    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @UweP last edited by
      neue Version 1.3.0 ist auf git und npm online
      1.3.0 (npm)
      • (foxthefox) correction for PStream energy
      • (foxthefox) new Delta Pro 3 implementation
      • (foxthefox) new Delta 3 Plus implementation
      • (foxthefox) new River 3 Plus implementation
      • (foxthefox, radeonorama) enhancements alternator
      • (foxthefox) major refactoring
      • (foxthefox) new items to PowerOcean and HeatingRod
        foxthefox Developer @foxthefox last edited by
        neue Version 1.3.1 ist auf git und npm online
        1.3.1 (npm)
        • (foxthefox) new cmd for Delta3Plus and corrections to ranges
        • (foxthefox) correction to cmd DPU,D3P,D3+,R3+ to appear correctly in HA (must be number to be adjustable)
        • (foxthefox) improvement on HA cmds to devices with protobuf
        • (foxthefox) delta2 settings improvement (unit, device_class)
        • V
          vmi @foxthefox last edited by
          @foxthefox gibt es auch Änderungen für das SHP bzw. für die Tasks?
            foxthefox Developer @vmi last edited by
            @vmi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            Noch nicht, ich habe mich vornehmlich um die Gen3 Geräte gekümmert.
            Und auch noch um Verbesserungen im Zusammenspiel mit Homeassistant.
            Aber es wird die Zeit für SHP und Powerocean kommen.
              ksbweb @foxthefox last edited by ksbweb
              @foxthefox, danke Dir, habe jetzt die Version 1.3.1 installiert und es funktioniert.
              Ich komme jedoch mit diesem State bei meiner Delta Pro nicht klar: ecoflow-mqtt.0.DCxxxx.pd.dcOutState. Ich gehe davon aus, dass es sich um den Schalter für den 12 V Ausgang handelt. Der Zustand steht auf ON, auch wenn der Schalter auf OFF steht. Setze ich ihn im iobroker Objekt auf OFF, springt er sofort wieder auf ON. Gibt es dafür eine Lösung?
              Noch besser wäre es, diesen Schalter auch über MQTT betätigen zu können. Aber hierbei gibt es wohl Einschränkungen?
              ecoflow-mqtt.0.HWxxxx.inverter_heartbeat.supplyPriority z.B. führt im iobroker Object Explorer die Einstellungen der Ecoflow App nach, jedoch bleiben Änderungen des Wertes im iobroker Objekt wirkungslos.
                foxthefox Developer @ksbweb last edited by foxthefox
                @ksbweb
                Ich gehe von einer DeltaPro aus, wo du pd.dcOutState steuern möchtest.
                Der Datenpunkt sollte steuerbar sein und auch den richtigen Status des Gerätes anzeigen.
                Falls nach dem Befehl wieder zurückgeschalten wird, dann war wohl der Befehl nicht erfolgreich und die Statusrückmeldung vom Gerät wird wieder übernommen.
                Der "Befehl" ist dann schon nicht erfolgreich, wenn ihm nicht ACK=false mitgegeben wird (dann wichtig wenn über script o.ä. der Befehl abgesetzt wird.
                Ich habe es mal beispielhaft simuliert und dies führt bei eingeschalteten debug Mode und msgSetGet, msgCmd und msgUdpate zu folgenden log:
                	2025-04-10 21:51:27.751	debug	[JSON] DECBZ5ZE4112345 [set] -> key:34 {"from":"Android","operateType":"TCP","id":"883935366","lang":"en-us","params":{"id":34,"enabled":1},"version":"1.0"}
                ecoflow-mqtt.0
                2025-04-10 21:51:27.749	debug	Message succesfully published.DECBZ5ZE4112345 ../..set
                ecoflow-mqtt.0
                2025-04-10 21:51:27.749	debug	publish {"from":"Android","operateType":"TCP","id":"883935366","lang":"en-us","params":{"id":34,"enabled":1},"version":"1.0"}
                ecoflow-mqtt.0
                2025-04-10 21:51:27.749	debug	publish /app/testuser1234testuser1234/DECBZ5ZE4112345/thing/property/set
                ecoflow-mqtt.0
                2025-04-10 21:51:27.749	debug	prep cmd DECBZ5ZE4112345 deltapro dcOutState true {"from":"Android","operateType":"TCP","id":"883935366","lang":"en-us","params":{"id":34,"enabled":1},"version":"1.0"}
                ecoflow-mqtt.0
                2025-04-10 21:51:27.746	info	(ack=false) ->cmd : channel pd state dcOutState
                ecoflow-mqtt.0
                2025-04-10 21:51:27.746	info	state ecoflow-mqtt.0.DECBZ5ZE4112345.pd.dcOutState changed: true (ack = false)
                Bitte das debug mal bei dir einschalten und prüfen was beim Betätigen im Objektbaum dort passiert.
