      danny_v1 last edited by
      @armilar
      Danke für die schnelle Antwort. Ok hatte mir da etwas anderes drunter vorgestellt 🙂
      Hätte gedacht ist irgendwie eine Art Kalender mit den 6 nächsten Einträgen oder so.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
        @danny_v1
        kann man natürlich auch damit umsetzen ...
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Armilar last edited by Marc Berg
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Statt der 4 Entitäten in der cardEntities sind jedoch 6 Entitäten wie im Beispiel unten in der cardSchedule möglich.
          Woran kann es liegen, dass bei mir nur vier Entitäten angezeigt werden? Ich nutze den Fahrplanadapter zusammen mit dem Fahrplan_to_Nspanel Skript 1.4.0
          Skriptversion: 4.7.1.2
          TFT: 56
          let Fahrplan:PageType=
              'type': 'cardSchedule',
              'heading': 'Abfahrten',
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'parent': Start_Panel1,
              'items': [
                  { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5'},
          Abfahrt0 bis Abfahrt5 ist jeweils sauber gefüllt:
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Ich nutze den Fahrplanadapter nicht, habe da aber eine Vermutung...
            Ich denke der Fahrplanadapter hat zum Teil sehr lange Texte für die Verbindungen (Direction) und da geht das Serial-Protokoll vom TFT auf die Bretter...
            Versuche mal im Alias bei den 6 Direction-Datenpunkten eine Kürzung der Texte beim Lesen
            Falls es das ist, könnte @TT-Tom das noch in sein Skript aufnehmen...
            Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Marc Berg
              Dein Riecher war absolut richtig, danke! Wobei ich bei mir bis auf 20 Zeichen kürzen musste, um alle sechs Zeilen komplett darzustellen.
              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                @marc-berg
                Kann die Tage mal versuchen, die maximale Länge je Verbindung im TFT hochzuschrauben... Mal sehen, wieviel da noch möglich ist... 😊
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Marc Berg last edited by Armilar
                  @marc-berg
                  Habe die max. Länge des Topics vergrößert und die max. Länge je Verbindung auf 70 Zeichen gesetzt.
                  Ich denke das sollte reichen.
                  Gerne mal mit einem:
                  FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                  testen. Ist die aktuelle DEV-TFT-Version. Beinhaltet zwar mehr, sollte aber 100% kompatibel mit dem Skript v4.7.1.2 sein.
                  Marc Berg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Ja, das sieht jetzt gut aus. Vielen Dank!
                      TT-Tom @Armilar last edited by
                      @armilar
                      die 70 Zeichen beziehen sich auf den kompletten Payload oder den reinen Richtungstext?
                      müssten ggf. im Adapter da auch ein Limit einbauen.
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        je Richtungstext jetzt 70 Zeichen... Dem gesamten Payload habe ich also 420 Zeichen extra gegönnt... Damit ist das Payload jetzt es aber jetzt mit einer Gesamtlänge von 920 Zeichen am absoluten Limit.
                        Ja - ich würde dennoch eine Limitierung auf 70 Zeichen machen. Ist vielleicht unwahrscheinlich das derart lange Richtungstexte durch den Fahrplan-Adapter entstehen, aber sicher ist sicher...
                          Snigga last edited by Snigga
                          Hallo Zusammen ich habe mal eine Frage bezüglich den Screensaver. Ich möchte gerne folgendes darstellen. Ich möchte gerne meinen Ladestand visualisieren in dem das Batteriesymbol sich ändert aufgrund
                          -Ladestand,
                          -ist Auto an der Wallbox angeschlossen und
                          -wird das Auto gerade geladen.
                          Des Weiteren soll noch die Farbe am Batterie Level sich orientieren.
                          Leider funktioniert es nicht so wie ich es will. Entweder funktioniert die Farbe nicht. Oder das Icon wird nicht gewechselt.
                          Wie schaffe ich es, dass dieser Punkt auf 2 Datenpunkte reagiert. (Ladestand, Status).
                          // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                          ScreensaverEntity: 'vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct',
                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                          ScreensaverEntityIconOn: Icon_Batterie(),
                                          ScreensaverEntityIconOff: Icon_Batterie(),
                                          ScreensaverEntityText: 'Auto Batterie',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} //getBatteryColor(getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val)
                          function Icon_Batterie() {
                              const verbunden = getState('mqtt.0.evcc.loadpoints.1.connected').val;
                              const laden = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.status.services.charging.active').val;
                              const soc = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val;
                              let iconPrefix = 'battery-';
                              if (laden && verbunden) {
                                  iconPrefix = 'battery-charging-';
                              } else if (verbunden) {
                                  iconPrefix = 'battery-charging-wireless-';
                              const iconLevel = soc === 0 ? 10 : Math.ceil(soc / 10) * 10;
                              const fullIcon = iconPrefix + iconLevel;
                              if (fullIcon === 'battery-100') return 'battery';
                              if (fullIcon === 'battery-charging-wireless-100') return 'battery-charging-wireless';
                              //console.warn(fullIcon)
                              return fullIcon;
                          function getBatteryColor(percent) {
                              console.warn(percent)
                              const level = 10 - Math.round(percent / 10);
                              console.warn(level)
                               switch (level) {
                                  case 0: return colorScale0;
                                  case 1: return colorScale1;
                                  case 2: return colorScale2;
                                  case 3: return colorScale3;
                                  case 4: return colorScale4;
                                  case 5: return colorScale5;
                                  case 6: return colorScale6;
                                  case 7: return colorScale7;
                                  case 8: return colorScale8;
                                  case 9: return colorScale9;
                                  case 10: return colorScale10;
                          • lobomau
                            lobomau last edited by lobomau
                            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                            Das Update will bei meinen beiden NS-Panels nicht funktionieren:
                            00:03:52.011 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                            00:03:52.016 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                            00:03:52.029 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                            00:03:54.195 FLH: Send (High Speed) flash start
                            00:03:54.542 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                            Edit: gilt dies hier?
