active @Samson71 last edited by
            @samson71 Die sind alle da. Ich befürchte jedoch, dass es zum Setzen des "Dynamic Power Limiter" keinen Parameter gibt. Alle "W" Parameter sind vorhanden.
            Ralla66 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @lesiflo last edited by
              Der Dynamic Power Limiter ist ja nur ein Programm zur Berechnung des Non persistent Wertes der
              zum WR gesendet wird. Dieser taucht auch nicht unter den Datenpunkten der Wechselrichter auf.
              Dokumentation kenne ich dazu nicht, bleibt nur den Befehl aus der WebUI mitzuschneiden und diesen
              per Get eigenständig zu senden.
                Totte23 @lesiflo last edited by Totte23
                @lesiflo
                Vielleicht hilft das hier:
                https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/wiki/MQTT#mode
                Man kann per Mqtt den Mode ändern…
                Es gibt aber glaube ich bestimmte Bedingungen die erfüllt sein müssen damit das cmd auch angenommen wird…
                Wäre auch an einer Lösung interessiert…
                • maxclaudi
                  maxclaudi @lesiflo last edited by maxclaudi
                  edit:
                  einfacher -> OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
                  @lesiflo , @Totte23
                  Das Thema ist zwar alt, aber bestimmt benötigt mal wieder jemand Hilfe dazu 🙂
                  Man findet die Antwort auch nicht im Netz, deswegen habe ich die requests gelogt.
                  Man kann über blockly oder javascript den OpenDTUonBattery DPL ein-, ausschalten.
                  Theoretisch auch alles andere.
                  Wenn's nur ums einschalten und ausschalten mit den voreingestellten Werten geht,
                  z. B . mit Blockly:
                  Bei Aktionen "exec Befehl" auswählen.
                  Ausschalten:
                  curl -u "admin:yyyyyyyy" http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled": false}'
                  Einschalten:
                  curl -u "admin:yyyyyyyy" http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled": true}'
                  yyyyyyyy => Passwort
                  xxx.xxx.xxx.xxx => IP von der OpenDTU
                  Stark verkürzt, man kann auch alle einstellbaren Werte verändern und mit übergeben.
                  Hilft bestimmt mal jemand weiter.
                  Frohe Ostern 😉
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    cacherwolf @maxclaudi last edited by
                    @maxclaudi
                    Vielen Dank für die Info, das ist genau das was ich gesucht habe.
                    Es gibt da nur ein kleines Problem:
                    Wenn ich die Dynamic Power Limiter ausschalte und wieder einschalte sind alle Einstellungen weg.
                    Ist es auch möglich den WR in den Power Limiter Einstellungen an und aus zu schalten? Dann würden die Einstellungen erhalten bleiben.
                    maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • maxclaudi
                      maxclaudi @cacherwolf last edited by maxclaudi
                      edit:
                      @cacherwolf
                      sorry habe gerade viel zu tun, kann dauern...
                      Hab mal was vorbereitet, damit jeder das hinbekommen sollte, der etwas mit Blockly vertraut ist 🙂
                      Erstelle mal bitte manuell einen Datenpunkt vom Typ JSON.
                      Für mein Beispiel für Euch habe ich mal einen Ordner Test mit dem Datenpunkt vom Typ JSON erstellt:
                      0_userdata.0.Datenpunkte.Test.test-Json
                      Danach ein Blockly:
                        <block type="comment" id="2(8Sxo~#G|F*t)nn/m%|" x="113" y="137">
                          <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery&amp;#10;DPL-Einstellungen&amp;#10;json auslesen und in json Datenpunkt schreiben</field>
                            <block type="comment" id=",($|egKc!~/xnH?FBgnj">
                              <field name="COMMENT">curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/config</field>
                                <block type="exec" id="I~3.fAPDzJ[1T(TlzoOT">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="COMMAND">
                                    <shadow type="text" id="9;-TT-}BY,qROECr/9_6">
                                      <field name="TEXT">curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/config</field>
                                    <block type="update" id="]_}9,-rEB(}}o}|$vd2a">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Test.test-Json</field>
                                        <block type="convert_json2object" id="+S#oh?uaC.uh+B.5!ftz">
                                            <block type="exec_result" id=".PXAxRRLM_t8^:5$jp+b">
                                              <field name="ATTR">result</field>
                      In dem Blockly den Befehl abändern:
                      password: durch Passwort von OpenDTUonBattery ersetzen.
                      http://xxx.xxx.xx.xxx: durch IP von OpenDTU ersetzen.