                Danach bitte den DC Ausgang über die App steuern, falls der Befehl einen anderen Aufbau als das nach key34: kommende hat, bitte posten.
                Ebenso beim Schalten über die APP den Status von dcOutState vergleichen. Sollte nachgeführt werden.
                Falls nicht dann bitte ein [get_reply] Telegramm posten.
                Es gibt selbst kein MQTT-Server im Adapter, lediglich beim HA Gateway wird dessen MQTT Server mit Daten versorgt und darüber Befehle empfangen. Habe bisher nicht versucht über MQTT zu steuern. Immer mit HA Oberfläche.
                Deinen letzten Satz verstehe ich nicht. Wenn im ObjectExplorer inverter_heartbeat.supplyPriority den Status ändert, dann ist das Objekt entsprechend neu gesetzt. Dann müssen auch scripte entsprechend diesen Zustand mitbekommen. Kommandos auch hier mit ACK=false absetzen.
                  @foxthefox, ich muss mich in das Debugging noch einarbeiten. Habe zunächst nur die Infos aus dem iobroker Protokoll (Die Instanz ist im Modus debug und neu gestartet.).
                  Steuerung im Objekt:
                  ecoflow-mqtt.0
                  2025-04-11 09:43:30.969 info state ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.pd.dcOutState changed: true (ack = true)
                  ecoflow-mqtt.0
                  2025-04-11 09:43:29.137 info (ack=false) ->cmd : channel pd state dcOutState
                  ecoflow-mqtt.0
                  2025-04-11 09:43:29.135 info state ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.pd.dcOutState changed: false (ack = false)
                  Steuerung in App:
                  ecoflow-mqtt.0
                  2025-04-11 09:51:18.944 info state ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.mppt.carState changed: false (ack = true)
                  ecoflow-mqtt.0
                  2025-04-11 09:51:09.962 info state ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.mppt.carState changed: true (ack = true)
                  Also interessanterweise mppt.carState anstatt pd.dcOutState
                  Wenn ich nun versuche, carState im Objekt zu setzen, führt das zu:
                  Read-only state "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.pd.carState" has been written without ack-flag with value "on"
                  Zu inverter_heartbeat.supplyPriority meinte ich, dass das Setzen im Objekt scheinbar wirksam, jedoch nicht in der App nachvollziehbar ist. Jedoch wird der Status im Objekt mit dem Status in der App synchronisiert, wenn ich in der App supplyPriority verändere.
                  Steuerung in APP:
                  ecoflow-mqtt.0
                  2025-04-11 09:59:10.671 info state ecoflow-mqtt.0.HW51ZEH4SF690873.inverter_heartbeat.supplyPriority changed: true (ack = true)
                  ecoflow-mqtt.0
                  2025-04-11 09:58:52.632 info state ecoflow-mqtt.0.HW51ZEH4SF690873.inverter_heartbeat.supplyPriority changed: false (ack = true)
                  Steuerung im Object:
                  ecoflow-mqtt.0
                  2025-04-11 09:59:54.786 info (ack=false) ->cmd : channel inverter_heartbeat state supplyPriority
                  ecoflow-mqtt.0
                  2025-04-11 09:59:54.784 info state ecoflow-mqtt.0.HW51ZEH4SF690873.inverter_heartbeat.supplyPriority changed: false (ack = false)
                  ecoflow-mqtt.0
                  2025-04-11 10:02:43.514 info (ack=false) ->cmd : channel inverter_heartbeat state supplyPriority
                  ecoflow-mqtt.0
                  2025-04-11 10:02:43.513 info state ecoflow-mqtt.0.HW51ZEH4SF690873.inverter_heartbeat.supplyPriority changed: true (ack = false)
                    @ksbweb sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                    pd.dcOutState
                    So wie es sich für mich darstellt:
                    • ... pd.dcOutState ist nicht zum Steuern des Ausgangs für 12V DC -> diese muß ich anders deklarieren, damit hier auch demnächst nur Auswertung stattfindet
                    • ....mppt.carState ist der richtige Datenpunkte für die Steuerung des Ausgangs für 12V DC, ist auch schon als Schalter konfiguriert
                    • ...pd.carState ist nicht zum Steuern gedacht und deswegen auch die Fehlermeldung
                    zu supplyPriority:
                    • welche Adapter Version?, ggf auf 1.3.2 updaten
                    • den Adapter in debug mode setzen und dann nochmal per ioBroker schalten und das log posten
                      @foxthefox, danke für die Infos. Ich habe jetzt das Update auf 1.3.2 durchgeführt.