                            In bestimmten Situationen kommt es vor, dass sich das Panel mit FlashNextion
                            unter Tasmota > 12.2.0 nicht flashen lässt. Für den Fall ein Tasmota Downgrade
                            durchführen und FlashNextion wiederholen.
                            Edit2: ich habe auf Script 4.7.2.1 geupdatet. Beim Starten wird mir TFT 4.7.2 vorgeschlagen. Kommt aber gleicher Fehler beim Versuch upzudaten.
                              TT-Tom @lobomau last edited by
                              @lobomau
                              hast du das Update über das Panel angestoßen??
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom also ich gehe auf die IP des NSPanels und gebe den Befehl hier ein:
                                Muss ich vorher einen Downgrade der tasmota Version machen? So habe ich den Hinweis verstanden.
                                  TT-Tom @lobomau last edited by TT-Tom
                                  @lobomau welche Tasmota hast du aktuell drauf
                                  EDIT:
                                  habe die 4.7.1 mal bei mir getestet läuft nur bis 99% @Armilar kannst du nochmal schauen ???
                                  Du kannst aber auch auf 4.7.2 gehen läuft bei mir
                                  • Armilar
                                    @tt-tom
                                    @lobomau
                                    Der Fehler tritt bei meinem NSPanel auch wieder mit der Tasmota 14.6.0 auf. Folgende Vorgehensweise funktioniert aber:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                                    Bei mir funktionieren 4.7.1 und 4.7.2 (ist die DEV und aktuell nur eu-Version)
                                    Falls mal bei 99% schluss, dann durchstarten und neu flashen...
                                    T lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @armilar
                                      Okay Danke für die schnelle Info.
                                      @lobomau da du die US-Version hast, läuft nur 4.7.1 bei dir.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Snigga last edited by Armilar
                                        @snigga
                                        https://forum.iobroker.net/post/1244117
                                        @ticaki hatte Ende Januar zwei Möglichkeit beschrieben, wie die Icons dynamisch geändert werden können. Betrifft dann auch die Farben.
                                        Die aufgebohrte Temperaturanzeige (unteres Beispiel) sollte adaptiert auch eine Batterie abbilden können...
                                        Im oberen Beispiel kannst du das ebenfalls über ein "externes Skript" realisieren und die Icons entsprechend deines Lade-Status steuern.
                                        Eigene Funktionen in das Backend zu implementieren ist aufgrund der Wartbarkeit nicht wirklich zu empfehlen, es sei denn diese sind so ausgereift, dass sie den Funktionsumfang erweitern... Auch fällt es mir schwer, bei Fehlern aus solchen Funktionen später support zu leisten.... 😊
                                          @armilar
                                          Habe den Link schon mal im Wiki unter Screensaver verankert. Werde die Tage noch etwas Text dazu schreiben.
                                            ticaki @TT-Tom last edited by ticaki
                                            Ha, ich bin net der einzige der so bekloppt mit seiner Batterie ist 🤣
                                            @Snigga
                                            Wenn der Adapter mal soweit ist, geht das mit wenigen handgriffen. Das schöne Wetter und meine mangelnde Lust bei diesem in der Bude zu sitzen, verzögern das jedoch. 🙂
                                            Alternative Möglichkeit:
                                            Du erzeugt einen State für Zeichenketten. Dazu ein Skript (typescript). Musst die 3 Datenpunkt ids anpassen.
                                            bydhvs.0.State.SOC: Ladestand
                                            bydhvs.0.State.Power_Delivery: positive zahl -> es wird geladen
                                            0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon: da wird das icon hingeschrieben
                                            Anpassen der 5 im Skript - mein Akku ist bei einem ladestand von 5% "leer".
                                            on({id:'bydhvs.0.State.SOC', change:'any'}, (dp)=> {
                                                setTimeout((dp) => setBatteryIcon(dp.state.val),100, dp)
                                            setBatteryIcon(getState('bydhvs.0.State.SOC').val);
                                            function setBatteryIcon(val: number): void {
                                                const power = getState('bydhvs.0.State.Power_Delivery').val > 0;
                                                let result = 'battery'
                                                if (power) result += '-charging'
                                                if (val <= 5) result += '-outline';
                                                else if (val < 95) result += '-'+String(Math.round(val /10) * 10)
                                                setState('0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon', result, true);
                                            Das erzeugt 19 verschiedene icons je nach laden, entladen und füllstand - 18 von 0 - 90 und 1 für 100 - da kann man ja nicht mehr laden.
                                            Wird nur aktualisiert wenn die SOC sich ändern.
                                            EDIT: Ach die Datenpunkt-ID in die du das icon schreibst mußt du dann bei IconOn oder wie das beim Screensaver heißt eintragen, bei OFF muß null stehen - letzteres glaube ich nur.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6665251
