    3. Entwicklung
    4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    • Hant0r
      Hant0r @Negalein last edited by Hant0r
      @negalein
      Leider bleibt alles ohne Erfolg.
      Ich habe den Aufruf manuell angepasst. Ohne Erfolg.
      Ok, ohne Zeitplan wird es auch nicht funktionieren. 😄
      Habe dann unter "Einstellungen - Experteneinstellungen - Zeitplan für Türklingel" noch den Zeitplan dem neuen HTTP Aufruf zugewiesen.
      Leider weiter ohne Erfolg.
      Auch ein Neustart der Doorbird half nicht.
      Die DP werden nicht erzeugt
      Edit:
      Interessant, im Log steht aber nun folgendes:
      doorbird.0
      2024-11-12 14:28:03.968	warn	State "doorbird.0.Doorbell.1.trigger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      doorbird.0
      2024-11-12 14:28:01.919	warn	State "doorbird.0.Doorbell.1.trigger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hant0r
        Hant0r @Hant0r last edited by
        Hui ui,
        jetzt wurde mein Log zugespamt. Musste den Adapter beenden und die Doorbird neustarten, weil die nicht mehr erreichbar war ^^
        2024-11-12 14:40:39.746 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '41') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:39.833 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '42') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:39.932 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '43') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:40.017 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '44') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:45.020 - error: doorbird.0 (21470) An error occurred while trying to delete the duplicate (ID: 44): Error: timeout of 5000ms exceeded
        2024-11-12 14:40:45.021 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '45') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:48.591 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '46') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:48.724 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '47') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:48.823 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '48') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:48.937 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '49') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:49.636 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '50') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:49.766 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '51') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:49.854 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '52') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:49.956 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '53') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:53.425 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '54') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        2024-11-12 14:40:57.639 - error: doorbird.0 (21470) An error occurred while trying to delete the duplicate (ID: 54): Error: socket hang up
        2024-11-12 14:40:57.640 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '55') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
        Nun habe ich in der App dutzende HTTP Favoriten mit dem "ring?1" 🙈
        • Hant0r
          Hant0r @Hant0r last edited by Hant0r
          Interessant.
          Habe nun nochmal alle HTT Aufrufe in der App gelöscht, alle DP im ioBroker und dann den Adapter gestartet.
          Nun sind alle DPs richtig angelegt, inkl. der HTTP Aufrufe in der App (inkl. Zuordnung).
          HÄ?!
          Da soll noch einer Durchblicken ... 😄
          Danke für deine Unterstützung 👍
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Hant0r last edited by
            @hant0r sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
            Sorry, musste kurz weg.
            Da dürfte damals beim Passwortwechsel ein Murks seitens der App entstanden sein.
            Issue könntest du dann wieder schliessen. 😉
            • Hant0r
              @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
              Habe ich schon 😉
                maxpd last edited by maxpd
                Hi, eingerichtet habe ich einen User mit Relais rechten. Dieser ist auch im Adapter hinterlegt. Früher konnte ich das Relais schalten. Jetzt schreibt er raus: Could not trigger relay 1! (Insufficient permissions)
                Hat sich was geändert?
                Nun auch mit V3 probiert, Neustart und komplett neuem User - gleiches Problem.
                Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @maxpd last edited by
                  @maxpd sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                  Hast auch API Rechte aktiviert?
                    maxpd @Schmakus last edited by
                    @schmakus Genau, API und Relais Rechte.
                    Ich erhalte auch weiterhin Motion Benachrichtigungen über den Nutzer.
                      Habt ihr mal getestet ob eure Relais noch gehen?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @maxpd last edited by Negalein
                        Ja, funktioniert wie immer
                        PS: zeig mal Screenshoots deiner App-Config.
                        Unbedingt auch die einzelnen Zeitpläne.
                          maxpd @Negalein last edited by
                          @negalein hab Bilder hier reingelegt
                          https://www.dropbox.com/scl/fo/ytvr501x1lgf44yu0uw2h/AIgN71RDf4um0CDYvLoap8M?rlkey=r0r7qy6dtz6vju3ipz20qw69q&dl=0
                          • Negalein
                            was mir beim Menü Relais auffällt, ich hab mehr zum konfigurieren.
                            Ist mMn schon immer so.
                            vs. deins
                            PS: du kannst Bilder über diesen Button im Forum hochladen.
                              maxpd @Negalein last edited by maxpd
                              @negalein das Forum hat den Fehler gebracht dass die Bilder zu lange wären.
                              bei mir sieht das Menü denke ich schon immer so aus.
                              ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die zusätzlichen Funktionen hatte.
                              die Funktionen scheinen aber auch nichts mit der permission zu tun zu haben.
                              es gibt auch kein App Update was ich runterladen können und auch kein Firmware Update.
                              der Screenshot hat noch gefehlt. muss hier eine Sicherheit aktiv sein?
                              135
                              21130