                      Wenn ich mppt.carState im ioBroker auf einschalte, springt er sofort wieder zurück. Mehr Details kommen leider nicht, obwohl debug aktiviert ist:
                      ecoflow-mqtt.0
                      2025-04-14 12:10:25.020 info state ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.mppt.carState changed: false (ack = true)
                      ecoflow-mqtt.0
                      2025-04-14 12:10:22.670 info (ack=false) ->cmd : channel mppt state carState
                      ecoflow-mqtt.0
                      2025-04-14 12:10:22.668 info state ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.mppt.carState changed: true (ack = false)
                      zu supplyPriority:
                      Einschalten im ioBroker führt zu keiner Statusänderung in der Ecoflow App.
                      ecoflow-mqtt.0
                      2025-04-14 12:12:41.364 info (ack=false) ->cmd : channel inverter_heartbeat state supplyPriority
                      ecoflow-mqtt.0
                      2025-04-14 12:12:41.363 info state ecoflow-mqtt.0.HW51ZEH4SF690873.inverter_heartbeat.supplyPriority changed: true (ack = false)
                      Das Script zur dynamischen Leistungsanpassung schafft dies jedoch über dieses writable:
                      setStateNE(ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + asn + '_thing_property_set.writeables.SetPrio', "1", false)
                      { id: 130, name: 'SetPrio', Typ: 'PS', Templet: 'setValue', writeable: true, ValueName: 'value', cmdFunc: 20 },
                      • V
                        vmi @foxthefox last edited by vmi
                        @foxthefox die 1.3.2 bringt meinen iobroker zum Absturz nach der Installation
                        Auch lässt sich die Konfiguration nicht mehr aufrufen ...
                        Wenn ich die Version von github einspiel funktioniert diese wieder (1.3.2)
                          @vmi
                          Danke für die Info. Hab aber keine Ahnung was hier das Problem ist. Ich versuche heute bei mir mal Neuinstallation und Update, Hatte bei den vielen Tests bisher keine Abstürze.
                            cheussen last edited by
                            ich habe kürzlich ein Ecoflow PowerOcean DC Fit System (BMS + zwei Batteriemodule) bei mir in Betrieb genommen und gleich über diesen Adapter versucht in ioBroker einzubinden.
                            Ein paar der vom Adapter angelegten Datenpunkte bekommen Werte (bpPwr, mpptPwr, sysGridPwr, sysLoadPwr) aber für bwSoc kommt ein viel zu großer Wert rein, was auch im Log mit einer Warning angeprangert wird:
                            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HC31Z1H4ZXXXXXX.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "1748070430" greater than max "100"
                            Alle anderen Datenpunkte wurden zwar angelegt, bekommen aber keine Werte (null), zumindest ein Datenpunk für den Ladestand der Batterie wäre noch Sinnvoll.
                            Des weiteren bekommen ich, wenn ich das Logging für den Adapter auf Debug stelle, noch folgende Log-Meldungen:
                            [PROTOBUF decode] HC31Z1H4ZXXXXXX [update] msg#0 => id JTS1_EMS_HEARTBEAT error at: Error: decodeMsg -> Error: invalid wire type 4 at offset 8
                            Wird das Ecoflow PowerOcean DC Fit System nicht vollständig vom Adapter unterstützt?
                            Kann ich mit Logdaten die Entwicklung unterstützen?
                            Christian
                              foxthefox Developer @cheussen last edited by
                              @cheussen
                              PowerOcean ist auf jeden Fall implementiert und sollte laufen. Allerdings sind Fehler wegen der nicht offen gelegten API nicht ausgeschlossen und der Adapter lebt von Rückmeldung und Unterstützung. Für manche Geräte gibt es nicht allzuviele Besitzer und dann acuh nicht mit allen Variantionen. Von daher super, daß jetzt eine weitere Installtion gibt.
                              Ich glaube an dem bpSoc gab es schon öfter Probleme, daß es hier ein Zeitstempel hat, anstatt dem SOC. Falls es bei jedem Telegramm ist, dann stimmt ein Mapping noch nicht.
