    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenDTU-onBattery
    OpenDTU-onBattery
      lesiflo Most Active last edited by
      ich möchte vom iobroker aus den Dynamic Power Limiter aus/einschalten. Geht das überhaupt?
      Hab den openDTU Adapter installiert und openDTU über mqtt eingebunden. Hab schon einiges ausprobiert, finde aber keinen Parameter mit dem das geht.
      Samson71 maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @lesiflo last edited by
        @lesiflo sagte in OpenDTU-onBattery:
        Welche sind denn aktuell überhaupt vorhanden, bzw. kann es sein dass die erst angelegt manuell werden müssen?
        https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/blob/development/docs/MQTT_Topics.md
        Ich kenne das zumindest von AhoyDTU, dass man die Topics zur Steuerung einmalig manuell anlegen musste. Die kamen nicht von selbst.
          lesiflo Most Active @Samson71 last edited by
          @samson71 Die sind alle da. Ich befürchte jedoch, dass es zum Setzen des "Dynamic Power Limiter" keinen Parameter gibt. Alle "W" Parameter sind vorhanden.
          Ralla66 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @lesiflo last edited by
            Der Dynamic Power Limiter ist ja nur ein Programm zur Berechnung des Non persistent Wertes der
            zum WR gesendet wird. Dieser taucht auch nicht unter den Datenpunkten der Wechselrichter auf.
            Dokumentation kenne ich dazu nicht, bleibt nur den Befehl aus der WebUI mitzuschneiden und diesen
            per Get eigenständig zu senden.
              Totte23 @lesiflo last edited by Totte23
              @lesiflo
              Vielleicht hilft das hier:
              https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/wiki/MQTT#mode
              Man kann per Mqtt den Mode ändern…
              Es gibt aber glaube ich bestimmte Bedingungen die erfüllt sein müssen damit das cmd auch angenommen wird…
              Wäre auch an einer Lösung interessiert…
              • maxclaudi
                maxclaudi @lesiflo last edited by maxclaudi
                edit:
                einfacher -> OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
                @lesiflo , @Totte23
                Das Thema ist zwar alt, aber bestimmt benötigt mal wieder jemand Hilfe dazu 🙂
                Man findet die Antwort auch nicht im Netz, deswegen habe ich die requests gelogt.
                Man kann über blockly oder javascript den OpenDTUonBattery DPL ein-, ausschalten.
                Theoretisch auch alles andere.
                Wenn's nur ums einschalten und ausschalten mit den voreingestellten Werten geht,
                z. B . mit Blockly:
                Bei Aktionen "exec Befehl" auswählen.
                Ausschalten:
                curl -u "admin:yyyyyyyy" http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled": false}'
                Einschalten:
                curl -u "admin:yyyyyyyy" http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled": true}'
                yyyyyyyy => Passwort
                xxx.xxx.xxx.xxx => IP von der OpenDTU
                Stark verkürzt, man kann auch alle einstellbaren Werte verändern und mit übergeben.
                Hilft bestimmt mal jemand weiter.
                Frohe Ostern 😉
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  cacherwolf @maxclaudi last edited by
                  @maxclaudi
                  Vielen Dank für die Info, das ist genau das was ich gesucht habe.
                  Es gibt da nur ein kleines Problem:
                  Wenn ich die Dynamic Power Limiter ausschalte und wieder einschalte sind alle Einstellungen weg.
                  Ist es auch möglich den WR in den Power Limiter Einstellungen an und aus zu schalten? Dann würden die Einstellungen erhalten bleiben.
                  maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • maxclaudi
                    maxclaudi @cacherwolf last edited by maxclaudi
                    edit:
                    @cacherwolf
                    sorry habe gerade viel zu tun, kann dauern...
                    Hab mal was vorbereitet, damit jeder das hinbekommen sollte, der etwas mit Blockly vertraut ist 🙂
                    Erstelle mal bitte manuell einen Datenpunkt vom Typ JSON.
                    Für mein Beispiel für Euch habe ich mal einen Ordner Test mit dem Datenpunkt vom Typ JSON erstellt:
                    0_userdata.0.Datenpunkte.Test.test-Json
                    Danach ein Blockly:
                      <block type="comment" id="2(8Sxo~#G|F*t)nn/m%|" x="113" y="137">
                        <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery&amp;#10;DPL-Einstellungen&amp;#10;json auslesen und in json Datenpunkt schreiben</field>
                          <block type="comment" id=",($|egKc!~/xnH?FBgnj">
                            <field name="COMMENT">curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/config</field>
                              <block type="exec" id="I~3.fAPDzJ[1T(TlzoOT">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="COMMAND">
                                  <shadow type="text" id="9;-TT-}BY,qROECr/9_6">
                                    <field name="TEXT">curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/config</field>
                                  <block type="update" id="]_}9,-rEB(}}o}|$vd2a">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Test.test-Json</field>
                                      <block type="convert_json2object" id="+S#oh?uaC.uh+B.5!ftz">
                                          <block type="exec_result" id=".PXAxRRLM_t8^:5$jp+b">
                                            <field name="ATTR">result</field>
                    In dem Blockly den Befehl abändern:
                    password: durch Passwort von OpenDTUonBattery ersetzen.
                    http://xxx.xxx.xx.xxx: durch IP von OpenDTU ersetzen.