                      In OpenDTUonBattery alle gewünschten DPL Einstellungen vornehmen und speichern.
                      Das Blockly wurde von Euch bereits geändert (IP und Passwort von Deiner OpenDTUonBattery).
                      Blockly von mir ausführen.
                      Jetzt sind die OpenDTUonBattery-DPL-Konfig-Daten in dem Datenpunkt als JSON.
                      Jetzt kann ein normaler Blockly-> Aktionen->Exec Befehl zusammengesetzt werden.
                      wie folgt den Befehl für Blockly-Exec-Befehl zusammensetzen:
                      curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled":false,......}'
                      Inhalt vom Datenpunkt-json kopieren
                      und alles, inkl. der geschweiften Klammern nach 'data=
                      einfügen.
                      Wichtig: nach der letzten geschweiften Klammer: '
                      gleich am Anfang des json steht
                      {"enabled":false,
                      für DPL ausgeschaltet/auschalten.
                      Oder
                      für eingeschaltet, einschalten:
                      {"enabled":true,
                      Das kann editiert werden, zum ein- oder ausschalten.
                      Mit dem kompletten JSON wird garantiert mit den zuletzt gespeicherten Werten ein und ausgeschaltet bzw. alle gewünschten Werte geschrieben.
                      Bitte zum ein- und auschalten den kompletten JSON mit allen Werten senden.
                      Dann klappt es 100%ig.
                      Viel Spaß 🙂
                      PS Bitte eine Rückmeldung, Danke 🙂
                        @maxclaudi
                        Alter Schwede, da bleibt mir die Spucke weg. 👏 👏 👍 👍
                        Nach ein paarmal hin und her kapieren und der eigenen Blödheit (was ein ' nicht für einen Unterschied macht🙄 ) klappt es so wie du es beschrieben hast, einfach Genial.
                        Vielen Dank für die super Anleitung auch wenn du gerade viel zu tun hast😉
                        Eine kleine Anmerkung:
                        Für das Deaktivieren kann man den "kurzen" curl benutzen (also bis {"enabled": false}'), zum Aktivieren muss es natürlich der lange incl. der vorher gespeicherten Daten sein.
                        • maxclaudi
                          edit:
                          @cacherwolf sagte in OpenDTU-onBattery:
                          @maxclaudi
                          gern geschehen 🙂
                          @maxclaudi
                          Ja, das weiß ich.
                          Allerdings ist es besser das komplette JSON zu übergeben.
                          So ist es konform.
                          Wenn Du per cURL händisch oder über ein Script nur mit
                          ausschaltest, und danach manuell per Button über die Web-Oberfläche einschaltest, dann sind die Werte weg.
                          Können nicht eingelesen werden, weil sie nicht mehr vorhanden sind.
                          Hast Du sie beim Ausschalten übergeben, dann müssten sie beim einschalten per Web-Button vorhanden sein.
                          Also besser, konform alle Werte übergeben 😉
                          Auch nützlich:
                          non persistentes Limit in % setzen:
                          curl -u "admin:passwort" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/limit/config -d 'data={"serial":"11xxxxxxxxxx","limit_value":100,"limit_type":1}'
                          oder Neustart:
                          curl -u "admin:passwort" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/power/config -d 'data={"serial":"11xxxxxxxxxx","restart":true}'
                          Schönen Abend noch 🙂
                            cacherwolf last edited by cacherwolf
                            @maxclaudi said in OpenDTU-onBattery:
                            So ist es konform.
                            Ok, habe ich so schon geändert. Wenn man die Daten hat ist es ja nur die Änderung von true auf false, der Rest ist nur copy and paste.
                            Auch nützlich:
                            Stimmt, habe ich dann auch gleich in meinem Blockly verarbeitet.
                            Danke dir auch und nochmal Danke für die super Anleitung 😊
                            • maxclaudi
                              @cacherwolf
                              und Alle anderen.... Guten Morgen 🙂
                              Viel Spaß
                              1.2k
                              81.1k
                              opendtu pylontech shellys victron ve direkt
                              23
                              94
                              36858