                              Der error kann die Ursache für die fehlende Umsetzung der anderen Werte sein. Das kann entweder aus deiner Gerätekonfiguration stammen, oder eine neuere FW.
                              Um das zu ergründen und dein System auch sichtbar zu machen, wäre es gut das Log auszuwerten (bzw. die Daten darin).
                              Hierzu bitte im Adapter config ein paar Häckchen setzen, bei msgSet/Get, mgsUpdate, (alles erster Tab), dann im zweiten Tab das Häckchen für debugEnable und natürlich den Adapter selbst in debug versetzen.
                              Danach startet ohnehin der Adapter neu und von da an bis ein paar Minuten wäre das Log hilfreich (ggf. auch parallel dazu noch in der APP ein paar Dinge anschauen, das triggert auch noch ein paar Telegramme.
                              Das dann posten, dann finde ich die Lösung.
                                Thomas 6 last edited by
                                ich habe bei mir jetzt den Smart Meter von EcoFlow installiert. Ist es möglich diesen im Adapter zu integrieren?
                                Thomas
                                  foxthefox Developer @Thomas 6 last edited by
                                  @thomas-6 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                  Thomas
                                  Thoeretisch ja. Muss als unbekannte Komponente erstmal analysiert werden, aber die Chancen sind da.
                                  Ich gehe davon aus, daß es auch über protobuf kommuniziert, also hier einmal unter "unknown devices" mal die Seriennummer vom Gerät eintragen und als Gerät etwas auswählen. Dann den Adapter noch in Debug versetzen und wie Post zuvor die Häckchen setzen. Danach das Log mal posten
                                    Thomas 6 @foxthefox last edited by
                                    @foxthefox
                                    Ich hoffe das ist das was du gemeint hast.
                                    2025-05-25 20:27:35.469 - info: host.Raspi-ioBroker "system.adapter.ecoflow-mqtt.0" enabled
                                    2025-05-25 20:27:37.025 - info: host.Raspi-ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 in version "1.3.2" started with pid 5649
                                    2025-05-25 20:27:39.478 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2025-05-25 20:27:39.557 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-05-25 20:27:39.560 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects create System PubSub Client
                                    2025-05-25 20:27:39.562 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects create User PubSub Client
                                    2025-05-25 20:27:39.750 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-05-25 20:27:39.763 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2025-05-25 20:27:39.857 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2025-05-25 20:27:39.907 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) States create System PubSub Client
                                    2025-05-25 20:27:39.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) States create User PubSub Client
                                    2025-05-25 20:27:40.036 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2025-05-25 20:27:40.299 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                    2025-05-25 20:27:40.343 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) adapter entered ready
                                    2025-05-25 20:27:40.345 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) your configration:
                                    2025-05-25 20:27:40.347 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) powerstream -> []
                                    2025-05-25 20:27:40.349 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) powerstation -> []
                                    2025-05-25 20:27:40.350 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) smartplug -> []
                                    2025-05-25 20:27:40.351 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) wave -> []
                                    2025-05-25 20:27:40.352 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) glacier -> []
                                    2025-05-25 20:27:40.353 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) generator -> []
                                    2025-05-25 20:27:40.354 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) panel -> []
                                    2025-05-25 20:27:40.354 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) shelly -> []
                                    2025-05-25 20:27:40.356 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) powerkit -> []
                                    2025-05-25 20:27:40.357 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) powerocean -> []
                                    2025-05-25 20:27:40.358 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) alternator -> []
                                    2025-05-25 20:27:40.359 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) unknown -> [{"devName":"SmartMeter","devId":"BK21Z1BB7H414567","devType":"delta3","debugEnable":true}]
                                    2025-05-25 20:27:40.360 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) device upd undefined
                                    2025-05-25 20:27:40.362 - warn: ecoflow-mqtt.0 (5649) did not get devupd for delta3
                                    2025-05-25 20:27:40.366 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) start device state creation ->delta3 for Id BK21Z1BB7H414567
                                    2025-05-25 20:27:40.516 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) SET initial BK21Z1BB7H414567.info.status to offline
                                    2025-05-25 20:27:40.517 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) pdevices states created for BK21Z1BB7H414567 / delta3 / SmartMeter