                    In OpenDTUonBattery alle gewünschten DPL Einstellungen vornehmen und speichern.
                    Das Blockly wurde von Euch bereits geändert (IP und Passwort von Deiner OpenDTUonBattery).
                    Blockly von mir ausführen.
                    Jetzt sind die OpenDTUonBattery-DPL-Konfig-Daten in dem Datenpunkt als JSON.
                    Jetzt kann ein normaler Blockly-> Aktionen->Exec Befehl zusammengesetzt werden.
                    wie folgt den Befehl für Blockly-Exec-Befehl zusammensetzen:
                    curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled":false,......}'
                    Inhalt vom Datenpunkt-json kopieren
                    und alles, inkl. der geschweiften Klammern nach 'data=
                    einfügen.
                    Wichtig: nach der letzten geschweiften Klammer: '
                    gleich am Anfang des json steht
                    {"enabled":false,
                    für DPL ausgeschaltet/auschalten.
                    Oder
                    für eingeschaltet, einschalten:
                    {"enabled":true,
                    Das kann editiert werden, zum ein- oder ausschalten.
                    Mit dem kompletten JSON wird garantiert mit den zuletzt gespeicherten Werten ein und ausgeschaltet bzw. alle gewünschten Werte geschrieben.
                    Bitte zum ein- und auschalten den kompletten JSON mit allen Werten senden.
                    Dann klappt es 100%ig.
                    Viel Spaß 🙂
                    PS Bitte eine Rückmeldung, Danke 🙂
                      @maxclaudi
                      Alter Schwede, da bleibt mir die Spucke weg. 👏 👏 👍 👍
                      Nach ein paarmal hin und her kapieren und der eigenen Blödheit (was ein ' nicht für einen Unterschied macht🙄 ) klappt es so wie du es beschrieben hast, einfach Genial.
                      Vielen Dank für die super Anleitung auch wenn du gerade viel zu tun hast😉
                      Eine kleine Anmerkung:
                      Für das Deaktivieren kann man den "kurzen" curl benutzen (also bis {"enabled": false}'), zum Aktivieren muss es natürlich der lange incl. der vorher gespeicherten Daten sein.
                      • maxclaudi
                        edit:
                        @cacherwolf sagte in OpenDTU-onBattery:
                        @maxclaudi
                        gern geschehen 🙂
                        @maxclaudi
                        Ja, das weiß ich.
                        Allerdings ist es besser das komplette JSON zu übergeben.
                        So ist es konform.
                        Wenn Du per cURL händisch oder über ein Script nur mit
                        ausschaltest, und danach manuell per Button über die Web-Oberfläche einschaltest, dann sind die Werte weg.
                        Können nicht eingelesen werden, weil sie nicht mehr vorhanden sind.
                        Hast Du sie beim Ausschalten übergeben, dann müssten sie beim einschalten per Web-Button vorhanden sein.
                        Also besser, konform alle Werte übergeben 😉
                        Auch nützlich:
                        non persistentes Limit in % setzen:
                        curl -u "admin:passwort" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/limit/config -d 'data={"serial":"11xxxxxxxxxx","limit_value":100,"limit_type":1}'
                        oder Neustart:
                        curl -u "admin:passwort" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/power/config -d 'data={"serial":"11xxxxxxxxxx","restart":true}'
                        Schönen Abend noch 🙂
                          cacherwolf last edited by cacherwolf
                          @maxclaudi said in OpenDTU-onBattery:
                          So ist es konform.
                          Ok, habe ich so schon geändert. Wenn man die Daten hat ist es ja nur die Änderung von true auf false, der Rest ist nur copy and paste.
                          Auch nützlich:
                          Stimmt, habe ich dann auch gleich in meinem Blockly verarbeitet.
                          Danke dir auch und nochmal Danke für die super Anleitung 😊
                          • maxclaudi
                            @cacherwolf
                            und Alle anderen.... Guten Morgen 🙂
                            Viel Spaß
                            1.2k
                            81.1k
                            opendtu pylontech shellys victron ve direkt
                            23
                            94
                            36858
