    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @ae55 last edited by
      @ae55
      Warum auf Englisch im deutschen Bereich und in einem deutschen Post? Der IP nach sollte Dir Deutsch nicht fremd sein.
        ae55 @Samson71 last edited by
        @samson71 Sorry, war es halt noch gewohnt vom Home Assistant-Forum alles auf Englisch zu schreiben :-)...
          tombox @ae55 last edited by
          @ae55 also ich würde vermuten der browser blockiert irgendwas wie cookies
            ae55 @tombox last edited by
            @tombox Ich habe in den Einstellungen von Chrome Drittanbieter-Cookies auf "immer erlaubt" gesetzt, dies hat das Problem nicht gelöst...
            Wie könnte ich es lösen?
            • Samson71
              @ae55
              Gerade davon und deswegen heben wir bzw. dieses Forum sich (bewusst) ab 😄
                @ae55 cache leeren oder incognitio Fenster
                  @tombox Danke, nachdem ich einmal mit "Briwserdaten löschen → gesamte Zeit" alles gelöscht hab, hat es nun auch funktioniert 👍🏻
                    Gonzokalle @ae55 last edited by Gonzokalle
                    ich komme bei der Anmeldung auch nicht weiter.
                    Nach dem Klick auf Singlekey Login komme öffnet sich diese Seite.
                    beziehungsweise diese Seite
                    Ich würde ungerne meine Browserdaten löschen.
                    Wie komme ich an die URL?
                    Im Inkgnito Fenster kommt das hier.
                    Problem gelöst. Der Werbeblocker war aktiv.
                    • N
                      no6mis last edited by
                      @mclane said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                      Ein anderes Thema ist die Übermittlung des Akku Stands. Habe mich mal ein wenig informiert.
                      Dazu ist ein Flow+ Abo von Bosch notwendig, welches knapp 40 Euro im Jahr kostet.
                      Zudem ist - sofern nicht verbaut - ein ConnectModul notwendig, welches so round about 100 Euro kostet.
                      Wird mit ConnectModul dann auch der letzte bekannte Standort und der Akku-Stand durch den Adapter ausgelesen? Jemand mit ConnectModul hier, der das mal ausprobieren könnte?
                        ratte-rizzo @no6mis last edited by
                        @no6mis sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                        Also ich hab sowohl das Connect-Modul verbaut, als auch das Abo... Was muss ich zum Testen tun?
                        • N
                          no6mis @ratte-rizzo last edited by
                          @ratte-rizzo said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                          Mein Verständnis ist, dass mit ConnectModul (und Abo) sowohl SOC als auch die letzte bekannte Position in der Cloud landen müssen, da sie auch ohne Bluetooth Verbindung in der Flow-App angezeigt werden.
                          Tauchen die Datenpunkte bei dir im Adapter auf?
                          @tombox falls nicht, was muss @ratte-rizzo tun, um dich bei der Implementierung zu unterstützen?
                          R N D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ich habe lediglich
                            bosch-ebike.0.trips.01.attributes.totalBatteryConsumptionPercentage
                            der aber leer ist. Sonst weist nichts auf Batterie oder Ort hin.
                            • N
                              Ich hätte das eher in info erwartet, da es unabhängig von Trips sein sollte.
                                Da hab ich nur bosch-ebike.0.info.connection = TRUE und dem Zeitstempel von heute Nacht (wo ich nicht gefahren bin). Also ziemlich aktuell. Sonst keine weiteren Datenpunkte.
                                  Migul_70 last edited by
                                  irgendwie klappt die Anmeldung nicht. Zwei Browser, inkognito oder nicht, kein Werbeblocker, cookies gelöscht. Entweder bin ich schon angemeldet oder er findet die Cookies nicht. Hab nach einer Stunde aufgegeben. Läßt auch keinen weiteren Versuch mehr zu. Hat vielleicht jemand noch einen Tip für mich?
                                    Migul_70 @Migul_70 last edited by
                                    @migul_70 Hallo,
                                    hab's jetzt endlich geschafft, die URL zu bekommen. Leider wird er nicht grün. Gibt es da Probleme mit dem Passwort?
                                    • N
                                      no6mis @no6mis last edited by
                                      @no6mis said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                      tombox falls nicht, was muss ratte-rizzo tun, um dich bei der Implementierung zu unterstützen?
                                      @tombox, hast du mal geschaut, ob du die Position und den SOC aus dem ConnectModul auslesen kannst?
                                      • Chaot
                                        Chaot @schienw last edited by
                                        @schienw Danke für dein Script.
                                        Irgendwie bekomme ich das bei mir nicht so richtig zum laufen.
                                        Alle Datenpunkte scheinen vorhanden zu sein, aber es wird keine Date erzeugt.
                                        Muss ich da noch irgendwas beachten?
                                          dodi666 @Migul_70 last edited by
                                          @migul_70 Hi, wie hast du das hinbekommen. Bei mir ist es auch so, wie von dir zuerst beschrieben. Ich bekomme es einfach nicht hin....Kann jemand vielleicht noch einen Tipp geben?
                                            Dee4seep @no6mis last edited by
                                            SOC wird laut Bosch während des Ladens alle 5 Minuten aktualisiert und ist aus der Cloud abrufbar, wenn das Diebstahlschutz Abo abgeschlossen ist.
                                            Die API sieht ungefähr so aus:
                                            obc-rider-profile.prod.connected-biking.cloud/v1/state-of-charge/<BIKE_ID>
                                            zurück kommt ein JSON dict, das unter anderem stateOfCharge als Schlüssel enthält, mit einem Prozentwert für den Ladezustand.
                                            178
                                            32295