                                    2025-05-25 20:27:40.603 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] going to connect to mqtt broker
                                    2025-05-25 20:27:40.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] your mqtt configration:
                                    2025-05-25 20:27:40.605 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] port -> 8883
                                    2025-05-25 20:27:40.606 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                                    2025-05-25 20:27:40.606 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] protocol -> mqtts://
                                    2025-05-25 20:27:41.019 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) EF connected
                                    2025-05-25 20:27:41.059 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) subscribed the topics EF
                                    2025-05-25 20:27:41.060 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) BK21Z1BB7H414567 -> latestQuotas request
                                    2025-05-25 20:27:41.116 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) state ecoflow-mqtt.0.BK21Z1BB7H414567.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                                    2025-05-25 20:27:41.117 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                                    2025-05-25 20:27:41.186 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0f1020182070beb3cd45ba0103696f73
                                    2025-05-25 20:27:41.194 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a210a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670beb3cd450aaa010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20f25bc043d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a53099041743aa301e0d0060c1441500a080441d0000a8422500d881453500e0ba443d004026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953c808a23439d3c96518c42c03d82c0a959100240fe01481570beb3cd45
                                    2025-05-25 20:27:42.236 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18f64bd3c3ab28ce5b439e7c28fe57cf6d4828f6572cc0e72910021820200128013001380340fe0148155018580170ebce04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:27:44.396 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a5d0a39ef529730b331d742475c6a31d8426c7f72f2b3366772d2f2366f7272da30577292f337477292c8364f72225437e74ea0315631ef4ef155fe3010021820200128013001380340fe0148155039580170f2ce04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:27:46.437 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a5d0a39e459d49eb83adc4995e0613ad349677479f9b83d6c79d9f93d647979d33b5c7991f83c4c7999c33d4479195f3cec45478e5d3ae4452405f53b10021820200128013001380340fe0148155039580170f9ce04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:27:48.410 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0c102018207011ba0103696f73
                                    2025-05-25 20:27:48.429 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a1e0a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670110aa7010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20ade7c143d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a530ec991843aa301e0d0080c1441500a080441d0000aa422500e881453500e0ba443d006026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953c3ef724439d3c5d7c8c42c03d82c0a959100240fe0148157011
                                    2025-05-25 20:27:48.479 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a181ca13f7940c224b143cc98c214bd2d81a5c21cbd9ac70cc310021820200128013001380340fe014815501858017081cf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:27:49.862 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0c102018207012ba0103696f73
                                    2025-05-25 20:27:49.871 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a1e0a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670120aa7010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20bef8c143d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a530c24d1943aa301e0d0080c1441500a080441d0000aa422500e881453500e0ba443d006026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953cac0024439d3c1b468d42c03d82c0a959100240fe0148157012
                                    2025-05-25 20:27:50.726 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a360a122db8a22190cb1db4ac22accb15b4c98804ca10021820200128013001380340fe014815501258017088cf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:27:52.678 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a180db0f06550d335a0f5db88d305ac541db3d30dacbbb31cd210021820200128013001380340fe014815501858017090cf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:27:54.821 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a180ab7ab4c56d432a77f958ed402abc5b2b3d40aabea8b1ad510021820200128013001380340fe014815501858017097cf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:27:56.028 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0c102018207013ba0103696f73
                                    2025-05-25 20:27:56.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a1e0a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670130aa7010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d203cdbc143d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a530e8021943aa301e0d0080c1441500a080441d0000aa422500e881453500e0ba443d006026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953c522524439d3c7d1c8d42c03d82c0a959100240fe0148157013
