    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
      kleinerkönig last edited by
      ich habe einen Shelly blu ht über einen Shelly Plus 1PM am laufen. Der ShellyPlus1PM hat ein Addon und liefert Daten in den iobroker an die Instanz shelly.1 über mqtt. Das läuft alles prima. Das script auf dem Shelly 1 Plus läuft auch und gibt Daten von dem blu ht wieder. Das Problem ist aber, das ich im iobroker keinerlei Eintäge von dem ble habe. Weder unter der Instanz shelly.0 noch unter shelly.1 Im Shelly-Gerät gibt es im Verzeichnisbaum im iobroker kein ble. Habt Ihr eine Idee was ich machen kann? Ist mein erstes ble-shelly Gerät.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @kleinerkönig last edited by
        @kleinerkönig sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
        Welche
        • Version des Shelly-Adapters
        • Firmware-Version des Shellies
        • Script-Version für den BLE-Teil
          kleinerkönig @haus-automatisierung last edited by kleinerkönig
          Anbei die Versionen:
          @haus-automatisierung sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
          Diese
            Version 9.2.0
            20250318-152121/1.5.1-g01dd7ff
            V0.5
          Das bekomme ich als Ergebnis im ShellyPlus1PM beim Script:
          Received {"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":106,"battery":100,"humidity":79,"temperature":19.3,"rssi":-67,"address":"38:39:8f:8b:8a:b2"}
          Aber wie gesagt kommt im iobroker nichts an.
            @kleinerkönig Das sieht doch erstmal alles gut aus. Ansonsten funktioniert aber alles mit dem Shelly? Also die MQTT-Verbindung steht? Denn das wird ja dann per MQTT an ioBroker übergeben.
              ja sonst läuft der Shelly zuverlässig. Wo genau finde ich denn die MQTT - Daten?
                @kleinerkönig Die Daten sind doch angekommen:
                Zeig mal einen Screenshot von shelly.0.ble
                  da ist leider nichts drunter
                    @kleinerkönig Dann mal bitte das Loglevel der Instanz auf Debug stellen und danach ein BLE-Event auslösen.
                      Für mich sieht das so aus, als ob da nichts ankommt. shelly.0 sind alles Geräte von COAP, also 1. Generation. Der ShellyPlus1PM (2.222) läuft in der Instanz shelly.1 und da über MQTT.
                        Dein Screenshot zeigt doch aber eindeutig Shelly-Instanz 0
                        Ich sehe nicht mehr durch was Du da tust.
                          Ok. Ich versuche noch mal für mich das logisch nachzufragen.
                          Wo müssen die Daten ankommen? In der Shelly Instanz shell.0 egal ob der Shelly selbst da eingebunden ist? Der Shelly selbst läuft in der Shelly Instanz shelly.1 da diese mit mqtt läuft. Oder müssen die Daten unter MQTT - shell.0 ankommen?
                          Aber egal wo, die Daten sehe ich in keinem Adapter/Instanz.
                          Und was ich getan habe, ist nur das was in der Doku des Adapters steht. Ich habe in einem ShellyPlus1PM das Script V5.0 hinterlegt und gehofft, die Daten im iobroker zu sehen 😞
                            Na in der Instanz, gegen welche der Shelly konfiguriert wurde. In deinem Fall ist das angeblich shelly.1, aber auf deinem Screenshot ist das Gerät unter shelly.0 zu sehen. Widersprüchlich.
                              Hier ist der passende Screenshot. Der gestern war von der MQTT-Instanz.
                                Und der Shelly ist dann auch ganz sicher gegen den Shelly-Adapter (und nicht gegen die MQTT-Instanz) verknüpft?!
                                  Moin,
                                  doch der Shelly ist auch gegen MQTT verknüpft. Ich habe darüber die Datenpunkte vom Shelly Add-On ausgelesen. Das funktionierte seinerzeit nicht mit dem Shelly Adapter. Soll aber jetzt auch funktionieren wenn ich das richtig gelesen habe. Ich testen mal.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @kleinerkönig last edited by haus-automatisierung
                                    Was heißt "auch"? Es geht nur eine MQTT-Verbindung... entweder zum Shelly-Adapter oder zum MQTT-Adapter.
                                    Am Ende sieht es so aus, als hättest Du einfach nur den Shelly gegen den MQTT-Adapter verbunden. Logischerweise wird dann keine "ble-Struktur" vom Shelly-Apdater angelegt. Du hast Dich ja entschieden, das alles selbst in die Hand zu nehmen. Also auf den Shelly-Adapter umstellen und schon läuft alles.
                                    Der Weg dahin ist ausführlich dokumentiert.
                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @haus-automatisierung Moin,
                                      so alles auf den Shelly Adapter umgestellt und jetzt habe ich die Werte. Danke für deine Unterstützung und einen schönen Sonntag
                                      153
                                      28960