                                    2025-05-25 20:27:56.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1803be32815edd3baef22089dd0ba22ca9bcdd03a2ea0c12dc10021820200128013001380340fe01481550185801709ecf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:27:59.014 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18388535c965e600956168bde63099e39387e63899880f2ee710021820200128013001380340fe0148155018580170a5cf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:28:01.071 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18318c6c0e6def099cbb34b5ef3990dec18eef319041d322ee10021820200128013001380340fe0148155018580170accf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:28:03.129 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a5d0a392994148476f7118471c4adf71e84aab9b43475f0a1b47434f0a9b4b41ef691b44435f181b4540ef089b4c492f12188f7a097f72988c60c3bf610021820200128013001380340fe0148155039580170b4cf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:28:05.260 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a5d0a39269bdd237bf81e8b2fa4a3f8118ba5b6bb1b7affaebb7b3bffa6bbbb11f99ebb433afe8ebb5b01ff86bb3b9dfe2e8791aa99f82687a1bb35f910021820200128013001380340fe0148155039580170bbcf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:28:07.329 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a185fe21a62028167f21af8db8157fea808e3815ffe1fba4e8010021820200128013001380340fe0148155018580170c2cf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:28:09.470 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a630a3f57ea189609896ffaa7bdd28960fad4c7ca6a0b8edfca0a4a8ed7caca6688efcaca488fffca2a708ef7ca5aec8f2ff1f37caa895ff66966ed8957f6ede1478810021820200128013001380340fe014815503f580170cacf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:28:11.530 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e4cf1ff7b139274e1e19dc89234ea6b93b09244edf4cdf7924cedc1095a9310021820200128013001380340fe014815501e580170d1cf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:28:13.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1844f94fc41b9a7ce90cb6c09a4ce5c77efd9a44e5aa91559b10021820200128013001380340fe0148155018580170d9cf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:28:15.702 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a360a1245d05d0bf8a375dc833fc4a37ddc25406ba210021820200128013001380340fe0148155012580170e0cf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:28:17.789 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a187ac70a4951a442d77f5fffa472dbd74bc5a47adbad03a0a510021820200128013001380340fe0148155018580170e7cf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:28:19.900 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a186dd09c6544b355c0fe30e7b365cc24ebd2b36dcc26cbcdb210021820200128013001380340fe0148155018580170f0cf04788172800103880101
                                    2025-05-25 20:28:20.415 - info: host.Raspi-ioBroker "system.adapter.ecoflow-mqtt.0" disabled
                                    2025-05-25 20:28:20.415 - info: host.Raspi-ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 (force=false, process=true)
                                    2025-05-25 20:28:20.423 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-05-25 20:28:20.426 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) lastQuotInterval interval stopped
                                    2025-05-25 20:28:20.429 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) cleaned everything up...
                                    2025-05-25 20:28:20.430 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) terminating
                                    2025-05-25 20:28:20.432 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-05-25 20:28:20.460 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) ecoflow connection closed
                                    2025-05-25 20:28:20.462 - info: host.Raspi-ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 send kill signal
                                    2025-05-25 20:28:20.954 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) terminating
                                    2025-05-25 20:28:21.143 - info: host.Raspi-ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      foxthefox Developer @Thomas 6 last edited by foxthefox
                                      @thomas-6
                                      Ja, exakt das. Es lässt sich auch gewissermassen etwas herauslesen, wenngleich hier etwas Hilfe deinerseits gut wäre.
                                      Was zeigt denn die App so an?
                                      • je Phase -> Spannung, Strom, Leistung ?
                                      • oder auch maximale Leistung ?
                                      • Energiewerte? je Phase, je Stunde, je Tag?
                                      • sonst noch etwas?
                                      EDIT
                                      Für 20:47 hätte ich mal folgendes anzubieten:
                                      RuntimePropertyUpload {"displayPropertyFullUploadPeriod":120000,"displayPropertyIncrementalUploadPeriod":2000,"runtimePropertyFullUploadPeriod":300000,"runtimePropertyIncrementalUploadPeriod":60000}
                                      DisplayPropertyUpload {"utcTimezone":200,"utcTimezoneId":"Europe/Berlin","utcSetMode":true,"totalPower":387.8099670410156,"voltageL1":226.04031372070312,"powerL1":152.60125732421875,"energy":{"energyL1d":1548,"energyL2d":1029,"energyL3d":85,"energyL1":4155,"energyL2":1495,"energyL3":2660},"currentL1":1.172658085823059,"voltageL2":225.7567901611328,"voltageL3":224.825439453125,"currentL2":1.0701745748519897,"currentL3":1.0329033136367798,"powerL2":164.96578979492188,"powerL3":70.2428970336914,"unknown":187326466}
                                      ist das plausibel?
                                      Bei den Strömen hab ich meine Zweifel, die sind zu hoch. Oder es ist der Scheitelwert und dann käme es evtl. hin.
                                        @foxthefox
                                        Ja, es wird je Phase die Spannung der Strom und die Leistung angezeigt. Dazu wird noch die Leistung der 3 Phasen zusammen, ein Nettoverbrauch und Gesamtverbrauch angezeigt. Zusätzlich gibt es noch eine Statistik (Tag, Woche, Monat, Jahr) in der wird der Import und Export angezeigt.
                                        Die oben angegebenen Leistungswerte könnten so stimmen, die Ströme passen, wie du schon schreibst, allerdings nicht dazu.
                                        Ich habe jetzt nochmal ein Log gemacht und in diesem Zeitraum auch einen Screenshot. So kann man es vielleicht besser nachvollziehen.
                                        2025-05-26 07:49:41.303 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) start device state creation ->delta3 for Id BK21Z1BB7H414567
                                        2025-05-26 07:49:41.431 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) SET initial BK21Z1BB7H414567.info.status to offline
                                        2025-05-26 07:49:41.431 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) pdevices states created for BK21Z1BB7H414567 / delta3 / SmartMeter
                                        2025-05-26 07:49:41.496 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] going to connect to mqtt broker
                                        2025-05-26 07:49:41.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] your mqtt configration:
                                        2025-05-26 07:49:41.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] port -> 8883
                                        2025-05-26 07:49:41.497 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                                        2025-05-26 07:49:41.497 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] protocol -> mqtts://
                                        2025-05-26 07:49:41.825 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) EF connected
                                        2025-05-26 07:49:41.860 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) subscribed the topics EF
                                        2025-05-26 07:49:41.861 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) BK21Z1BB7H414567 -> latestQuotas request
                                        2025-05-26 07:49:41.913 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) state ecoflow-mqtt.0.BK21Z1BB7H414567.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                                        2025-05-26 07:49:41.914 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                                        2025-05-26 07:49:41.964 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0f10201820709b818f59ba0103696f73
                                        2025-05-26 07:49:41.971 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a210a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe014816709b818f590aaa010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20905cb03fd52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d3016e15f43a5301eedc741aa301e0d00d02d4515009056451d00a0b44425003c0f46350080bc443d0058ef45853168dd813fe53b417b5f43ed3b96785e43f53b8716113ffd3be5066bbf953c9c5d75429d3ca3e8a9c2c03d82c0a959100240fe014815709b818f59
                                        2025-05-26 07:49:43.742 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18833ee487875ebb2ea145c95f8b228cf86f5c8322872ebbdc10021820200128013001380340fe01481550185801709ec00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:49:45.804 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18b5081e9381688d18c43ff569bd1415995b6ab514ceaa8eea10021820200128013001380340fe0148155018580170a8c00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:49:47.940 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18b20faf25f06f8a1f4b4fc96eba13be275c6db21396048aed10021820200128013001380340fe0148155018580170afc00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:49:50.003 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a6f0a4baa17c0060777aa07a02657749207e699e4769d07293a37e71a722237a761722a37f7837312377738710237b78b730a3757d872d20c10b26874da0c9de56974a20b04b04675aa0b891a9ff510021820200128013001380340fe014815504b580170b7c00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:49:52.143 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1ea31e7bd87a7e9b0ead59de7fd305cae2607dab02209e4c7ca302fc7c95fc10021820200128013001380340fe014815501e580170bec00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:49:54.205 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1ed8654e17dc85e0751ee4fc04a87e4ab01b06d07925473707d879e2bbf58710021820200128013001380340fe014815501e580170c5c00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:49:56.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18d06d8608ce8de87da034880cd87159df3f0fd071af96ff8f10021820200128013001380340fe0148155018580170cdc00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:49:58.385 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a24c974fe84b694c964484a3417f164b8f8e815b96f92a90a17c168a0ab3a16c968148ce09610021820200128013001380340fe0148155024580170d4c00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:00.455 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18f86d55f1e61cb0666c56021ec86167db2f1fc061dccfea9f10021820200128013001380340fe0148155018580170ddc00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:02.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a24f84518be50a4f8551c460526c055c8dea224885e097f3a26f05928641327f85964cea6a710021820200128013001380340fe0148155024580170e5c00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:04.653 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a24f14c4b56f2adf15c7f5b0c2fc95c87ffce2d81572841332ff950c0f7182ef15037eda6ae10021820200128013001380340fe0148155024580170ecc00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:06.782 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18d14402fcc335994fec2d2b37e148b6380036e948c3fba5b610021820200128013001380340fe0148155018580170f4c00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:08.830 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a630a3fe65bdd1dfbbade4b0620933ad14b65767b9b563e6e7beb2d3e667bbbcf3f5e7b3f743d4e7bfbc73f467b13943e96405a052438ee471b800839e6474255afb910021820200128013001380340fe014815503f580170fbc00d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:10.903 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e1ea30526fc4226b3d34377c26eb8bb0adcc016bfda6ef6c11ebff2985b4110021820200128013001380340fe014815501e58017083c10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:13.029 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1817aa5cb9124b2fbab7976dcb1fb687b9f8c817b64667524810021820200128013001380340fe01481550185801708ac10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:15.132 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a630a3f0cb1a601575034a1a7748fd33ba18f9c9171bcd4849111c7d48c915125d5b491d59ed7a491312dd5ac91f17ed474aa2a1dced204add957e0d30cad5c68685310021820200128013001380340fe014815503f58017091c10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:17.205 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1804b981624f583ca9004184db0ca5c6c4eadb04a55bc0675b10021820200128013001380340fe014815501858017099c10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:19.254 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e3d806d8b466105900d46bde2459b713cffe3359c76fed3e23d9c7ab6a16310021820200128013001380340fe014815501e580170a0c10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:21.380 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a180d983618b6ea4d93cc7ef7eb3d943d8fddea359402e0aa6b10021820200128013001380340fe0148155018580170a8c10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:23.453 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e338eb4240b6f0b9e79da82ec4b95295ff1ed3b92011cd8ec3392e458546c10021820200128013001380340fe014815501e580170aec10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:25.576 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1828959338bd751085fb0fedf720892824c6f72889eadf5f7710021820200128013001380340fe0148155018580170b5c10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:27.654 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18229f1fae6a001a8f9e34e4fd2a830c48ccfd22830faa547d10021820200128013001380340fe0148155018580170bfc10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:29.704 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a185be60e23a50763f64b6f8b8453fa4e37b4845bfa820c3a0410021820200128013001380340fe0148155018580170c6c10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:31.823 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a186bfe6a05858c2bf5bcc9ae8d5bf27adbbb8c53f2f0ed330c10021820200128013001380340fe0148155018580170cec10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:33.903 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1848f58d4fc01570e5222cb69740e97bcbac9748e9f0ec261710021820200128013001380340fe0148155018580170d5c10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:36.022 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1840fd3974469c78ed7b94579f48e1f9f6a89f40e16229001f10021820200128013001380340fe0148155018580170ddc10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:38.103 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e79c421957aa541d4ca646da601df3cea84a771d805c291a679d8c993382610021820200128013001380340fe014815501e580170e4c10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:40.153 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a2476cb8084ea2b76db34d08ba84edb657d81a906d0f464b4a87ed791149aa976d76bbd192910021820200128013001380340fe0148155024580170ebc10d788172800103880101
                                        2025-05-26 07:50:42.267 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a246ed3300e044c6ec3ddcc93b056c3fa4198b11ec84c5eacb066cfce8e85b16ecf6904073110021820200128013001380340fe0148155024580170f3c10d788172800103880101
                                        F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @thomas-6
                                          Super, das hilft enorm.
                                          Ich schaue es mir heute Abend an.
                                            @thomas-6
                                            Habs mir mal angeschaut.
                                            Die Ströme sind nicht zu gebrauchen. Zum einen kommen diese in den update Telgrammen nicht mit und selbst in dem screenshot ist es kompletter Unsinn. Egal ob Scheitelwertl oder Effektivwert, L1 hat höhere Leistung als L3, aber niedrigeren Strom.
                                            Auch wenn es Datenpunkte dafür gibt, sind sie es nicht Wert übernommen zu werden.
                                            Somit wäre es ausgewertet (2025-05-26 07:49:41.971):
                                                "utcTimezone": 200,
                                                "utcTimezoneId": "Europe/Berlin",
                                                "utcSetMode": true,
                                                "totalPower": 1.3778247833251953,
                                                "unknown618": 0,
                                                "unknown619": 1,
                                                "unknown729": 0,
                                                "unknown732": 0,
                                                "unknown733": 0,
                                                "unknown762": 1,
                                                "unknown763": 1,
                                                "unknown764": 1,
                                                "voltageL3": 223.87924194335938,
                                                "powerL3": 24.990779876708984,
                                                "energy": {
                                                    "energyL1daily": 2781,
                                                    "energyL2daily": 3433,
                                                    "energyL3daily": 1445,
                                                    "lifeTimeEnergyConsumption": 9167,
                                                    "lifeTimeEnergyDelivery": 1508,
                                                    "netEnergyConsumption": 7659
                                                "voltageL1": 223.48146057128906,
                                                "voltageL2": 222.47103881835938,
                                                "powerL1": 61.34141540527344,
                                                "powerL2": -84.9543685913086,
                                                "unknown": 187326466
                                            Die unknown Dinge können Settings, Status oder Error Dinge sein.
                                            Sonst sieht es schlüssig aus.
                                            Könntest du mal schauen ob:
                                            • Nettoverbrauch in den Phasen täglich zurückgesetzt wird
                                            • es noch Settings gibt (overpower oder was anderes)
                                            630
                                            154083
